Low-end zestaw
Nevon 24 Sty 2007 23:58 4166 16
  • Witam
    zestaw powstał myślą o wykorzystaniu zalegającego sprzętu i pozbyciu się go :)
    Więc tak : w kącie stały stare obudowy 11l, i w jeszcze ciemniejszej dziurze GDWK9-150-4-PJ (tak te stare badziewie za 15zł ), skrzynka była po gdn18, ale niestety to był za dobry głośnik do tego wysokotonowca ;] więc wybrałem mniejszego brata gdn17-80-4-sc - jest gorszy ale nie aż tak znacznie a cena dużo ciekawsza.
    Wybrałem gdn17 a nie ARN'a bo robiłem zamówieni z STX'a tak czy siak, więc można powiedzieć że za przesyłkę nie płaciłem.
    Całość przesymulowałem, ehh ale toporna ta kopułka :| ale coś tam wyszło.Wskrzynka strojona na 50Hz.
    Zwrotnica wyszła dość nie typowa, wykonana została na kondensatorach bipolarnych, cewka na basowy rdzeniowa, a na wysoki oczywiście powietrzna (by całą moc pożarła rdzeniowa :) ) to wszystko ze względu na koszty.
    Skrzynki po fornirowałem(nie mam pojęcia co to za fornir, niby mahoń biały, ale o takim nie słyszałem.. płat za 5 zł z allegro) -w reszcie się nauczyłem, jedna wyszła taka sobie druga nawet ładna :)
    Brzmienie kolumienek oceniam na poprawne, bas dzięki małej obudowie mocno nie muli, dzięki odpowiedniej zwrotnicy średnie nie są wycofane (wręcz przeciwnie w niskich średnich) średnie oczywiście jakościowo nie są za wspaniałe ale porównując do wieży sony - bardzo ładne :) wysokie... ehhh jakieś tam są na takim samym poziomie jak sony taki trochę piasek, ogólnie ok ale mogło być lepiej, (Dodam że na co dzień słucham wysokich na beyma t2030 - więc wymagania mam dość spore w tej kwestii)
    Bas oczywiście nisko nie schodzi ale jest odczuwalny, lekko kopiący, sony został daleko z tyłu.
    Zdziwiło mnie jedno - dźwięk jest bardzo przestrzenny jak na tej lasy sprzęt.
    Podsumowując - do domowego użytku kolumienki te są bardzo dobra propozycją, tanie dość małe o zadowalających parametrach, do muzyki nowoczesnej (techno hip hop, pop itd) odtwarzanej z mp3 zdecydowanie się nadają, tak samo jak na efekty w kinie domowym.
    Wzmacniacz :>
    Obudowę miałem za darmo :) więc tylko wykorzystać, prędzej siedziały w niej lm3886 ale niestety było im za gorąco :(
    więc zmieniłem trafo na 2x13V 60W a końcówki mocy na tda2050 :) i jest dobrze (raczej radiatory są za duże na ten scalaki ale jak już są...to niech zostaną.
    Pozostałe parametry :
    Regulacja Volume - tradycyjny telpod 47KOhm , tuz obok regulacja balansu, wskaźnik wysterowania - także najprostszy. po drugiej stronie regulacje basu i sopranu oparta na wzmacniaczach operacyjnych (tl074) - działa bardzo poprawnie polecam !!
    dodatkiem jest filtr subsonic, akurat tutaj także na tl074 4 rzędu, umożliwia znacznie odciążyć głośniki, trafo i same scalaki , w efekcie można bardziej pod głosić, a basu wcale mniej :)
    Wzmacniacz ma jedno wejście -celowo - wyobraźcie sobie jaka by była plon tanina kabli(ile mniejsc na błąd albo powstanie szumów... a i tak zazwyczaj korzysta się tylko z jednego wejścia, a ewentualne przełączenie w tym modelu jest banalne i szybkie.
    Płytki wytrawiałem sam, a płytki od końcówek mocy były robione metoda frezu :) taki bajer, ale skuteczniej robi się w kwasie.
    Elementy - prosto z szuflady, ceramiki i elektrolity -bez wodotrysków - bo po co do tda ?? a jakość jest wystarczająca jak do tych kolumienek (robiłem próby pomijania preampa - efekt był takie że gorzej :) jednak korekcja tu jest przydatna.
    Zasilanie - tradycyjny mostek(na zdjęci jest widać tylko połówkowy, dziś to zmieniłem) + elektrolity 4700uF + ceramik.
    Bałagan w kablach jest tylko wrażeniem, a nie po izolowane elementy nie maja jak się popsuć :) a ewentualna naprawa będzie szybsza i wygodniejsza o usuwanie izolacji.
    Po włączeniu wzmaka bez sygnału jest cisza totalna (jedynie małe puknięcie od startu :( nie wiem czy warto dodawać na to zabezpieczenie, kolumny przy puknięciu mają daleko do xmax, aby ten odgłos).
    Kosztorys :
    Kolumienka : (liczę tyle ile mnie to kosztowało i w nawiasach nowe ceny)
    GDN 17 - 29 (34)
    GDWK - 15 (brak ale jest nowy lepszy za 20zł)
    Fornir - 5zł (też znikł z allegro)
    Lakier, terminal, BR ok 15zł.
    Elementy zwrotnicy : ok 10zł.
    --------- Razem za sztukę = 74 (84) - masakra :P
    czyli komuny ok 150zł - za tyle też mogę się ich pozbyć :P jak ktoś chce.
    Wzmacniacz :
    Kostki 2x4zł=8
    tl074 0,80gr = 1,60
    trafo ok 10zł (miałem)
    elektrolity ok 15zł (miałem)
    potencjometry 16zł
    pozostałe drobne ok 20zł.
    --------- razem 55zł, ale tu było więcej pracy niż z kolumnami, ale także jest na zbycie :).
    czyli całość około 200zł
    Całość pewnie niebawem wyląduje na allegro.
    Co do wykresu - jest to symulacja, dośc dokładna, lecz prawdziwa ch-ka na pewno bedzie bardziej poszarpana.
    Pozdrawiam.[/b]
    Fajne!
  • #2 25 Sty 2007 00:57
    bados1990
    co do kolumn nie mogę się przyczepić, podobają mi się kolorek też ładny. może tam w jednej widać jak by pęcherzyki powietrza albo jakieś nierówności. strojenie powiedział bym że zrobił bym identyczne bo niżej nie ma sensu:) na wzmacniaczach się nie znam, ale podziwiam i też mi się podoba. ocena 7/10
    a wzmacniacz radzi sobie z nimi dobrze??
  • #3 25 Sty 2007 01:27
    Nevon
    Tak daje sobie rade, ale może jest ciutke za słaby, lecz do normalnego słuchania jest wystarczająco.
    Jak uda mi się to sprzedać powstanie kolejny zestawik, tym razem o klasę wyżej ( 3way tonsile regeneraty :) + wzmacniacz na lm3886)
  • #4 25 Sty 2007 12:35
    _Gothic_
    mi kolumny sie podobaja, troszke ten fornir przy krawedziach nieladnie wyglada i glosniki moglyby byc o 1cm wyzej, po to zeby odstep miedzy gorna i dolna krawedzia a glosnikiem byl taki sam, ale to tylko taki szczegol :)
    bardzo fajnie ze zrobiles porzadna zwrotnice, a nie np. kupiles gotowa stxa
    koszty wykonania nieduze i to rowniez mi sie podoba :D
    ogolnie oceniam jak najbardziej pozytywnie :)
  • #5 26 Sty 2007 01:42
    jw_amigowiec
    Prawdziwa charakterystyka moze Ci dopiero pokazac cuda niewidy wzgledem symulacji ;)
  • #6 26 Sty 2007 01:56
    Nevon
    Szczególnie przy tym gdwk :) ale symulator narysował praktycznie identyczne wykresy dla obydwu głosików (ch-ka i inpede.) jak to pokazywał STX - tylko baswoca znacznie wygładziło i troszeczke poszerzyło mu pasmo - ale to pomiar z czasów gdy stx miał coś tam nie tak u siebie.
    więc sądze że wynik pomiaru by był dość podobny tylko bardziej poszarpany i mogła by się pojawić dziurka -3dB na podziale i podbicie na 10Khz.
    Prosił bym o sugestie co można by było poprawić w wzmacniaczu.
  • #7 26 Sty 2007 04:28
    Lukasr29
    Mała uwaga co do wzmaka: jeżeli były tam LM3886 to można je było zostawić, te TaDeusze mają kiepskie parametry, sam miałem 2052 (to samo tylko mute dodane), a LMki SR mają na poziomie (jak dobrze pamiętam) 19V/µs (TaDki 8V/µs, a taką różnicę raczej można usłyszeć). Jeżeli się gotowały to wystarczyło zmienić samo trafo i byłby ten sam efekt lub założyć małe wiatraczki i zasilić je 7-8V żeby się pomalej kręciły i by ich nie było prawie słychać.
    Ogólnie konstrukcja fajna i estetyczna, jak na Low-end to wyszło ok i nie ma się co czepiać. Ocena 4-/6 (minus za TaDeusze;)).
  • #8 26 Sty 2007 21:59
    kivlov
    naprawdę bardzo ładnie wszystko wykonane i mnie się bardzo podoba i daje 10/10 naprawdę jest wszystko ładnie, estetycznie wykonane tylko szkoda, że takie a nie inne przetworniki zbyt popularne i nudne są już
  • #9 27 Sty 2007 23:17
    Nevon
    no gdn17 to ja jeszcze tu nie widziałem :) ale przyznam STX tutaj to standard :)
    Ja je wybieram ze względu na dużą wytrzymałość, prawdziwe parametry i cenę :P
    lm'mki powędrują do znacznie lepszej konstrukcji. I do konstrukcji która będzie więcej warta niż 60zł :)
  • #10 27 Sty 2007 23:41
    kivlov
    nom może gdn17 nie widziałem ale sam fakt, że GDN rozumiesz o co mi chodzi, chciałbym np zobaczyć VIATSONE , które dopiero wbijają sie na konstrukcję DIY ELEKTRODY, no i inne firmy bym chciał zobaczyć wiem wiem, że to nie jest tylko tak, ale niczego nie zmuszam i jak napisałem prędzej bardzo mi się podoba Twoja konstrukcja
  • #11 28 Sty 2007 00:02
    Caleb_
    Poziom 33  
    pomijajac juz gre tego gdwk to jego wyglad jest odrazajacy. poza tym wizualnie ok. technicznie pomijajac, ze to konstrukcja lowendowa to ok - np lepsza taka kombinowana zwrotka niz janbo ;)
  • #12 29 Sty 2007 23:53
    chaka
    Fajny sprzecik ale wzmak mi sie nie podoba bo wyznaje taka zasade ze wzmacniacz malej mocy ma miec mala obudowe:) Uwielbiam wzmaki w mikro obudowach:) Ten moderato jest tosyc toporny jak na takie male kolumienki:)
  • #13 14 Lut 2007 11:56
    Nevon
    Zestaw pojawił się na allegro :) Wiadomo że raczej nie zarobie na tym :P ale się pozbędę :)
    chaka tez tak uważam, ale te pudło mi się zbyt nie podobał więc :) a lepszy wzmacniacz zrobię dla siebie :) już niebawem.
    Także niebawem - jak tylko wykończę nieco mało tradycyjny zestaw :P
  • #14 15 Lut 2007 13:48
    matel001
    Bardzo fajne wykonanie jak dla mnie. Głośniki?? No cóż może tu już nie jest najlepiej, no ale to jest zestaw ze "śmieci". Do komputera byłby bardzo fajny.
    Moja ocena 5/6
  • #15 18 Lut 2007 18:49
    lex00
    @raftaj nie zarobi bo 50zł to 1/3 ceny jaka kolega w nie wladowal więc lepiej by by zarobil gdyby bylo 170zl :D
  • #16 18 Lut 2007 18:57
    Nevon
    nie no jest nadzieja :> 27 osób obserwuje :> ale jak znając allegro dużo już się nie rusza a jak juz to w ostatniej godzinie.
  • #17 18 Lut 2007 19:01
    lex00
    Nom ,ale nadal możesz się ze mną wymienić na głośnik :D Wydaje mi się że jeszcze trochę ruszą z ceną i dojdzie więcej.
Promocja -20%
Zamknij
tme
