Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych.
Marian B 03 Maj 2008 13:53 142262 162
  • #151 03 Maj 2008 13:53
    treborrrrr
    Lukalago napisał:
    treborrrrr napisał:
    Temat się nigdy nie zakończy. Czy nie lepiej jest zainstalować akustyczny "przypominacz" o włączeniu-wyłączeniu świateł? Mam taki układ i sprawuje się świetnie. Praktycznie żadnej ingerencji w układ elektryczny auta.
    wiesz mozna tez nakleić na desce napis WŁĄCZ ŚWIATŁA! wtedy wogóle nie ingerujemy w uklad elektryczny auta :D
    Do napisu się przyzwyczaisz a do sygnału akustycznego wątpię.
  • #152 08 Cze 2008 01:11
    Jaco-
    A czy ktoś z Was używa takiego włącznika świateł w Ford Escort Kombi. Jak tam go podłączyć. Podobno sterowanie jest tam PLUSEM ?
  • #153 29 Sie 2008 13:32
    PoLo-JaWoR
    Koledzy ,a kto powie mi jak podłączyć automat w Ibizie ? Próbowałem to koledze zrobić ,ale coś nie dałem rady ,a to dlatego ,że kostka wpięta w tradycyjny włącznik świateł ma gdzieś 15 przewodów ,a ja do tych 15 mam wpiąć 4 ( 2x mijania , 2x pozycyjne ) ,ale teraz pytanie które przewody są do mijania ,a które do pozycyjnych ? Sprawdzałem miernikiem to prawie na każdym przewodzie (na wyłączonych światłach) jest napięcie ... co robić ? Pomóżcie !
  • #154 29 Sie 2008 22:09
    Marian B
    Seat Ibiza ma chyba taki sam wyłącznik świateł, jak i wszystkie samochody grupy Volkswagena, np. Skoda.
    Schemat (rozmieszczenie styków) tego wyłącznika, oraz sekwencje połączeń, jest na samym początku tego wątku, w pierwszym poście.
  • #156 04 Lis 2008 18:59
    hobbyelektronik
    Dokładnie tak jak napisano w instrukcji.
    Powodzenia...................
  • #157 05 Lis 2008 11:01
    wlodek11a
    Ze względu na wysokie parametry pracy szczególnie zalecany do samochodów, w których:
    * światła załączane są bez pośrednictwa przekaźników,
    * wymagane jest zachowanie rozdziału stron świateł pozycyjnych,
    * ręczny włącznik świateł nie jest zespolony z przełącznikiem świateł pod kierownicą,
    np.: Volkswagen, Skoda (VW), Seat, Mercedes, Opel itp.,
    a czy dotyczy to też Suzuki Swift 93r sedan, czy mogę spokojnie to założyć w moim aucie. Który automatycznych włączników świateł na allegro polecacie ?
  • #158 23 Lut 2010 22:36
    Telefunken
    WItam serdecznie, w związku z " niekończącym się tematem" wymyslilem pewne udogodnienie opisane dokładnie tu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1587840.html . mianowicie, co zrobić aby wyłączyćświatła ( czasem zachodzi taka potrzeba) . Czekam na pomysły . Pozdrawiam
  • #159 24 Lut 2010 00:09
    Marian B
    Kolego Telefunken, trzeba czytać ze zrozumieniem. Jak układ wyłączyć i właczyć jest pokazane i napisane zaraz w pierwszym poście tego tematu. Służy do tego dodatkowy wyłącznik "zima/noc-lato/dzień". W pozycji "lato/dzień" układ jest wyłączony. To nazewnictwo pochodzi jeszcze z czasów gdy nie było obowiązku włączania świateł w czasie jazdy w dzień.
  • #160 04 Mar 2010 23:03
    Telefunken
    Zgadza się trzeba czytać ze zrozumieniem, chodziło mi konkretnie o wyłączenie świateł przy użyciu zainstalowanego w samochodzie-oryginalnego włącznika świateł, a nie dadatkowego. Automatyczne włączanie świateł mijania i drogowych. bardzo prosty rysunek, chodzi o to aby po podaniu napięcia (jakbyśmy normalnie ręcznie wlączali światła) i następnie wyłączeniu światła gasły.
  • #161 04 Mar 2010 23:16
    tzok
    Moderator Samochody
    Opisywane automatyczne włączniki są podłączane równolegle z fabrycznym włącznikiem - nie ma więc takiej możliwości.
    Można też zrobić tak jak w FIATach - zasilanie na fabryczny włącznik podawać przez stacyjkę - tylko wtedy przy wyłączonym zapłonie w ogóle nie da się włączyć świateł (w FIATach stacyjka ma dodatkową pozycję w której zaświecają się światła postojowe - bez względu na położenie włącznika świateł).
  • #162 05 Wrz 2010 17:31
    1410338
    Usunięty  
  • #163 11 Lis 2011 12:21
    pliszka2
    Załączam schemat włącznika, może nie najprostrzego, ale skutecznego. Nie wymaga żadnej regulacji. Projektowany był (i został zainstalowany) do Mercedesa klasy A. Ponieważ problemem w tym samochodzie (?) jest załączanie alternatora po ok 30 sek. wygodne jest zastosowanie podłączenia diody podtrzymującej jak zaznaczone jest to na niebiesko - światła mijania można załączyć przez włączenie, ręczne, postojowych. Włącznik zadziała po przekroczeniu 13,4V na akumulatorze. Wyłączenie następuje przy spadku napięcia do ok.9,5V lub po wyłączeniu stacyjki.
Promocja -20%
Zamknij
tme
