| Author |
Message
piksapawel Poziom 14
Joined: 17 Jan 2007 Posts: 176 Location: Zdzieszowice
#1
26 Jan 2007 14:35 Migacz Żarówkowy ;] |
Mam problem bo na jutro muszę mieć coś co będzie robiło że żarówka na 230 v będzie migać obojętnie jak tylko ważne żeby migała :) Może mi ktoś napisać co trzeba zrobić i jakie części mam kupić to jeszcze się dziś wybiorę do sklepu i jak można to jakieś najprostrze bo elektryk to ze mnie nie jest dzięki
| Back to top |
dowodca_armii Poziom 22
#2
26 Jan 2007 14:55 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Najprostrzy sposob to prosty migacz led i tyrystor...
niech ci ktos inny doradzi jak inaczej zrobic
Tyrystor podlacz zalaeznie od jego rodzaju (znajdz na google jego wyprwadzenia)
Migacz led :
| Back to top |
#3
26 Jan 2007 16:39 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
No kupiłem wszytsko co tam na tym rysunku z tym ze jak wszystko razem połącze to nie świeci tylko tam gdzie jest C1 to ja pokazałem ten schemat w sklepie to on mi dal C1 a na nim pisze tak 16 v 1000 µF bo znalazlem na necie ze to cos mialo miec zamiast 16 v 10 v moze przez to ?
| Back to top |
oj Poziom 24
Joined: 21 Apr 2003 Posts: 5571 Location: N52'13'55.4" E021'00'36.3"
#4
26 Jan 2007 16:59 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Dostałeś schemat wyżej ale, ale o co chodzi, co masz podłączyć, wartości elementów.
Aby to podłączyć do 230V to jeszcze trzeba podzespołów...
Najprostszy migacz to żarówka 230V podłączona szeregowo przez starter (zapłonnik) od świetlówek.
| Back to top |
Google
26 Jan 2007 16:59 |
| Back to top |
#5
27 Jan 2007 10:04 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
| piksapawel wrote: |
| No kupiłem wszytsko co tam na tym rysunku z tym ze jak wszystko razem połącze to nie świeci tylko tam gdzie jest C1 to ja pokazałem ten schemat w sklepie to on mi dal C1 a na nim pisze tak 16 v 1000 µF bo znalazlem na necie ze to cos mialo miec zamiast 16 v 10 v moze przez to ? |
Sory ze nie dalem wykazu elementow. Jaki masz tranzystor ??
| Back to top |
#6
27 Jan 2007 10:41 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Pisze na nim takie coś C546B W 64 JAK DOBRZE przeczytałem :) Bo wczoraj byłem w sklepie pokazałem mu wykaz elementów który jest na dole tej strony http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/projekty/migajaca_dioda_led.htm i dał mi wszystko co tam było ;] Ale ja tam sie na tym nie znam
Wykaz elementów:
R1 – 2k
C1 – 1000/10V
D1 – dowolna LED o podwyższonej jasności
T1 – np. BC 548. BC 107.
| Back to top |
WojcikW Poziom 21
#7
27 Jan 2007 21:45 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Coś takiego z tyrystorem i diakiem powinno migać po zasileniu z sieci 230V. Tyrystor należy dobrać do mocy żarówki, do 100W daj jakiś 5A/600V (lub więcej). Mostek wystarczy 2A/600V, od biedy 400V. Diak KR106 f-my Tesla lub podobny przełączający przy ok. 30V. Częstotliwość migania regulować można opornością rezystora 47k i pojemnością kondensatora. Zamiast rezystora 47k można dać szeregowo rezystor 33k + potencjometr 47k, kondensator może być 10µF/40V.
| Description: |
| Filesize: |
2.93 KB |
| Back to top |
#8
27 Jan 2007 22:02 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
No fajnie a mógł byś mi zrobić taki dokładny spis Elementów :) co mam kupić :P wiesz tak że pójdę do sklepu pokarzę mu kartkę a on mi wszystko da bo nie jestem w tym za dobry :P
| Back to top |
Google
27 Jan 2007 22:02 |
| Back to top |
WojcikW Poziom 21
#9
27 Jan 2007 22:36 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
A jaką żarówkę chcesz podłączyś?
| Back to top |
#10
28 Jan 2007 10:09 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Normalną na 230 v Taki jak by halogen tylko że ma mały gwin no nie wiem jak ci to wytłumaczyc :) ale pisze na niej tak 40W A6 ALBO A8 230V CE TAKIE cos tylko ze ja chcial bym 3 zarowki ;]
| Back to top |
WojcikW Poziom 21
#11
28 Jan 2007 17:16 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Spis elementów (po jednej sztuce):
- Rezystory:
47kΩ/1W
330Ω/0,25W
- Kondensator:
47µF/40V
- Mostek prostowniczy:
2A/600V lub 2A/400V
- Tyrystor:
BT151 lub KT707 (Tesla) lub KT708 (Tesla)
- Diak:
KR106 (Tesla) lub DB3 lub DC34
Tyrystor będzie wymagał niewielkiego radiatora do chłodzenia.
| Back to top |
Walu Poziom 5
#12
12 Feb 2007 16:29 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
mogłby ktoś wykonac ten schemat tyle ze na zarowke 75 wat i zebym mogl potencjometrem sterowac czestotliwosc??
| Back to top |
Google
12 Feb 2007 16:29 |
| Back to top |
WojcikW Poziom 21
#13
12 Feb 2007 21:47 Re: Migacz Żarówkowy ;] |
Spróbuj wg. tego schematu. Możesz zmieniać częstotliwość pojemnością kondensatora. Zamiast 47µF możesz dać 10µF, 22µF, 100µF, czym większa pojemność tym mniejsza częstotliwość.
| Description: |
| Filesize: |
3.04 KB |
| Back to top |
