| Author |
Message
Jaroszewicz Dariusz Poziom 14
#1
27 Jan 2007 23:32 Sie AX72 niebieski LCD |
Sie AX72 niebieski LCD,nowy flash nie pomaga, wgranie eeprom lcd1 i lcd2 nic nie daje.LCD sprawny w innym fonie działa.PLZ
| Back to top |
bsp1 Poziom 12
#2
28 Jan 2007 01:12 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
...czym to robisz? martechem?
po wgraniu flasha zawsze trzeba robic imei repair, robiles?
dabrze jest zmienic bootcore, zmieniales?
aha, wgraj kilka roznych wersji softu, ktoras moze podniesie tel. mialem tak wiele razy, zazwyczaj trafialem za 1 razem, jednak czasem wgrywalem kilka flashy i dopiero ktorys z kolei podnosil mi fona.
powodzenia!
| Back to top |
#3
28 Jan 2007 11:44 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
robię oczywiście Martechem, cały flash z bootcorem,imei naprawiony - bez przywrócenia imeia tel nie włączy się tylko mrugnie,myślę ze jakis kondensator lub rezystor.Szukałem jakiejś solucji ale nic na elektrodzie nie ma.
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#4
21 Jul 2007 13:52 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
temat stary jak świat ale odkopuje bo mam taki sam problem.
Robiłem ax72 martechem (tp v3) i teraz tylko włącza sie i wyłacza.
Próbowałem dać mu naprawe imei ale wogóle nie może złapać telefonu;/
dodam że kablem serwisowym SWUPa wgrywa bez problemów ale fon nadal nie wstaje:cry:
Co mu poradzić ?
| Back to top |
Guest Poziom 10
#5
21 Jul 2007 14:39 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
a moze nie dochodzi sygnal z proca do lcd bo mi na to wlasnie wyglada. dlaczego wy zawsze tylko stawiacie na SW a nie na HW ???
| Back to top |
Google
21 Jul 2007 14:39 |
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#6
21 Jul 2007 15:03 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
pisałęm wcześniej że mój przypadek jest po flashu martechem.
Wgrałem soft martechem i fon padł dlatego obstawiam SW
| Back to top |
djjack Poziom 20
#7
21 Jul 2007 20:28 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
Na supporcie martecha sa epromy po full fleshu wgrywamy eeproma z wersji jaka mamy i potem standart czyli unlock z orginał otp .Najwazniejsze nie zanizac wersji jesli była 12 bo tak mi sie wydaje to taka wgrywamy potem epka i po problemie z niebieskim lcd epromow jest kilka napewno ktorys bedzie działał .
| Back to top |
tino2003 Poziom 26
Joined: 31 May 2005 Posts: 12046 Location: Podkarpacie
#8
21 Jul 2007 21:43 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
@dr.master Trzeba się poprostu nauczyć pracy na danym sprzęcie, sam martech nic nie zrobi skoro operator nie umie go poprowadzić. Nie ma takiej opcji aby AX72 padł po flashu i nie wstał.
Daj najwyższego dostępnego FF zaznacz wszystkie ptaszki łącznie z bootcore oraz napraw imei. Jeżeli po tym zabiegu dalej niebieski LCD to dogrywaj same ustawienie LCD i ustawiaj kontrast manualnie.
pozdr
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#9
22 Jul 2007 00:19 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
tino2003 niestety nie mam jak sie uczyć.
Gość w którym się ucze prowadzi niby komis/serwis GSM ale nie ma o tym pojecia, dlatego ucze sie "na macanego".
Po za tym nie ja uwaliłem tego ax'a tylko On. A mi kazał go postawić.
Niestety nie mam żadnej alternatywy do nauki bo młodych nikt nie chce bez doświadczenia :|
z tego co widziałem to zrobił downgrade ;/ i po tym już nie wstał.
A na dysku mam tylko ten 1 FF, dostępu do supportu brak
| Back to top |
arti123 Poziom 23
#10
22 Jul 2007 00:28 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
podaj dane jakie odczytuje martech, głównie typ SW i HW
| Back to top |
Google
22 Jul 2007 00:28 |
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#11
22 Jul 2007 00:31 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
właśnie chodzi o to że wogóle go nie zczytuje.
Bede próbował jeszcze raz ale to dopiero w poniedziałek.
Wczoraj próbowałem ok 20 razy i nic. Nawet go nie zczytał
| Back to top |
AxeMan Poziom 19
Joined: 17 Sep 2005 Posts: 736 Location: Piotrków TRYB.
#12
22 Jul 2007 00:34 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
A ja bym spróbował go darmówką postawić :D Myślę tutaj o Jokerze, spróbować w każdym razie nie zaszkodzi.
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#13
22 Jul 2007 00:38 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
Pisałem wcześniej że wgrałem swupa różne wersje, SWUP sie wgrywa ale fon nie wstaje.
Włącza sie i wyłacza :cry:
| Back to top |
AxeMan Poziom 19
#14
22 Jul 2007 00:40 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
SWUP Ci teraz mistrzu nie pomoże. Cięcie ścieżki i fullflash :)
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#15
22 Jul 2007 00:46 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
No to jak to jest że SWUP wchodzi ale fon nie odpala?
TP sie nawet nie chwytam bo uwale na amen.
| Back to top |
AxeMan Poziom 19
#16
22 Jul 2007 00:47 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
SWUPem go nie postawisz, tyle Ci powiem. Potrzebny fullflash. Jak nie masz wprawy to faktycznie nie próbuj.
| Back to top |
Google
22 Jul 2007 00:47 |
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#17
22 Jul 2007 00:54 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
zaprzyjaźniony porządny serwisant mówił mi że ax72/75 to ciężkie modele do TP i że na 100 uwale;/
| Back to top |
AxeMan Poziom 19
#18
22 Jul 2007 00:55 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
Zgadza się, ale jak się już kilka robi to się wprawy nabiera :)
| Back to top |
tino2003 Poziom 26
#19
22 Jul 2007 10:51 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
Mając martecha i ciachać siemensiaka to nieporozumienie. Dlaczego nie odczytuje, jakie błędy wywala, robisz na manualu czy automatycznie?
pozdr
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#20
22 Jul 2007 11:50 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
próbowałem i manual i auto
error nie pamiętam do końca ale coś że przerwane przez użytkownika :|
| Back to top |
Guest Poziom 10
#21
22 Jul 2007 11:58 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
ja bym w takim przypadku przegrzal ewentualnie podniosl i przekulkowal procesor
| Back to top |
dr.master Poziom 23
#22
22 Jul 2007 12:25 Re: Sie AX72 niebieski LCD |
no ale jak to możliwe że uwalony SW trzeba będzie stawiać HW :|
dałem 3 wersje botowania i TP i poszedł bez problemu.
Moj problem rozwiązany
| Back to top |
