Dotyczy plam na kineskopie
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Dotyczy plam na kineskopie
Author
Message
GrzesieG
Post#1 Post from the author of the topic 11 Sep 2003 20:19
Naprawiam sprzęt (nie tylko TV) ale nie mam jeszcze dużego doświadczenia. Ale za to pytanie ;-)
Czy plamy na kineskopie (przebarwienia kolorów) da się usunąć? Rozmagnesowanie (albo namagnesowanie) maski nie daje efektu ponieważ po ponownym włączeniu TV pętla rozmagnesowująca przywraca plamy na swoje miejsce. Co jest powodem tych plam?
Próbowałem z tyłu bańki przykładać małe magnesy, ale gdy plama zmniejszała się, to znowu pojawiała się nowa gdzieś w pobliżu. Walka z wiatrakami ;-)
Jakie opinie?
Pozdrowienia
Back to top
zdzich42
Post#2 11 Sep 2003 20:27
Re: Dotyczy plam na kineskopie
proponuje wymienic pozystor, sprawdzic uklad rozmagnesowania. Plamy - jesli rozmagnesowane zewnetrznie, powtarzaja sie po zalaczeniu to moze byc uszkodzenie w ukladzie rozmagnesowania.
Back to top
wroona
Post#3 11 Sep 2003 20:32
Najprawdopodobniej masz odkształconą maske w wyniku wstrząsu kineskopu podczas upadku albo uszkodzoną pętle rozmagnesowującą.
Odłącz pętle od zasilania i jeśli po rozmagnesowaniu zewnętrzną pętlą plamy znikną to ok jeśli nie to wina bańki.
Możma ratować się tak jak pisałeś ale to zabawa dla cierpliwych i nie zawsze dająca efekty. Ja uratowałęm kiedyś tak kinol w nowym Philipsie który miał bliskie spotkanie z podłogą używająć do tego celu magnesów ze starego lampiaka. Nikt kto niewidzał gdzie była plama nie był wstanie zgadnąć które to miejsce.
Back to top
zdzich42
Post#4 11 Sep 2003 20:38
to co pisze wroona tez jest niewykluczone, ale to mozna sprawdzic poprzez stukanie w ekran. jesli plamy sie przemieszczaja, drgaja - urwana maskownica, kineskop do wymiany.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Sep 2003 20:38
Back to top
GrzesieG
Post#5 Post from the author of the topic 11 Sep 2003 22:39
Aha, zapomniałem dopisać, że to nie jest pojedyńczy przypadek. Było już ich kilka, klientowi mówiłem, że niestety wada kinola i nie da się wyregulować ;-)
Jeden Philips 14" to miał 1/3 prawej strony równomiernie przebarwioną. Odłączyłem rozmagnesowanie, trochę pomachałem magnesem i w zasadzie obraz się trzymał w kolorach.
We wszystkich przypadkach pętla działała - słychać charakterystyczny dźwięk. Nie sprawdzałem przez opukiwanie.
Bardziej obstawiam wygięcie maski niż uszkodzenie rozmagnesowania.
Dzięki.
Grzesiek
dodałem przykładowe zdjęcie: Sony na trinitronie. Opukiwanie nie wpływa na "ruszanie się" plam.
Back to top
Richi
Post#6 11 Sep 2003 23:39
Jeżeli zewnętrzen rozmagnesowanie pomaga i obraz wraca do normy to nie może być uszkodzona maska (wygięcie) kineskopu gdyż wtedy rozmagnesowanie nic by nie pomagało. Problemem może być uszkodzony pozystor lub zły kontakt na wtyczce cewek rozmagnesowujących. Charakterystyczny dzwięk przy tym może być złudny gdyż za krótka praca cewek nie spowoduje wystarczającego rozmagnesowania kineskopu przyczym sam dźwięk się pojawi. Tak samo jeżeli cewki mają dodatkową oporność w postaci złego styku lub np. pęknięcia przewodu w samej wtyczce spowoduje to niedostatecze rozmagnesowanie.
Inną możliwością jest pole magnetyczne w pobliżu TV np. głośniki itp.
Back to top
azalg
Post#7 12 Sep 2003 23:24
w przypadku sonego takie plamy jak na zdjeciu to przesuniete na szyjce kineskopu cewki .Z reguly nie wiadomo czemu obluzowuje sie pierscien.Nalezy dosunac cewki i skrecic pierscien zabezpieczajacy
Back to top
emik
Post#8 13 Sep 2003 12:36
W wypadku Sonego wiadomo dlaczego zsuwają się cewki.Wysycha klej od tego "plastra" którym owinięta jest szyjka pod opaską ściskającą i cewki opadając zjeżdzają do tyłu.
Back to top
jez
Post#9 13 Sep 2003 12:56
witaj
podaj typ tv --moze masz juz odbiornik z ukladem rozmagnesowania na tyrystorze i oktokopler
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2003 12:56
Back to top
mooha
Post#10 13 Sep 2003 14:06
Może to nie bedzie zbyt fachowa odpowiedź ale nauczył mnie tego kolega ,który naprawia monitory i tv - jeśli to małe plamy to spróbuj przejechać przed kineskopem (od strony na którą sie patrzy ) włączoną lutownicą transformatorową w goległości ok 5mm.Ekran powinien zacząć falować "kolorami" a plamy powinny zniknąć.Pozdrawiam 8O
Back to top
GrzesieG
Post#11 Post from the author of the topic 13 Sep 2003 18:44
mooha: Przeczytaj uważnie cały wątek, a zwłaszcza pierwszą wiadomość.
jez: KV-M2521K (ostatnio często go widać na elektrodzie :) )
Na razie TV stoi w kącie, cewki odch. sprawdzę później...
Back to top
mooha
Post#12 14 Sep 2003 13:11
Dzięki za pouczenie :oops:
Back to top
Rubinh
Post#13 14 Sep 2003 18:09
Któryś raz z rzędu spotykam się z radą rozmagnesowywania kineskopu za pomocą lutownicy transformatorowej. Lutuwnica niech służy do tego, do czego ma służyć a do rozmagnesowania używaj pętli rozmagnesowującej zrobionej własnoręcznie. Na karkasie o średnicy 300 mm nawinąć 300 zwojów drutu emaliowanego ø 0.3 mm, bardzo dobrze zaizolować owijając kilkoma warstwami taśmy izolacyjnej, wyprowadzenia połączyć kablem zakończonym wtyczką z zamontowanym na nim wyłącznikiem ( np.jak do lampki nocnej ). Pętlę włączamy do sieci 220 V w odległości ok. 2 m od telewizora wykonując ruchy kołowe zbliżamy do rozmagnesowywanego kineskopu i tym samym sposobem odsuwamy do miejsca startu i wyłączamy. Pętla nie może być włączona do sieci dłużej niż 10-15 sek. Pamiętaj o dobrej izolacji, bezpieczeństwo przede wszystkim.
Back to top
Adam1988
Post#14 14 Sep 2003 21:17
A mozna urzyc starej pentli rozmagnesowywania ze starego monitora 14 cali?
Back to top
azalg
Post#15 14 Sep 2003 22:25
raczej nie bardzo ,za malo zwojow(patrz post wyzej) bedzie zbyt mala opornosc zespolona (dla 50 hz sieci) i petla sie bedzie za mocno grzala ,chyba ze zasilisz z mniejszego napiecia (np z autotrafo) ,ale to nie ma wiekszego sensu
Back to top
Rubinh
Post#16 14 Sep 2003 23:00
Owszem, będzie się grzała, dlatego piszę, że nie może być włączona dłużej niż 10-15 sek. A lutownica się nie grzeje?. Można zwiększyć ilość zwojów np. na 600, chodzi jednak o wielkość pola i skuteczność pętli. Używam pętli wykonanej w powyższy sposób przez wiele lat i jestem z niej zadowolony więc polecam innym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Sep 2003 23:00
Back to top
azalg
Post#17 14 Sep 2003 23:07
grozi poparzeniem rak
Back to top
Rubinh
Post#18 14 Sep 2003 23:15
Oczywiście masz na myśli użycie pętli rozmagnesowującej ze starego kineskopu 14". Ta włączana jest na ok. 1 sek. W telewizorze włączana jest poza tym przez pozystor posiadający pewną rezystancję (rosnącą w czasie) i jej stosowanie jako zewnętrznej z "wolnej ręki" jest niebezpieczne.
Back to top
Marek K.
Post#19 15 Sep 2003 14:54
Odsuń głośniki jak najdalej tv.
Back to top
GrzesieG
Post#20 Post from the author of the topic 15 Sep 2003 20:47
Zajrzałem dziś ponownie do TV i rację miał emik
Nieprzypuszczałem, że to odchylanie, gdyż obraz testowy (krata) był w zasadzie dobry. Ale jak poruszałem cewkami to okazały się opadnięte. Przysunąłem je do kineskopu o 3mm i przebarwienia zniknęły!
Ale za to teraz w dolnej połowie obrazu lekko podwijają się końce linii poziomych w górę. Było gorzej, ale skorygowałem blachami wokół cewek.
Dzięki!
Grzesiek
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Panasonic TX-29PS12P problem plam na ekranie (22)
Toshiba 32zp38 problem plam!!!???? (4)
Usunięcie plam z wyświetlacza. (2)
Po czyszczeniu LCD Easytouch Cleanerem - zawilgocenie i plam (3)
Page generation time: 0.1 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
