Korektor DIORA FSA-502 i amplituner AWS-502 a zakłócenia :(
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Korektor DIORA FSA-502 i amplituner AWS-502 a zakłócenia :(
Author
Message
Pablos
Post#1 Post from the author of the topic 12 Sep 2003 17:19
A mianowicie ten ze korektor FSA-502 jest podlaczonyi zasilany z amplitunera AWS-502 . Korektor jest wylaczony a sygnal przechodzi tylko przez niego bez korekcji. Wlaczenei korektora przyciskeim ON powoduje iz na wzmacniaczu pojawia sie przydzwiek ktory nie jest slyszalny przy glosnym sluchaniu ale juz przy Cichym np. w nocy tak. I a gdzy sie przelaczy przelacznik FLAT i tym samym przelaczy na prace z korekcja to przydziwek troszecze sie wzmaga. Natomias jak jest wlaczony sam amplituner a sygnal przechodzi tylko przez korektor ktory jest wylacziny przyciskeim ON to jets wszystko OK :(
Jak ktos sie spotkal z takim zjawiskiem lbo wie jak temu zaradzic to prosz e o info.
Pablos
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Sep 2003 17:19
Back to top
marian-48
Post#2 12 Sep 2003 18:42
Re: Korektor DIORA FSA-502 i amplituner AWS-502 a zakłócenia
Korektor FSA-502 jest zasilany z amplitunera - gniazdo DIN.Napięcie wychodzące z gniazda to 1 -28V oraz 2 +28V 3 to masa. Po wyjęciu wtyku DIN (zas. korektora) na wyjściu musisz mieć te dwa napięcia w +/-
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Sep 2003 18:42
Back to top
jar
Poziom 6
Poziom 6
Post#3 12 Sep 2003 18:42
Chyba cos takiego kiedys mialem. Pamietam, ze w koncowce mocy jakos inaczej polaczylem chyba mase zasilania wychodzacego do korektora - to zupelnie zlikwidowalo przydzwiek.
Chyba ja przelutowalem bezposrednio do masy glownej zasilacza... Dobrze nie pamietam.
Jarek
Back to top
Google
Google Adsense
Back to top
Pablos
Post#4 Post from the author of the topic 14 Sep 2003 13:38
Niestety to nic nie pomoglo a co dziwnego sie pojawilo ze jak podlaczylem dodatkowy kondesator w korektorze na zasilaniu wzgledem masy to troszke sie przydziwek powiekszyl. Wiec dziwne to jest ze albo byl wiekszy albo pozostawal bez zmian nigdy mniejszy.
Back to top
ketling
Post#5 14 Sep 2003 14:06
Są to urządzenia wysoko prądowe i dlatego powinieneś poeksperymentować z połączeniami masowymi. Podłączenie do masy obudowy lub gniazda wej/wyj nie zapewni włączenie kabelka w pierwsze lepsze miejsce. Czasem może pomóc odłączenie z jednej strony przewodu masowego "zdublowanego" (przewód ekranowany podłączony z obu stron do masy w różnych miejscach urządzenia). Proszę poeksperymentować lub porównać przebiegi i miejsca połączenia przewodów masowych z podobnym urządzeniem. A może to nie wina korektora a wzmacniacza?!
Back to top
marian-48
Post#6 14 Sep 2003 14:18
kol. "Pablos" jeszcze raz przypominam Tobie że korektor musi mieć zasilanie +/- 28V z amplitunera.Nie potwierdzasz tego tzn chyba nie sprawdziłeś czy są te napięcia.Dalsza część zasilacza oraz filtracja znajduje się w korektorze.Daj sobie spokój z masami jak nie sprawdziłeś czy są prawidłowe napięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Sep 2003 14:18
Back to top
gregory
Post#7 14 Sep 2003 16:57
To co napiszę trochę może nie mieć sensu, ale połącz obudowy razem. Miałem podobny problem w moim amplitunerze i cd Pionka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Diora AWS 504 + FS 502 - nie działają razem - zasilanie? (4)
Diora FS-502 Korektor - podłączenie do innego wzmacniacza (13)
Korektor graficzny Diora fs 502 czy warto? (10)
Diora AWS 502(nic nie słychać,przedwzmacniacz) (12)
Korektor Graficzny Diora WS 502 Model (2)
nie dzała korektor Diora FS 502 (4)
Korektor diora fs-502 problem. (4)
Korektor diora FS 502 (3)
diora aws 504 prośba o kod do pilota elmak ZIP 502 (5)
Diora FS 502 - podłączenie do innego wzmacniacza niż WS 502. (2)
Page generation time: 0.058 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
