| Author |
Message
pawel_x Poziom 13
#1
31 Jan 2007 14:54 Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Mam pytanie do wszystkich zainteresowanych ta tematyka, specjalistow itd. Mianowicie postanowilem na swojej wiosce uruchomic tv wykozystujac pasmo 2,4Ghz i mozliwe do kupienia tzw videosendery (zestawy). Interesuje mnie legalnosc na tym pasmie oraz wszelkiego rodzajurodzaju wytyczne odnosnie mocy nadawanej na tym pasmie (chodzi o legalnosc ). Ciekawy jestem czy wideosendery pracujace na 2,4Ghz roznych firm beda wspolpracowaly ze soba? (tzn sender bylby u mnie a uklady odbiorcze u odbiorcow).
| Back to top |
Google
31 Jan 2007 14:54 |
| Back to top |
kondensator Poziom 23
#2
31 Jan 2007 17:10 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Ile osób mieszka w Twojej wsi ?
Ile ma komputer ? Ile ma już teraz karty WiFi 2.4GHz ?
Jeśli pominiemy kolizje 2.4GHz WiFi i 2.4GHzTV
(np. wszyscy się umówią, że WiFi na początku pasma, a TV na końcu),
to ile osób będzie chciało budować instalację do odbioru TV 2.4GHz ?
Wszyscy odbiorcy muszą kupić oprócz odbiorników
(może uda się w hurcie kupić taniej i bez nadajników),
DOBRE anteny kierunkowe, DOBRE przewody, maszty i uziemienia itd.
Zapomnij, że na "druciku" będą oglądać (no może do 50...100m).
Jeśli masz wysoki obiekt na jednym końcu wsi np. dzwonnica,
to tam możesz umieścić nadajnik i nadawać kierunkowo.
Problem z legalnością przy małej mocy jest mniejszy niż z prawem autorskim
Wystarczy, że ktoś zadzwoni do ZAIKS, ZPAV...
Chyba, że chcesz puszczać sesje Rady Gminy i on-line gniazda bocianów.
W tym ostatnim przypadku, nie jesteś pierwszy, ale możesz starać się
o dofinansowanie Z UE.
Jeśli widok z kamery w szkole, aby rodzice (a może dziadkowie)
kontrolowali dzieci, to być może też.
Może być (ale nie musi) ekonomiczniejsze użycie transmisji przez
sieć komputerową WiFi, w dodatku umożliwi nadawanie też przez innych.
| Back to top |
pawel_x Poziom 13
#3
31 Jan 2007 23:22 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Hmmm, powiem tak, ja osobiscie mam karty wi-fi linksysa, ale niestety nie moge zrobic dobrego streamingu, mam problem z postawieniem serwera streamingu , na moim kompie dziala bezproblemowo jednak na drugim dzieja juz sie cuda, nie laczy sie. Mimo wielu zabiegow z konfiguracja servera shoutcas lub ice cast z ice cast mialem bardzo malo doczynienia byc moze cos nie tak ustawiam. Odnosnie przesylanych tresci to wystapienie do zaiks to nie problem, po drugie chcialbym uzyc dodatkowo do dobrych nadawczych anten kierunkowych wzmacniacza mocy 1W, maszt bym postawil konkretny 7-10 m wysokosci z odciagami i 4 antenami kierunkowymi, mysle co dalej w rozwiazaniu technicznym jak prawnie pasmo jest dozwolone.
| Back to top |
#4
31 Jan 2007 23:43 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Dla urządzeń bez zezwolenia na 2.4GHz moc maxymalna wynosi:
10 (słownie: dziesięć) mW e.i.r.p,
dla urządzeń 2.4GHz do transmisji danych: 100mW e.i.r.p.
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/26/12/2612.pdf
10mW to nie jest "byle jaka" moc, żeby ją dobrze wykorzystać,
trzeba zainwestować w nie byle jakie materiały...
Póki co możesz robić reportaże i zamieszczać na Tube (itp.),
a przed emisją wywieszać ogłoszenia i wysyłać maile.
| Back to top |
Google
31 Jan 2007 23:43 |
| Back to top |
pawel_x Poziom 13
#5
01 Feb 2007 09:50 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Ciewe jak to jest jak bede mial licencje krotkofalarska, na te wyzsze pasma, moze uda sie nadawac z moca wieksza niz 10mW
| Back to top |
Google
01 Feb 2007 09:50 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#6
01 Feb 2007 10:05 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Cześć.
Jeżeli w pasmach krótkofalarskich byś nadawał to, o czym piszesz, to licencja została by odebrana Ci szybciej, niż byś ją uzyskał :) .
Poza tym, jeżeli masz zapędy do transmisji programów, pierwszą czynnością którą musisz zrobić, to uzyskanie koncesji. Potem wystąp do UKE o przydzielenie częstotliwości. Jeżeli to załatwisz, to możesz legalnie nadawać i to dużą mocą .
| Back to top |
#7
01 Feb 2007 10:11 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Tak, ale to co nadajesz DODATKOWO podlegać będzie przepisom
o radiokomunikacji amatorskiej.
SP6ARR przeniósł nadawanie do internetu... -> VIDEOEXPRESS
W krajach rozwiniętych ATV jest dużo bardziej popularne niż w Polsce,
m.in. z powodu stosunku kosztów tej zabawy do zarobków...
| Back to top |
pawel_x Poziom 13
#8
01 Feb 2007 18:45 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
hmmm czyli np lepiej stworzyc siec wi-fi na kartach sieciowych bezprzewodowych np linksysa uzuwajac anten kierunkowych o duzym zysku a potem w taka siec wpuscic video streaming? Czy probowac nadawac na 2,4GHz przez wideosendery?
| Back to top |
#9
01 Feb 2007 20:15 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Dowiesz się, jak będzie lepiej w Twojej sytuacji, jak spróbujesz...
Najpierw na małą skalę.
Szkoda, że nie mam kurnika, by móc podłączyć kurczaki do Internetu,
tak jak Grzegorz Halama :)
To nie żart, to może być pożyteczne zastosowanie telewizji,
podobnie jak widok rzeki i wałów przeciwpowodziowych.
| Back to top |
ubidigi Poziom 13
#10
02 Feb 2007 00:23 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Pomijając kwestie legalności to zobacz sobie TO
| Back to top |
Google
02 Feb 2007 00:23 |
| Back to top |
pawel_x Poziom 13
#11
02 Feb 2007 11:18 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Fajny zestawik ten shtabo, mysle ze moze zrobie to jako WI-fi bez uzycia komputera, z dobrej jakosci ukladami antenowymi, podlaczajac to paru osobom u mnie w wiosce. Zobacze co sie bedzie dzialo, sprawa jest taka ze duzo ludzi nie ma u mnie komputerow i to jest to a telewizor ma kazdy ma kazdy, trzeba wziac pod uwage ze budujac siec komputerowa whliless na 2,4Ghz ze transfer obrazu bedzie spadal wraz z iloscia odbiorcow telewizji, zatem jak bedzie chcialo odbierac 200osob to obraz juz nie bedzie plynny, a jego jakosc pozostawi wiele do zyczenia. W przypadku wideo-sendera jakosc obrazu zawsze jest taka sama (uwzgledniajac odleglosci) ale odbiorcow w odleglosci X od nadajnika moze byc nawet miljony (jezeli by sie pomiescili w tej przestrzeni) to oczywiscie teoria. Mysle ze postawie wysoki maszt, kilka anten kierunkowych i podepne 4 wideosendery w ktore wpuszcze ten sam sygnal audio-wideo. Jak ktos jeszcze cos ciekawego moze powiedziec to prosze pisac. Pozdrawiam
| Back to top |
pawel_x Poziom 13
#12
04 Feb 2007 00:01 Re: Legalna Tv, nadawanie na pasmie 2,4Ghz, dozwolone? |
Widze ze temat juz sie skonczyl, nikt sie nie odzywa a szkoda mozna bylo go bardziej rozwinac, puki co go nie zamykam mam nadzieje ze jeszcze sie cos rozwinie.
| Back to top |
