Dioda RGB? 3 kana³owy kolorofon diodowy.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Dioda RGB? 3 kana³owy kolorofon diodowy.
Author
Message
moskwa_bds
Post#1 Post from the author of the topic 02 Feb 2007 09:15
Dioda RGB???
Siemanko mam takie pytanko
Jesli podlacze diode RGB do 3 kanalowego kolorofonu diodowego
(jedna diode RGB pod 3 kanaly) Wtedy bedzie swiecic na rozne kolory czy cos jej sie stanie???
Mozna podlaczyc naraz 2-3 zrodla pradu do jednej diody ???
Z gory dzieki
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2007 09:15
Back to top
£ukasz Patorski
Poziom 7
Poziom 7
Post#2 02 Feb 2007 10:00
Re: Dioda RGB???
Prawdopodobnie da siê pod³aczyc RGB do twojego kolorofonu.
Jesli chcesz byc pewien ze dioda RGB nie spali sie przy pierwszym wlaczeniu to wlacz szeregowo 3 diody prostownicze albo shotkiego, to zabezpieczy przed napieciem wtornym. Poza tym wypadaloby wiedziec jakie jest napiecie na wyjsciu kolorofonu i czy diody sterowanê s± poprzez podanie 0 czy Vcc na wyjscie. Od tego zalezy jaka dioda powinna byc zastosowana, czy wspolna anoda czy katoda.
Nie znam budowy twojego kolorofonu i dlatego nie moge udzielic ci dokladniejszych danych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2007 10:00
Back to top
moskwa_bds
Post#3 Post from the author of the topic 02 Feb 2007 10:20
Re: Dioda RGB???
Powiem ci jest to uklad starej klawiatury tam sa 3 diody klawiatura sie zepsula ale uklad dziala ,plugin do winampa sprawia ze diody migaja w rytm muzyki przypuszczam ze jest tam 2V nie wiecej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2007 10:20
Back to top
£ukasz Patorski
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 02 Feb 2007 15:41
Re: Dioda RGB???
Czyli rozumie, ze podlaczasz ja pod COMa.
Pytanie jeszcze, czy maja po³±czone katody czy anody ze sob±,moglbys to spradzic. Diody RGB maja zazwyczaj wspolna anode(+), jesli tak samo jest w klawiaturze to mozna w³±czyc diody bezpo¶rednio do klawiatury zamiast starych, to powinny swiecic.
Back to top
moskwa_bds
Post#5 Post from the author of the topic 02 Feb 2007 17:16
Re: Dioda RGB???
Wiem tak w³asnie zrobilem sa 3 diody czyli 3(-) i 3(+)
Podlaczenie jest przez PS2
A chodzi mi o to zeby za te 3 diody wsadzic jedna diode RGB
I zeby wyszedl efekt przechodzenia i mieszania sie kolorów
Jest to mozliwe??
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
migaj±ca dioda RGB- jak to zrobiæ? (7)
Dioda Led RGB sterowana Lpt ? (3)
Dioda RGB modulacja PWM (6)
Dioda RGB i Potencjometr?? (7)
Wy¶wietlacz diodowy z diod typu FLUX RGB (26)
[PCB] Kolorofon LED 3-kana³owy (4)
kolorofon 4 kana³owy (9)
Dioda RGB, uk³ad do sterowania diod±? (10)
Bascom,Atmega8 sterowanie dioda RGB. (10)
Dioda SuperFlux RGB i PWM na Attiny (2)
Page generation time: 0.142 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
