Kino domowe do komputerka
xprimo 02 Lut 2007 12:19 2958 8
  • Witam
    Chciałem zaprezentowac kino domowe jakie wykonałem jakieś 3 lata temu. Była to moja pierwsza konstrukcja.
    Podam tylko link do strony na której wszystko się znajduje:
    http://primox.w.interia.pl/
    dział kino domowe
    Musze przyznać ze naprawde miło gra.
    jak podgłosze na maxa to trzeszczą szyby w oknach i kredensie choć nie głośność jest najważniejsza.
    Chciałem też zaznaczyć ze dużo lepiej gra na karcie muzycznej Audigy niż na zintegrowanym AC97 jest b duża róznica
    w razie pytań GG:4724202
    Fajne!
  • #2 02 Lut 2007 12:43
    Szwed32
    No nie powiem nie najgorzej to wyglada:)Subb niczego sobie ale na twoim miejscu zmontowl bym tylna sciane z miejscem na wzmak...Tylna sciana(wzmacniacza) wykonana jest z blachy a to slabe polaczenie z drewnem...
    Pozdrawiam Michał.
    P.S.: Te satelitki troszke slabo sie prezentuja do subba, podejrzewam ze nawet przy malyw wzmocnieniu subb je zaglusza:D
  • #3 02 Lut 2007 12:54
    xprimo
    No satelitki są małe ale są to satelitki Philipsa i musze przyznać ze grają całkiem fajnie. Oczywiście wszystko da się wysterowac w ustawieniach karty muzycznej aby były odp proporcje.
    Jak na studenckie czasy nagłośnienie spełniało swoje zadanie :) szkoda tylko że sąsiedzi byli mniej wyrozumiali :D
    dzieki za zainteresowanie Pozdrawiam
  • #4 02 Lut 2007 14:30
    Paweł007
    co do autora tu się zamieszcza opis i zdjęcia a nie linki to po pierwsze a po drugie to gg wpisz w profil a nie dodajesz tak do postu.
  • #5 02 Lut 2007 15:25
    _Gothic_
    limit transferu juz jest przekroczony :/
  • #6 03 Lut 2007 10:17
    conQeror
    Wszystko ogólnie bardzo fajne, do pełni sukcesu zrób sam wszystkie satelitki np na TVMach a zagra na pewno jeszcze ładniej :)
  • #7 09 Lut 2007 23:03
    crazy_88
    Bardzo staranie wykonana konstrukcja zasłużone 5 odemnie:)
    ps. ile czasu zajęło ci wykonanie tego:)?
  • #8 26 Lut 2007 20:27
    xprimo
    Witam i przepraszam ze teraz odpowiadam dopiero.
    Zacząłem od wywiercenia otworów w płytach na tunel i pod głośnik potem nawiercenie wszystkich otworków.
    Budę zrobiłem w kilka godzinek - poszło szybciutko w miarę.
    Trudno było troche bozupełnie sam to robiłem w pokoiku bez narzędzi jedyne co miałe m to zacinająca sie wiertarka 1 srubokręt kombinerki i brzeszczot bez uchwytu.
    sporo czasu zajęło zrobienie płyty aluminiowej z radiatorami to chyba robiłem cały dzień. W płycie są dodatkowo wkręcone śrubki pod transformator potem zaszpachlowane i pomalowane.
    płytke sam trawiłem i zmontowanie układów elektronicznych zajeło mi ze 2 godzinki.
    Myśle że od podstaw to w 3 dni można spokojnie zrobić.
    Tylko trzeba ułożyć plan :)
    Jedyny problem jaki miałem to gąbka nie mogłem nigdzie jej dostać.
  • #9 26 Lut 2007 21:44
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Gąbkę możesz znaleźć... na śmietniku w starej kanapie.
    Możesz też użyć wełny mineralnej.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
