Cyfrowy Polsat - jak ustawić antenę bez miernika sygnału.
robsone 03 Lut 2007 10:18 45943 13
  • #1 03 Lut 2007 10:18
    robsone
    Problem jak w temacie.
    Czy można (wiem że są tacy zdolni ) ustawić antenę cyfrowego polsatu i jak to zrobić.
    Z góry dziękuję za rady i sugestie.
  • #2 03 Lut 2007 10:54
    lex00
    Ja jestem taki zdolny potzrebujesz komórki/krótkofalówki , jeden na dachu, drugi przed telewizorem najlepiej na parapecie ;) i ustawiacie a jak macie jeszcze w pobliżu inne anteny to usatwiacie w tym kierunku w jakim one są ustawione. :D
  • #3 03 Lut 2007 11:11
    huk90
    najprostszy sposob stary analogowy tuner ustawiony na tvn glos na maksa w tv i krecimy talerzem (bardzo powoli)orientujemy sie po okolicy jak wisza inne talerze ot i po sprawie
    powodzonka
  • #4 03 Lut 2007 12:10
    Aronauta
    Antena ustawiona na okolo 32 stopnie(jesli jest podzialka na mocowaniu i najlepiej podlaczyc gdzies w zasiegu wzroku maly telewizorek i krecimy prawo lewo orientacyjnie do sasiadow ;)
  • #5 03 Lut 2007 12:37
    limo1988
    najlepiej wejdz w meni tynerka tam będzie ustawienie anteny i poziom sygnału i do teko ustawiaj
  • #6 03 Lut 2007 12:49
    wicekK1
    Nie robiłem tego co prawda , ale na początek wziął bym jakąś sondę wcz i kręcił na max sygnału .
  • #7 09 Lut 2007 20:43
    szun
    mało tego robię ale zawsze ustawiam na analogowym tunerze i koniecznie
    trzeba widzieć ekran TV
    a dokładna korekta to na cyfrowym
  • #8 13 Lis 2009 10:23
    kylo71
    Witam mam pytania czy ktoś przerabiał taki temat.Posadam dekoder Samsng HD antena 80cm.kabel 30m.jedno gniazdo i złączka na kabu.Sygnał na dekoderze jest zielony 60-70% na wszystkich kanalach, kupiłem wzmacniacz sygnału 10db podpiołem w połowie kabla i pasek wskazań zmienił sie na czerwono 70%.Podpiołem wzmacniacz zaraz za dekoderem sygnał podszedł na max.ale część jest zielona a część czerwona,Programy Polsat TV4 TVN i inne z paczki polsat są zielone a TVP1 TVP2 100% ale czerwone.Jeśli miał ktos coś takiego prodsze o pomoc.
  • #10 13 Lis 2009 11:54
    mihal2002
    To wywal to gniazdo bo tłumi sygnał, a ten wzmacniacz sprzedaj.
    Wtedy wszystko będzie OK.:D
  • #11 15 Lis 2009 00:09
    kubulany
    Ja ustawiłem na miernik z tunera i do tego synek patrzył na dole w tv a ja przestawiałem antenę na piętrze. Udało się.
  • #12 15 Lis 2009 09:38
    mihal2002
    Kolego czytaj dokładnie(Samsng HD) i nie wypisuj czegoś co nic nie wnosi do tematu.
  • #13 15 Lis 2009 16:47
    tepsiarz1992
    Kiedyś Polsat miał procentowe wskazanie, więc miernik nie był do niczego potrzebny, natomiast w np.cyfrze ten wynalazek ma już zastosowanie.
  • #14 15 Lis 2009 16:55
    dzac4
    Warunkowo odblokowany
    Zastanów się zanim napiszesz. Samsung HD Polsatu a nie Cyfra+.:D
