| Author |
Message
hucalm Poziom 13
#1
03 Feb 2007 14:41 zamiennik PIC 16F84 |
Może naiwne pytanie ale już zgłupiałem /może ktoś mnie oświeci :D/ - czy zamiast PIC16F84 można bezproblemowo stosować PIC 16LF84A lub ew. PIC16F84A ? Czy potrzebne są jakieś zmiany układowe :?:
| Back to top |
Google
03 Feb 2007 14:41 |
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#2
03 Feb 2007 16:55 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Możesz wsadzić jeden zamiast drugiego, LF to wersja niskonapięciowa F, zmiany układowe nie są potrzebne.
| Back to top |
yokoon Poziom 18
#3
03 Feb 2007 18:08 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Pic 16F84A może pracować z kwarcem do 20 MHz, pozostałe do 10 MHz
| Back to top |
hucalm Poziom 13
#4
03 Feb 2007 19:46 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Dzięki za szybką "reakcję" :D
| Back to top |
Google
03 Feb 2007 19:46 |
| Back to top |
robertfx10 Poziom 3
#5
20 Jan 2011 17:12 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Mam 2 sterowniki i w każdym jest PIC16F8/2-l/SO , nigdzie w sprzedaży takiego nieznalazłem , jest jakiś jego zamiennik który można zastosować?
Ponieważ jeden z nich został napewno uszkodzony,wiem bo przelutowywałem je i sterownik działał dobrze, więc potrzebuje skopiować wsad i wgrać go w nowy pic, jaki najprostrzy programator użyć i jaki wybrać prosty program , czy jest takowy w j.polskim.
| Back to top |
Google
20 Jan 2011 17:12 |
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#6
20 Jan 2011 18:33 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Takich procesorów PIC16F8/2-l/SO Microchip nigdy nie produkował (może źle odczytałeś lub źle napisałeś?).
Aby odczytać zawartość procesora, trzeba mieć pewność, że nie jest zabezpieczony przed odczytem. Wtedy można pomyśleć o programowaniu. Musisz jednak ustalić jaki to procesor, a wtedy dobrać programator.
| Back to top |
mkaczor Poziom 12
#7
20 Jan 2011 19:25 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Pewnie chodzi o PIC16F872-l/SO (28 pinow).
| Back to top |
robertfx10 Poziom 3
#8
20 Jan 2011 21:16 Re: zamiennik PIC 16F84 |
| mkaczor wrote: |
| Pewnie chodzi o PIC16F872-l/SO (28 pinow). |
No tak , mój błąd źle odczytałem, tą 7 ledwo widać ,dziękuje za sugestie ,więc chodzi o PIC16F872-I/SO z zakupem już problemów nie będzie,więc jak skopiować wsad i wgrać go w nowy pic, jaki najprostrzy programator użyć i jaki wybrać prosty program , czy jest takowy w j.polskim.
| Back to top |
Google
20 Jan 2011 21:16 |
| Back to top |
Gienek Poziom 21
#9
20 Jan 2011 22:11 Re: zamiennik PIC 16F84 |
| Code: |
| Aby odczytać zawartość procesora, trzeba mieć pewność, że nie jest zabezpieczony przed odczytem. |
Nie odpowiedziałeś: tak czy nie.
Jeżeli jest zabezpieczony (kto robił te sterowniki), to nie odczytasz zawartości programu.
Aby programować tego PICa, to wystarczy odpowiednio zaadoptowany JDM i IC-prog.
| Back to top |
robertfx10 Poziom 3
#10
20 Jan 2011 22:48 Re: zamiennik PIC 16F84 |
| Gienek wrote: |
| Code: |
Aby programować tego PICa, to wystarczy odpowiednio zaadoptowany JDM i IC-prog. |
Sterownik do kotła firmy Geco , nieodczytałem , nie wiem jak i czym .
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#11
20 Jan 2011 23:14 Re: zamiennik PIC 16F84 |
Wątpliwe żebyś cokolwiek z tym zrobił, chyba że autor sterownika jest idiotą.
| Back to top |
