Lodówka Polar CZN 235, schładza do 0*C !
bendix79 03 Lut 2007 19:00 6050 11
  • #1 03 Lut 2007 19:00
    bendix79
    witam wszystkich,
    piszę po raz pierwszy na tym zacnym forum, więc na początek chciałbym wszystkich przywitać.
    Mam lodówkę jak w opisie. I problem polega na tym, że wyciągam z lodówki zamarźnięte jogurty:)
    Na kilka dni przed stwierdzeniem zbyt niskiej temperatury, dochodziły z kuchni dziwne trzaski, trzaski te wydawała lodówka, wskutek jak teraz przypuszczam zbyt mocnego chłodzenia.
    W lodówce panuje temperatura 0*C, lecz stwierdzam, że termostat działa ponieważ jak go ustawię na "0" to lodówka przestaje działać.
    Co może być powodem tak mocnego schładzania ?
    Proszę o pomoc.
    pozdr
  • #2 03 Lut 2007 19:57
    313094
    Usunięty  
  • #3 03 Lut 2007 20:00
    krzysiekl
    Uszkodzony jest termostat powinien wyłączyć na minimum bo na "0" zawsze wyłącza żeby nie trzeba było z gniazdka wyłączać. termostat ma za zadanie utrzymać temperatury w lodówce
  • #4 03 Lut 2007 23:49
    *Pablo
    Witam. Czy maszyna wyłącza sie? Jeśli nie podejżewam ubytek czynnika co potwierdza "strzelanie"komory chłodniczej. zatko termostat psuje się w sposób "zwarty".
  • #5 04 Lut 2007 11:28
    rychomuch
    Jeśli osiąga temperaturę 0*C to czynnika wystarczy.
    Wymień termostat na orginał lub zamiennik W-4.
    Problem zniknie.
  • #6 04 Lut 2007 14:09
    Adam_
    Wymień termostat na Oryginał lub zamiennik W-4.
    Problem zniknie.
    Nie do końca jest to prawda wystarczy mały ubytek czynnika czy też przyblokowanie czynnika i cały parownik nie bedzie równomiernie mroził temperatura będzie niska ale termostat może nie wyłączyć
    Jeżeli parownik mrozi równomiernie czyli cały jest pokryty szronem to czepiałbym się termostatu jeżeli mrożenie nie jest równomierne wtedy to sprawa czynnika
  • #7 04 Lut 2007 15:05
    bendix79
    Chyba raczej się nie wyłącza, dziś ją odsunąłem aby stwierdzić czy kapilara jest połączona z parownikiem i stwierdziłem, że miedziana spirala owinięta wokół przewodu miedzianego wychodzącego z kompresora TL4F (4400) jest pokryta jakąś cieczą, tłustą i nie jest to olej ze smażenia kotletów. Tam ewidentnie jest jakiś wyciek. Moim porównaniem była analogiczna spirala na przewodzie z kompresora TLES3F (4310) podejrzewam, że od zamrażarki-tam nic takiego nie ma.
    Czy wyciek na spirali na przewodzie z TL4F to wyciek czynnika ?
    Ile kosztuje naprawa takiego uszkodzenia ? I czy można to naprawić w domu?
    dzięki, pozdrawiam
    szypek72 napisał:
    Z termostatu wyprowadzona jest kapilara z czujnikiem temp. na końcu.Sprawdż czy czujnik jest przymocowany do parownika.
    Wydaje mi się, że jest połączenie.
    Problem zniknie.
    Po moich oględzinach organoleptycznych (czyt. dotykanie tylniej ścianki lodówki ręką) stwierdzam, że ścianka nie jest równomiernie zimna. Wyższe partie są pokryte lodem, a dolne ledwo zimne.
  • #9 04 Lut 2007 16:53
    bendix79
    cezet napisał:
    Jeżeli jest "tłusta" rurka,to tam prawdopodobnie jest nieszczelność.Naprawa w domu ale przez speca od chłodnictwa.
    Jeżeli ta teza się potwierdzi, to czy ktoś zna godnego polecenia speca od chłodnictwa na terenie Szczecina ?
    pozdr
    Problem zniknie.
    Przekręcenie termostatu podczas pracy lodówki z 4 na 2 skutkuje zatrzymaniem pracy kompresora, więc chyba termostat działa, czy mam rację ?
  • #10 04 Lut 2007 19:16
    cezet
    Proponował bym tak:zostawić na jakiś na 2 i czekać co będzie dalej.Jeśli po jakimś czasie przestanie się wyłączać to możesz być pewny że czynnik uchodzi.Jak będzie dobrze to wymień termostat.
  • #11 04 Lut 2007 21:39
    bendix79
    "po jakimś czasie przestanie się wyłączać" czy to oznacza że wejdzie w tryb pracy ciągłej ?
    "jak będzie dobrze"czyli, że się wyłącza i włącza na przemian ?
    jak wymienić termostat ? czy są jakieś istotne rzeczy o których trzeba wiedzieć zanim przystąpię do wymiany termostatu ?
    jaki jest orientacyjny koszt termostatu ? a jaki usługi dobicia czynnika i uszczelnienia układu ?
Promocja -20%
Zamknij
tme
