aschamed Poziom 11
#1
03 Feb 2007 21:38 Atmega16 + LCD 2x20 w asm |
Witam!
Mógłby mi ktoś pomóc i powiedzieć dlaczego mie nie działa ten wyświetlacz? Z góry dziekuje.
.include "m16def.inc"
.equ E = 0
.equ RS = 1
.equ DATA = PORTA
; do portu A podlaczona szyna danych 8 bitowa
; port C pin 0 -- E
; port C pin 1 -- RS
.list
.cseg
.org 0
ldi R16,HIGH(RAMEND)
out SPH,R16
ldi R16,LOW(RAMEND)
out SPL,R16
ldi R16, 0xFF
out DDRA, R16
ldi R16, 3
out DDRC, R16
sbi PORTC, E
Main:
cbi PORTC, RS
;ustawienie LCD
ldi R16, 0x28
out DATA, R16
rjmp zapisz
;wlaczenie LCD i korsora
ldi R16, 0x0F
out DATA, R16
rjmp zapisz
;wybor miejsca na LCD
ldi R16, 0x45
out DATA, R16
rjmp zapisz
sbi PORTC, RS
ldi R16, 0
wprowadz:
inc R16
out DATA, R16
rjmp zapisz
sbrs R16, 6
rjmp wprowadz
petla:
rjmp petla
rjmp Main
zapisz:
cbi PORTC, E
nop
nop
sbi PORTC, E
nop
nop
ret
LordBlick Poziom 23
#2
04 Feb 2007 14:01 Re: Atmega16 + LCD 2x20 w asm |
Pozwoliłem sobie uczytelnić kod dla pokazania jak można sobie ułatwić pisanie kodu - zmieniamy w jednym miejscu, a zmiany są uwzględniane w całym kodzie... Daje to bezbolesną możliwość dowolnego przepięcia linii sygnałowych pod inne wyprowadzenia µC przy minimalnych zmianach w kodzie (podobnie jak w językach wyższego poziomu).
| Code: |
#include <m16def.inc> ; Prohibits use of non-implemented instructions (ATmega16)
.list
#define _USART
.dseg
.org SRAM_START
.cseg
// Tabela wektorów przerwań i Reset-u
.org $00 ; Reset Handle
rjmp RESET
.org INT0addr ; External Interrupt0 Handle
reti
; rjmp EXT_INT0
.org INT1addr ; External Interrupt1 Handle
reti
; rjmp EXT_INT1
.org OC2addr ; Output Compare2 (Timer/Counter2 Compare Match) Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM2_COMP
.org OVF2addr ; Timer/Counter2 Overflow Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM2_OVR ; --> Timer2ovr.asm
.org ICP1addr ; Input Capture1 (Timer/Counter1 Capture Event) Interrupt Handle
reti
; rjmp TIMER1_CAPT
.org OC1Aaddr ; Output Compare1A (Timer/Counter1 Compare Match A)Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM1_COMPA
.org OC1Baddr ; Output Compare1B (Timer/Counter1 Compare Match B) Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM1_COMPB
.org OVF1addr ; Timer/Counter1 Overflow Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM1_OVR
.org OVF0addr ; Timer/Counter0 Overflow Interrupt Handle
reti
; rjmp TIM0_OVR ; --> Timer0ovr.asm
.org SPIaddr ; SPI (Serial Transfer Complete) Interrupt Handle
reti
; rjmp SPI_STC
.org URXCaddr ; USART Receive Complete Interrupt Handle
reti
; rjmp USART_RXC
.org UDREaddr ; USART Data Register Empty Interrupt Handle
reti
; rjmp USART_DDRE
.org UTXCaddr ; USART Transmit Complete Interrupt Handle
reti
; rjmp USART_TXC
.org ADCCaddr ; ADC Conversion Complete Interrupt Handle
reti
; rjmp ADC_COMPL
.org ERDYaddr ; EEPROM Ready Interrupt Handle
reti
; rjmp EE_RDY
.org ACIaddr ; Analog Comparator Interrupt Handle
reti
; rjmp ANA_COMP
.org TWIaddr ; Irq. Handle for Two-Wire Interface
reti
; rjmp TWSI
.org INT2addr ; External Interrupt2 Handle
reti
; rjmp EXT_INT2
.org OC0addr ; Output Compare0 Interrupt Handle (Timer/Counter0 Compare Match)
reti
; rjmp TIM0_COMP
.org SPMRaddr ; SPM complete (Store Program memory Ready) Interrupt Handle
reti
; rjmp SPM_RDY
; Definicje podł±czeń :
; - do portu A podlaczona szyna danych 8 bitowa
.equ LCD_DATA = PORTA
; - port C pin 0 -- E
.equ LCD_CTRL = PORTC
.equ E = PC0
; - port C pin 1 -- RS
.equ RS = PC1
.def DataAcc = r16
RESET:
ldi DataAcc,HIGH(RAMEND)
out SPH,DataAcc
ldi DataAcc,LOW(RAMEND)
out SPL,DataAcc
ser DataAcc
out LCD_DATA-1, DataAcc ; Korzystamy z właściwości, że adres DDERX jest zawsze o 1 mniejszy od PORTX
ldi DataAcc, 1<<E|1<<RS
out LCD_CTRL-1, DataAcc
sbi LCD_CTRL, E
Main:
cbi LCD_CTRL, RS
;ustawienie LCD
ldi DataAcc, 0x28
out LCD_DATA, DataAcc
rjmp zapisz
ldi DataAcc, 0x0F
rjmp zapisz
ldi DataAcc, 0x45
rjmp zapisz
sbi LCD_CTRL, RS
ldi DataAcc, 0
wprowadz:
inc DataAcc
rjmp zapisz
sbrs DataAcc, 6
rjmp wprowadz
petla:
rjmp petla
rjmp Main
zapisz:
cbi LCD_CTRL, E
nop
nop
sbi LCD_CTRL, E
nop
nop
ret |
Jak na moje oko, brak ustalonych zależności czasowych od częstotliwości zegara systemowego, co czyni µC za szybkim dla wyświetlacza. Najprościej wprowadzić opóźnienia, aż minie zadany czas w/g karty katalogowej producenta wyświetlacza (najczęściej 40 µs) przed wysłaniem czegokolwiek do LCD. Oczywiście czas dla inicjalizacji/resetu całego LCD jest odpowiednio dłuższy. Oprócz tego pominięto standardową tabelę wektorów typową dla każdego z AVR.
Polecam do poczytania : http://www.ue.eti.pg.gda.pl/~wujek/lab_prog/info_lcd/info_lcd.html oraz http://home.iae.nl/users/pouweha/lcd/lcd0.shtml
Nie wykluczam też pominięcia wyłączenia JTAG oraz wielu typowych problemów z ATmega16 i układami AVR z ADC, omawianych w tym dziale oraz FAQ.
