Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Naprawa telewizora Samsung CK-3351A.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginners Service -> Naprawa telewizora Samsung CK-3351A.
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
djpipen
Post#1 Post from the author of the topic 05 Feb 2007 12:13
Samsung CK-3351A
witam
prosze o pomoc w naprawieniu tego telewizora, stary ale dobrze by było zeby jeszcze troche podziałał
w tej chwili świeci dioda stanby po włączeniu dioda przygasa i świeci o połowe jaśniej i zero reakcji
nap na głównym 330V znalazłem wystrzelonego C 419 25V 1000u, wymieniłem go ale zero reakcji, obok niego jest troche przegrzanych C,
zetknoł sie ktoś moze z czymś takim
z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
Back to top
ALUŚ
Post#2 05 Feb 2007 12:52
Re: Samsung CK-3351A
Witam .
Po pierwotnej stronie przetwornicy , koło tego dużego wymień wszystkie i te po wtórnej .
Wtedy włącz i podaj napięcia jakie są .
Back to top
djpipen
Post#3 Post from the author of the topic 06 Feb 2007 09:59
witam
wymieniłem jeszcze kilka C podejrzanie wygladajacych i nic. bez zmian.
zaczne wymieniac je pokolei,
dodam tylko ze dziwnie słodki zapach sie unosi po włączeniu tv, taki delikatnie słodki, trudno to opisac bo sie jeszcze nie spotkałem z takim zapachem od uszkodzonego odbiornika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2007 09:59
Back to top
psooya
Post#4 06 Feb 2007 12:17
wymień kondki jak kolega wyżej napisał dodatkowo wymień kondki po wtórnej stronie trafa lini często padają. odłącz +B podłącz żarówke 60W 230V zobacz czy wstanie prawidłowo zmierz napięcie +B i wyreguluj poprawnie po wymianie kondków. Jak to zrobisz to pomyślimy dalej jeśli nie wstanie
Back to top
djpipen
Post#5 Post from the author of the topic 06 Feb 2007 12:47
mogłbym prosić o łopatologiczne wytłymaczenie jak podłączyc tą żarówke i jak to pomnierzyć, miedzy B a C czy sie może myle czy może miedzy B a E??
Back to top
_PREDATOR_
Post#6 06 Feb 2007 12:53
Oczywiście, że możesz, ale za nim na to odpowiemy, zapytam, czy masz schemat do niego?
+B napięcie zasilające odchylanie poziome/ inaczej wysokie napięcie. Odcinasz te napięcie w przetwornicy, po jej stronie wtórnej, oczywiście za diodą i kondensatorem, do kondensatora podłącz żarówkę i do masy układu/ chassis, wykonaj/ podaj pomiar właśnie tego napięcia +B :lol:
Back to top
djpipen
Post#7 Post from the author of the topic 06 Feb 2007 14:11
niestety nie mam schematu i tak po omacku troche staram sie okiełznac tego samsunga
Back to top
Remeknapr
Post#8 06 Feb 2007 14:23
djpipen wrote:
witam
Zapach może pochodzić z uszkodzonego trafopowielacza.
Remeknapr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2007 14:23
Back to top
_PREDATOR_
Post#9 06 Feb 2007 14:31
Lub kondensatorka w/n :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2007 14:31
Back to top
psooya
Post#10 06 Feb 2007 15:38
Zarówke najlepiej podłaczyć wylutowując tzw HOT czyli tranzystor odchylania poziomego inaczej tranzystor lini lub klucz lini w miejsce kolektora i emitera podłączasz tą żaróweczkę i robisz pomiar napięcia na niej i przy okazji pozostałych napiec na prztwornicy.
Back to top
djpipen
Post#11 Post from the author of the topic 02 Apr 2007 16:47
witam
C powymieniałem wszystkie ,
Hota kupiłem na wszelki wypadek nowego,
zadnego efektu
podpinam żarówke ale 40W;/ taka pod ręką była
świeci dośc intensywnie, tak jakby zaskoczył
ma ktoś jakies propozycje?? co zmierzyć lub co to moze być
Back to top
psooya
Post#12 02 Apr 2007 19:31
a ile masz napiecia na tej żarówce ??
Back to top
djpipen
Post#13 Post from the author of the topic 04 Apr 2007 14:10
128V jest na żarówce
Back to top
psooya
Post#14 05 Apr 2007 22:43
no to wygląda na ok chyba powinno być 125 jeśli ci TV wstaje na żarówce to uszkodzenia bym szukał w torze odchylania poziomego trafo lini bym przegladnął dokłądnie. Pozostałe napiećia są ok przy próbie ich obciążania ?? Sprawdziłbym prawidłowość impulsów na Bazie HOTa jeśli oK to albo cewki albo trafo ale jeszcze sprawdź dokłądnie wszystkie kondki w poziomie tzn sprzegajace ceski i te do masy z kolektora
Back to top
djpipen
Post#15 Post from the author of the topic 10 Apr 2007 18:41
więcej nic nie sprawdzałem, ale kondensatory przepatrzone i postrawdzane, HOT wymieniony na nowy,wczesniej wydobywał sie z niego słodki zapach, wydaje mi sie ze to powielacz, przy tym odbiorniku to wydaje mi sie ze chyba warto zamknąć temat, koszta naprawy rosną, a odbiornik jak nie dział tak nie działa...
obstawiam
powielacz bo napięcia wydają sie wporządku, wymieniłem wszystkie C łącznie z tym głównym i cały czas martwy.....
jeszcze chwile sie z nim pomęcze,jak nic nie wymyśle to zamykam temat na uwalonym powielaczu
dziekuje za uwage i za pomoc, pozdrawiam
[_P_]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Apr 2007 18:41
Back to top
pio1975
Post#16 11 Apr 2007 20:29
Witam mam podobny problem z takim Samsungiem u mnie napięcia były po stronie wtórnej za duże np zamiast 125V miałem 250 V zamiast 16 v miałem 33V itd jak się okazało uszkodzony był kondensator po stronie pierwotnej 470F/16V numer C852 wymieniłem go i napięcia są ale 132V na jałowo a jak załącze to skacze do 153V ale telewizor nadal się nie chce właczyc czerwona dioda się świeci jak włącze przyciskiem albo pilotem to lekko przygasa ,a telewizor ciemny .
Koledzy czego dalej szukać co wymienić żeby go ożywić ?:?:
Back to top
psooya
Post#17 12 Apr 2007 00:15
sprawdż sobie impulsy na bazie HOTa bo pytanie czy wogóle masz te impulsy ze sterowania sprawdź elki z bazie HOTa jeśli są i w kolektorze driwera HOTa wiecej pomysłów niemam ale wydaje mi się ze to nie trafo jednak a brak jego sterowania. Jesli dioda przygasa to na przygaśnietej pomierz napięcia zobaćż które jest nieprawidłowe moze ci pion obciąża bo padł i to powoduje obciązenie trafa lini (bo pewnie jest zasilany z trafa lini) Możesz go odłączyć i odpalić TV i zobaczyć czy wysokie wstanie
[_P_]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Schemat do telewizora SAMSUNG CK7226W!! (1)
schemat telewizora Samsung ck-5379t (3)
naprawa telewizora Grundig (1)
Naprawa telewizora (8)
schemat samsung Ck-3351A potrzebny prosze pomocy (1)
Telewizor SAMSUNG CK-3351A-instrukcja obsługi (3)
Samsung ck-3351a rozstraja się (5)
Schemat tv Samsung CK 3351A (2)
Schemat do telewizora Samsung CW-5944N (2)
Schemat telewizora SAMSUNG CK 5022 XT (1)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.314 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
