Jak zrobić cewke ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak zrobić cewke ?
Author
Message
omen_s
Post#1 Post from the author of the topic 14 Sep 2003 21:52
Jak zrobić cewke ?
do bateri 9v chce podlaczyc kondka a za nim trafo,tak ze gdy sie odlaczy baterie to kondensator sie wyladuje a trafo zwiekszy prad do kilkuset voltow
jaka pojemnosc kondka, jakie trafo i czy to wogule wypali ?
Back to top
przemek.tomala
Post#2 15 Sep 2003 19:30
trafa, to tak wogóle są na prąd zmienny!!! Nie zadziabie na bnaterii bo tam jest prąd stały. Możesz sobie robić upsa, a jeżeli chcesz mieć większy prąd po odłączeniu prądu to jedno trafo zmienić, schemat jakiegoś upsa był w edw z listopada 2002, gdybym miał skaner, to bym ci wysłał na maila, ale nie mam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Sep 2003 19:30
Back to top
elpiko
Post#3 16 Sep 2003 16:07
Re: Jak zrobić cewke ?
Jeśli się odłączy baterię, to jaki będzie prąd, stały?
Będzie się zmieniał w czasie i to bardzo szybko. Co za tym idzie wzrośnie napięcie na uzw. pierwotnym, i wtórnym.
A startery do świetlówek jak działają? Chyba podobnie.
A jeśli się odłączy źródło napięcia od uzwojenia, to na nim pojawie się bardzo duże napięcia, takie aby w pierwszej chwili prąd płynący przez uzwojenie się nie zmienił (prawo komutacji).
A omen_s'owi chyba zależy na wysokości napięcia, a nie na czasie jego występowania. Tak ja to rozumiem.
Back to top
candle
Post#4 16 Sep 2003 16:27
cewka musi zostan nawinieta na rdzeniu ferrytowym, np kubkowym ze szczelina, rozmiar szczeliny, liczbe zwojow i grubosc drutu musisz niestety sobie dobrac sam
jesli nie zalezy ci konkretnie na jams okreslonym napieciu wystarczy ci do tego postawowa przetwornica typu boost zrealizowana np na ne555 i jakims tranzystorze n-mosfet
pamietaj jednak ze wiekszosc tych tranzystorow otwiera sie w pelni dopiero przy napieciu 12V, wiec jedna bateria 9V to bedzie za malo
co do kondensatora nie musi byc duzy 10uF wystarczy, jednak musisz zadbac o szybka diode (patrz przetwornica dc/dc w ukladzie step up czyli "boost")
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Sep 2003 16:27
Back to top
Radagast20
Post#5 10 Oct 2003 10:49
jesli chodzi o to to omen ma racje trafo nie zadziała na baterji
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Oct 2003 10:49
Back to top
marcin717
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 11 Oct 2003 02:36
transformator nie zadziala przy pradzie stalym wiec raczej nie zadziala a z twojego opisu to ciezko sie domyslic co ty chcesz osiagnac duzo prad czy duze napiecie bo troche namieszales.ale napewno potrzebujesz sporego kondensatora i trafo a jaki to juz zalezy od wartosci jakie chcesz uzyskac
Back to top
radocha
Post#7 11 Oct 2003 03:18
jeśli chodzi Ci tylko o impulsy kilkusetwoltowe napięcia ,to kondensator niepotrzebny, wystarczy indukcyjność-włączać i wyłączać cyklicznie prąd w uzwojeniu wtórnym (nominalnie kilka volt) trafa sieciowego, uzwojenie pierwotne posłuży w tym wypadku za wtórne WN. Nie polecam baterii 9V,rozładuje się szybko. Do takich zabaw znakomicie sprawdza się zestaw bateria płaska 4,5V z trafem dzwonkowym (ma szczelinę w rdzeniu która robi za ogranicznik/stabilizator strumienia magnetycznego, a więc również prądu uzwojenia. Aby bateria posłużyła rozsądną ilość czasu czasu, czas zwarcia (załączenia do uzwojenia opisanego na trafie jako 3V) powinien być krótki , przerwy - długi. Nas interesują jedynie momenty załączenia/ rozłączenia generujące impulsy szpilkowe na uzwojeniu 220v. Znakomicie się nadaje taka zabawka do kopania prądem kolegów ;) ... Dopoki ktoś zawału nie dostanie...
ps. napięcia w szczytach impulsów mierzone sondą oscyloskopu sięgają kV-tów, obciążenie byle kablem redukuje szpilki do kilkuset V, przy typowym, w miarę wysokorezystancyjnym obciążeniu - nie przeciążającym trafa (ułamki wata) 200-300 V
Back to top
beatom
Post#8 11 Oct 2003 03:42
dawno sie bawilem cewka zaplonowa od samochodu
za pomoca zwyklego wylacznika wlaczalem i wylaczalem +12 zasilajace taka cewke. w momentach wl/wyl na kablu wysokiego napiecia zblizonym do masy przeskakiwala dosc spora iskra
kilka mm.a chyba o to ci chodzi.
tak dzialaly proste uklady zaasilania swiec w samochodach. zasilacz musi byc powazny bo to bierze dosc sporo pradu. jesli zamiast przelacznika zastosowac generator to juz prosta droga do zasilacza wysokiego napiecia.
niech sie zastanowia niektorzy koledzy z czerwonym paskiem co pisza bo ich wiedza powinna byc troche wieksza nie tylko "empire-elektroniczkowa"
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
JAK ZAPROJEKTOWAC CEWKE GŁOSNIKOWĄ?????????? (8)
Jak Obliczyć cewke? - WZÓR - (3)
Jak nawinąć cewke do głośników (2)
Jak nawinąć cewke ??? (4)
Jak sprawdzić cewke (2)
Jak zrobic cewke? (15)
jak zrobić cewke akustyczną???? (10)
Jak najlepiej zrobic cewke? (1)
Jak przerobic cewke w anteni cb (4)
Początkujący jak obliczyć potrzebną cewke (10)
Page generation time: 0.057 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
