| Author |
Message
valdi77 Poziom 10
#1
06 Feb 2007 19:32 zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
witam
to moje pierwsze przedsięwzięcie na taka skalę
chciałem sie pochwalić migomatem jaki zrobiłem ze spawarki elektrodowej.
Nie było by tego pierwszego egzemplarza jakby nie pomoc kolegi z forum o nicku 2703 Pana Michała wielkie podziękowania dla niego.
Może kolory nie bardzo ale takie farby tylko miałem, może kiedyś przemaluję, zobaczymy.
Koszt ogólny przeróbki 250zł.
| Filesize: |
99.15 KB |
| Filesize: |
130.35 KB |
| Filesize: |
120.98 KB |
| Filesize: |
112.09 KB |
| Filesize: |
125.32 KB |
| Filesize: |
126.07 KB |
| Filesize: |
122.95 KB |
| Filesize: |
108.72 KB |
| Filesize: |
101.33 KB |
| Filesize: |
103.92 KB |
| Back to top |
Arkadius3 Poziom 15
Joined: 18 May 2005 Posts: 269 Location: Sępólno Krajeńskie
#2
06 Feb 2007 21:08 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
hmmm...... po samych fotkach za wiele nie można ocenić....
-Jaki prąd spawania uzyskujesz?
- do spawania uzywasz C02 czy mieszanki?
- jak wrażenia ze spawania? porównywalne do fabrycznych urządzeń?
- w jaki sposób wykonałeś podanij drutu? tzn. czym go napędzasz
- nie podoba mi sie miejsce na butle z tyłu zakładając ze do tego to ma służyć ja bym tam jakaś blache wstawił nie lubie jak coś mi się trzyma na swoich krawędziach na styk...
- te 250zł to jest koszt przeróbki samej spawarki czy w tym masz juz butle, reduktor, przewody?
| Back to top |
harnasx Poziom 18
Joined: 28 Sep 2006 Posts: 559 Location: okolice Krakowa
#3
06 Feb 2007 21:47 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Nie czepiajmy sie koloru! OPISZ "krok po kroku" jak to robiłeś - napewno to wielu zaciekawi - przynajmniej powinno wszelkich amatorów wzmacniaczy na TDA, discolitez'ow i lamp plazmowych. Pomimo widocznych niedoróbek masz sie czym pochwalić!!
Opisz co i jak i daj fotkę spoiny wykonanej twoją spawarką - bo chyba działa?
| Back to top |
4elektronik Poziom 11
#4
06 Feb 2007 21:55 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
strasznie mała szpula na drut. czy był tam jakis sposob regulowania predkoci podawania drutu?? Urządzenie dobre lepiej sie tym spawa niż elektrodą. Można było pokusić się o zrobienie płytki PCB do regulatora. Jak cos służę pomocą. Na codzien mam styczność z MIGOMATami i tego typu spawarkami bo jestem elektrykiem w firmie zajmującej się spawaniem, i naprawiam takie spawarki.
| Back to top |
kremat0r Poziom 18
#5
06 Feb 2007 22:01 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Zmniejsz fotki , klikanie na każda niektórych przyprawia o mdłości. Zrób (640x480)
Co do samego DIY , bardzo fajne i pożyteczne. Na pewno dużo pracy i serca w to włożyłeś. Coś innego niż 10000 wzmacniacz na TDA7294 ( nie ubliżając nikomu).
| Back to top |
Sebastianolek Poziom 12
#6
06 Feb 2007 22:10 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
a do czego to wlasciwie sluzy??
| Back to top |
Google
06 Feb 2007 22:10 |
| Back to top |
Arkadius3 Poziom 15
#7
06 Feb 2007 22:14 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
do spawania :) czyli połaczenia 2 kawałków metalu do siebie tak łopatologicznie...
hmm... mam 2 sprawarki elektrodowe chyba jedną by wypadało przerobić na migomat niech autor tematu się zjawi co odpowie na moje i innych pytania :)
| Back to top |
rdt Poziom 19
#8
06 Feb 2007 22:44 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
hmm mam inne pytanie - czy te bebechy nie pochodzą czasem ze spawarki EINHELl CEN 150 ?? lub innego EINHELlA
Czy masz zastosowany jakikolwiek inny regulator niz wysuwany rdzeń ?? i jak sie tym spawa ??
| Back to top |
wilkk Poziom 11
#9
06 Feb 2007 23:12 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
no niezle niezle...:D
hmm.... 250zl? zawsze myslalem, ze wiecej, bo za same diody trzeba chyba sporo zaplacic?
ja akurat uzywam jakiejs zwyklej, niemieckiej, elektrodowej spawarki ale chyba na polautomat bym jej nie przerabial- nie jest mi potrzebny a potem trzeba sie chyba meczyc z tym gazem. elektrody mi zupelnie wystarczaja.
jakiego wlasciwie silnika uzyles do podawania drutu?
ale korzystajac z okazji, mam jeszcze jedno pytanie:
jaka jest roznica miedzy spawaniem pradem stalym a zmienym? duzo lepiej sie spawa? spoiny sie czyms roznia? czy warto dodac diody to swojej spawarki?
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#10
06 Feb 2007 23:17 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
witam
tak trafo jest z EINHELA 150 udało mi sie ją kupić za grosze
troszkę nią spawałem no i postanowiłem ja przerobić
regulacja prądu odbywa się za pomocą wysuwanego rdzenia tak jak na elektrodę tak i na półautomat. Mam dwa oddzielne włączniki na elektrodę i drut.
odczep zrobiłem tak że prąd na migomat mam między 18-30V. Zbudowałem mostek Gretza z diód 320A udało mi sie je kupić za 40 zeta aby wyprostować napięcie, podajnik drutu zrobiłem z silniczka od wycieraczek 126p takowy miałem. Prąd do zasilenia silniczka wziąłem z transformatorka bodajże od telewizora wyprostowałem to diodami z alternatora od poloneza no i regulacja posuwem drutu odbywa sie za pomocą układu opartego na LM 317. Do tego stycznik z cewka 24V prąd wzięty na nią z drugiego transformatorka
uchwyt spawalniczy kupiłem nowy na allegro- 94 zł. Posiada on zawór gazu w rączce tak że nie ma strat gazu, reduktor kupiłem też na allegro- 40 zł.
Narazie używam gazu z butli śniegowej musiałem jeszcze zrobić podgrzewacz gazu - użyłem do tego celu grzałkę od lutownicy kolbowej 250W.
Zdjęcia zrobiłem z pożyczonego aparatu tak więc jak uda mi się go jeszcze raz pożyczyć to zrobię zdjęcia spawów.
| Filesize: |
104.05 KB |
| Back to top |
Google
06 Feb 2007 23:17 |
| Back to top |
Hansol2_pl Poziom 18
#11
06 Feb 2007 23:40 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
No ładny migomacik a nie ma problemu z wymiana drutu?
Moim zdaniem lepiej sie spawa pradem gdzie mamy plus i minus, mialem kidys spawarke BESTER sta-225 i z ciekawosci dolozylem mostek i bardzo poprawila sie jakosc spawów oraz zajazenie łuku. też mam migomat einhell i tu chcialem sie spytac odnosnie podgzewacza bo nieraz widze ze reduktor jest oszroniony czy owy podgrzewacz pomaga? Jaka jest róznica z nim i bez niego?
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#12
07 Feb 2007 00:04 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
tak podgrzewacz pomaga mam dołożony termostat od żelazka jeszcze tak że mogą sobie regulować temperature podgrzewania gazu
zawsze go troszkę wcześniej włączę mam zrobione z tyłu miga gniazdo tak aby nie zajmować gniazdek np dwóch w garażu tylko jedno do podłączenia spawarki
| Back to top |
rdt Poziom 19
#13
07 Feb 2007 00:22 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
uzwojenie w Twoim Einhellu bylo miedziane czy alumin iowe??
masz tylko jeden odczep ??
| Back to top |
Google
07 Feb 2007 00:22 |
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#14
07 Feb 2007 00:33 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
witam
w poprzednim poście napisałem że trafo jest od EINHELA za co przepraszam pomyłka trafo jest od spawarki o nazwie TIP 150 byłem przed chwilą w garażu sprawdziłem na obudowie, obudowa została jeszcze po starej spawarce nie wyrzucałem jej ponieważ miałem obawy czy wszystko że tak powiem odpali
trafo w spawarce nawinięte jest drutem aluminiowym nie miedzianym
| Back to top |
HEXE.PL Poziom 7
#15
07 Feb 2007 00:53 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
witam
pomysł extra gratuluje :)
szkoda ze trafo nawinięty aluminium słabsze osiągi ale jeszcze raz gratuluje ja niedługo wystawie swoje FC :) pozdrawiam
| Back to top |
rdt Poziom 19
#16
07 Feb 2007 03:01 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
ok konkretne pytanka
1- jaką masz średnice tego alumin ium???
2-jak zrobiłeś odczep
3- powtórzone- ile ich jest bo zrozumialem ze jeden tylko
4- czy jak spawasz jako MIG to rowniez uzywasz transduktora do regulacji ??
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#17
07 Feb 2007 11:37 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
witam
co do pytań kolegi rtd
- rdzeń spawarki jest nawinięty drutem o średnicy 4 mm,
- nie rozwijałem całego uzwojenia wtórnego tylko miernikiem znalazłem na którym nawoju jest 30V przy max wysuniętym rdzeniu i tylko do tego miejsca odwinąłem a że aluminium jest bardzo miękkie to poprostu go wyciągłem około3 cm i zagiałem i wróciłem z powrotem do uzwojenia także z całego uzwojenia ubyło mi około 6 cm ma odczep
- tak tylko jeden
tak używam
narazie spawałem tylko drutem 0,8 mm kupiłem taką małą szpulę ponieważ jak już pisałem nie wiedziałem czy mi to wszystko odpali
myslę że puźej nie będe wkładał 5 kg ponieważ do użytku domowego taka mi wystarczy kosztuje 12 zł
ta jedna szpula to pójdzie na naukę spawania pólautomatem
tak jeszcze myślałem ale to w przyszłości aby jakiś silniczek wstawić do regulacji prądów aby regulował wysów transduktora
| Back to top |
Wyszczal Poziom 13
#18
07 Feb 2007 18:47 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Witam. Gratuluję pomysłu ja mam teraz szkolne praktyki i mi się spodobało spawanie migomatem:)) Może dał byś Schemacik tej całej elektroniki którą tam zastosowałaś?? i Czy dało by się przerobić spawarkę włacnej roboty gdzie prąd jest regulowany za odczepach trafa.. ??
| Back to top |
#19
07 Feb 2007 19:45 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Pewnie ze dalo by rade, ja mam tak w swoim migomacie firmowym zrobione. :)
| Back to top |
reaven22 Poziom 18
#20
07 Feb 2007 22:08 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
| valdi77 wrote: |
Narazie używam gazu z butli śniegowej musiałem jeszcze zrobić podgrzewacz gazu - użyłem do tego celu grzałkę od lutownicy kolbowej 250W. |
zamiast podgrzewacza wystarczy z butli/gaśnicy wyciąć rurkę która idzie od zaworu do dna butli. W tak przerobionej butli CO2 pobierane jest w postaci gazowej a nie płynnej co zapobiega zamarzaniu reduktora. Operacja prosta do wykonania i działa bez zarzutu.
| Back to top |
krzsiek Poziom 13
#21
07 Feb 2007 23:00 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
To w wersji jeszcze prostszej wystarczy trzymac butle do gory dnem ;)
Podoba mi sie bardzo w autorze, ze robi cos z "niczego".
Uprawiam rowniez ten proceder i popieram wysiłki :)
pozdro
Krzsiek
| Back to top |
zulers Poziom 8
#22
07 Feb 2007 23:11 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
| reaven22 wrote: |
zamiast podgrzewacza wystarczy z butli/gaśnicy wyciąć rurkę która idzie od zaworu do dna butli. W tak przerobionej butli CO2 pobierane jest w postaci gazowej a nie płynnej co zapobiega zamarzaniu reduktora. Operacja prosta do wykonania i działa bez zarzutu. |
Rurka ta to antysyfon i zapobiega zassysani cieklego CO2 .... to dzial pod warunkiem ze butla jest ustawiona zaworem do dolu !! :) /pozdr zul^
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#23
08 Feb 2007 11:51 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Witam, kilka moich uwag/pytań:
1. Te aluminiowe blaszki przy diodach mocy to zdecydowanie za mało do ich skutecznego chłodzenia.
2. Gdzie jest dławik??
3. Przydałby się też rotametr wskazujący przepływ gazu w litrach/min
4. Ze względów bezpieczeństwa nie radzę samodzielnie przerabiać zaworu w butli, należy zlecić to zakładowi który się tym zajmuje.
| Back to top |
Google
08 Feb 2007 11:51 |
| Back to top |
Cycu67 Poziom 11
#24
09 Feb 2007 17:23 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
się ma przesłał byś mi albo wystawił dokładne plany na michal3421(malpa)wp.pl
| Back to top |
LECH Leonski Poziom 13
#25
09 Feb 2007 22:10 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Gratulacje za takie dzieło a ile tym sobie pracy ułatwisz w domowym warsztacie
Jeśli mogę poprosić to podaj jakiś schemat elektryczny + regulatora Leon :spoko:
| Back to top |
grzegorzf43 Poziom 10
#26
10 Feb 2007 16:26 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
zamiast kręcić korbą zrób regulację na u 208 po stronie pierwotnej, koszt to około 15zł , jeśli nie to gośc na allegro sprzedaje tylko trochę droższe i na u209 -trochę niższa półka niż u208 ale też działa-pozdrawiam i życzę zapału do dalszych konstrukcji
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#27
10 Feb 2007 21:49 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
dzięki za podpowiedź grzegorzf43
w załączeniu schemat spawarki i regulatora posuwu opartego na lm317
(rozrysowany na moje potrzeby przez kolegę o nicku 2703)
| Filesize: |
17.89 KB |
| Filename: |
migomat.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
160.58 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Henry12 Poziom 15
#28
13 Feb 2007 19:38 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Dołącze z gratulacjami ! Mam też kilka pytań :jak rozwiązany jest naped rolki podającej drut ,zamocowanie na silniczku i jej średnica ?Na schemacie zasilanie silniczka i jego sterowanie jest zasilanie z trafa głownego czy to nie odbija się na obrotach w czasie spawania ? Uszanowanie!
| Back to top |
valdi77 Poziom 10
#29
13 Feb 2007 22:03 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
do Heny12
w pierwszej wersji tak miało być i tak został schemat narysowany ale w ostateczności silniczek zasiliłem transformatorkiem bodajże od jakiegoś telewizora lub radia nie jestem pewien poprostu takowy miałem pod ręką, prąd wyprostowałem diodami od alternatora z poloneza
do podajnika drutu tak jak chyba wszyscy którzy zrobili migomaty użyłem silniczka od wycieraczek - pozostałość po 126p, do rolki dolnej wykorzystałem miedziany wałek o średnicy zew 30mm - pozostałość po urządzeniu DROMIK z faktu iż pracuję w zarządzie dróg do takowego miałem dostęp. Pasował idealnie gdyż posiadał w sobie gwint odpowiedni do tego co jest na ośce silniczka bodajże M6
górny docisk zrobiłem z łożyska o średnicy zewnętrznej 26mm umocowanym tak jak widać na zdjęciu , siłę docisku reguluję poprzez wkręcenie śruby także widocznej na zdjęciu.
Tak jak już wiele osób robiących migomaty ze spawarek elektrodowych stwierdziło i takie jest też moje zdanie jakbyś miał wszystko kupować nowe to całe przedsięwzięcie nie miało by celu gdyż koszty były by porównywalnie z kupnem nowego miga
Jak chcesz mogę ci wysłać zdjęcia w większej rozdzielczości na nich będzie widać może lepiej
| Back to top |
Henry12 Poziom 15
#30
14 Feb 2007 14:39 Re: zbudowałem migomat ze spawarki elektrodowej |
Witam jeśli można będe drążył temat gdyż próbuje zrobić coś podobnego ,także z materiałów i części używanych.Jeśli urządzenie jest po próbach to proszę o uwagi jak spawa bez dławika ? Schemat regulacji podajnika drutu na LM 317 jest w wersji montażowej czy było coś zmieniane ?Jak sprawuję się regulacja pokrętłem bo słyszałem że najlepsza jest odczepami ,czy φ drutu AL podany z uzwojenia wtórnego ?
Zdięcia napewno by się przydały ,a szczególnie podajnika no i wrażenia po próbach .Powodzenia w użytkowaniu ! Pozdrawiam !
| Back to top |
