Epson stylus c86, drukuje białe strony
1kizin 06 Lut 2007 23:29
  • #1 06 Lut 2007 23:29
    1kizin
    Jak w temacie posiadam drukarke atramentową Epson stylus c86,
    problem polega na tym, że drukarka niby drukuje, a wypluwa
    puste strony. Mój problem różni się od tych już rozpatrywanych na tym
    forum, tym że drukuje test z liniami (test dysz) do sprawdzenia czy wyjdą bez przerw to kartka wychodzi biała (i w ogóle wszystko co chce wydrukować), a
    wyjątkiem jest test do wyrównania głowic, wtedy drukarka działa i
    drukuje te kwadraty i jak powybieram te co najlepiej wydrukowało to i tak problem dalej jest nierozwiązany. Dodam że drukowałem co tydzień,
    więc raczej nie zaschło.
    Jest możliwe że elektronika padła?
  • #2 06 Lut 2007 23:47
    konmaj
    Spec od drukarek
    Chciałem się upewnić - test dysz i wyrównywanie głowic są drukowane normalnie, a przy wszystkich innych wydrukach wychodzą czyste kartki? Zatem ja bym zaczął od odłączenia drukarki od komputera, dokładnego usunięcia sterowników i oprogramowania (również w rejestrze), a następnie zainstalować wszystko od nowa podłączając w trakcie drukarkę.
  • #3 07 Lut 2007 17:15
    1kizin
    Troche mnie źle zrozumiałeś testu dysz nie drukuje, a drukuje wyrównywanie głowic. Próbowałem już usunąć sterowniki, z rejestru też, odłączyłem
    drukarke zainstalowałem sterowniki na nowo i dalej to samo :cry:
    Ja to mam pecha to już 3 drukarka. :cry:
  • #4 08 Lut 2007 22:58
    lord wiader
    Rozebrać drukarkę wypłukać stację dokującą i wężyki i po problemie.Przy druku tesu dysz inaczej trochę pracuje głowica niż przy druku kalibracji.
  • #5 09 Lut 2007 14:11
    konmaj
    Spec od drukarek
    No właśnie, test dysz jest wykonywany z zaprogramowaną najniższą jakością druku, by łatwo można było wyłapać najmniejsze niedociągnięcia w pracy głowicy. A jeśli chodzi o te inne wydruki z programów, to czy próbowałeś drukować ustawiając różne jakości?
  • #6 09 Lut 2007 19:40
    1kizin
    Jeszcze czegoś takiego nie próbowałem, ale troche nie rozumiem co ma
    jakość wydruku do tego??
  • #7 09 Lut 2007 20:55
    konmaj
    Spec od drukarek
    Często w przypadku częściowo przyschniętych głowic lub pewnych problemów z dozowaniem tuszu do głowicy (te wężyki, o których pisze lord wiader powyżej), im wyższa jakość, tym wydruk wychodzi lepszy - po prostu głowica zostaje zmuszona do "maksymalnego wysiłku" i "wypluwa" wtedy odpowiednią ilość tuszu. Te próby z różną jakością wydruku wykazałyby, czy problem wynika z przyczyn wymienionych na początku tej odpowiedzi, czy z jakichś innych...
  • #8 10 Lut 2007 17:27
    1kizin
    No i znalazłem chwilkę i rozebrałem mojego epsona i myśle że jestem na
    dobrej drodze do naprawienia jej gdyż jak mówiliście wężyk od czyszczenia
    głowicy był zapchany przeczyściłem go. Poskładałem drukarkę do kupy
    wydrukowałem test dysz (nie drukowało go) i minimalnie zaczęło drukować
    na niebiesko. Dałem żeby wyczyściło głowice i znowu wydrukowałem test
    i trochę czarnego sie pojawiło, niestety na tyle testów tuszu mi czarnego starczyło. Ale wiem żę tusz czarny jest tylko drukarka wpisała do chipa,
    że go niema. Wiem, że są programy do resetu mam jeden
    ( SSC Service Utility for Epson Stylus Printers.) , ale wyskakuje
    ciągle błąd, że nie może się połączyć z kadridzem, może być to
    spowodowane tym, że drukarkę mam podłączoną pod usb, a nie pod lpt?
    Zastanawiam się nad kupnem resetera, moglibyście mi doradzić
    czy to w ogóle się opłaca kupować i czy będzie dobra do mojej drukarki:
    http://www.allegro.pl/item166865242_epson_sk_168_ii_uniwersalny_reseter_najtaniej.html
  • #9 23 Lut 2007 21:30
    1kizin
    temat zamykam drukarkę udało się naprawić, bardzo dziękuję forumowiczom
    którzy mi pomogli :D
