"Tuba" czy sub.. jak zwał tak zwał, ale samoróbka
szczaw89 07 Lut 2007 02:59 6694 32
  • Witam. Nie dawno wpadłem na pomysł żeby zrobić tubę, taką, która zagra dość pożądnie i za rozsądną cene. Zastosowałem w niej głośnik Alphard CW 1202 CX 4ohm, o mocy 200W RMS. Oczywiście tuba posiada filtr dolnoprzepustowy (z cewki i kondensatra) Oklejona jest ona materiałem obiciowym do kolumn. Tył tuby zatkałem drewnianą płytą o grubości około 2cm, przykręconą na 16 wkrętów(gdy było mniej to płyta się uginała) Łączny koszt wyniósł mnie jakieś 180zł a gra lepiej niż nie jedna za 300zł ze sklepu. Po wsadzeniu do samochodu taty(polonez :D) efekt był "marny", bo w polonezie skrzeczała blacha, latała rejstracja i telepało się lusterko. Załączam dwa zdjęcia real foto i jedno ze stronki :D
    Fajne!
  • #2 07 Lut 2007 06:14
    slawek55
    A mozesz powiedzieć gdzie zdobyć filc na zewnętrzna obudowę i jakie są koszty takiego materiału?
  • #3 07 Lut 2007 06:48
    Arkadius3
    czy aby długość jej "tuby" nie jest przesadzona????
    kiepski przetwornik niestety...
    I na marginesie nie ten dział :) konstrukcje audio są gdzieś indziej
  • #4 07 Lut 2007 08:05
    hefid
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Konstrukcje DIY
  • #6 07 Lut 2007 14:04
    !ron
    1. Przedewszystkim to nie jest tuba !!!!!!!!!!!!!!!!
    2. Głośnik to nic ciekawego, ani to gra, ani wyglada. Poza tym moge sie załozyc ze nie liczyłes objetości tego walca.
    3. Po co ci sub o auta skoro nie masz auta, a w polonezie jej nie trzymasz?
    4. Opisz mi dokładniej jak zrobiłes zwrotnice bo 2 cewki i kond mi coś motają w głowie (chyba ze zrobiłes to w jeden prawidłowy sposób).
    5. Jedyne co zasługuje na pochwałę to wykonanie zewnętrzne
  • #7 07 Lut 2007 15:21
    Jake1
    Ludzie, co was na padlo to nie jest tuba!!! Coraz bardziej popularne jest nazywanie zwyklego SB tuba co jest bledem.
    Jak juz mowili userzy nademna przetwornik miernej jakosci, po co az taka dluga? No i wlasnie liczyles V tego cuda??
  • #8 07 Lut 2007 16:05
    przemo-lukas
    Piękna tuba samoróbka. Wszystko przemyślane: filtr III rzędu, obiętość, głośnik. Miód. :D
    Czym to napędzasz?
    Czy wzmacniacz samochodowy nie ma filtracji? :D
  • #9 07 Lut 2007 17:10
    szczaw89
    Może i nie tuba, ale gra całkiem całkiem. Że nie mam auta, to nie znaczy, że nie mogę mieć suba... Leży sobie w Golfie III Co do długości, to jest trochę przesadzona. Jestem laikiem, więc wiadomą rzeczą, że nie liczyłem objętości. Filc można zdobyć na allegro, koszt jakieś 7 zł. (często jest pod nazwą "koc")
  • #10 07 Lut 2007 17:22
    qscgu
    wykonanie dobre. ofcoz nic nie jest liczone ale dlaczego twierdzicie ze ten glosnik nie jest dobry? ktos z was go slyszał? tubą to nie jest. ale 3/6 ocena za dobre wykonanie, sredni glosnik i chęci. Pozatym to da sie skrócic
  • #11 07 Lut 2007 17:22
    koyotee_pw
    Moim skromnym zdaniem za 200zł złożyłbyś już coś normalnie brzmiącego na tonsilu.
  • #12 07 Lut 2007 17:47
    !ron
    Na tonsilu to może nie, chyba żebyś go regenerował. Predzej na STXie albo czymś tanszym.
  • #13 07 Lut 2007 22:35
    qscgu
    co nie?? na regenerowanym tonsilu zrobilem suba za 21zl a glosnik to byl GDN 25/80. wiec na zwyklym o te 80zl drozej
    za 200zl to sa ogromne mozliwosci... najlepiej stare meble + uzywany glosnik. i wyobraz sobie ze taki glosnik nowy jak moj glosnik w subie kosztuje tyle co caly koszt twojego suba... a moj sub wyniosl mnie minimalnie ponad 100zl... na tym sie da tak zaoszczedzic ze glowa boli...
  • #14 07 Lut 2007 23:18
    terleckim
    mozecie mi powiedziec co was obchodzi czy liczyl objetosc czy nie:/ zrobil tube jak najmniejsza linia oporu , koszt nie jest duzy a tuba wymiata bo akurat mialem okazje posluchac jak to gra i mimo waszych zbednych wywodow na ten temat nie jest to tak jak przedstawiacie pzdr
  • #15 08 Lut 2007 08:07
    kpot
    Konstrukcja, nieprzemyślana, wykonanie w miarę w porządku.
    Głośnika nie słyszałem, ale z wyglądu mi się nie podoba. Zdecydowanie czarne membrany są ładniejsze. Głośnik ten raczej 200W nie wytrzyma.
    Lw1000, nie pamiętam ile on tam ma mocy rms, ale przy podaniu 30-40W z tda7294, głośnik mało nie stracił membrany wraz z zawieszeniem :D . A wzmak zdecydowanie przesterowany jeszcze nie był.
    Ocena: 3/6
    Za 200 zł. można pokusić się o sub na np. STX 27-300 albo 30-300 (chociaż mógłby być problem) lub np. GDN 20/80 Tonsila.
    Za 100zł z pewnością zrobi sub, może nie grający głośniej, ale za to ładniej. Np. stx GDN 22-120 lub regenerowany Tonsil. Ale konstrukcja już gotowa, więc nie ma co płakać nad rozbitym mlekiem.
    Mógłbyś tylko zmniejszyć objętość (np. przez dodanie "wzmocnień", tzn. wkręcenie listew, kawałków płyt w dno i boki, o ile sięgniesz), możesz też ją skrócić - obciąć)
  • #16 08 Lut 2007 08:07
    qscgu
    150zl za kable? to ja gratuluje inteligencji...
    glosnik to BM ALX 122sp o ktorym recenzje mozna przeczytac na podwieszonym temacie.
    pozatym naprawde ogarnia mnie litośc dla ludzi nie potrafiących zrozumiec aluzji ale coż wy kupujecie kable za 150zl glosnik za 50 bo przeciez "im grubszy kabel tym wiekszy bas"
    nie pozostaje nic innego jak tylko pogratulowac
  • #17 08 Lut 2007 08:58
    SzokalML
    Poziom 36  
    Te kable za 150 zl mnie rozwalily hahaha, chyba ze kabel za 3 zl i 50m? Czy pozlacane koncowki itp? ktore oczywiscie maja WIELKI wplyw na jakosc dzwieku buhahaha
    Jednym glosniki sluza do sluchania, innym do trzesienia...
  • #18 08 Lut 2007 10:00
    _eddie_
    Poziom 32  
    Wiecie tak na to patrze i powiem wam, ze przy tej wielkosci rury (przesadzonej) i dosc ciezko wygladajacej membranie tego alfreda nie bedzie to rumor 70Hz. To bedzie nawet gralo choc w takiej zabawce odpustowej podbic bedzie co nie miara. Do tego auto to nie sala gimnastyczna i nawet te 85dB swoje narobi.
  • #19 08 Lut 2007 10:45
    przemo-lukas
    A mnie cały czas intryguje ten filtr (chyba 18dB/okt) :D Po jaką zarazę pytam?
    We wzmacniaczau samochodowym nie masz filtra dolnoprzepustowego?
    Za 200 zł można zrobić na APku stx'a + paczka ze starej szafy, terminal i b-r. I "tuba" jak się patrzy. :D
    Zmniejsz koniecznie tą paczkę. :D i zobacz czy czasem nie zagra lepiej z zatkanym b-r.
  • #20 08 Lut 2007 13:15
    tomaszo
    Wyrzucilem sporo postow z tematu... Apeluje o pisanie na temat!
    TUBA - to zupelnie co innego. Prosze poswiecic chwilke czasu na przejrzenie chocby tego dzialu w poszukiwaniu tub (byly na STXach, na Tonsilu, na glosnikach profesjonalnych lub polrofesjonalnych tez). Taka konstrukcja nalezy do standardowych BR. Polecam temat wyszczegolniony - o strojeniu BR dla konstrukcji na glosnikach "noname". Mozna to dostroic odpowiednio bez sprzetu, na tzw. ucho i czuja - i tez w aucie jakos bedzie gralo.
    Prosze darowac sobie debilne komentarze, czesto kogos obrazajace!
  • #21 08 Lut 2007 15:30
    szczaw89
    Filtr akurat w tym wzmaczniaczu jest, ale nie każdy ma wbudowany, a nie robiłem tego "walca" z myślą o konkretnym wzmacniaczu. Mi wystarczy taka moc. A jak wam za mało albo za brzydko, za długo, nieprzemyślanie itp. to ja nie widze problemu, wy możecie zrobić przemyślane obliczone, krótsze, bez filtra itp. za mniejszy koszt. Ja wstawiłem to, bo zrobiłem i chciałem pokazać, a nie żebyście mnie besztali... pzdr
  • #22 08 Lut 2007 15:57
    Nevon
    Bo jak coś chcesz już robić - to rób to dobrze, a nie byle było.
    A naprawdę jak byś troszkę poczytał elkę to byś się dowiedział co i jak zrobić żeby było dobrze.
    z tego Alfreda dasz rade wyciągnąć więcej przy lepszej jakości.
    - A tak to - rurę nazywasz tubą,
    - Świecący głośnik o kiepskim stosunku cena/jakość.
    - Nieliczona obudowa (obliczenie obudów BR to nie żadna filozofia, każdy jak chce to potrafi to robić)
    - Filtr pasywny w samochodzie - też kiepski pomysł - zmniejsz i tak małą efektywność głośnika.
    jak dla mnie też za mało ergonomiczna obudowa, nie wykorzystuje swojej przestrzeni :)
  • #23 08 Lut 2007 16:56
    Jake1
    szczaw89: nie jestem expertem audio, ale istnieje cos takiego jak QTS, QMS, QES Efektywność, Częstotliwość rezonansowa. Uzyj WinISD zeby obliczyc litraz obudowy i czy br jestpotrzebny czy NIE, naprawde jak wepchnie sie go na sile zdziala wiecje zlego niz dobrego. Jakis trend jest obecnie. wszyscy robia subwoofery z BR nie wiem po co, nieliczone, itd. tu przynajmniej ladne wykonanie calosci, a przewaznie nawet tego brakuje. Zastanow sie nad praktycvznoscia takiej dlugiej rury...
    Pozatym chyba wiesz jak to jest na elektrodzie, jest grupa wzajemniej adoracji, i sa tacy ktorzy besztaja wszystkich.
  • #24 08 Lut 2007 16:59
    koyotee_pw
    jest też grupa, która chce pomóc i pokierować, jeśli ktoś zada odpowiednie pytanie, umie przyjąć krytykę i chce żeby ktoś mu pomógł. ;)
  • #25 08 Lut 2007 17:43
    Jake1
    No tak :) i ta jest najwlasciwasz, i nie nalezy sie obrazac jezeli ktos daje konstruktywan krytyke :)
  • #26 08 Lut 2007 17:45
    szczaw89
    Z jednej strony krytyki są zbyt ostre, ale z drugiej, trochę się nauczyłem. Dzięki i pozdro. P.S. ja się na nikogo nie obraziłem...
  • #27 08 Lut 2007 18:02
    zeberko
    Jak zostaniesz przy tym temacie (audio, akustyka) to po pewnym okresie będziesz się śmiał i z siebie i podobnych tekstów jaki w tym wątku
    Tylko trochę więcej lektury z elektrody :)
    Co do konstrukcji początki są trudne, a ten nie jest taki najgorszy, ale terminologia, napiszę tylko prawdziwa tuba nie zasługuje by tą nazwą nazywać konstrukcje typowo audiocarowe.
  • #29 09 Lut 2007 01:00
    koyotee_pw
    skoro obmyślone to pomyśl nad czymś innym ;)
    Poza tym na samych niskotonowych to jeszcze nikt nigdy normalnie brzmiącej kolumny nie skleił. jeśli tak duży głośnik to tylko w 3dr, a to skomplikowana i droga konstrukcja chyba nie na pierwszy raz. radzę ci coś dwudrożnego na Tonsilu albo Tesli, jeśli chcesz głośniej to może być na dwóch wooferach po 16cm. Można też zastanowić się nad małymi podstawkowcami 2dr a później dopompować to subem.
  • #30 09 Lut 2007 10:48
    szczaw89
    A możesz polecić coś dobrego? Nie mam zamiaru dać samego niskotonowego, oczywiście średnio i wysokotonowy też.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
