sharan 2,8 ładowanie akumulatora
bohdanek 07 Lut 2007 03:20 4653 24
  • #1 07 Lut 2007 03:20
    bohdanek
    Witam! Chcialbym zalozyc dodatkowy aku do zasilania Webasto i dmuchawy podczas postoju auta. Jest to diesel, alternator powyzej100A, akumulator glowny 74Ah, a dodatkowy 60Ah. Z uwagi na to, ze jest zima i nie ma czasu na eksperymenty mam pytanie: czy musze zastosowac jakies ograniczenie pradowe ladowania drugiego aku?[ Oczywiscie ladowanie bedzie wlaczal przekaznik sterowany sygnalem np. z BSI ] O jakim przekroju przewod musze zastosowac przy dl. 5m? Czy wystarczy zwykly przek. 30A? Ciekawe jak to jest rozwiazane w autach ktore maja fabrycznie zainstalowany drugi aku do Webasto? Z gory dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 07 Lut 2007 17:37
    bohdanek
    Nikt mi nie odpowie?
  • #3 07 Lut 2007 17:50
    Usunięty
  • #4 07 Lut 2007 17:57
    bohdanek
    Dziekuje, jestes Bardzo Mily! Pozdrawiam Cie Serdecznie!
  • #5 07 Lut 2007 18:42
    bartek_j
    Zdaje mi sie ze w VW Sharan bywal dodatkowy akumulator do ogrzewania postojowego. Może warto by podejżeć na schemacie jak to jest tam rozwiazane ?
  • #6 07 Lut 2007 21:57
    bohdanek
    Wlasnie, bo chcialbym miec przeswiadczenie, ze jest to zrobione poprawnie - samochody szybko sie pala... :cry: Pozdr.
  • #7 08 Lut 2007 17:58
    Grzech-2
    bohdanek myślę, że niepotrzebnie komplikujesz sprawe. Chcesz dołożyć drugi akumulator, dla większego zmagazynowania energii, dodatkowe przewody, jakiś przekażnik i.t.d. a przecież ten sam efekt uzyskasz stosując zamiast dwóch aku 74+60Ah jeden np. 120 Ah. Oczywiście jeśli miejsce na to pozwala. Przecież i tak jeden jak i te oba akumulatory ładował by ten sam alternator i nie musisz nic przerabiać w instalacji elektrycznej. Pamiętaj tylko o jednym, zwiększając pojemność energetyczną aku nie zwiększysz prądu ładowania przy zachowanym alternatorze. Aby mieć w pełni naładowany duży aku (lub dwa mniejsze) musisz wydłużyć czas ich ładowania, czyli dłuższa jazda. W przeciwnym razie po zwiększeniu pojemności, a nie zwiększaniu alternatora będziesz miał ciągle niedoładowany akumulator (lub 2), a Webasto i dmuchawa swoje pobierają. Osobiście polecałbym Ci zastosowanie nieco większego alternatora, a jeden aku o pojemności 90Ah chyba by wystarczył.
  • #8 08 Lut 2007 18:24
    stomat
    Specjalista elektryk
    Drugi akumulator ma tę zaletę, że w razie wyczerpania się akumulatora od webasto (urządzenie wyłączy się od obniżki napięcia), nadal można uruchomić pojazd. Podczas jazdy naładują się spowrotem oba. Byłoby bardzo przykro zostać na parkingu z zimnym samochodem którego nie można uruchomić.
    Przekaźnik 30 A moim zdaniem wystarczy.
  • #9 08 Lut 2007 18:29
    nikifor123
    w vw sanitarnej montowany jest drugi akumulator do zasilania przedzialu medycznego i ogrzewania postojowego.Przy wyłaczonym zaplonie akum. jest odłączony od rozruchowego(zapewnia to rozruch samochodu nie rozładowany podstawowy)W trakcie jazdy po osiagnięciu w instalacji 14,7V zostaje dołaczony drugi.Somochód posiada wbudowany automat ładujący z zewnetrznego zasilania 220V - co musi być często robione.
  • #10 08 Lut 2007 20:43
    bohdanek
    I wlasnie o to chodzi! Chocby nie wiem jak duzy bylby aku, to po np, 1 godz. obc. 10A nie bedzie juz mial pelnej zdolnosci rozruchowej. Doswiadczylem juz tego. Mam prawie nowy aku i silnik zapalil z wielkim trudem po ok. 100min grzania, wlaczone radio itp. P.S. Mozna tez zastac na parkingu cieply samochod ktorego nie mozna zapalic...:D:D:D
    Czy alternator ponad 100A nie wystarczy do ladowania tych dwoch akumulatorow? Jezdze 100-150km. dziennie.:|
  • #11 09 Lut 2007 17:32
    Grzech-2
    bohdanek odpowiem Ci przypadkiem z własnego doświadczenia. Jeździłem codziennie do pracy 2x8 min. Przed rozruchem włączane było ogrzewanie na 30 min. czasami na 15 min. (jak nie było dużych mrozów). Silnik ciepły (1,9D) miał łatwy rozruch i pełną moc. Alternator 70A, aku 74Ah (wytrzymał 5 lat). Średnio raz w miesiacu musiałem podłączać pod prostownik, tylko jak korzystałem z ogrzewania. Gdybym miał takie przebiegi jak Ty to prawdopodobnie wogóle nie musiałbym go doładowywać. Napisałeś, że pompa + dmuchawa pobierają 10A. Czy to nie za dużo? Ja starałem się używać ogrzewania raczej oszczędnie, przecież ono zużywa nie tylko prąd ale i paliwo. Na pewno dwa aku dają pewien komfort psychiczny, ale fizycznie to 70Ah + 60Ah = 130Ah. I jeśli jeden rozładujesz to masz drugi w rezerwie, ale jak z jednego 130Ah pobierzesz 60Ah to zostanie w nim jeszcze 70Ah, więc wychodzi na to samo.
    P.S.
    1. Pełną zdolność rozruchową posiada tylko nowy aku jak wychodzi z fabryki.
    2. Należy starannie dbać o instalację elektryczną (jak najmniejsze spadki napięć na klemach i innych złączach).
    3. Nie jeździć z aku permanentnie niedoładowanym bo powoduje to jego zasiarczenie i skrócenie żywotności. (Jak na aku pisze, że ma np. 70Ah to wcale nie oznacza, że ma on zgromadzoną taką ilość energii).
    Przekazuję własne doświadczenia wszystkim zaineresowanym posiadaczom autek z ogrzewaniem. Jeśli posiadacie inne to podzielcie się nimi.
    Życzę łagodnych zim.
  • #12 09 Lut 2007 19:28
    bohdanek
    To co piszesz o zasiarczaniu, niedoladowaniu idt.- ja wiem i miedzy innymi dla tego chce wykorzystac stary aku i nie mordowac nowego podczas zasilania Webasto. W moim przypadku ma to logiczne i ekonomiczne uzasadnienie, bo po prostu mam juz te dwa akumulatory i nie musze robic wielkich inwestycji zeby uruchomic ten system [ dwa przekazniki i kawalek przewodu ] Na pewno lepiej by bylo zalozyc aku 120Ah, bo moglby pracowac bez szkody dla siebie przy takim poborze pradu i zadnych dodatkowych instalacji, ale niestety nie zmiesci sie... :D Jednak caly czas nurtuje mnie sprawa pradu ladowania drugiego aku bezposrednio po uruchomieniu silnika. Ten prad na pewno bedzie duzy z uwagi na "rabunkowa" eksploatacje. Co radzicie, jak to rozwiazac:?:
  • #13 09 Lut 2007 20:30
    Stefanek1
    PO co tak kombinować, założyć większy aku, jaki tam wejdzie i po sprawie.
    Ogrzewanie postojowe nie używa sie godzinami, tylko oszczędnie,a prądu wystarczy bez dodatkowego akumulatora.
    Bez pierduł aby wymieniać alternator,................. na ładowanie akumulatora idze tylko parę amper, troszkę wiecej po rozruchu a pózniej spada.
    Pozdr.
  • #14 09 Lut 2007 21:32
    zbigniew125
    Kol. bohdanek nie masz co się martwić ładowaniem pustego aku [lekko rozładowanego ] ponieważ tak jak planujesz po uruchomieniu auta prąd z alternatora i pełnego aku będzie się równoważył pomiędzy nimi . Natomiast przepływ prądu to tak w granicach świateł reflektorowych . Swojego czasu tak doładowywałem C 360 [ który nie chciał odpalić ] 5 minut ładowania z aku osobówki , i to cienkim przewodem 2x 1.5 , oczywiście auto na podwyższonych obrotach , efekt murowany Pozdrawiam
  • #15 10 Lut 2007 21:23
    bohdanek
    Ten przyklad raczej do mnie nie przemawia, bo tak cienkie przewody w naturalny sposob ograniczaly przeplyw pradu. Ja sobie nie moge pozwolic na takie przewody, bo nie chce sie... spalic. Zreszta na takich [1,5mm²] Webasto nie zawsze chcialo odpalac [sprawdzone] Nie wiem jaki prad u mnie plynie z alternatora do instalacji zaraz po uruchomieniu silnika, ale pamietam jak w samochodach "starej daty wyposazonych fabrycznie w amperomierz na desce rozdzielczej zamykala sie trzydziestoamperowa skala. A byly to silniki benzynowe z duzo slabszym alternatorem i akumulatorem. Mysle, ze ten prad w moim samochodzie jest duzo wiekszy i dodajac drugi aku bez ograniczenia pradu ladowania predzej czy pozniej cos musialoby sie "sfajczyc" Dlatego w obwod ladowania wlacze zarowke reflektorowa [albo dwie?] i sprawa zalatwiona:D Pozdrawiam
  • #16 11 Lut 2007 00:24
    Stefanek1
    Jakie 30 amper, co ty tu opowiadasz, podładowywanie aku jak juz pisałem to dosłownie parę amper, możesz sobie przeciez zmierzyc i nie opowiadać takich bredni...............
    Jeśli aku jest juz naładowany, prąd wynosi nawet mniej niz 1 / słownie ; jeden / amper.
    Pozdr.
  • #17 11 Lut 2007 01:45
    woogoo111
    10A na Webasto? Co to za model jeśli można spytać?
  • #18 11 Lut 2007 10:12
    viper555
    spec od auto-elektro
    Do tego samochodu może to demagogia ale kiedyś w takim przypadku założyłem dodatkowy mały alternatorek i gość jeździ do dzisiaj i nie może sobie nachwalić.P
  • #19 11 Lut 2007 10:15
    zbigniew125
    Kol. bohdanek żle mnie zrozumiałeś ja ci nie karze a nawet nie sugeruje jakim przewodem masz podlączyć webasto z drugim aku . Miałem na myśli jedynie o doładowywaniu tego drugiego aku [ i to co ja napisałem było czymś na szybko w polu i tym co miałem pod ręką ], po uruchomieniu auta. A napewno przy montażu takiej instalacji musisz dać dużo grubszy przewód. Pozdrawiam
  • #20 11 Lut 2007 15:27
    Stefanek1
    Masz rację to demagogia.........cały ten temat; dokładania dpodatkowego lub mocniejszego alternatora, dodatkowego alumulatora, zamiast zastosować o większej pojemnosci.......i wogóle są tutaj jakieś chore pomysły.
    Więcej w tym tewmacie się nie wypowiem.
    Pozdr.
    Proszę zamknąć temat.
  • #21 11 Lut 2007 16:55
    bohdanek
    No i dobrze, ze sie nie wypowiesz, bo wyglada na to, ze zbyt wiele do powiedzenia w tej kwestii nie masz. Ma tej zasadzie mozna by sadzic, ze cale to forum to demagogia, bo mozna podac wiele przykladow "smieszniejszych" tematow ktore rozwijaly sie do niebotycznych rozmiarow. Jeszcze jedno: chyba nieuwaznie czytasz, bo caly czas probowales mi wcisnac wiekszy akumulator podczas gdy wyraznie napisalem, ze taki sie nie zmiesci. Mnie chodzilo o rozwiazanie z takimi akumulatorami, jakie juz posiadam. Rownie dobrze mogles mi doradzic kupno nowego samochodu z... nowym wiekszym akumulatorem. Pozdrawiam
  • #22 12 Lut 2007 19:36
    stomat
    Drugi akumulator jest niegłupim pomysłem, zwłaszcza jak go już posiadasz. Producenci aut też tak robią zamiast jednego większego akumulatora. A zrobione jest to na przykład tak:
    Po prostu w chwili zgaśnięcia lampki akumulatora przekaźnik łączy dodatnie bieguny obu akumulatorów. Przewód jak widać ma przekrój 6 mm^2 danych technicznych przekaźnika niestety brak ale stawiam dolary przeciw żołędziom że 30 A wystarczy.
  • #23 12 Lut 2007 21:19
    bohdanek
    :D Jasne, ze to dobry pomysl, bo po wymianie na nowy przewaznie zostaje stary aku i nie rzadko jest jeszcze w takiej kondycji, ze mozna go wykorzystac. Webasto na pewno kilkadziesiat minut na nim popracuje, a jak sie rozladuje to zaden problem bo auto i tak zapali. Projektanci nowszych samochodow zapewne podobnie mysla wkladajac dwa aku zamiast jednego wielkiego. Dzieki schematowi widze, ze nie trzeba ogranicznika pradu, a przewody musza miec najmniej 6mm² [obeszlo sie bez "szklanej kuli" kol. Elektrita] Lampki ladowania nie mam, ale sygnal do przekaznika wezme z zasilania dmuchawy- napiecie pojawia sie po uruchomieniu silnika. Potrzebny bedzie tez przekaznik do odlaczenia zasilania dmuchawy z drugiego aku przy pracujacym silniku. Mysle to zrobic na rozwiernych stykach przekaznika po wlaczeniu zaplonu. Dziekuje Ci za zainteresowanie i konkretna pomoc. Pozdrawiam:D
  • #24 13 Lut 2007 17:06
    skylark
    Proponuję jednak złożyć wysokoprądowy przekaźnik np. 40A. Takie stosowane są w fabrycznych instalacjach. Co do 10A poboru przez ogrzewanie Webasto i dmuchawy.... dosyć często nawet przekraczany jest ten prąd przy max. dmuchawie.
    Zasada używania wodnego ogrzewania postojowego jest taka: ILE CZASU PRACUJE URZĄDZENIE- TYLE CZASU POWINIEN PRACOWAĆ SILNIK.
    Rozwijając tę zasadę można powiedzieć, że po np. 30 minutowej pracy ogrzewania, powinno się pojeździć 30 min samochodem dla skompensowania ubytku pojemności aku.
    Rzecz jasna nawet kilkukrotne uruchomienie urzadzenia bez odpalania silnika jest możliwe, w zależności od pojemności rzeczywistej akumulatora, choć sumarycznie należy przestrzegać tej zasady.
  • #25 13 Lut 2007 18:21
    bohdanek
    Dzieki SKYLARK! Widze, ze mam coraz wiecej sojusznikow i to wsrod ludzi SWIATLYCH i POSTEPOWYCH.:D Moja "smieszna" teoria, co do pradu mogacego tam poplynac tez sie potwierdza... Zaloze przekaznik od swiec zarowych po odpowiedniej modyfikacji. Pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
