problem z aktualizacją smatr-clipa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> problem z aktualizacją smatr-clipa
Author
Message
Deny81
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 13:29
panowie na stronie smart-clipa chcę go zaktualizować i dostaje taki komunikat..: i ani razu nieudało mi się zaktualizować klipa. teraz mam s-card i dalej to samo.. co moge zrobić??? z góry dzięki
 Description:
0.00
 Filesize:  29.28 KB
Back to top
zeezoo
Post#2 08 Feb 2007 13:41
Re: problem z aktualizacją smatr-clipa
Może masz clona albo samego unlockera?
Back to top
Deny81
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 13:52
niemożliwe że to clone bo kupiony legalnie w korjarze z kąd bierzemy cały sprzęt więc jest jak najbardziej legalnie. box jest w pełnej wersji więc zaden unlocker. nielubie tanich zabawek niepewnych bo później zawsze są większe kłopoty niż to warto. a więc ma może ktoś jakiś pomysł czego on jeszcze potrzebuje aby go zaktualizować?
Back to top
network1
Post#4 08 Feb 2007 14:15
pierwszy raz spotykam sie z czyms takim moim zdaniem uszkodzony
Back to top
Deny81
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 14:19
nie strasz mnie. wszystko chodzi bez problemu. pracuje na tym już długi czas i niemam problemu wogóle telefony robi rewelacyjnie a tutaj chyba by widać było jakieś objawy jeśli był by uszkodzony.. więc musi być okej!!!! tylko może jakieś ustawienia w komputerze trzeba zmienić. coś w ochronie systemowej bądź antywirusa.?? czy to ma znaczenie przy smart-clipie?
Back to top
krys67
Post#6 08 Feb 2007 14:27
Spróbuj przełożyć s-card w inny port usb bo jej nie widzi i dlatego nie zrobi aktualizacji.Problem jest z s-card,clipa widzi.
Back to top
Deny81
Post#7 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 14:35
ale jest kwestia tego typu że wcześniej też próbowałem zaktualizować klipa i ta informacja pokusiła mnie o zakupienie s-card ale jak widze dalej takie cuda się dzieją więc nie wiązał bym tego z portem usb. be s-carda też nieaktualizuje a już dawno go zakupiłem. prawdopodobnie nigdy niebył uaktualniany. i jak tylko spróbowałem to właśnie taki komunikat jak wyzej podałem to otrzymałem. więc może faktycznie kwestia ustawień komputera. moze ktoś miał taki sam kłopocik jak ja???
Back to top
network1
Post#8 08 Feb 2007 15:10helpful post - solution
u mnie s-card gryzł sie z cruiserem i ani tego nie czytał ani tego musialem poinstalowac na oddzielnych kompach moze u ciebei tez jest taki problem
Back to top
piotras001
Post#9 08 Feb 2007 15:13helpful post - solution
ja tak miałem wyjełem s-card podpiełem i dopiero zauważył klucza
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2007 15:13helpful post - solution
Back to top
Deny81
Post#10 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 15:14
ale hit. właśnie teraz próbował cruisera zaktualizować i też niemoge więc chyba będziesz miał racje... teraz to jakoś oddziele i zobacze czy u mnie będzie podobnie jak u ciebie. narazie dzięki bo długo bym do tego dochodził. ;)
Back to top
leati78
Post#11 08 Feb 2007 16:07
Miałam taki sam komunikat i problem. Podzwoniłam po technikach i doszlismy do wniosku, że smart ma problem z systemem XP , nie zawsze ale często tak bywa. Teraz mam 98 i wszystko śmiga aż miło.
Back to top
zeezoo
Post#12 08 Feb 2007 16:27
Smart ma ogromne problemy z XP... Na XP kiedyś uwaliłem i nie dało rady nic zrobić, a na 2000 bez żadnego problemu się postawił...
Back to top
network1
Post#13 08 Feb 2007 16:31helpful post - solution
u mnie n XP chodzi rewelacyjnie:)
tyle ze mialem problemy z cruiser & s-card
Back to top
Deny81
Post#14 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 16:38
no tak. może na xp ma problem ale ja od początku używam go na win 98 i jak widzicie jest kłopot. właśnie przeżucam go na drugi komp gdzie niema cruisera i wtedy zobacze.
Back to top
doc3nt
Post#15 08 Feb 2007 16:39
jak robicie updaty - to zostawiajcie tylko dany klucz w usb - przewaznie jak jest wiecej kluczy na kompie to moga wywalac sie zoonki...
czasem nawet takie chocki-klocki sa i przy normalnej pracy na softach - taki pigmej...
Back to top
Deny81
Post#16 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 17:25
a więc zainstalowałem smartmoto na innym komputerze z podstawą systemową win. xp. i mam ten samo komunikat od którego zacząłem temat. mózg mi już paruje. niechcę robić aktualizacji jeszcze p[oprzez s-card ponieważ jak ogólnie wiemy niepasują formaty starych rozszerzeń plików smart clipa z nowymi więc niechciał bym aby stare mi przepadły. dopuki niebędzie można konwertować starych na nowe bądź odwrotnie to się powstrzymam ale to nie o tym był temat. a więc na xp dalej niemoge uaktualnic smart clipa.... już niemam pomysłu
Back to top
tomekgo2
Post#17 08 Feb 2007 17:49
a moze nie masz zainstalowanego i zaktualizowanego S-card zobacz w menadżer urzadzeń czy nie wyskakują ci jakieś znaki zapytania jak go podpinasz do kompa i w aktualizacji ustaw port na auto u mnie na auto idzie a na LPT1 tez mam failed.
Back to top
Deny81
Post#18 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 17:56
wszędzie mam auto w ustawieniach portu. i cały czas ten sam komunikat. można zadzwonić gdzieś aby mogli sprawdzić dlaczego akurat niemoge się zaktualizować? jeszcze nie wkładam s-card bo niechcę stracić starszych zasobów smartmoto. narazie chciałbym zaktualizowac tylko samego smart-clipa bo nigdy to niebyło robione od kiedy kupiłem a minęło już sporo czasu.
Back to top
krzysiek_14
Post#19 08 Feb 2007 19:04helpful post - solution
nie zaktualizujesz smart-clipa jezeli nie masz zaistaowanego s-card!!!
nie martw sie nie tracisz zadnych zasobow, wszystko zostaje tak jak bylo
nowe smart-moto czyta tez stare formaty plikow
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2007 19:04helpful post - solution
Back to top
tomekgo2
Post#20 08 Feb 2007 19:44helpful post - solution
dokładnie tak jest nie ma już mozliwości aktualizacji smart clipa bez zainstalowanego s-card.zainstaluj i dopiero próbuj. :)
Back to top
Deny81
Post#21 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 23:24
No to po co się na innych postach tak bardzo podniecają ze niemożna używać starych zasobów ze smart moto tych przed aktualizacją? że właśnie niby nie pasują formaty plików z powodu innego rozszerzenia nowych plików po aktualizacji. ale jest dalej mój problem że komputer na którym cały czas używałem smart clipa niechce nawet zaktualizować smart clipa z s-card. przeniosłem program do innego kompa i wtedy sam program ubiega się o s-card aby się zaktualizować ale ja potrzebuje go na swoim stanowisku. przerobiłem zabezpieczenia systemowe , antywirusowe aby nic nieblokowało połączenia i dalej nic. możliwe ze gryzie się z cruiserem ale jego tez potrzebuje. dzisiaj już niemam siły ale jutro na świerzo znowu spróbuje coś zamieszać. narazie dziekuje panowie. jak coś sie wydarzy to dam znać
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=643008&highlight=s+card+smarta&sid=2bbd46514dd340e5b4c24ba375c5c622
to link gdzie piszą o rużnicy pomiędzy formatami starego a nowego smart-clipa aby uwierzytelnić moje slowa.
Back to top
krzysiek_14
Post#22 08 Feb 2007 23:34helpful post - solution
no tak, ale to było w połowie grudnia a od tego czasu wyszło kilka aktualizacji smarta , a z cruserem nie powinno sie gryźć ale nie mogą być podłączone s-card i cruser w tym samym czasie, ja mam tez problem z ns-pro, po użyciu s-card musze robić reset żeby ns-pro się odpaliło
Back to top
Deny81
Post#23 Post from the author of the topic 08 Feb 2007 23:41
widzisz własnie odłączyłem karte z cruisera i też nie pomogło po resecie komputera. jutro przerobie komputer i troszke go wyczyszcze aby niezostało śladu po starym smart moto oczywiscie pozostaną tylko materiały zebrane w trakcie ale sam program wyrzuce z największych zakamarków i może to właśnie koliduje ,że s-card niechce chodzić.zainstaluje nowego smarta od podstaw i się wtedy okaże.
Back to top
Deny81
Post#24 Post from the author of the topic 09 Feb 2007 22:02
smart clipa zainstalowałem na innym kompie i chodzi bez problemu a faktycznie można już używać s-card bo smartmoto jest kompatybilny ze starymi plikami głównie zbiorami backup z innych motorolek. ale dalej na swoim kompie niemoge zainstalować smart moto poniewaz czepia się że musze najpierw odinstalować starą wersje a poniej na komputerze niema śladu. co gorsze chciałem zainstalować nowego cruisera i też niemoge bo niewidzi wogóle karty i boxa tego na kablu. cokolwiek chcę uaktualnić to po usunięciu starego niemoge zainstalować ani nowego ani starego ale to już kłopot chyba nie do tego forum.... moze ktoś mi wspomoże teraz z cruiserem???
Back to top
tomekgo2
Post#25 10 Feb 2007 09:09
Moim zdaniem musiszzrobić format kompa i dopiero wtedy zainstaluj smart clipa z S-card a potem reszte sprzętu.
U mnie smart clip smiga z setool-em jafem ,tornado,martechem i jest wszystko Ok.:)
Back to top
Deny81
Post#26 Post from the author of the topic 10 Feb 2007 10:27
może ktoś mi podesłać stronke gdzie był by starszy cruiser 10.08 do ściągnięcia bo niemoge tego na zadnym supporcie odnależć. wszędzie głównie 10.32 oraz 10.33.. może mi ktoś swoją podesle na poczte??? deny81(malpa)tlen.pl .Z góry dzięki
Back to top
komismaja
Post#27 10 Feb 2007 11:43
Deny81 wrote:
może ktoś mi podesłać stronke gdzie był by starszy cruiser 10.08 do ściągnięcia bo niemoge tego na zadnym supporcie odnależć. wszędzie głównie 10.32 oraz 10.33.. może mi ktoś swoją podesle na poczte??? deny81(małpa)tlen.pl .Z góry dzięki
http://www.sendspace.com/file/8c1e2b
Back to top
Deny81
Post#28 Post from the author of the topic 10 Feb 2007 14:30
wielkie dzięki komsmaja.. zaraz postaram się coś zamieszać i moze chociaż to w końcu ruszy... nie moge od tak sobie sformatować kompa bo wiktor chodzi mi tutaj na kluczach systemowych i jak zmienie system coś może się wywalic bądź zmienić co u Wiktora było by nie do przyjęcia bo wtedy go strace a troszke był wart.....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Feb 2007 14:30
Back to top
Multi_COM
Post#29 11 Feb 2007 20:04
nic nie tracisz reinstalujac Vicka - zachowaj boe tyko maile bo program bedzie sie pytal o registration name przy pierwszym uruchomieniu
Back to top
Deny81
Post#30 Post from the author of the topic 13 Feb 2007 12:40
panowie przy insttalacji smart clipa mam taki komentarz:
 Description:
0.00
 Filesize:  31.16 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  28.2 KB
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Problem z aktualizacją GPS Lark - uszkodzone gniazdo SD. (2)
Benqu-siemens EL71 problem z aktualizacją softu (1)
MIO C250, problem z aktualizacją ROM (4)
Lark FreeBird 50.2 - Problem z aktualizacją MapaMap. (2)
Garmin 255W - problem z aktualizacją mapy (2)
Nokia 5200 - Problem z aktualizacją softu... (1)
SE z610i - problem z aktualizacją oprogramowania (4)
problem z aktualizacją HWK (2)
nawigacja mio moov 310 problem z aktualizacją (5)
Typhoon Myguide 4400-Problem z aktualizacją map (11)
Page generation time: 0.242 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
