| Autor |
Wiadomość |
El_liero Poziom 20
09 Lut 2007 18:04 Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
sprzęt - Grundig R2000-2 ( amplituner )
co mogło sie uszkodzić jeżeli na wyjsciu wzmacniacza ( tam gdzie podpinam głośniki ) zwarły się kable ( + i - )
Dodam że prawy kanał gra dobrze, lewy charczy i gra cicho nawet jak podkręce gałką, jak wszystko działało to radiator od końcówek we wzmaczniaczu grzał się dosyć, teraz o wiele zimniejszy i tylko połowa się grzeje ( prawa :) )
pytania:
1. Czy na końcówki poczło? one się spaliły?
czy im nic nie jest a coś innego mogło pójść.
2. Czy mogę wylutować tranzystor mocy końcowej lewego kanału i właczyć wzmacniacz? nic się nie uszkodzi ?
3. Jak sprawdzić czy to aby napewno tranzysoty wzmacniające padły?
myślałem nad tym aby zmienić poprostu tranzystory Prawego kanału na Lewego, tylko nie wiem czy te uszkodzone końcówki lewego nie uszkodzą mi czegoś tam w miejscach prawego kanału, czyli czy bezpieczna jest taka zamiana. |
| Powrót do góry |
monjan5 Poziom 17
09 Lut 2007 18:19 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
Padła końcówka mocy lewego kanału.Tylko wymiana tranzystorów mocy.Podmiana z drugiego kanału nic Ci nie da,a tylko upewni że tranzystory są be...Nie masz zabezpieczenia przeciwzwarciowego? pozdrawiam.mon |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
09 Lut 2007 18:23 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
a mogę taką podmianę zrobić dla pewności ze to tlyko końcówki mocy? Nie uszkodzi się nic dodatkowo ?
no widocznie nie ma takiego zabezpieczenia ten wzmacniacz ;)
druga sprawa:
te końcówki mocy to:
8108 GP145 ( lub 6P 145 )
potrzebuję zamiennik bo takich nie dostanę już |
| Powrót do góry |
michu71 Poziom 14
| Powrót do góry |
Google AdSense
09 Lut 2007 20:06 |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
09 Lut 2007 21:14 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
sprzęt - Grundig R2000-2 ( amplituner ) - lata 80
jak sie je mierzy tranzystory ( koncowki mocy )?? gdzie mam dać + miernika a gdzie - ? Podawajcie w wyprowadzeniach B, C, E.
Aha - czy podczas sprawdzania puścić sygnał i wysterować na maxa wzmacniacz?
a tym linku co mi podałeś to urzytkownik stwierdził ze napiecie zasilania tej koncówki GP145 wynosi 45V... czy może on miec rację, gdy te główne kondensatory filtrujące we wzmacniaczu są na 35V ? |
| Powrót do góry |
michu71 Poziom 14
09 Lut 2007 23:42 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
Sprawdz czy nie maja zwarcia miedzy wyprowadzeniami BAZA>EMITER, BAZA>KOLEKTOR, EMITER>KOLEKTOR sprawdz tranztstory bez podlaczonego napiecia zasilania
mysle ze producent dobral odpowiednie kondensatory do napiecia zasilania
a na elektrodzie jest tylko to jesli chodzi o schematy do grundiga op stmbolu przyblizonym do twojego
http://schematy.elektroda.net/indx25,,Audio,,Grundig.html |
| Powrót do góry |
Athloneq Poziom 8
10 Lut 2007 01:50 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
Proponuje najpierw sprawdzić bezpieczniki. Potem tranzystory. |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
10 Lut 2007 13:50 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
patrzyłem w tym linku... nic tam nie ma nawet w podobie do mojego amplitunera
zanim zabiore sie za sprawdzanie mue jeszcze wiedzieć taką rzecz:
we wzmacniaczu są 4 końcówki mocy
2x GP145 oraz 2x GP140
i 2 tranzystory bipolarne
2x BD135
mozecie mi powiedzieć, które z nich są NPN a które PNP ? Jak tego nie można od tak sobie wiedzieć to powiedzcie mi:
Jest GP140 i GP145 , jeden z nich jest NPN a drugi PNP tak ? Czy oba są np: NPN ?
| AthlonPL napisał: |
nie wiem czemu bezpieczniki moga mieć coś wspólnego ale sprawdziłem je i sa dobre.
sprawdziłem końcówki mocy GPXXX ... jeżeli 2 z nich to PNP a pozsotałe 2 to NPN to są sprawne ! Dodam jeszcze że gdzie niegdzie jak sprawdzałem to były zwarcia ale tak na 0,5sek. Czy to znaczy zę sa zepsute?
kolejny Edit:
padły wszystkie tranzystory średniej mocy 3x BD135
czy mogły coś pociągnąc ze sobą? |
| Powrót do góry |
AdioElektronik Poziom 14
10 Lut 2007 15:29 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
Wiatm.
Wymień te tranzystory i sprawdzaj reakcje(tzn czy są zwarcia) z kanałem prawym. Raczej powinno działać. |
| Powrót do góry |
Google AdSense
10 Lut 2007 15:29 |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
10 Lut 2007 16:02 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
czy jest różnica czy przy sprawdzaniu zwarcia pomiędzy np: BAZA > KOLEKTOR ,że raz do BAZY przyłożę "+" miernika a raz do BAZY "-" miernika ?
Edit:
Dobra sam zauważyłem, że jest różnica, którą pałeczką się przyłoży... bo jak zmieniam to raz jest zwarcie a raz nie.
Czy jeżeli jest 1 sekundowe zwarcie pomiędzy tymi wyprowadzeniami, którymi nie powinno być to znaczy, że tranzystor jest uszkodzony ? Czy 1 sekunda to normalne? |
| Powrót do góry |
KaW Poziom 21
10 Lut 2007 17:00 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
mozna sprawdzać bez wylutowywania -wtedy zwarcie jest od razu widoczne -jesli to mierzenie z buzerem to ginący dzwiek mowi o obecności na nózkach elektrolit. kondensatorów .........
Taki pomiar to b. przybliżony.
Konkretnie trzeba wylutowac wszystko -opisac co i gdzie bylo -z ktorej strony .Badanie musi byc staranne i dokładne .A wnioskowanie ostrozne . |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
11 Lut 2007 18:23 Re: Wzmacniacz padł Lewy kanał i takie pytanie |
w srodku mam 2 główne kondensatory filtrujące 2x15000uF/35V
chcę je wymienić bo jeden jest wylany.
Każdy ma po 4 nózki... jak wlutować poprawnie kondensator co ma tylko dwie nóżki ? Chyba, że bez takich nowych co również mają 4 nóżki się nie obejdzie. |
| Powrót do góry |
zibomax Poziom 7
12 Lut 2007 00:43 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
Tej pojemności są zarówno 4 i 2 nóżkowe... więc kup identyczny, a jeżeli takowego nie kupisz, to jak usuniesz uszkodzony elektrolit, na płytce od strony elementów masz zaznaczone + i -..
Pozdrawiam |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
12 Lut 2007 15:46 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
UWAGA UWAGA!
na początku nie umiałem mierzyć tranzystorów
i dodam, przyznając się do błedu, ze BD135 wszystkie były sprawne :)
wkurzyłem się, wylutowałem i posprawdzałem wszystkie podejrzane tranzystory.
Znalazłem uszkodzony tranzystor mocy końcowej GP145 ( w żadnym kiedynku nie przewodzi! )
Dla upewnienia się włożyłem na jego miejsce GP145 z prawego kanału ( sprawny ) i Lewy kanał zaczoł działać... to mamy wynowajce :)
Model:
Aplituner Grundig R2000-2
Usterka:
Prawdopodobnie nastapiło spięcie przy wyjsciu końcówki mocy Lewego kanału. Efekt - Lewy kanał gra cicho i charczy.
Naprawa:
Zbadanie tranzystorów mocy końcowej Lewego kanału. Uszkodzenie tranzystora GP145.
Wymiana GP145 i wszystko wraca do normy :)
PS: Czy kotś wie gdzie mogę dostać taki tranzystor - GP145 ( napisane jest na nim jeszcze "8108 ITALY" ) To moja ostatnia proźba do was. I dziękuję wszystkim za pomoc... jak widzicie udało nam się znaleść winowajcę.
Jak nie kupię go to zacznę rozglądać się za zamiennikiem.
PS: to była moja pierwsza w życiu naprawa urządzenia elektronicznego. |
| Powrót do góry |
x98pl Poziom 12
12 Lut 2007 21:18 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
Idz do pobliskiego elektronicznego a jak takiego nie znajdziesz, to popros o zamiennik. Ewentualnie sam sprawdz w katalogu jaki jest zamiennik do niego. |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
12 Lut 2007 21:55 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
znalazłem na CHIŃSKIM forum takie dane:
GP145 - 100V/15A/150W Si-P+Darlington
GP140 - 100V/15A/150W Si-N+Darlington
powiedzcie mi co oznacza 100V/15A/150W Si-P+Darlington a dalej sobie sam poradzę ;) |
| Powrót do góry |
Aronauta Poziom 6
13 Lut 2007 01:14 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
GP145 - obudowa: TOP3; polaryzacja: PNP-Si; Ic=15A; Vcb=100V; Vce=100V; Veb=5V; Tj=150°C; Cob=-; Ptot=150W; hFE=750
masz wszystko,niestety nie znam zamiennika. |
| Powrót do góry |
El_liero Poziom 20
13 Lut 2007 17:59 Re: Amplituner Grundig R2000-2 - padł lewy kanał. |
no i dzięki danym Aronauty znalazłem zamiennik:
( PNP ) GP140 = BDV67A = BDW83C - ( lub D, ale B nie kupujcie )
( NPN ) GP145 = GDV64A = BDW84C - ( lub D, ale B nie kupujcie )
problem w całości rozwiązany
dzięki wszystkim i pozdro |
| Powrót do góry |
