Athlon 2400 XP temperatura krytyczna
Golota 16 Wrz 2003 20:46 2637 8
  • #1 16 Wrz 2003 20:46
    Golota
    Czesc
    Mam takie pytanko jak jest temperatura krytyczna tego procesora i jak ustawic odciecie w biosie na ( 60 ,70,80,90 stopni ). Kupilem takze wentylator + radiator JMC TYPHOON fotka na www.jamicon.pl kategoria produkty.
    Jestem ciekawy czy wystarczy bo procka bede mial dopiero w piatek daltego wole sie spytac zeby go nie puscic z dymem.
    Dzieki za wszelki odpowiedzi
    Pozdrowinka
  • #2 16 Wrz 2003 22:20
    spec
    o ile pamietam to 85 - 90, ale 70 radze nie przekraczac, chociazby z powodu, ze czujnik jest pod prockiem i pokazuje kilka stopni mniej. Pamietaj zeby w BIOSie ustawic sobie wylaczanie przy np 65*C
  • #3 17 Wrz 2003 08:14
    Golota
    A mam jeszcz takie pytanko czy ten coolerek co wyzej napisalem wystarczy na tego amd.
  • #4 17 Wrz 2003 20:34
    spec
    szczerze mowiac to mam watpliwosci odnosnie takich dziwactw.... ale skoro producent twierdzi 3100+ to pewnie nie bedzie wiekszych problemow.
    2400+ to kumpel chlodzi Arcticiem.... kiepskie to to, ale chodzi, wiec z tym... czyms tez nie powinno byc klopotow. Popracuj troche to zobaczysz jakie zakresy temp. masz. Wtedy sie okaze czy wystarcza. Sprzeta raczej nie spalisz!
  • #5 18 Wrz 2003 23:45
    kalood
    Możesz spokojnie kupować, ja mam Athlon 2400 XP i do tego standartowy wentylator, i w największe upały osiągnął temp. 56 stopni.
  • #6 19 Wrz 2003 08:19
    Golota
    dzieki wielkie za pomoc :) :D :) :D :)
    dziaj bede mial procka mam nadzije ze bedzie fajnie chodzic
  • #7 08 Lut 2008 11:53
    Dydzio
    Poziom 30  
    Odświeżę nieco temat:
    Athlon 2600+ XP (Barton)
    Glacialtech IGLOO (z fabrycznie obniżonymi obrotami wentylatora)
    Temperatura w stresie do 80°C (SpeedFan&CPUburn)
    Temperatura w normalnej pracy poniżej 70°C
    System dostaje zwiechy najczęściej podczas hashowania plików w eMulu:-(
    Czy czas rozejrzeć się za nowych chłodziwem?
  • #8 08 Lut 2008 12:24
    Interno
    Temperatury napewno za wysokie.
    Jeśli przedtem było OK to wymień pastę i odkurz radiator.
    Jeśli dopiero teraz założyłeś to chłodziwo to może to wersja Light, aluminium i wentyl 7x7 cm h-15mm i jeszcze małe obroty - wynik za mały przepływ powietrza.
    Dla tego Bartona z GlacialTech dobrym rozwiązaniem jest SilentBreeze miedziana podstawa, rozpraszacz ciepła z aluminium, wentyl 8x8 cm o bardzo dobrej konstrukcji łopatek i cichy.
  • #9 08 Lut 2008 12:30
    Dydzio
    Poziom 30  
    Przedtem nie kontrolowałem temperatur, ale nie miałem zwieszek, więc się nie przejmowałem.
    Pomyślę nad zmianą chłodzenia.
    Dodam jeszcze, że poza tym mam wentyl w zasilaczu 12cm i dwie osiemdziesiątki z przodu i z tyłu obudowy, także przewiew mały jest...
Promocja -20%
Zamknij
tme
