Wymiary i oznaczenia rezystorów SMD
slawek55 12 Lut 2007 07:56 31215 18
  • #1 12 Lut 2007 07:56
    slawek55
    Cześć.
    Może troche nietypowe pytanie.
    Skąd się wzięły oznaczenia elementów (rezystorów i kondensatorów ceramicznych) SMD. Chodzi mi o oznaczenia 1206, 0805, 0603. Co to oznacza. Czy jest to w mm calach. Możecie mi podesłać jakąś literature na ten temat.
  • #2 12 Lut 2007 08:18
    slawek55
    A dlaczego mówisz że wymiary są nieistotne.
    Prawdę mówiąc mnie interesuje skąd sa te oznaczenia że rezystor jest 1206 o wartości np 10k.
  • #3 12 Lut 2007 08:33
    Przem188
    Specjalista EDA
    Te oznaczenia typu 1206, 0403, 805 itd... to nie są oznaczenia wartości tego elementu!!! To jest oznaczenie typu obudowy SMD. Tak jak klasyczne mają np. TO-3, DIL-14 tak to jest oznaczeniem typu obudowy. Na rezystorze SMD nie będzie to opisane tylko zakodowana wartość elementu, np. 103 oznacza 10 i 3 zera czyli 10 000 np. omów , 472 oznacza 47 00 czyli 4700 om, czyli 4,7 k, 101 oznacza 10 i 1 zero czyli 100 om itd. Proszę nie mylić typowych dla bibliotek obudów wartości, które wymienił kolega w pytaniu. Jestem projektantem płyt drukowanych i te oznaczenia są dla mnie ważne przy projektowaniu, bo dzięki nim wiem, jaki to będzie element w jakiej obudowie, która muszę wyszukać w bibliotece programu CAD/CAE przy projektowaniu płytki.
  • #4 12 Lut 2007 08:52
    Bonkot
    Autorowi pytania nie chodziło o wartości rezystorów SMD, tylko o typy obudów tych elementów. Otóż oznaczenia te, biorą się stąd, że wymiary obudowy podawane są w milsach ( 1/1000 cala) i stąd np. rezystor typu 1206, ma wymiary obudowy: 12 milsów na 6 milsów, typu 0805 – obudowa: 8 milsów na 5 misów, itp.
  • #5 12 Lut 2007 09:05
    slawek55
    Nie zgadz mi sie to.
    Jeżeli wymiary elementu oznaczonego SMD1206 wynoszą 3,1mm na 1,6mm.
    Wiem że milsy to jednostak przy projektowaniu płytek w CADzie. Ponieważ nie uzywam zadnego projektu do projektowania płytek to tak jednostka jest mi obca. CZy moge Cię prosic o przylizenie mi jej. A może 1 mils to 1/100 cala a nie tysięczna.
  • #6 12 Lut 2007 09:58
    Gienek
    Rzeczywiście, tam powinno być 120 i 60 milsów, ale zasada rozumowania jest poprawna.
  • #7 12 Lut 2007 10:47
    slawek55
    OK. To już ile wynosi 1 mils cali (milimetrów) bo już sie zamieszałem?
  • #8 12 Lut 2007 10:56
    Gienek
    1 cal = 25,4 mm = 1000 mils
    1 mils = 0,0254 mm
    A reszta to już bajka.
  • #9 12 Lut 2007 11:30
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Zainteresował mnie temat bo projektowałem wiele płytek SMD a nie wiem jak te symbole mają się do rzeczywistych rozmiarów ,jakoś mnie to nie interesowało a teraz zintrygowało mnie że nie wiem.
    Właśnie otworzyłem bibliotekę Protela z elementami SMD i nie wiem czy zasada rozumowania jest poprawna.Np. mierzę rozmiary 1206 i wychodzi mi 247x112 mils ,1210 to 247x150 mils.Nie widzę w tym takiej prostej logiki jak Gienek.
  • #10 12 Lut 2007 14:16
    Gienek
    Kolega pomieszał dwie różne sprawy. Co innego stanowią wymiary elementu SMD, a co innego pola lutownicze, które są zawarte np. w Protelu. Gdyby one były sobie równe, to ciekawe jakby Kolega przylutował te elementy. To tyle dla przemyślenia. Logika jest naprawdę prosta. Dalej, to już bajka.
  • #11 12 Lut 2007 14:24
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Nie mierzyłem wymiarów pól lutowniczych tylko zewnętrzny obrys elementów.I te wymiary są takie jak podałem.Napisz jak logika jest w tym bo na razie wim że prosta i dalej bajka.Bo nie jest tak że 1206 to 120mils na 60 mils tylko 247 na 112.Takie są wymiary tego elemenntu.
  • #12 12 Lut 2007 15:42
    Bonkot
    Nie wiem jak to wygląda w programie „Protel” (nie mam go teraz zainstalowanego), ale kiedyś czytałem, już nie pamiętam gdzie, o takim właśnie oznaczaniu. Utwierdził mnie w przekonaniu fakt, że na stronie:
    http://www.elpod.com.pl/karta_informacyjna_smd.pdf
    podane są parametry tych elementów i wszystko się zgadza:.
    1000milsów = 2,54cm (a nie 25,4mm jak podał „Gienek”)
    1mils = 0,254mm
    12milsów = 3,048mm (w zaokrągleniu 3,1mm)
    6 milsów = 1,524mm (w zaokrągleniu 1,55mm)
  • #13 12 Lut 2007 17:25
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    A to nie jak w kawale o Jasiu jeden ch&j?25,4mm to nie to samo co 2,54cm?A w Protelu rozmiar 1206 czy 1210 jest taki jak w realu i każdym innym programie do PCB.Tylko Protel ma duże marginesy w footprintach bo faktycznie jak zmierzyłem te elementy 1206 to tyle wychodzi.Tylko że razy 10 bo to raczej jest 120 na 60 mils.Dlatego że mils=0,0254mm a nie 0,254mm ,tysięczne a nie setne mm.Z tego wychodzi że Gienek miał rację ,np. 1206 to 120 mils na 60 mils.Nie licząc marginesu w obrysie elementu który może być inny w różnych programach.Dla mnie to już jasne.
  • #14 12 Lut 2007 17:57
    Bonkot
    Przepraszam, rzeczywiście pomyliłem jednostki ( 1cm ma 10mm, a nie 100) i przy rezystorze 1206, jest to 120 x 60milsów, ale metoda obliczania pozostaje ta sama.
  • #15 12 Lut 2007 18:01
    Gienek
    Przy takim tempie rozumowania napiszemy całą rozprawę doktorską.
    Otóż 1 mils to jest 1/1000 cala, a zatem (jak napisałem we wcześniejszym poscie) 1 mils = 0,0254mm (Panie Bonkot). Dalsze wywody o rozmiarach elementów SMD pominę, bo je już wcześniej opisałem. Co się tyczy elementów bibliotecznych, to jeszcze raz powtarzam, są to wymiary pól lutowniczych, o obrys elementu jest tylko "zaznaczony" by pokazane pola traktować jako jeden element i one nie są odzwierciedleniem wymiarów elementów. Na potwierdzenie, proszę sięgnąć do jakiejkolwiek noty katalogowej elementu SMD. Tam są przedstawione wymiary elementu i wymiary pól lutowniczych.
    Na tym kończę, bo uważam, że po przemyśleniu sprawy zgodzicie się z moimi wywodami.
  • #16 12 Lut 2007 18:13
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ja się zgadzam że to są "ścisłe" wymiary elementu a w bibliotekach jest jeszcze obrys który dodaje footprintowi rozmiaru.W protelu jest to dość sporo i pamiętam że kiedyś byłem niezadowolony że wychodzi mi za dużo pustki na płytce i zmniejszałem obrysy elementów bibliotecznych żeby nie marnować miejsca.W innych programach może być inaczej ,elementy biblioteczne mogą mieć mniejsze obrysy w stosunku do realnych wymiarów elementu.Czyli jasne jest wszystko ,przynajmniej dla mnie.Ten temat pozwoli mi zwymiarować każdy element po kodzie.A jaki obrys stosuje dany program w bibliotekach to już inna historia.
  • #17 13 Wrz 2012 13:48
    amiter
    Odgrzewam starego kotleta :)
    Panowie powyżej słusznie wg. mnie piszą prawdę ale błędem jest brak wyjaśnienia dla innych.
    Wg. moich (i googla) obliczeń 1 mils to 0.001 inch (cal), zatem jeśli 1 inch ma 25,4 mm (a tak jest, proszę zakupić linijkę z takimi podziałkami), to 1 mils ma dokładnie 0,0254 mm.
    I teraz mała uwaga.
    Na płytce drukowanej mamy oznaczenie (obok przylutowanego rezstorka) np. 1206, czyli wynikałoby, iż mamy do czynienia z wymiarami elementu (rezystorka) SMD 12 na 6 milsów, czyli element powinien mieć wymiary 12 milsów x 0,0254 mm co daje 0,3048 mm, oraz 6 milsów x 0,0254 mm wynik 0,1524 mm. Proszę przyznać, że straszne maleństwo, chwila zastanowienia, coś mały ten element smd, spoglądam na http://ep.com.pl/files/4136.pdf (tabela 3) i okazuje się że ten element ma nie 0,3048 mm i 0,1524 mm tylko 3,2 mm i 1,6 mm czyli o rząd wyższą wielkość.
    Wniosek, jeśli założymy, że 1206 to 120 milsów, 06 to 60 milsów wszystko zacznie się zgadzać, zatem oznaczenie1206 składa się z dwóch dwucyfrowych liczb, które oznaczają liczbę dziesiątek milsów!
    Inaczej tego nie umiem sobie wyjaśnić, jeśli się mylę, proszę o wyjaśnienie jak "krowie na rowie"...
    W sieci istnieje mnóstwo błędów, natrafiłem na stwierdzenie, iż "...Podstawową jednostką długości na płytkach drukowanych jest 1 mils (0.01 cala) (BTW. JEŚLI AUTOR TEJ MĄDROŚCI TAK MYŚLI TO OZNACZENIE 1206 BĘDZIE MU SIĘ ZGADZAŁO)...", szkoda bo ten poradnik (http://www.dzikie.net/index.php?art=podstawy_elektroniki&full=true&cpage=1) jest całkiem ciekawy, ale nie można pozwolić sobie na robienie takich BYKÓW!
    Proszę o potwierdzenie moich domysłów, bo jestem początkującym elektronikiem...
    Miejcie wyrozumiałość dla ludzi, którzy chcą się uczyć :)
  • #19 13 Wrz 2012 17:37
    amiter
    W związku z przyswojeniem treści z wiki śmiem twierdzić, iż nie ma sensu na jakiekolwiek przeliczanie, a pozostaje korzystać bezpośrednio z katalogów z parametrami, bo pomimo, że matematykę opanowałem dość dobrze nie znajduję wspólnego mianownika na wszystkie oznaczenia SMD, wymiarowanie raz jest zaokrąglane w górę, a raz w dół...zatem opisy na mobo elementów smd dają tylko pewne przybliżenie wymiarów elementów, jeśli się mylę niech mnie ktoś zbanuje :) :please:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
