Levitron - lewitacja magnetyczna... działa!
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Levitron - lewitacja magnetyczna... działa!
Author
Message
lechoo
Post#31 13 Feb 2007 20:20
Re: Levitron - lewitacja magnetyczna... działa!
Trochę teorii nie zaszkodzi:
-> http://www.physik.uni-augsburg.de/theo3/kbyczuk/levitron_wyklad_300106_landscape.pdf
Back to top
emilsol
Post#32 13 Feb 2007 20:39
Myśle że te z głośników powinny się nadawać.
Tylko że bączek będzie na mniejszej wysokości.
Jutro sprubuje coś takiego zbudować.
Back to top
michał 1985
Post#33 13 Feb 2007 20:44
Ja mam jeden taki duży sam czarny 11cm średnicy a wewnątrz 6cm.Ale jak teego bąka zrobić?U mnie to nie działa moze jakiś specjalny?
Back to top
prokopcio
Post#34 Post from the author of the topic 13 Feb 2007 22:38
No to nadeszła chwila na którą kilka osób czeka. Biorę się do opisu.
Z góry przepraszam za estetykę - po pierwsze jest to konstrukcyjka testowa bo coś wpadło do głowy, blacha pierwsza z kraju, jaką znalazłem a swoją drogą to każdy najmniejszy opiłeczek, który był na blasze obkleił szpetnie bączka i magnesy, co nie jest łatwo usunąć ;-). Więc prosze o wyrozumiałość.
Chcę zaznaczyć, że nie jest to wykonalne dla nerwusów i niecierpliwych ludzi... Sam mało nie wyrzuciłem wszystkiego przez okno podczas prób ;-)
Ja do budowy użyłem tanich magnesów neodymowych z allegro "pastylek" 20mm x 2mm (ja takich użyłem bo takie miałem ale mogą być inne) - Najpierw wykonujemy bączka - po prostu należy symetrycznie na środku dokleić "stopkę" i "pręcik" do pokręcenia - ja użyłem kawałek zwykłego nita:
trzeba zrobić po prostu tak, żeby bączek kręcił się bardzo dobrze np. na stole... Następnie bierzemy kawałek blachy bo się na niej bardzo łatwo mocuje magnesy tzn. same się mocują. Należy na początku narysować sobie w miarę równe koło - u mnie ma ono ok 7cm średnicy i rozmieszczamy w miarę równo na obwodzie magnesy - wszystkie jednakowym biegunem ku górze a konkretnie tym samym co jest od spodu bączka (tak, żeby był on odpychany). U mnie to wygląda tak:
Wyciągnąłem w końcu z pod biurka ;-)
Dzięki temu budujemy taką niewidzialną "miskę" magnetyczną, która ma zagłębienie w środku a dzięki "wypukłym" brzegom bączek nie ucieka. I teraz najtrudniejsze zadanie (wielogodzinne) - dla was morze będzie dużo łatwiej bo macie opis :-). Bierzemy bączka do ręki i delikatnie od góry wkaładamy nad nasze magnesy (jakbyśmy wkładali do tej magnetycznej niewidzialnej miski) - napewno w którymś momencie wyczujesz, że bączek jest na jej dnie (jest odpychany ku górze), a pchając w dół nagle zostaje "wciągany do środka" i na tej granicy skupimy uwagę. Zaraz pod nią musimy umieścić "
podstawkę" (u mnie szkło) na której będziemy kręcić naszego MAGLEV'a - jeśli będzie za wysoko to będzie odlatywał w dal a za nisko będzie się mocno przewracał - jak już uda się rozkręcić - co się okaże baardzooo trudnym zadaniem - to podnosimy powoli nad granicę poprzednio wyznaczoną, gdzie bączek zacznie się unosić i teraz uwagi:
1. Jeśli bączek wogóle się nie "odpycha" to znaczy, że pole jest za słabe i należy wszystkie magesy zbliżyć ku środkowi.
2. Jeśli bączek gwałtownie po przekroczeniu granicy levitacji wyskakuje w górę to pole jest za mocno skupione i należy oddalić symetrycznie magnesy od środka.
3. Należy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie sami wyczujemy, że siła pola jest idealna (po przekroczeniu granicy levitacji bączek delikatnie się unosi i zazwyczaj odrazu ucieka gdzieś bokiem...) - najlepiej porównajcie z filmikami ;-)
4. Teraz kalibracja: w tą stronę, w którą ucieka bączek (przy wielu powtórzeniach) to przybliżamy ku środkowi magnes/magnesy nad którymi przelatuje bączek - tak zwiększymy siłę odpychania w tym obszarze. Lub alternatymnie oddalamy magnes/magnesy z przeciwnej strony.
No i to chyba tyle aż do uzyskania pięknego efektu:
Dodam, że przesunięcie magnesu o 1mm to jest bardzo duży skok pola i należy te czynności wykonywać bardzo precyzyjnie. Dla zachęty podam, że raz zkalibrowany układ działa super już cały czas i nie trzeba nic przestawiać. Podczas robienia tych fotek powyżej bączek ustanowił rekord i kręcił się prawie dwie minuty co pozwoliło zrobić sesję ;-)
Magnesów na początku było mniej (1/3 z tego) ale bliżej siebie i też działało ale dużo niżej występowała levitacja.
Sorki, że taki długi i nudny opis ale może komuś się przydać.
POZDRAWIAM Wszystkich i życzę wiele dobrych wrażeń a na początek baaardzoo dużo cierpliwości i stalowych nerwów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Feb 2007 22:38
Back to top
tomgart
Post#35 13 Feb 2007 23:35
Śliczne cudeńko. Jutro popróbuję z prostokątnymi magnesami (czarnymi) może wyjdzie na nich też.
Back to top
PawełS1717
Post#36 14 Feb 2007 09:44
Odbiegając trochę od tematu. Wczoraj na Discovery (kanał naukowy) oglądałem jakiś program o UFO pod koniec pokazali jak koleś podłączył do sieci cewkę o średnicy jakieś 25 cm, zrobioną z 250zw. drutu miedzianego.
I cewka mu się uniosła, lewitowała i mówił ze pokonuje siłę grawitacji.
Ta cewka to prawda czy fałsz???
I czy ona tak może pokonać ziemską grawitacje???
Back to top
prokopcio
Post#37 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 10:13
Też widziałem to w kilku naukowych programach więc chyba to prawda - ja już wierzę bo niewierzyłem newet w prezenowany w tym temacie lewitron jak pierwszy raz zobaczyłem a teraz to już jest dla mnie całkiem normalne jak już go wykonałem dotknąłem itd. Tutaj na forum też o tej cewce o której piszesz ktoś wspominał... podobne eksperymenty przeprowadził ktoś ale elektrostatycznie (taki latawiec w garażu) pod bardzo wysokim napięciem i to też lewitowało - bardzo stabilnie i dało się tym sterować - również oglądałem to w programach dokumentalnych!
Back to top
_jta_
Post#38 14 Feb 2007 13:47
Jeśli ta cewka leżała na metalowym stole, to prądy wirowe odpychały ją od stołu - więc się uniosła...
Ale wysoko się tak nie poleci, bo siła jest odwrotnie proporcjonalna do czwartej potęgi odległości;
ani długo się nie polata - prąd wielokrotnie przekracza wartość, jaką miedź wytrzymuje przez długi
czas, więc pewnie po minucie, albo i wcześniej, cewka zaczęłaby dymić, a potem poleciałyby korki;
i na koniec wymaga to używania dużej mocy - więc byłoby to dość kosztowne. Ale na pokaz w sam raz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2007 13:47
Back to top
PawełS1717
Post#39 14 Feb 2007 14:28
Po namyśle postanowiłem uruchomić taką cewkę. Akurat miałem rozmagnesowującą od telewizora, nie wiem ile miała zwojuw . I ani na metalowym stole ani na podłodze nie lewitowała, byłem przekonany ż ten film mówił prawdę. Cewka tylko buczała i grzała się dość mocno.
A szkoda:|:|:|
Back to top
lechoo
Post#40 14 Feb 2007 14:31
Spróbuj nad arkuszem aluminiowej blachy.
Back to top
kitor
Post#41 14 Feb 2007 15:58
Dało by radę takie coś zrobić z magnesami z głośników? Czy muszą być neodymy?
Back to top
hvman
Post#42 14 Feb 2007 15:59
Jeśli chodzi o lewitująca cewkę: http://tesladownunder.com/Magnetic%20levitation.htm , tu jest trochę fot i opis.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2007 15:59
Back to top
CMS
Post#43 14 Feb 2007 17:43
to co pokazales hvman to nie zupelnie to o czym mowimy - takie projekty sa nawet w dziale diy
tu chodzi o cewke ktora kladziemy na stole podlaczamy do sieci a odlatuje, niestety jak juz kilka osob zauwazylo dlugo sobie tak ni polata bo zaje...scie sie nagrzewa, mysle ze po minucie (oczywiscie jesli bezbieczniki bysmy zwatowali :) ) zostalo by na stole troche prawie plynnej miedzi
Back to top
emilsol
Post#44 14 Feb 2007 17:55
kitor zobacz tę stronke http://www.hcrs.at/LEVITRON.HTM
tu są też te cewki. Unoszą się nad miedzianą blachą.
Back to top
PawełS1717
Post#45 14 Feb 2007 18:47
a to wypowieć z innego forum na ten temat :
cie-cie-ciekawski
Jaaakiś czas temu ogladałem na Discovery program o tematyce UFO (ale nie o tym będzie mowa).
W programie wykonano pewne doświadczenie:
zwój drutu (osobiście nie pamiętam ile, ale na innych forach piszą, że było ich 150-250 a średnica zwoju to 20-30cm) podłączono do prądu z gniazdka. Zwój zaczą się unosić hamowany przywiązanym do niego sznurkiem.
Pytania mam takie:
1. Czy ktoś z was tego próbował?? Nic sie nie stanie instalacjom energetycznym w moim domu?? Nie pójda korki??
2. Jakie są parametry pierściernia z drutu dla bezpiecznego wykonania doświadczenia??
3. Na zasadzie jakich praw działa to 'urządzenie'??
a to link: http://forum.o2.pl/temat.php?id_p=5072556
i inne forum:http: //www.zgapa.pl/data_files/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=258&view=previous
Back to top
hvman
Post#46 14 Feb 2007 19:15
CMS, trzeba zjechać trochę na dół :P
Back to top
kitor
Post#47 14 Feb 2007 20:11
Ech, Ich spreche nicht deutsch.
I'm speak english only.
Dobrze chociaż napisałem :-]
ale spróbuję przejechać jakimś translatorem
Back to top
emilsol
Post#48 14 Feb 2007 21:27
Zrobiłem dzisiaj ten "bączek" z magnesu z głośniczka ale nie chce się unosić nad dużym magnesem z głośnika.
Cały czas zeskakuje na boki , albo podskoczy i spadnie.
Co robić??
Zrobiłem pare fotek moich magnesów.
Powiedzcie czy to ma jakieś szanse ??
Bączek jest wykonany z magnesiku 2 nitów i wkładu od długopisa.
Maiłem dość prosto do zrobienia bo magnes miał dziurke tak jak te duże.
Back to top
mav
Poziom 7
Poziom 7
Post#49 14 Feb 2007 21:39
Co robić??
Tak "na oko" wydaje się że ten bączek ma zbyt dużą średnicę w stosunku do otworów magnesów które tam pokazujesz. Nie wiem czy czytałeś to co pisał autor tego wątku. Musiał ustawiać położenie każdego z magnesów znajdujących się pod spodem tego bączka. Skoro różnica 1mm powodowała spadanie bączka, to Ty masz marne szanse na sprawienie że Twój model zadziała. Możesz próbować dołożyć na magnesie który posiadasz jakieś elementy żelazne, które spowodują inne rozłożenie pól magnetycznych. Nie wiem... na przykład nakrętki żelazne o odpowiedniej wielkości poukładane w różnej odległości od środka magnesu.
pozdr,
mavs
Back to top
jajo_kowal
Post#50 14 Feb 2007 21:49
normalnie drugi Copperfield.:) chyba se takie cos zrobie bo bradzo ciekawe
:) pozdro
Back to top
CMS
Post#51 14 Feb 2007 22:49
emilsol jak na moje oko to ten twoj baczek jest kapeczke za ciezki (zaduza masa w stosunku do "mocy")
Back to top
emilsol
Post#52 14 Feb 2007 23:25
Wymiary bączka śr. 16mm, gr. 5mm, śr otworu 6mm.
Oceńcie sami czy jest za ciężki.
Ale według mnie nie jest za ciężki bo jak nim zakręce troche wyżej niż przewiduje prokopcio w swoim opisie to bączek podnosi się i zaraz spada na bok.
http://darmowa-energia.eko.org.pl/pliki/rozne/latanie/levitron/levitron2.mpg
filmik z lewitronem takim jaki chce zbudować
Back to top
prokopcio
Post#53 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 01:03
--> emisol --> problem polega na tym, że nie masz możliwości regulowania "siły pola", które w tym przypadku jest za mocna (bączek jest za lekki! ) więc musisz go delikatnie czymś obciążać - ja używałem wcześniej podkładek ale zrezygnowałem na korzyść regulacji odległością magnesów ponieważ efekt jest o niebo lepszy - lekkie bączki dużo wyżej się unoszą. Musisz go tak wyważyć, żeby po podniesieniu na granicę lewitacji on nie podskoczył, tylko bardzo delikatnie się uniusł z podstawki (ok.1mm)... ("granica lewitacji :-) " to jest chyba moje oryginalne określenie bo się z nim nie spotkałem ale mam nadzieję, że wiesz o czym mówię, bo da się ją wyczuć).
Próbuj a napewno się uda, nie dziś to jutro - trzymam kciuki. Pamiętaj, że w twoim przypadku magnes musi być idealnie w poziomie. Zanim pierwszy raz zalewitował mój bączek na kilka sekund minęło wiele godzin prób i testów (lewitronu i moich nerwów), potem już idzie z górki. Nie mogę jednak ci jednoznacznie że 100% jest wszystko wporządku z parametrami twojego levitron'u raczej powinienieś sam wyczuć, czy on wogóle ma jakieś najmniejsze chęci lewitować.
Cieszę się, że temat Kilka osób zainteresował i się podoba. Ci co piszą, że to jest banalne to proponuję, żeby sprubowali coś takiego zbudować to szybko zmienią zdanie, że to nie jest takie banalne (ale Sam nie uważam, żeby było jakieś super trudne).
Jeszcze raz pozdrawiam, trzymam kciuki za Was i czekam na Ciekawe fotki...
Back to top
AdamG
Poziom 5
Poziom 5
Post#54 15 Feb 2007 02:16
Teraz trzeba pomysleć nad cewką,która by podtrzymywała obroty bączka.Lewitacja ciągła,bez potrzeby ponownego uruchamiania.Walczyłem dzisiaj z 4 godziny i nic :(Najtrudniej jest zrobić dobrze wyważonego bączka.
Back to top
prokopcio
Post#55 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 11:35
nie pocieszę Cię - to jest najprostsze zadanie (przynajmniej dla mnie było). zrobiłem tak: przyczepiłem magnes na wiertarkę i ustawiłem, że jak się kręci żeby nie było "mimośrodu" po prostu musi się kręcić równiótko i nie "trzepać na boki" potem bierzesz mazak, i dotykasz kręcący się magnes na środku - powstaje w ten sposób kropka idealnie na środku, gdzie nalaży przykleić dodatkowe elementy ;-) powinno to zająć max 5min. Niedarady chyba zrobić napędu magnetycznego ponieważ bieguny magnesu (bączka) są umieszczone jeden nad drugim co nie pozwoli tak zmieniać pole, żeby obrazać bączka, zresztą uważam, że ta zabawka robi lepsze wrażenie jeśli nie idą do niej żadne kable i nie wymaga zasilania ;-). Jeśli już to proponuję zbudować porządny lewitator elektromagnetyczny i dobrze wszystko zamaskować - wtedy nic nie musi się kręcić a w dodatku może tak lewitować bez przerwy nawet kilka lat :-) o ile prądu nie zabraknie. Właśnie pracuję nad czymś takim i powiem, że jest to łatwiejszy do uzyskania efekt ale należy dużo więcej włożyć roboty i materiałów (dziwnie to brzmi.)...
Back to top
michał 1985
Post#56 15 Feb 2007 12:42
Słuchaj prokopcio zamówiłem magnesy neodymowe podobne do Twoich ale 20x5mm 10sztuk czy to zda egzamin?próbowałem nad starym wielkim magnesem z głosnika ale nie mam tamgranicy jak już go wciągnie do środka to jest to przy samym stole więc nie będzie sie kręcił bączek.Teraz czekam aż dojdą neodymy co o nich myślisz będą dobre?
Back to top
prokopcio
Post#57 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 12:57
Będą dobre... - tak jak piszesz - nisko wciąga do środka - jak popatrzysz na przekrój wzdłuż osi to będzie oczywiste, ale chodzi o to, że pole powyżej pewnej wysokości zaczyna odpychać a nie wciągać. zaraz to sprubuję narysować...
Back to top
michał 1985
Post#58 15 Feb 2007 13:09
No tak.Wiem wypycha mi go a jak dam niżej to wciąga ok to rozumiem ale nie da się jak pisałeś ustawic tej granicy no bo jak w środku magnesu?To jest duzy ok 12cm średnicy zewn a wewn ok 6cm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2007 13:09
Back to top
prokopcio
Post#59 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 13:28
No ok. Ale jak już narysowałem to i tak zamieszczę rysunek:
Ja odległością magnesów od środka reguluję natężenie pola i mam kontrolę nad jego rozmieszczeniem, żeśli magnes jest jednolity to masz 2 możliwości (które przychdzą mi do głowy).
1. Granica cały czas stała (nic nie regulujesz) a zmieniasz jedynie obciążenie bączka, tak, żeby pole nie było w stosunku do jego ciężaru zbyt mocne - bączek po podniesieniu podstawki powinien unieść się bardzo delikatnie (nie więcej niż 1-2mm) a nie "wystrzelić" w gurę jak rakieta !!!
2. W środku dużego magnesu dodać magnes, odwrotnie skierowany, który będzie przyciągał bączka - zmienisz (wyregulujesz) pole/granicę lewitacji obniżając lub podnosząc ten magnes aż uzyskasz lewitację zamiast rakietuuuu.
Back to top
larynxx
Post#60 15 Feb 2007 13:44
Mam pytanie dotyczące rozkręcania bączka. Przecież podstawka na której go rozkręcamy jest poniżej "granicy lewitacji" i oddziaływanie pomiędzy magnesemi jest duże, tak więc jak bączek moze sie stabilnie rozkręcić. Nie wyrzuca go na boki? Czy jest to kwestia odpowiedniej wagi bączka? Nie mówiąc o zachowaniu symetrii bo to oczywiste?
Pozdro.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 7 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Similar topics
Lewitacja magnetyczna - zdjęcia, film, schemat (21)
Page generation time: 0.132 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
