Seria "plexabox"- migacz LED- zapraszam
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Seria "plexabox"- migacz LED- zapraszam
Author
Message
c++
Post#1 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 21:25
są ferie, więc człowiek się nudzi, GTA zna na pamięć, a na Tibie nie może patrzeć, więc wchodzi na Elektrodę i szuka nowego pomysłu, dla zabicia nudy. Znajduje- okazuje się być to prostu układ, lecz cieszący oko. Homosapiens główkuje- w końcu jest osobą inteligentną- jak to wykonać, na pająka- nie, to będzie brzydkie, zostaje płytka drukowana. Tylko jaki sposób?? JEST!! Stary i poczciwy lakier do paznokci mamy. Zostaje tylko udanie się do sklepu elektronicznego, biorąc ze sobą karteczkę ze spisem elementów, a na niej:
:arrow: laminat 5cm*30cm- 5zł;
:arrow: trójchlorek- 6zł;
:arrow: włącznik- 1,20zł;
:arrow: diody hiperjasne 3*1zł;
:arrow: kondensatory- 70gr;
:arrow: rezystory- 2zł;
:arrow: tranzystory- BC557- 20gr;
- BC547- 30gr;
:arrow: mikrofon- 2zł;
:arrow: "stacja" na baterie 9V- 90gr;
:arrow: kable- ze starego TV
:arrow: śruby- 1,40zł; (kupiłem więcej, bo może się przydadzą)
jego rachunek wynosi ≈ 19,50zł;.
Jednak po złożeniu jest rozczarowany- to nie miało być tak jak sobie wyobrażał. Diody cały czas świecą, tylko jak "mikrofon" usłyszy dźwięk, to diody stają się jaśniejsze. Człowiek głowkuje, główkuje, aż w końcu wpada na pomysł. jednak okazało się, że jest to przedsięwzięcie, który jest kosztem jednej diody. A podłacza on rezystor R3 pod sygnał idący do diod tuż obok. I udało się- diody zapalają się, gdy mikrofon usłyszy dźwięk. Teraz czas na obudowę- hmm... JEST!! plexa. Trzeba pójść do Obi i kupić, jednak oni nie przytną, więc trzeba też iść do znajomego stolarza- on na pewno ma maszynę do cięcia plastiku. Udało się, plexa przycięta.
Teraz tylko trzeba ją wygiąć- i tu jest problem- JAK??
Jednak udaje się do piwnicy poszperać, 20 minut i jest- opalarka. Teraz tylko nagrzać i wygiąć- GOTOWE. Jeszcze tylko bateria na taśmę samoprzylepną i jest- gotowy układzik.
ZDJĘCIA I SCHEMAT (schemat w załączniku)
P.S. jeśli ktoś nie chce "płacić" za prowizję to zapraszam na strone:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=672704&highlight=
wzwiązku z tym ,ze duzo osob pyta mnie dlaczego diody swieca ciagle, zamieszczam rysunek, jak podlaczyc, by bylo dobrze. Po tej metamorfozie nie bedzie dzialala jedna dioda.
PZDR
UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA UWAGA
"bawiąc" się moim ukladem i analizujac schemat doszedłem do wniosku, że nóżki BC547 [b]musza byc przylutowane poprawnie, bo jezeli tak nie jest dziala on tak ze diody mrugaja caly czas.[/b]
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  PCB.JPG
 Contents:
 Filesize:  350.39 KB
 Punkty:  0.68 = 0.408 for transfer + 0.272 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  schemat.JPG
 Contents:
 Filesize:  477 KB
 Punkty:  0.93 = 0.558 for transfer + 0.372 for the user (set automatically)
Back to top
dowodca_armii
Post#2 14 Feb 2007 21:33
Re: Fajny bajer- migacz LED- zapraszam.
Witam :)
Konstrukcja godna pochwaly. Dobrze ze wykonales plytke i fajna obudowe :)
Back to top
AdioElektronik
Post#3 14 Feb 2007 21:35
Fajne urządzenie. ;D Zarzuć zdjęcia jak świecą diody. Te diody mają 3mm średnicy??
Back to top
c++
Post#4 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 21:48
nie da się uchwycić jak te diody swieca, bo takiego aparatu nie mam. Jest to po prostu tak, ze jak sie cos powie, klasnie, pusci muze, to diody swica w rytm. Tak, te diody sa trzy milimetrowe.
PZDR
Back to top
Cameel
Post#5 14 Feb 2007 21:53
sciezki dalo sie mniejsze zrobic.. zaloze sie, ze masz jakikolwiek flamaster do cedekow. nim mozna zrobic ciensze. dobry manewr z wygieciem plexi.
Back to top
c++
Post#6 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 22:05
jesli chodzi o flamastry: ila ja płytek pomarnowałem. Nawet najlepsze mazaki zdzierał wytrawiacz.
"Dobry manewr z wygięciem plexi" co to znaczy??
PZDR
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2007 22:05
Back to top
zynek26
Post#7 14 Feb 2007 23:38
masz racje fajny bajer nie pogada tylko mogłeś zrobić troszku inaczej zeby tych kondensatorów nie było widać ale za sam pomysł 5
Back to top
Cameel
Post#8 15 Feb 2007 00:00
mi jeszcze nigdy sciezek nie przetrawilo. moze nie wytrawilem jakiejs oszalamiajacej liczby plytek, ale najtanszy cd marker "granit" do pisania na plytach CD, metalu, szkle. sie sprawdza idealnie. nie stosuje chlorku, tylko b327 chyba (nadsiarczan sodu). plytki wychodza wspaniale. a jesli chodzi o pleksi, to jeszcze nie probowalem obrobki termicznej na taka skale. delikatne opalenie pilowanych krawedzi, zeby byly gladsze owszem, ale mam watpliwosci co do jakosci takich wygiec.
jakiej grubej tafli uzyles, i czy na zgieciu nie powstaly ci zgrubienia? wyginales w rekach, czy na jakiejs rurze??
finalnie moja ocena to 5 za pleksi i 2,5 za reszte(mocowanie plytki tez mozna by jakos dyskretniej zrobic)
Back to top
kiler129
Post#9 15 Feb 2007 07:36
Po 1 konstrukcja staranna.
Po 2 płytka dobrze zaprojektowana.
Po 3 wyginałeś plexi podgrzewając i gnąc na kańcie stołu ?
Daje 9/10, zostawiam sobie rezerwe na przyszłe konstrukcje :D
p.s. Albo mam wrażenie albo ktoś mi avka ukradł :|
Back to top
c++
Post#10 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 10:19
o to chodzi, aby płytka była zamocowana w taki, widoczny dla wszystkich sposób. Rozumiem, że nie dla wszystkich moga podobać się te widoczne tranzystory, kondki, ale ja kocam takie widoczne "bebechy"
PZDR
Niestety plexa "przyklejała" się do stołu, więc pozostawała poziomnica i trzecia ręka. Co to znaczy ze ktos ci ukradl "avka"
PZDR
zamieszczam lepsze fotki:
Back to top
kroczusiek
Post#11 15 Feb 2007 11:01
no brawo brawo.tutaj masz 3 diody,a na schemacie na innej stronie są 2,różnią się te układy między sobą?aha no i czy jest to identycznu układ bo odnosząc się do posta z tej innej stronie tranzystor jest tam źle połaczony i niewiem co mam zrobić :P
Back to top
c++
Post#12 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 11:22
Na tej stronie, którą podałem, jest post bubu. I właśnie z tego postu, schematu, zrobiłem ten migacz. PAMIĘTAJ
nie podłączaj zamiast mikrofonu, gniazda sluchawkowego, bo spalisz sobie urządzenie, musisz dać odpowiedni kondensator.
PZDR
zmienilem uklad dając zamiast 4 diod, trzy, wystarczy przeczytać opis.
Back to top
biscent12
Post#13 15 Feb 2007 12:33
Re: Fajny bajer- migacz LED- zapraszam- SĄ ZDJĘCIA
Pomysł fajny ale mógłbyś to znacznie zminiaturyzować .Ja zrobiłem migacz na 2 LEDach n płytce (trawionej)
o wym 1,5 na 2,5cm.
Back to top
c++
Post#14 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 12:51
czym "malowałes" laminat??
PZDR
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2007 12:51
Back to top
DARK$$
Post#15 15 Feb 2007 13:23
Witam! Jak wam nie wychodzą płytki zwykłym markerem, idźcie do sklepu i poproście marker olejny na pewno nic się nie zedrze jest tylko jeden minus - marker trzeba zcierać papierem ściernym bo inaczej nie zchodzi ja mam coś takiego" PAINT MARKER TOMA, marker olejowy, wodoodporny do wielu powierzchni", a co do konstrukcji dobry bajerek na biórko raczej do niczego więcej nie potrzebna :)
Back to top
kroczusiek
Post#16 15 Feb 2007 13:25
już widze.luz
dzisiaj byłem w szopie i dostałem zamiennik zamiast BC557 to C556B i zamiast BC547 to BC546.są identyko tyle że działają na troche wyższe napięcie.ot co ;)
edit.już wszystko widze :P aha mógłbyś sie podzielić jakie kondy wstawiłeś tam w schemat:>?pytaŁEŚ sie nawet o to w tamtym poście :D
Back to top
rafx205
Post#17 15 Feb 2007 13:51
no bardzo fajne zrobil bym sobie cos takiego ale teraz cos innego tworze a ta plytka to ci tak sobie wyszla te sciezki troche brzydzkie ale fajny pomysl 5/6 daje
Back to top
c++
Post#18 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 14:01
Kondensatory wstawilem w nastepujący sposób:
PROSZĘ SIE NIE SUGEROWAC TYMI BIALYMI LINIAMI.
aha
przypomnielo mi sie jeszcze cos: mam 13 lat, a to byla moja pierwsza samodzielnie wykonana plytka drukowana.
aha i jeszcze cos: własnie kupiłem marker Toma olejny do wielu powieżchni, 5,50zł.
PZDR
Back to top
bartek3579
Post#19 15 Feb 2007 14:12
avek - obrazek pod twoim nickiem masz taki sam jak kiler129 ktory chyba Cie posadza za jego kradziesz
Back to top
rafx205
Post#20 15 Feb 2007 14:15
napisał:barteusius
aha
chyba ze tak bo ja tez mam 13 lat i takiego czegos bym jeszcze nie zrobil tym wiecej szacunku pozdro.
Back to top
kroczusiek
Post#21 15 Feb 2007 14:23
ja mam 15 lat i robie właśnie takie coś :D
no cuś jeżeli mogę się pochawalić to jestem głównym "pomagaczem" w dziale elektryka na forum o motorowerze romet,którego także posiadam ;)
aha no i te kondy to na V 10V powinny starczyć?
szczerze mówiąc to troche sie rożni Twój schemat od schematu Pth ;)
edit.ehh już jest ok.zawsze robie problemy :P
no i jeszcze czy przypadkiem 9 V to nie za dużo?można by dać baterie 4,5 V to może by nie trzebabyło dawać rezytorów na diody
jak bede robił układ to zmierze V na zaciskach tam gdzie diody mają być ;)
Back to top
c++
Post#22 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 15:02
konndki na 10V wystarczą, lecz pewnie w sklepie ci dadza na 16V. Ta bateria ma może 5-6 Volt, wiec jest dobra. Na płaskiej 4,5 voltówce nie działalo tak dobrze.
PZDR
Back to top
kroczusiek
Post#23 15 Feb 2007 15:18
tak,ale czy 4,5 woltówce odłączyłeś rezystory połaczone szeregowo z diodami?one także ograniczają v ;) myślałem aby podłączyć do USB które daje 5V i byłyby fajny efekt na biurku kompa :D
aha ja kondy 10V posiadam od pydy ;)szafa elektroniki :D
Back to top
c++
Post#24 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 15:25
rezystory zmniejszylem z 10kom do 1kom, ponieważ diody słabo świecily.
PZDR
Back to top
Tomekddd
Post#25 15 Feb 2007 17:51
witam wszystkich a ja mam prawie 16 lat i zrobiłem coś takiego http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=655672&highlight=
P.S spoko Ci to wyszło
Back to top
DjMixCuma
Poziom 5
Poziom 5
Post#26 15 Feb 2007 19:29
Ps ładniej by to wygądało gdymy ładnijsze były robione zdięcia Jakiś Aparat cyfrowy kup sobe a nie telefon bo z telefonu to nic neiwidać ;p
Pozatm fajnie wygląda chyba
Back to top
c++
Post#27 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 20:36
wystarczylo przeczytac opis, aby sie dowiedziec co i gdzie polaczyc aby dzialalo poprawnie.
Trzeba wejscie glowne do diod polaczyc z rezystorem R3. i gotowe. tylko wtedy nie bedzie dzialala jedna dioda. Zostana jeszcze trzy.
PZDR
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2007 20:36
Back to top
kroczusiek
Post#28 15 Feb 2007 21:04
heh ja to zrobiłem jak narazie tylko na 1 diodzie by sprawdzić jak działa.czy musze połączyć wszystkie 4 aby było dobrze?a jakie dałeś oporniki na ledach :>?
Back to top
c++
Post#29 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 21:24
zależy jakie masz zasilanie. Ja mam 6V wiec dalem 1Kohm.
PZDR
aha, z tego co mi wiadomo, to musisz podlaczyc wszystkie ledy, aby dzialalo dobrze.
Back to top
kroczusiek
Post#30 15 Feb 2007 22:06
ale kicha.z 4 diodami to samo z rezystorami 1 kom i U 6V .niema żadnego wzbudzenia dosłownie nic.świecą jak bez tego układu.ma ktoś jakiś pomysł co mogło być nie tak?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Wskaźnik LED "1 z 10"- proszę o pomoc... (7)
LED Sekwencja "Knight Rider" (80)
"Wielomodułowy" wąż świetlny PWM LED. (5)
"Stroboskop" LED byćmoże po raz 1001 (1)
LED Sekwencja "Knight Rider" płytka, schemat (1)
Dami Project "Obrazek z LCD i LED na Atmega8" (16)
Nowa ewolucyjna seria kabli HDMI "Indulgence" - Au (12)
"Migacz" do zabawki na ATtiny10 (10)
Mini "migacz" głośnikowy. (85)
Oświetlenie główne na "żarówkach" LED. (154)
Page generation time: 0.29 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
