Renault Megane 1,4 16V 2000 ubogo na pelnym obciazeniu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault Megane 1,4 16V 2000 ubogo na pelnym obciazeniu
Author
Message
procekkk
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2007 23:12
Pacjent to:
Sterownik: Simens Sirius 32
Uwagi: zagazowany
Opis:
Brak bledow w sterowniku.
Poczatkowo bardzo rzucalo silnikiem - nierowna prace silnika(na gazie bardziej widoczne, odczuwalne). Wymienilismy cewki na cyl. 1 i 2gim. Cewki pracuja parami w szeregu 1 i 4 oraz 2 i 3. Rzucanie silnika jakby sie zmniejszylo, ale sytuacja jest nastepujaca.
KTS550: (sygnal obciazenia z 3-stopniowego wskaznika obciazenia - wart. rzeczywiste)
Pomiary robione na gazie i benzynie - rezultat identyczny:
Podczas pracu na biedu jalowym - miesznaka OK, MAP 30-32kPa - czyli jest OK.
Na czesciowym obciazeniu - mieszanka OK, MAP OK.
Na pelnym obciazeniu - mieszanka uboga (na sondzie 0-20paru mV), MAP - ok 100kPa. (oczywiscie w tym momencie brak mocy)
Przy pelnym obciazeniu czas wtrysku jest skracany do 9-10ms, natopmiast na czasciowym dochodzilo nawet do 15-16ms.
Jesli mam 2-2,5tys rpm, a dam pelne obciazenie czyli gaz na max'a to odcina paliwo (skraca czas wtrysku i na sondzie jest ubogo) natomiast na niepelnym obciazeniu jest OK.
Zastanawia mnie dlaczego tak rzuca silnikiem (po wymiane dwoch cewek zmniejszyla sie nierowna praca ale dalej jest widoczna) - jest to widoczne, odczuwalne na pelnym zakresie obrotow, choc na biegu jalowym bardziej zauwazalne.
Co moze byc przyczyna ubogiej mieszanki na pelnym obciazeniu?
Cisnienia paliwa, kompresji i ustawienia rozrzadu nie mialem kiedy sprawdzic - brak czasu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2007 23:12
Back to top
tomekb
Post#2 15 Feb 2007 23:37
Re: Renault Megane 1,4 16V 2000 ubogo na pelnym obciazeniu
jezeli chodzi na LPG powinieneś sprawdzić wtryski
miałem to samo w lagunie 1.6 16V
musiałem je wymienić bo silnikiem telepało niemiłosiernie a na gazie wszytko było ok
ale u Ciebie może byc coś innego
ciśnienie sprawdz na listwie może cos Ci podpowie
Back to top
mateo027
Post#3 16 Feb 2007 00:14
Cisnienie na listwie...ale ewidentnie skraca mieszanke czasami,leca w dol...korekcje mieszanki (chociaz nie jestem pewien,zeby az tak pojechalo z mapami z powodu gazu...chociaz moze,bo to jedyne co mi przychodzi do glowy).Najpierw czep sie sterowania,kompresja czy rozrzad nie poleci Ci czasami w dol.
Back to top
procekkk
Post#4 Post from the author of the topic 16 Feb 2007 00:22
W nim na gazie i na bezynie jest podobnie (choc na gazie czasem bardziej rzuca silnikiem).
Podobno cewki czesto w nich leca. Dwie wymienilismy bo przebiegi byly dziwne, moze pozostale 2 tez sa do wymiany, trudno powiedziec. Tez wilgoc potrafi pogorszyc styk miedzy cewka a swieca.
Ogolnie ciekawy przypadek :-)
Przypuszczenie jest ze rozjechaly sie mapy, albo cos sterownikowi soft sie sypnal, bo dokladnie w momencie jak rozpoznaje pelne obciazenie zuboza mieszanke az na sondzie podaje wartosc 0-20paru mV (samo powietrze) i odczuwalny duzy spadek mocy.
Back to top
mateo027
Post#5 16 Feb 2007 10:21helpful post - solution
Wylacz gaz calkiem,wywal adaptacje i pojezdzij na jezdzie testowej wg. instrukcji z utrzymaniem poszczegolnych podcisnien przez jakis czas (masz serwisowke do tego?) i zobacz co bedzie sie dzialo.W walniecie sterownika raczej nie wierze,pewnie mapy i to wszystko.
Back to top
procekkk
Post#6 Post from the author of the topic 16 Feb 2007 17:58
Dzisiaj nie bylem w pracy. Jak sie dowiem co kumpel dzisiaj z renowka dzialal to dam znac :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Feb 2007 17:58
Back to top
procekkk
Post#7 Post from the author of the topic 19 Feb 2007 00:14
W piatek gaz zostal odlaczony. Adaptacji nie dalo sie wywalic (kts550 nie radzi se z tym). Jest jakas procedura recznego usuniecia adaptacji? Jakie sa warunki przeprowadzenia jazdy testowej dla tego modelu (bo serwisowki nie mam do tego samochodu)
Back to top
mateo027
Post#8 19 Feb 2007 00:27
Wszystko masz w serwisowce, szukaj w dziale korekcje mieszanki.
3177A.pdf
 Filename:  3177A.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  1.67 MB
 Punkty:  3.01 = 2.01 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
KamilMC1
Post#9 19 Feb 2007 14:29
Mój ojciec mial niedawno taki sam problem w oplu vectra c.
Przyczyną w tym przypadku bylo niezgranie map.
Panowie w serwisie meczyli sie dlllluuuuggggoooo, nawet bardzo ale usterke udalo im sie usunac. Na koncu byla jazda testowa ktora podczas ktorej wszystko bylo ok. :D
Back to top
procekkk
Post#10 Post from the author of the topic 19 Feb 2007 23:51
Dzisiaj meganka nie przyjechala. Moze przez odpiecie gazu poprawilo mu sie :-) Okaze sie jak klient przyjedzie.
P.S. Od nas tez poki co praktycznie zaden klient nie wyjechal bez naprawionego auta, ale czasem troche czasu zchodzi zeby rozwiazac o co chodzi. Czasem trafiaja sie ciekawe, zawile przypadki :-) a takie lubimy najbardziej :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Feb 2007 23:51
Back to top
procekkk
Post#11 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 22:56
Poki co klient nie zjawil sie wiec moge sie domyslac, ze po odlaczeniu gazy sie poprawilo :-)
Pozdr
P.S. Dzisiaj tez mialem meganke 1,6 96r z ciekawymi "kangurzymi" objawami :-)
Back to top
mateo027
Post#12 26 Feb 2007 23:12
Sypia sei u was te megany ;) ja mialem Lagune ktora gasla na zimnym przy wyrzucaniu na luz,na postoju nie...3 dni zajelo mi dojscie o co chodzi,i nie byl to czujnik temp...gazownicy dali niezly popis przy zakladaniu gazu.
Back to top
procekkk
Post#13 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 01:15
Dzisiejsza meganka strasznie szarpala przy ruszaniu oraz na czesciowym obciazeniu, przy pelnym obciazeniu tez lekko odczuwalne.
Pierwsze co zaczelem sprawdzc to uklad zaplonowy i wynikly dziwne przebiegi, wysle Ci na PW, a zreszta napisze ci na PW o co chodzilo :P, ale ciekawy przypadek :)
Back to top
guzek7
Poziom 6
Poziom 6
Post#14 29 Oct 2010 08:50
mam dokładnie taki sam problem w mojej Megane 1.4 16v 2000r.
Na zimnym silnik kangurzy, na ciepłym już mniej. Utykanie jest na całym zakresie obrotów silnika. Dłubiemy to z moim pobliskim elektrykiem już od miesiąca co jakiś czas podkładając inne elementy (czujniki). Nic nie przyniosło skutku. Czy to może być wina oprogramowania? może wina wtrysków?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault Megane 1.6 16V (5)
renault megane 1,4 16V (9)
Renault Megane 2.0 16V F7R-710 jaka jest róznica między silnikami2.0 16V F7R-714 (2)
megane clasic 16.16v 2000 (2)
Megane Megane 1,6 16v 2000 r (6)
Renault Megane 1.4 16V - 1999/2000 - brak mocy (1)
renault megane scenic 1.6 16V 2000 terkotanie (12)
Renault megane 1.6 16V rozrząd (7)
Renault Megane 1,4 16V 2001 (3)
Renault Megane 1,4 16V 2001r (5)
Page generation time: 0.09 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
