Jaki transformator do ladowarki wkretarki Einhell 14,4V??
Beens 16 Lut 2007 13:37 3914 5
  • #1 16 Lut 2007 13:37
    Beens
    Witam! Spalil mi sie transformator w ladowarce oznaczonej jako LG 14,4-1H z logo i podpisem "bavaria" Ladowarka jest do wkretarki einhella na napiecie 14,4V. Pioniewaz trafo nie jest wogole oznaczone nie wiem jakie powinno byc na nim napiecie. Jezlei ktos ma podobna prosze o zmierzenia napiecia bede bardzo wdzieczny. Pozdrawiam!!
  • #2 16 Lut 2007 20:01
    Mar$
    Na obudowie ładowarki powinno pisać jakie napięcie i jaki prąd , jeżeli nic nie pisze to napięcie powinno być wyższe około 1 volt od napięcia akumulatora czyli 15,5-16V , przyjmujemy prąd ładowania 1/10 pojemności akumulatora można obliczyć prąd jaki musi dać transformator.
    Znając te wartości możemy poszukać w katalogu odpowiedniego transformatora. Trafo TS18/15 powinno wystarczyć .
    ps. należy sprawdzić przyczynę spalenia się ładowarki , może być częściowo zwarty akumulator i wtedy prąd ładowania może dochodzić kilka Amper
  • #3 16 Lut 2007 23:37
    Beens
    Na ladowarce jest napisane 14,4V stalego ale to przeciez nie trafa napiecie tylko wy na akumulator. Prad ladowania to 2A. Jest napisane jeszcze ze ma 70W wiec pewnie potrafi ladowac i wyzszym pradem. elementem wykonawczym jest WOZ 335. Jest ogolnie prostowanie dwupolowkowe bez zadnej filtracji wiec dam te 16V AC bo po mosktu spadnie gdzies do 15 tak jak pisales.
  • #4 17 Lut 2007 17:03
    Mar$
    To w takim razie Spróbuj zastosować transformator TS 50/11 dane z katalogu Zatra :
    U-2 - 2 razy po 7,5V
    I- 2 razy po 2,6A
    w połączeniu szeregowym można uzyskać 15V/2,6A , lub można zastosować inny transformator o podobnych parametrach
  • #5 17 Lut 2007 18:53
    willyvmm
    Sprawdź czy w trafie jest bezpiecznik termiczny. Może poprostu się przepalił i wystarczy go zewrzeć. Będzie działać dalej ok .. ale bez zabezpieczenia.
    Tego typu trafa małe często mają takie właśnie zabeżpieczenie przed spaleniem w sensie dosłownym.
  • #6 18 Lut 2007 12:23
    Beens
    Trafo sie uwalilo poniewaz ladowarka lezala w samochodzie gdzie byla temp minusowa pozniej jak ja przynioslem do domu podlaczylem po jakims czasi (z pol godz) i wilgoc ktora sie zgromadzila na trafie upalila uzwojenie pierwotne
 Szukaj w ofercie
Zamknij
