Jaki kabel energetyczny do kuchenki
manfed 19 Wrz 2003 11:14 23578 16
  • #1 19 Wrz 2003 11:14
    manfed
    Pytanie jak w temacie .
    Chodzi mi o typ czy to musi być 5 żył czy starczą 4 no i jaki przekrój.
    To musi być 4m2 (cosik duże), okrągłe, czy płaskie drut czy linka ...
    Może jakiś wzorek aby powiązać amperaż i średnice drutu ???
    Sprzedawcy w zeznaniach wykazyją bardzo dużą znajomość w tematu (szczególnie w marketach) :D
  • #2 19 Wrz 2003 11:30
    fachman
    Zapomniałeś podać mocy zainstalowanej w tej kuchence.
  • #3 19 Wrz 2003 11:36
    manfed
    no coż dowcip polega na tym że kuchenki jeszcze nie mam , trzeba by przyjąć jakieś ogólne dane (chodzi oczywiście o kuchenke ktora ma piekarnik i "palniki " elektryczne")
    kabel ma być jakby na przyszłość (aktualni remoncik w domku)
    No i jeszcze gryzie mnie tzw "ciągłość przewodu chyba uziemiającego ", czy to oznacza że nie może być łączony ??? jak go nie będzie to nie zdąbęde tzw odbioru kuchenki
  • #4 19 Wrz 2003 11:41
    fachman
    A może twoja kuchenka jest 1-fazowa? wtedy jeśli masz nowe mieszkanie potrzebujesz 3-przewody (rozdzielone zero i uziemienie) a czy wogóle masz doprowadzoną instalację 3-fazową? 4 czy już 5-przewodową?
  • #5 19 Wrz 2003 11:45
    Paweł.ko
    Spec Elektroakustyka
    ...To musi być 4m2 (cosik duże) :D
    Cztery metry kwadrat to chyba na prawdę duże!! :D .Chodzi Ci zapewne o 4mm2.A tak na poważnie podaj dokładnie jaką moc ma cała kuchenka a przekrój przewodu dobiera się z tablic elektrycznych.Jest tylko jedna uwaga.Nie zdarza się taka sytuacja by wszystkie grzałki działały na raz.Dlatego dobieranie przekroju do maksymalnej mocy wydaje się trochę na zapas.Po drugie nie podejrzewam by instalacja elektryczna w domu była prowadzona przewodem 4mm2 i dla tego nie ma sensu wykonywać samego przyłącza takim właśnie przekrojem.Bardzo często kuchenki podłącza się linką 5*2.5mm2 (dla kuchenki czteropalnikowej o łącznej mocy 6 kW) i to w zupełności wystarczy.Jeśli chodzi o te nieszczęsne 5 żył to jest obecnie taki wymóg.W domu powinna być taka instalacja.Jeśli jest inna to nie pozostaje nic innego jak wykonanie zerowania czyli połączenia w gniazdku przewodu PE i PEN (niebieski i zielono-żółty razem do zera).I jeszcze jedna uwaga :żadnych wtyczek!Podłączenie najlepiej wykonać na kostce elektrycznej.
  • #6 19 Wrz 2003 11:53
    fachman
    Ponawiam pytanie: czy masz w chałupie instalację 3-fazową? jeśli nie to zapomnij o kuchence elektrycznej, kup sobie gazową. A tak na marginesie, odradzam kuchenkę elektryczną, pójdziesz z torbami i to bardzo szybko. Jak nie masz gazu przewodowego możesz zasilać ją z butli 11kg, dlaczego chcesz akurat elektryczną? nie wystarczy ci sam piekarnik elektryczny? takie kombinowane gazowo-elektryczne sprawdzają się najlepiej. Przepraszam że nie na temat, ale zastanów się nad tym co napisałem.
  • #7 19 Wrz 2003 12:08
    manfed
    sorry oczywiście chodziło mm, może jakiś adresik gdzie mógłbym sobie ściągnąc taka tabelkę
    1. intalacja 3 fazy jest,a obciązenia nie liczy się dla max obciążenia ?
    2. czy sa jakieś przeciwskazania aby na tym samym kablu podłączyć silnik 3 fazowy (taki malutki... do maszyny do szycia) chodzi tu raczej o odbior kuchenki (nie wiem czy tu też musi odebrać jakiś instalator aby mi podbic gwarancje , tak jak to jest w przypadku kuchenek gazowych ??)
    2. Myślałem że kuchenka elektryczna jest oszczędniejsza niz gazowa
    3. mam również gaz ziemny, ale daje sobie ręke uciąc że kuchenka z butli zużywa znacznie mniej gazy niż ta zasilana z gazociągu
    4. Słyszałem że gazownia poprostu oszukuje na tzw kaloryczności samego gazu , nie ma "honorowanych" przez zakład gazowniczny takich liczników
  • #8 19 Wrz 2003 12:15
    fachman
    Kuchenka elektryczna jest około 500% droższa w eksploatacji od gazowej. Przemyśl ten zakup jeszcze raz od początku. Słowo daję , puścisz siebie z torbami...
  • #10 19 Wrz 2003 13:19
    CKsrv
    Poziom 32  
    500% a skąd to przekonanie?
    Jasne ze wymaga to innych garów (a juz na pewno nie emaliowanych) i jest baaardzo wygodne.
    Co jest otzrzymywane w wyniku spalania gazu wiedza dzieci w podstawówce a w wyniku "spalania" prądu nie ma nic poza czystym ciepłem!
  • #11 19 Wrz 2003 13:52
    DWAserwis
    Poziom 29  
    HEH - ja znam to z autopsji - rachunek za grudzień to pientami wychodzi
    A podłaczona jest 5 x 4 mm² a przed świetami to jadą wszystkie grzałki na max a kabel podłaczeniowy idący od tablicy licznikowej do kuchenki - jest gorący i zastanawiam się czy go niezmienić na 5 x 6² bo drogo wychodzi płacenie za grzanie kabla
    a smród gazu czy gotowania to i tak jest do tego okap podłaczony do wentylacyjnego szybu.
  • #12 19 Wrz 2003 16:21
    fachman
    Prowadzimy z żoną własne gospodarstwo domowe od 15 lat. Wiem o czym piszę. Znam to zjawisko o którym wspomniał -->Dwaserwis, wtedy jak kuchenka na gwałt potrzebna czyli niedziele i święta druty czerwone a w sieci ... 150V. Wolę smród gazu od smrodu instalacji elektrycznej. Zostawiliśmy elektryczny piekarnik z termoobiegiem, reszta poszła won!
    --> CKsrv w tej samej podstawówce uczą też że ciepło może być przekazywane na kilka sposobów: przewodzenie, konwekcję, promieniowanie. Każdy z tych procesów jest stratny, stąd wychodzą te niebotyczne różnice w kosztach. Podałem w stosunku do cen gazu ziemnego przewodowego zakładając że w domu jest licznik jednotaryfowy.
  • #13 19 Wrz 2003 20:33
    CKsrv
    Poziom 32  
    "...zakładając że w domu jest licznik jednotaryfowy..."
    przy takim założeniu to moga ci wyjsc takie cyfry...
    albo naprawde duzo gotujesz...
    albo jestes wielkim zwolennikiem gazu (jak na białostoczanina przystasło) w kazdej dziedzine zycia .....
    albo sam nie wiem..
    Ja z gazu kozystam TYLKO do ogrzewania (piec C.O.+C.W.U)
    Sa w Polsce takie "bloki" w których nieuswiadczysz ani kawałka rury z gazem.
    Posiadaja natomiast inst. 3~.
    "...ciepło może być przekazywane na kilka sposobów: przewodzenie, konwekcję, promieniowanie. Każdy z tych procesów jest stratny..."
    W takim razie nalezy sie powaznie zastanowic jak te straty wyeliminowac w stopniu maxymalnym.
    Tak jak wspomniałem wczesniej sa do tego celu przeznaczone "specjalne" naczynia zwykle z nierdzewki (lub innych odmian stali specjalnej, kwasoodpornej) o specjalnej konstrukcji dna, płaskiego i dobrze przylegajacego czy to do płyty ceramicznej czy do tradycyjnego "krążka" elektr.
    Jezeli taki gar ma wypukłe dno (lub wklęsłe) to wiadomo co za tym idzie...
    Nie chodzi tu o gary typu hipermarket...za 99zł :) za 6 czy tam ile ich maja...
    Jesli chodzi o t4emat przewodni to przekrój 6mm2 a nawet 10 mm2 dla swietego spokoju i lepszego snu.
    Zalezy to takze od długosci takiej linii.
    "Czwórka" to za mało bo trzeba sie liczyc z moca rzedu 8,5kW.
  • #14 20 Wrz 2003 00:59
    macher
    6mm2, dla spokoju, bo 4 może być maławo przy płytach i pikarniku elektrycznym. 10-tką robi się piony. Jeżeli linka to wiecej wytrzyma. Taka jest praktyka. Musi być 3(5) żył, bo N i PE w instalacjach odbiorczych powinny być rozdzielone. Robisz nową instalację, to żyla PE to nie jest aż taki koszt, a wszystko jest wtedy OK.
    Co do ekonomii trzymam stronę Fachmana.
    Kto sam płaci rachunki wie.
    W zasadzie tylko ten piekarnik elektryczny to pożyteczny bajer.
    8O
    macher
  • #15 20 Wrz 2003 01:15
    ACULA
    Może nie na temat ale jeśli elektryczne jest takie idealne to czemu nie zastosować kaloryferka w każdym pokoju zamiast pieca gazowego w piwnicy?? I jaka oszczędność na rurach. A przecież grzejnik elektryczny nie świeci na zewnątrz więc wszystko jak w kuchence elektrycznej leci w ciepło ;)
    Bloki są, czego przykładem jest Gdańsk (jeśli nie pomyliłem miasta)tamci ludzie nigdy nie zamieszkają w bloku z gazem :( . I nie chodzi tu o wyższość ekonomii.
    Link do tabelek był w jakimś poście. Temat średnicy już był wałkowany nie tylko jako AGD ale i normalne przewody, nawet był temat o ściezki w obwodzie drukowanym 30A
    W Elfie napisali że przyjmuje się ok 2,5- 3A/mm2
  • #16 20 Wrz 2003 02:02
    CKsrv
    Poziom 32  
    ->Macher ja nic nie dostaje w prezencie czy innymi słowy za darmo....
    ->Acula nie mam piwnicy niestety.
    A nawet jakbym mieszkał w bloku i w tym miał bym wliczony w czynsz gaz to i tak bym nie zrezygnował np z czajnika elektrycznego.
    To tak juz offtopic.
  • #17 20 Wrz 2003 09:55
    fachman
    CKsrv napisał:
    "...albo jestes wielkim zwolennikiem gazu (jak na białostoczanina przystasło) w kazdej dziedzine zycia .....
    ... no comments
    nawet drut o przekroju 10mm2 nic nie da jeśli pion jest położony 6mm2 a nie daj Boże drutami aluminiowymi, a w starszych blokach właśnie tak jest. Dobrze jak w bloku takich kuchenek jest kilka, ale jeśli kuchenki elektrycznej używa każdy domownik? pali się nie przyłącze tylko cały pion, bo chyba mieszkasz w bloku?
    Ponieważ --> Manfed tej kuchenki jeszcze nie kupił dobrze byłoby jakby poznał wszystkie blaski i cienie tej "wygody", a sam napisał że dostęp do gazu ma. Można zastosować "Salomonowe" rozwiązanie: 2 palniki gazowe i 2 płytki elektryczne. Rozważałeś taką możliwość? miałbyś wygodnie na prąd ale jak portfel chudy mógłbyś gotować tanio na gazie. Dzisiaj nie problem coś kupić, dzisiaj problemem jest kupić mądrze.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
