problem ze zdjęciem simlocka z se t630
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> problem ze zdjęciem simlocka z se t630
Author
Message
kreciczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 14:11
Re: problem ze zdjęciem simlocka z se t630
potrzebuje pomocy. mam kabel usb do se t630 i pozmieniałem piny tak jak na rysunkach. mam semc tool v33p. podłączam telefon do usb bez kart i z wyciągnietą baterią. klikam na do selected jobs i przyciskam baterie i klikam on. program mi podaje ze error bo telefon not power up. POMOCY!
dodam ze jak mam wyciagnieta baterie i podlaczony kabel to seieci sie czerwona lampka w joysticku. ludzie pomocy!!!
Back to top
komismaja
Post#2 17 Feb 2007 14:17
baterie nałąduj na full
potem kombinuj z kablem baterią przyciskiem on
wszytskie te zabiegi jeżeli masz dobry kabel oczywiście
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2007 14:17
Back to top
kreciczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 14:25
juz w sumie z tym kablem to nie wiem. w ogole jak go rozmontowałem to był 5 kabli. 2 odciałem dwa przesunałem na 6 i 7 pin i był czarny przy 10.
to wziałem ten czerwony z zasilania od usb i podpiąlem pod 11 i 9 i swieci sie czerwona lampka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2007 14:25
Back to top
CaMIkaZEe
Post#4 17 Feb 2007 14:57
jedna sprawa kabel masz wykrywany jako com?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2007 14:57
Back to top
kreciczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 14:59
jak go podlaczam do kompa to wykrywa nowe urzadzenie usb. a w semc toolu wybieram com1
Back to top
andastar
Post#6 17 Feb 2007 15:52
Wejdż:
ustawienia>panel ster>system>sprzęt>menadżer urządzeń>kontrolery uniw magistr szereg> i tu powinien być zapis , który com emuluje to połączenie
Back to top
dr.master
Post#7 17 Feb 2007 16:15
jeśli wkładasz baterie i pali się czerwona diodka przy joyu znaczy to ze trzeba naładować baterie.
zostaw fona podłaczonego do ładowania na 3h a potem kombinuj
Back to top
kreciczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 16:23
dzieki andastar. sprawdzilem port to jest com5 zmieniłem ustawienia ale program pokazuje mi error 000102. o co chodzi??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2007 16:23
Back to top
simplusik1
Post#9 17 Feb 2007 16:28
ten error to brak komunikacji, kombinuj zgodnie ze wskazówkami kolegi Komismaja
Back to top
kreciczek
Poziom 3
Poziom 3
Post#10 Post from the author of the topic 17 Feb 2007 16:43
czy w takim wypadku mozliwe jest ze ktorys z kabli jest zle podlaczony chodzi mi o tx i rx?
JEST!!! Udało się
Connect to phone
Check if RSA is active
RSA Active, bypass RSA
Initialize boot
Load data to phone
Read all codes
New SP Lock area format
IMEI: 354290007667917
NCK: 82110220
NSCK: 70985399
CCK: 80152156
SPCK: 59993314
Operation succesfull
to już chyba wszystko nie trzeba nic robić?
dzięki za pomoc!!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Nokia 1600 problem ze zdjęciem simlocka (2)
Siemens A50 - problem ze zdjęciem simlocka (4)
Nokia 3100 - problem ze zdjęciem simlocka (6)
SE W200 problem ze zdjęciem simlocka (6)
Problem ze zdjęciem simlocka w T29s (3)
SE K300 - problem ze zdjęciem simlocka (4)
Problem ze zdjęciem simlocka (8)
Motorola V525 - problem ze zdjęciem simlocka (4)
Motorola V3R problem ze zdjęciem simlocka (1)
Siemens cf110 - problem ze zdjęciem simlocka (4)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
