Zasilacz regulowany 25V/3A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Abroad -> Zasilacz regulowany 25V/3A
Author
Message
Gostek
Post#31 20 Feb 2007 20:34
Re: Zasilacz regulowany 25V/3A
to PWM jest ofiltrowane zanim czyms steruje (jesli o to Ci chodzi)
Back to top
Waszkis
Poziom 3
Poziom 3
Post#32 21 Feb 2007 16:40
LT1491 można dostać na tme.pl
Back to top
tomj7
Post#33 21 Feb 2007 23:31
Ciekawy projekt.
Zastanawiam się czy jeśli da się dwa lub trzy stopnie wyjściowe, to czy można uzyskać zasilacz o 3 różnych napięciach wyjściowych ?
Można zmienić uP na AVRa z większą ilością PWM.
Każdy stopień wyjściowy na osobnej płytce + płytka sterująca np. wyświetlaczem graficznym z Nokii.
Ma szansę to działać ?
Może wspólnymi siłami damy radę opracować taki projekt ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2007 23:31
Back to top
adams03
Post#34 22 Feb 2007 11:44
Pewnie że się da przerobić każdy projekt. W tym projekcie trzeba tylko poszukać odpowiedni tańszy zamiennik do tego fikuśnego wzmacniacza który kosztuje bagatela 22.90zł + VAT. Wówczas jak się znajdzie zamiennik trzeba dobrać odpowiedni uP z odpowiednia ilością PWM i A/C i wówczas można zrobić zasilacz z wieloma wyjściami sterowanymi uP. Przy czym trzeba pamiętać o doborze odpowiedniego transformatora.
Ja mianowicie przerabiam na własne potrzeby inny zasilacz. Był to projekt z EP 10/2002 "Mikroprocesorowy zasilacz laboratoryjny AVT-5083". Obecnie jestem na etapie montażu obwodu drukowanego. Przerobiłem ten projekt na procesor attiny26 i zamiast led dałem LCD2x16.
Pozdrawiam adams03.
Back to top
pawbazak
Post#35 22 Feb 2007 17:28
ghost wrote:
niestety eagle mi nie otwiera tych plikow (wersja 4.15)
witam, bez problemow eagle wersja 4,09.2r.
Back to top
rcpilot
Post#36 23 Feb 2007 09:59
Możliwy zamiennik LT1491 to LT1014DN (Texas) napięcie max. 44V z ceną tme ok. 9.60zł/szt.
Ewentualnie można wstawić dwa podwójne wzmacniacze LT1013CP (44V) z ceną 4.20zł/szt lub TLE2022CP (40V, 7.5zł/szt) lub OPA2244PA (36V, 7.2zł/szt). Inne LM833 (36V) lub MC3403 (36V).
Back to top
oj
Post#37 23 Feb 2007 15:15
Nie chodzi tylko o maksymalne napięcie pracy ale o typ wejść-wyjść muszą być rail-to-rail
Back to top
tomj7
Post#38 23 Feb 2007 23:56
@adams03: W jakim języku piszesz ? Tak się zastanawiam, po co sa tam dwa mostki ? Daj znać jak to będzie działało ;)
Back to top
adams03
Post#39 24 Feb 2007 19:20
Pisze w języku Ansi C. A mostki są dwa ponieważ został rozdzielony układ zasilacza od sterowania i miernika (up). Ale z wstępnego uruchamiania widze że będą pewne kłopoty z doborem tranzystorów. Pozdrawiam adams03.
Back to top
rcpilot
Post#40 06 Mar 2007 09:08
Zasilacz ATMEGA działa. Zamiast LT1491 wstawiłem 2xLM358. Błąd zera ok. 0.1V. Na razie zasilacz uruchomiony z regulacją 0-15V i 0-1.5A przy napięciu wejściowym 18V. Błąd ustawienia napięcia nie przekracza 0.1V, błędu prądu nie sprawdzałem.
W układzie zostało zmienione podłączenie napięcia referencyjnego z wewnętrznego na zewnętrzne AVCC - procesor źle ustawiał napięcie referencyjne programowo i zasilacz nie dawał sie dobrze skalibrować. Była dobra regulacja napięcia/prądu wyjściowego ale wyświetlacz pokazywał błędne wartości mierzone.
W programie linijka
Config Adc = Single, Prescaler = Auto, Reference = Avcc
zmieniona na
Config Adc = Single, Prescaler = Auto, Reference = Off
Klawiatura na przełacznikach kontraktronowych (M-24-112) zajmuje dużo miejsca ale praktycznie niezniszczalna. Na razie brak jeszcze obudowy.
 Filesize:  47.1 KB
 Filesize:  44.79 KB
 Filesize:  53.22 KB
 Filesize:  75.76 KB
 Filesize:  59.51 KB
 Filesize:  60.5 KB
 Filename:  zasilacz-05.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  71.43 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
k-rz
Post#41 15 Apr 2007 22:52
Czy może ktoś podać sprawdzone (przetestowane) ustawienia bitów konfiguracji i zabezpieczających wymaganych dla prawidłowego zaprogramowania procka dla tego zasilacza. Na stronie źródłowej nic nie znalazłem. W tekście źródła programu też nic na ten temat. Czasem te ustawienia mają krytyczny wpływ na pracę danego procesora w określonej aplikacji.
Back to top
rcpilot
Post#42 18 Apr 2007 09:06
Ustawienie bitów http://quattro.haje.cz/view.php?cisloclanku=2006040201
Ustawienia fabryczne a ja zmieniałem tylko wewnętrzny oscylator na 8MHz oraz wyłączenie kasowania eeprom-u.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 18 Apr 2007 09:06
Back to top
jarwil
Post#43 25 Apr 2007 10:55
Pytanie do rcpilot i reszty:
Czy ze zwiększeniem maksymalnego prądu i napięcia nie bedzie w tym zasilaczu większych problemów:?: Z tego co zauważylem na Twoich fotkach zasilacza sa tam trzy tranzystory na wyjściu. Pytam tak na wypadek gdybym czasami chcial szybko naladować ACC w aucie:D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Apr 2007 10:55
Back to top
rcpilot
Post#44 26 Apr 2007 07:00
Moim zadaniem nie jest to zasilacz do ładowania akumulatora samochodowego chyba że modelu. Ze zwiększeniem napięcia i prądu mogą być problemy, trzeba ingerowac we wzmocnienie w układach pomiarowych. Przy napięciu wejściowym 30-32V nie mogłem uzyskać wiecej jak 25V. Podobnie z prądem ale na stronie autora jest opis zmian. Oryginał pozwalał ustawić ok. 1.8-2A. Zwiększenie prądu ponad 3A będzie problemem temperaturowym, przy 2A tranzystory zaczynają się nieźle nagrzewać. Tranzystory serii TIP1xx są mało wytrzymałe i trzeba uważać.
Back to top
micro
Post#45 04 Jul 2007 23:24
Czy jest możliwe (po modernizacji softu), uzyskać z tego zasilacza prąd 5A i napięcie rzędu 30-40V ? (mam po mostku 50V - chcę wykorzystać pozostałości po słynnym zasilaczu 4-zaciskowym z PE).
Back to top
maystero
Post#46 11 Apr 2010 20:21
możesz podać wartość FUSE BITÓW bo nie mogę sie doczytać na tej czeskiej stronie :(
Back to top
rcpilot
Post#47 16 Apr 2010 09:07
Ustawienie FuseBitów, zrzut ekranu PonyProg2000
http://quattro.haje.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=46:regulovatelny-zdroj-0-25v0-3a-stavebnice&catid=14:regzdroj-0-25v0-3a&Itemid=24
Back to top
maystero
Post#48 19 Apr 2010 22:12
Mam pytanie, czy ten zasilacz sygnalizuje np. zwarcie?
Na schemacie jest dioda LED, która ma się świecić gdy układ pobiera więcej prądu niż jest ustawione. A co w przypadku zwarcia wyjścia? Czy też zapala się dioda LED? Nie ktoś kto wykonał podobny zasilacz napisze kilka słów o samej eksploatacji.
Back to top
Olkowski
Poziom 3
Poziom 3
Post#49 24 Jun 2010 15:08
Mam prośbę może mi ktoś pomóc w jaki sposób skalibrować ten zasilacz.Z góry dzięki.
Back to top
maystero
Post#50 05 Jul 2010 17:07
Trzeba wejść w tryb serwisowy. Naciskasz I3 i włączasz zasilanie.
W załączeniu przetłumaczony HEX wsad do zasilacza.
power_supply_ATMEGA8.zip
 Filename:  power_supply_ATMEGA8.zip
Download
 Contents:
 Filesize:  8.28 KB
 Punkty:  0
Back to top
maystero
Post#51 06 Oct 2010 17:40
Witam Szanownych forumowiczów.
Jakiś czas temu zbudowałem sobie zasilacz, który został zaprezentowany w tym wątku.
Generalnie nie było większych problemów z uruchomieniem i kalibracją. Zasilacz działa już parę miesięcy, ale ostatnim razem zauważyłem pewien defekt. Otóż naprawiałem radio samochodowe (Blaupunkt CD) podłączyłem pod zasilacz i... zasilacz się rozkalibrował!! Hym. Zdziwiłem się. Skalibrowałem go jeszcze raz. Naprawiłem radio. Następnego dnia Chciałem znów to samo radio podłączyć i to samo, w chwili podłączenia kabli zasilacz się rozkalibrował!
Tym razem podmieniłem Atmega8, skalibrowałem i to samo. Po podłączeniu radia pod zasilacz, zasilacz sie rozkalibrowywuje.
Zrobiłem kilka prób, i za każdym razem jak podłączam jakieś urządzenie: radio, silnik DC, CB radio - zasilacz sie rozbalibrowywuje.
Nie wiem co jest grane!!
Wyjście zasilacza zabezpieczyłem diodą D6 (BY157). Zasilanie mikrokontrolera jest brane z niezależnego uzwojenia transformatora i stabilizowane do +5V.
Czego to może być przyczyna że Atmega gubi wpisy w EEPROM?
proszę o pomoc, booo bardzo się napracowałem i serce mi się kraje....
Back to top
micro
Post#52 04 Nov 2010 23:35
Na schemacie widzę wolny port PD0. Nie wykorzystany port warto podpiąć przez rezystor 1-10k do plusa lub masy.
Miałem podobny problem ze stacją lutowniczą (kit AVT) na AVR 2313.
Druga sprawa to prowadzenie ścieżek masy.
Back to top
maystero
Post#53 20 Nov 2010 10:37
Problem prawdopodobnie rozwiązany. Trwają testy. Ustawiłem bodlevel na 4,0V i problem sie nie powtórzył
Back to top
maystero
Post#54 09 Jul 2011 19:38
Pozwolę sobie odgrzać wątek. Otóż ostatnio myślałem że dolutowanie rezystora 10K do PIN2 CPU rozwiązało problem. Testy trwały (w sumie nie było czasu na testy). Teraz musiałem coś naprawić i był mi potrzebny zasilacz. I znów LIPA :(
Zresztą co tu się rozpisywać, sami zobaczcie:
Ustawiam 24V i prąd 3A i podpinam halogen 50W
I gdy sobie tak żarówka świeci odpinam kabel (lekko się zaiskrzy widać przy wyłączonym świetle) i sru...
Taki efekt.
Co ciekawe można w tym "stanie" regulować prąd i napięcie. Więc to chyba nie ATmega. Choć mogę się mylić. Po wyłączeniu zasilacza i jego ponownym załączeniu znów wszystko wraca do normy. Gdzie szukać problemu bo już siwizny dostaje :cry:
Back to top
lkwi
Poziom 5
Poziom 5
Post#55 10 Mar 2012 20:16
Co do takiego zachowania zasilacza jest to wina najprawdopodobniej komunikacji pomiędzy wyświetlaczem a atmegą. Miałem taki problem i pomogło podłączenie szeregowe danych wyświetlacza z prockiem przez oporniki szeregowe 300ohm i podciąganie do plusa 4.7kohm.
Back to top
maystero
Post#56 10 Mar 2012 22:06
Coś takiego?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Mar 2012 22:06
Back to top
lkwi
Poziom 5
Poziom 5
Post#57 10 Mar 2012 23:13
Tak o to chdziło w ten sposób mam podpięty wyświetlacz i wszystko u mnie działa. Tylko te oporniki R9-R14 powinny być 4.7kohm
Mam nadzieję że i tobie to pomoże
Back to top
maystero
Post#58 11 Mar 2012 10:38
A tak mój błąd podczas kopiowania.... zmieniłęm na 4,7k. Dzięki za pomoc.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A (36)
Zasilacz warsztatowy 0-25V, 0-5A (35)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.3 (89)
Zasilacz warsztatowy 25V/5A (7)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A V.2 (20)
Zasilacz mikroprocesorowy 0-25V 0-5A (26)
Zasilacz regulowany 0... 25V/5A (21)
Zasilacz regulowany 3...25V/5A (8)
Zasilacz regulowany 12-25V (45)
Zasilacz 0-25V sterowany cyfrowo (127)
Page generation time: 0.448 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
