| Author |
Message
pawel1392 Poziom 13
Joined: 07 Nov 2005 Posts: 125 Location: Gorzów Wlkp.
#1
18 Feb 2007 11:47 Transformator toroidalny hcs536 |
Witam. Dostałem od kolegi nowy transformator toroidalny o symbolu hcs536, niestety nie mam pojęcia jaką ma moc i ile v ma na wyjściach, chwilowo nie mam miernika, więc zdaje się na was.
pisze tylko że input to 2 czerwone
a output to:
zielony
czarny te 3 są grubsze(przewody)
zielony
żółty
żółty
czerwony
biały
czerwony
wypisane tak jak ja podałem (parami) i obok tych par symbole uzwojenia.
Proszę o pomoc.
| Back to top |
Jerzy Węglorz Poziom 23
Joined: 07 Jan 2006 Posts: 3531 Location: 50°27'N, 18°52'E
#2
18 Feb 2007 11:53 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
Jeżeli podasz wagę tego transformatora, to można bedzie oszacować jego moc, pozostałe parametry wymagają pomiarów omomierzem, a po podłaczeniu do sieci - woltomierzem.
| Back to top |
Google
18 Feb 2007 11:53 |
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#3
18 Feb 2007 13:10 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
waga ok 1,5 do 2 kg
| Back to top |
Google
18 Feb 2007 13:10 |
| Back to top |
hefid Poziom 26
#4
18 Feb 2007 14:39 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
Przeniosłem z: Schematu/instrukcji…
| Back to top |
#5
19 Feb 2007 00:16 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
Sądząc z wagi, moc tego trafora jest między 120 a 200VA.
Porównaj z danymi katalogowymi firmy, która produkuje podobne trafory:
http://www.indel.pl/kk.htm
| Back to top |
Google
19 Feb 2007 00:16 |
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#6
19 Feb 2007 21:46 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
zmierzyłem moim beznadziejnyym amperomierzem i pokazało mi ok 5 A. czy mogli byście mi zaproponować jakiś układ abym mógł te trafo podpiąć do wzmacniacza samochodowego w domu?? I aby się nic nie popaliło?/
| Back to top |
#7
19 Feb 2007 22:55 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
Najpierw wymieniasz długą listę końcówek. o których nie wiadomo nic. Teraz piszesz, że gdzieś tam zmierzyłeś prąd i że jest 5A.
Zrób całą listę: np. żółty - żółty - napięcie jest ileś tam, prąd? ...
Z Twojego 1przypadkowego pomiaru nie wynika nic.
A trafo nie można podpiąć do żadnego wzmacniacza samochodowego, bo go zniszczysz. Wzmacniacze samochodowe są przystosowane do zasilania napięciem stałym ok. 12 0 - 14V, a Ty chcesz podpiąć źródło prądu zmiennego, TO BŁĄD!
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#8
20 Feb 2007 17:30 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
wiem że bez pośrednio nie można podłączyć.
Ale przecież są układy ""prostujące"" napięcie. Chyba jakoś ludzie budują np zasilacze.
co do pomiarow to wszystko pomierzę i dam znać
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 17:30 |
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#9
25 Feb 2007 14:21 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
Przepraszam ze tak długo mi to zajęło ale byłem chory i leżalem w łóżku.
Zmierzyłem napięcia:
3 najgrubsze kable wtórne (grube tak jak pierwotne)
czyli
zielony-czarny lub 2 zielony z tym samym czarnym dają 12V
cieńsze kable:
czerwony-biały lub 2 czerwony- biały 13V
żółty- żółty - 8,5V
Natężenia nie zmieżyłem a wcześniejsze to chyba było pomyłka.
na mierniku mam A ale tylko na prąd stały. Jak podłączam amperomierz w szereg z wiatraczkiem komuterowym, to nic nie pokazuje, a jak bezpośrednio do wyprowazeń to skacze cały czas. Możecie mi pomóc to zmieżyc?? I dobrac elementy abym mógł popiąc ten wzmacniacz??
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#10
27 Feb 2007 17:54 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
| pawel1392 wrote: |
czyli
cieńsze kable:
żółty- żółty - 8,5V
na mierniku mam A ale tylko na prąd stały. Jak podłączam amperomierz w szereg z wiatraczkiem komuterowym, to nic nie pokazuje, a jak bezpośrednio do wyprowazeń to skacze cały czas. Możecie mi pomóc to zmieżyc?? I dobrac elementy abym mógł popiąc ten wzmacniacz?? |
| Back to top |
pawel1392 Poziom 13
#11
03 Mar 2007 18:12 Re: Transformator toroidalny hcs536 |
| pawel1392 wrote: |
| pawel1392 wrote: |
czyli
cieńsze kable:
żółty- żółty - 8,5V
| Back to top |
