| Author |
Message
olo Poziom 17
#1
20 Sep 2003 11:27 TV out i mininadajnik TV |
Zbudowalem nadajnik telewizyjny małej mocy po to żeby sie nie bawic z ciągnięciem kabli do drugiego pokoju gdzie stoi telewizor.
Jesli jesdnak podłącze ten nadajnik do karty graficznej, komputer nie wykrywa że jakies urządzenie jest podlaczone do TV outa i nie mogę zklonować obrazu, natomiast jesli do TVouta podłacze telewizor wszystko jest dobrze, komputer widzi urządzenie podlaczone do karty i wysyła obraz. W jaki sposób zrobić aby komputer wykrywał że do karty graficznej jest podłaczony nadajnik
| Back to top |
silvvester Poziom 19
#2
20 Sep 2003 12:29 Re: TV out i mininadajnik TV |
pomiędzy wejście a mase w nadajniku podłacz opornik 75 ohm tak jak jest w TV, wykrywanie czy jest podłączony telewizor czy nie - to jest sprawdzenie przez karte graficzną oporu na wyjsciu TV , można podłączyć i wjększy opornik (musisz sam ustalić przy jakim ci karta wykrywa) ale powinien raczej być 75ohm dla dopasowania wejscia nadajnika z wyjsciem TV k.graficz .
| Back to top |
PiRoman2 Poziom 16
#3
20 Sep 2003 12:33 Re: TV out i mininadajnik TV |
Musisz dołączyć równolegle do wyjścia karty rezystor 75 Ohm (wystarczy 100 lub troche mniej). Karty rozpoznają podłączone urządzenie na podstawie obciążenia.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#4
20 Sep 2003 12:43 |
Zapnij R=75Ω do wejscia twojego nadajnika.
Bedzie OK.
| Back to top |
olo Poziom 17
#5
20 Sep 2003 14:22 Re: TV out i mininadajnik TV |
Dzieki wszystkim, aż nie moglem uwierzyć że tak łatwo da sie to zrobić, jeszcze raz dzięki za pomoc
| Back to top |
Google
20 Sep 2003 14:22 |
| Back to top |
PPP Poziom 14
#6
24 Sep 2003 20:15 Re: TV out i mininadajnik TV |
miał bym prośbe mianowicie czy mógł bym zapoznać sie ze schematem tego nadajnika
| Back to top |
olo Poziom 17
#7
24 Sep 2003 20:50 Re: TV out i mininadajnik TV |
Tu jest schemat tego nadajnika, wziołem go z PE, numeru nie pamiętam
| Back to top |
Jap Poziom 21
#8
25 Sep 2003 20:50 |
Olo! A jak ten układ spisuje się w praktyce? Czy częstotliwość nie ucieka i czy jakość obrazu i dźwięku jest dobra?
| Back to top |
olo Poziom 17
#9
26 Sep 2003 14:41 Re: TV out i mininadajnik TV |
Nadajnik sprawuje bardzo dobrze, nic sie nie dzieje. Obraz jest dobrej jakosci, nie odstraja się i dzwięk też jest dobry-jesdnym slowem polecam. koszt zbudowania nie jest wysoki ja za częsci dałem ok 10 zł. a korzyści są duże
| Back to top |
Lep424 Poziom 10
#10
27 Sep 2003 15:32 |
Jaki zasięg uzyskałeś na tym nadajniku i prostej antenie. Jestem zainteresowany budowa tego nadajniczka i być może zwiększeniem mocy a chciałbym wiedzieć czy nie odstraja się jak ktoś sie do niego zbliża oraz czy obraz nie śnieży jak ktoś przechodzi pomiedzy nadajnikiem a odbiornikiem
| Back to top |
olo Poziom 17
#11
27 Sep 2003 17:44 Re: TV out i mininadajnik TV |
Nadajnik zachowuje sie bardzo dobrze, mozesz zblizyc reke do płytki a i tak nie bedzie zakłuceń, podobnie z przechodzeniem pomiedzy nadajnikiem a telewizorem u mnie zero reakcji, Co do zasięgu to nie sprawdzałem, mam to podłaczone do kompa a telewizor jest w drugim pokoju więc o tym Ci za wiele nie powiem. Ale po mieszkaniu jest zasięg. A z tym zwiększeniem mocy to i ja bym się zainteresował. jesli masz jakies schematy, i opisy wszelkiego rodzaju to z ciekawością bym to przejżał. pozdrawiam
| Back to top |
Google
27 Sep 2003 17:44 |
| Back to top |
PPP Poziom 14
#12
28 Sep 2003 10:09 Re: TV out i mininadajnik TV |
co do zwiekszenia zasięgu to nie jestem pewien ale moze trzeba wymienic tranzystor t2 bf 199 na bf 200 taki był we wzmacniaczu wielkiejj czestotliwości w jowiszu
| Back to top |
spanko Poziom 11
#13
28 Sep 2003 13:46 |
olo ja mam pytanie czy robbiles ten nadajnik zgodnie z instrukcjami co tam są ? chodzi oto ze ja ten nadajnik buduje na prace dyplomową do kamery mam problemy ze znalezieniem czesci ale to nie wszystko dowiedzialem sie od kolesia ktory wczesniej robil tą samą prace dyplomową ale mu niewyszlo powiedzial ze on wogole niedziala sial mu charmoniczne i wszystko zaklucal podrodze jak mozesz to powiedz cos o nim wiecej jak go zrobic i czy zmiana np trymera na plaskikowy ma jakis wplyw? itd...bardzi prosze o pomoc
| Back to top |
olo Poziom 17
#14
29 Sep 2003 08:13 Re: TV out i mininadajnik TV |
Ja naprawde nie mialem problemu z tym nadajnikiem, złożyłem i od razu dziala bez problemów. Częsci są łatwo dostępne, sklep w którym kupuje ma tylko same podstawowe częsci a nie miałem problemow z kupnem. Ja tez mam plastykowy trymer i jest oki. czestotliwosc sie trzyma, nie sieje zadnych charmonicznych. dziala oki. mi dziala od razu, nie było zadnych problemów
| Back to top |
spanko Poziom 11
#15
29 Sep 2003 14:09 |
mam jeszcze jedno pytanko jaką antene zastosowales ? telskopowke ? jakie wejscia na cincze czy bnc ? i jaki zasilacz sam robiles czy taki kupiony co są np przy pegasusach ?
z góry dzieki pozdrawiam
| Back to top |
olo Poziom 17
#16
29 Sep 2003 15:46 Re: TV out i mininadajnik TV |
Antena to teleskopówka a złącze BNC, ja mam zasilacz od CB radia 13,8 V z podłaczonym stablilizatorem 12V, próbwałem też zwykłych zasilaczy-po zastosowaniu stabilizatora jest ok. pozdrawiam. jesli jeszcz masz jakies pytania to wal śmiało
| Back to top |
spanko Poziom 11
#17
29 Sep 2003 16:10 |
dzieki bardzo za informacje narazie to wszystko co chcialem wiedziec uklad mam juz prawie zmontowany brakuje mi tylko zasilacza i wejsc ale jeszcze pewnie skorzystam z twojej pomocy jezeli bede mogl pozdrawiam i jeszcze raz dzieki
| Back to top |
spanko Poziom 11
#18
07 Oct 2003 17:40 |
Witam olo mam do ciebie pytania podlączylem juz ten sender ale jedyne co uzyskalem do dosc ciemny obraz mozna powiedziec ze brak jest odcieni szarosci niewesz moze jak to zlikwidowac ? i drugie pytanko: chodzi o antene podlączylem teleskopowke na senderze są dwa wyjscia jedno to ant i drugie to masa i mam pytanie gdzie tą mase podlącyc ? jezeli mam ant teleskopową ?? może jest to glupie pytanie lae naprawde niejestem pewien
zgóry dzieki bardzo pozdrawiam
jezeli ktos sie bedzie bawil tym nadajniczkiem to wiem juz jak zlikwidowac ten ciemny obraz. Otoz wystarczy na wejscie dac zwykly wzmaniacz oporowy szerokopasmowy i wszystko powinno grac....uklad ten nieposiada wbudowanego wzmacniacza dlatego trzeba go dorobic
| Back to top |
Google
07 Oct 2003 17:40 |
| Back to top |
SCATMAN70 Poziom 9
#19
17 Oct 2003 19:47 Re: TV out i mininadajnik TV |
kolego jak bys mugl mi udostepnic schematu na ten nadajnik i opinie jak to sie zachowuje bede wdzieczny na e=imejla scatman80(malpa)tenbit.pl
| Back to top |
