Zasilacz beztransformatorowy 12V/15mA
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Zasilacz beztransformatorowy 12V/15mA
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 20 Sep 2003 13:20
Kolejne rozwiązanie zasilania beztransformatorowego o niskiej wytrzymałości prądowej 15mA. Najczęściej aby spowodować obniżenie napięcia wystarczy podłączyć kondensator tak jak na rysunku C1. Jednak takie rozwiązanie spowoduje, że tylko połowa cyklu napięcia będzie używana do wyprodukowania napięcia stałego DC. Dzięki zastosowaniu prostego mostka z diod możemy wykorzystać także drugą połówkę napięcia. Bierzemy pod uwagę, że diody Zenera to przecież także zwykłe diody, mogące spełniać rolę prostownicze. W ten sposób prąd pobierany z "zasilacza" może być większy jak i można zastosować mniejszy kondensator filtrujący.
Przy dodatniej połówce prąd przepływa przez D1, przez obciążenia i wraca przez D4. W ujemnej połówce przepływa przez D3 i wraca przez D2.
Nie można wykorzystać tego rozwiązania do załączania triaka, ale za to może z powodzeniem załączać np. przekaźnik.
Wartość napięcia możemy regulować za pomocą diod Zenera. C2 oczywiście musi być na napięcie powyżej napięcia wyjściowego. Prąd zależy od C1, w tym wypadku dla wartości 220nF jest to 15mA.
Ostrzeżenie, ten układ jest bezpośrednio podłączany do sieci, co niesie ze sobą zagrożenie życia!
Back to top
JohnyMaster
Post#2 21 Dec 2003 23:23
Re: Zasilacz beztransformatorowy 12V/15mA
Witam!
Czy żeby zwiększyć maks. wartość prądu powinienem zwiększyć czy zmniejszyć wartość C1, bo zdaje mi sie że proporcjonalnie powinienem ją zwiększyć(30mA=ok 440n). Konkretnie pod dwie połączone szeregowo superjasne niebieskie LEDy??
Czy słusznie uważam??
Dzięki za info..
Back to top
dymek
Post#3 23 Dec 2003 01:32
hmmmmmm zmniejszajac lub zwiekszajac wartosc zmniejszasz lub zwiekszasz napiecie.tak jak to jest dla kondensatora w obwodzie rlc dla danej czestotliwosci jest oporem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 01:32
Back to top
tocha47
Poziom 3
Poziom 3
Post#4 04 Apr 2004 22:08
Kolego zwiększając wartość kondensatora możesz pobrać z tego zasilacza większy prąd,wartość napięcia się nie zmienia i odwrotnie zmniejszając wartość kondensatora C1 zmniejszasz prąd.Życzę owocnych eksperymentów i UWAGA na napięcie sieci .
TOCHA
Back to top
myncio
Post#5 06 Apr 2004 11:30
jaki maksymalny mozna wyciagnac prad z tego ukladu
Back to top
morphus
Poziom 3
Poziom 3
Post#6 19 Apr 2004 16:57
A czy z układów na takiej zasadzie można wyciągnąć prąd 19V i 6,32A?
Back to top
Kazor
Post#7 19 Apr 2004 17:35
pewnie...tylko będzie brał z sieci 220*6,35...jakieś 1,5 kW...z czego jakieś 1.37 musisz stracić w diodach Z.
pozdrav
Back to top
_jta_
Post#8 20 Apr 2004 14:25
Wtedy po pierwsze, musisz użyć kondensatora 90uF, a o taki niełatwo,
po drugie jak to włączasz to masz spore iskrzenie na wtyczce - upala bolce
(już przy pojemności 1.5uF są z tym kłopoty, i bez opornika tego lepiej nie
robić); włączając kondensator 90uF dostajesz energię do 4.5J, i coś z nią
trzeba zrobić, i nie łatwo o opornik, który od tego nie wyparuje.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Apr 2004 14:25
Back to top
morphus
Poziom 3
Poziom 3
Post#9 20 Apr 2004 15:34
Dokładnie to nie chodzi mi o dokładnie ten sposób tylko o uzyskanie takiego napięcia i natężenia.Będzie to zasilacz do komputera.Mam jedena ale są to zmostkowane dwa słabsze i są strasznie dóże. A można z tego pozbyć się transformatora?Bo on zajmuje najwięcej miejsca.
Back to top
_jta_
Post#10 20 Apr 2004 19:19
Ten kondensator będzie chyba większy od standardowego zasilacza od komputera...
A tak w ogóle to w zasilaczu impulsowym chyba nie transformator decyduje o rozmiarach.
Back to top
Guest
Post#11 04 May 2004 22:31
jak zbudowac zasilacz 24V.
:cry: pozdro
Back to top
lukasb9
Post#12 04 May 2004 22:43
trafo,mostek stabilizator-coś jeszcze?
jaki to ma byc zasilacz?
jaki prąd?
Back to top
_jta_
Post#13 04 May 2004 22:48
:cry: pozdro
Jeśli beztransformatorowy, to wszystko jedno, czy 12, czy 24V - cała sztuka polega na tym,
że dostajemy jakiś prąd mało zależny od napięcia na obciążeniu, i trzeba coś zrobić
z nadmiarem - na przykład wpuścić w diodę Zenera; to tylko kwestia wyboru diody.
Back to top
lukasb9
Post#14 04 May 2004 23:33
w zasilaczu beztransformatorowym cały "myk"polega na wykożystaniu
kondensatora w roli elementu ograniczającego
dzieki przesunięciu w fazie napięcia względem prądu nie wydziela się w nim moc czynna a potem to już wszystko jak w normalnym zasilaczu, jakiś prostownik, filtr i stabilizator
gdzieś się pomyliłem?-jeśli tak prosze sprostować
Back to top
_jta_
Post#15 05 May 2004 22:55
Istotna różnica jest taka, że w transformatorowym masz napięcie nieco większe, niż
trzeba, i obniżasz je przez spadek napięcia na stabilizatorze, a w beztransformatorowym
masz prąd płynący przez kondensator, i jeśli nie wykorzystujesz całego, to trzeba jakoś
go przepuścić. W rezultacie inaczej robi się stabilizatory napięcia. I ze sprawnością jest
różnie: kondensator ma dużo mniejsze straty niż transformator, ale kiedy potrzebujesz
mniejszego, a niezerowego prądu - musisz tracić niewykorzystaną moc np. w diodzie
Zenera, i może to się okazać mniej efektywne od transformatora.
Druga sprawa, to efekty włączeniowe - w chwili wetknięcia wtyczki do kontaktu masz
duży impuls prądu, i trzeba coś z nim zrobić, bo może spalić elektronikę. Mój pomysł -
opornik ograniczający prąd do kilkudziesięciu A, i za nim transil ograniczający napięcie.
Można by jeszcze (kiedyś nie było do tego odpowiednich kondensatorów, teraz już są)
łaczyć szeregowo dwa kondensatory o mocno różnych pojemnościach (np. 0.5uF i 10uF),
wtedy na drugim dostaje się szczytowe napięcie 18V, i można taki układ traktować
prawie jak transformator - przy małej mocy powinno to mieć lepszą sprawność; opornik
do ograniczania prądu włączeniowego jest nadal wskazany, ale transil już zbędny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 May 2004 22:55
Back to top
Kazor
Post#16 24 May 2004 13:49
jaką niby sprawność...max Uwy/220V
Back to top
_jta_
Post#17 24 May 2004 22:24
Napięcie na kondensatorze nie daje wkładu do strat mocy (a dokładniej: daje dużo
mniejsze - ze 100x - straty mocy, niż gdyby było na oporniku), dlatego sprawność
może być niezła - ogranicza ją konieczność stosowania opornika dla ograniczenia
prądu włączeniowego, bo później ten opornik powoduje straty mocy - może on mieć
np. 10 omów (mniej to już nie), co przy 15mA daje ponad 2mW strat, i straty te są
proporcjonalne do kwadratu prądu; drugim źródłem strat jest opornik równoległy
do kondensatora (żeby rozładować kondensator, kiedy układ odłączy się od sieci),
może on mieć 10M (bo o większe trudno), co przy 230V daje ponad 5mW strat,
i straty te mogłyby być niezależne od prądu, ale jak kondensator będzie duży, to
opornik musi być mniejszy, żeby go rozładować w rozsądnym czasie, dla 15mA
i 10M stała czasowa będzie około 2.5s, i raczej nie należałoby dawać większej.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz ATX zasilany 12V (56)
Zasilacz stabilizowany 12V/2A. (5)
Zasilacz PWM 12V 2A (3)
Zasilacz +12V i -12V 1.5A (25)
Page generation time: 0.115 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
