Ładowarka na LM350 na 12V - nie moge zrozumieć schematu
bpetera 19 Lut 2007 20:38 6919 9
  • #1 19 Lut 2007 20:38
    bpetera
    Witam!
    Mam zamiar zbudować tą ładowarkę:
    http://bodzioch.republika.pl/schlad.html#lm317
    na LM350
    Mam pytanie jakie elementy są na tym schemacie, bardzo proszę o jakąś listę co mam kupić żeby to zbudować, byłbym b. wdzięczny.
    Z GÓRY DZIĘKUJĘ
    PS: Jakim natężeniem będzie maksymalnie ładowac ta ładowarka?
    Jak ustawić prąd ładowania akumlatora na akumlator 6V??
    Jak ustawićnapięcie końcowe ??
    Proszę o pomoc!
  • #2 19 Lut 2007 20:54
    MARIUSZ R
    Stabilizator napięcia LM 350
    Kondensator elektrolityczny 1000 mikrofaradów na napięcie 35 volt
    Tranzystor BC 107
    Rezystor 390 om
    Rezystor 100 om
    Rezystor 220 om
    Rezystor 1 om 5 wat
    Potencjometr montażowy 4,7 kilo om
    Potencjometr montażowy 1 kilo om
    Zapomniałem dodać że musisz zaopatrzyć się w transformator(jak dla twoich potrzeb 12 volt) no i oczywiście mostek prostowniczy gdyż układ ten zasilany jest napięciem stałym.
  • #3 19 Lut 2007 21:08
    seta1
    R1 -390Ω
    R2 -100Ω
    R3 -220Ω
    R4 -1Ω o mocy 5W
    T1 –BC 107
    US1 –LM317 lub LM350
    P1 – 4,7kΩ potencjometr o charakterystyce A
    P2 – 1kΩ potencjometr o charakterystyce A
    C1 – 1000uF/35V kondensator elektrolityczny
    tam pod schematem jest wszystko napisane
  • #4 19 Lut 2007 21:17
    sadamb
    U do ktorego bedzie ladowal U=1,2V+1,2V/R1*P1. Prad ladowania okreslasz potencjometrem P2. W przyblizeniu UR4=I(ladowania)*R4 robi spadek napiecia ktory podawany jest na baze T1 i go steruje, T1 po prostu bocznikuje P1.
  • #5 19 Lut 2007 22:30
    elek555
    Poziom 37  
    A LM350 wytrzyma 3A max.
  • #6 19 Lut 2007 23:14
    bpetera
    Dzięki za pomoc!!
    Jakiej mocy mają być poszczególne rezystory?
    nie rozumiem,jak mam to zbadać, voltomierzem? jeżeli tak to na ile nastawić volt ładowarke do ładowania pakietu 6V 7,2V itp... o co chodzi z tym napięciem wyjściowym
    nie rozumiem o co chodzi woogule z dostracajaniem tych napięć :(
    Proszę o pomoc
  • #7 20 Lut 2007 13:21
    sadamb
    Najpierw wsadzasz woltomierz w miejsce gdzie ma byc akumulator i ustawiasz zadana wartosc napiecia potencjometrem P1 (wzor na to napiecia masz juz podany) do ktorej ma byc doaldowywany akumulator.
    Nastepnie wyciagasz woltomierz wsadzasz akumulator i regulujesz prad ladowania P2. I sie laduje. Czyli masz np. samochodowy akumulator 12V. Ustawiasz max 14.4V woltomierzem. Wsadzas aku i ustawiasz prad P2. A jak to dziala.LM w czasie ladowania dazy do utrzymania ustawionej wartosci napiecia wyjsciowego czyli w naszym przypadku 14.4. R4 to rezystor pomiarowy pradu ladowania (na nim odklada sie napiecie
    14.4-Vaku). Jak wsadzisz slabe aku to ma na swoich zaciskach mniej niz ustawione 14.4 w ladowarce,czyli spadek na P1 zmalal wymusz to slabe aku. Czyli przez R1 plynie dalej ten sam prad ,ale malaje prad na P1 czesc tego pradu kradnie T1 (bocznikuje P1). Potencjometrem P2 regulujesz wartosc pradu jak bedziesz kradl. Im wiekszy prad chcesz aby T1 kradl tym mniejsze robi sie napiecie na P1 a wieksze na R4. Jest tutaj pewne ograniczenie maksymalnej wartosci pradu ladowania. A mianowice stan poczatkowy aku.
    Mam nadzieje ze nie namieszalem za duzo i kapniesz sie jak to dziala.
  • #8 20 Lut 2007 13:56
    bpetera
    Mniej więcej zrozumiałem<dzięki!!>
    Chciałbym się jeszcze zapytać o parę nie dokońca jasnych mi rzeczy
    Jak mam zmierzyć jakim natężeniem ładuje ta ładowarka (bo czasem potrzebuje 3A a czasem tylko 1,1A??
    O co chodzi z tym napięciem końcowym? Czy regulować trzeba tylko napięcie jakim będzie ładowane i natężenie? Czy mógłbym zasilać ta łądowarke też innym akumlatorem - 7Ah 12V???
    Chciałbym się dokładnie dowiedzieć co tam trzeba ustawić ,
    Dlaczego akumlator ma być doładowany na 14.4V skoro moje akumlatory GP1100MAH dają napięcie 7,2V??
  • #9 20 Lut 2007 14:47
    sadamb
    Pokazalem Ci tylko przyklad akumulatora samochodowego. Do swoich potrzeb musisz swoje wartosci ustawiac.
    Do pomiaru pradu wsadz sobie amperomierz szeregowo z R4 troche zmieni to rezystancje ale chyba nie zaburzy pracy.
    Prad ladowania ,dokladnie jakiego wielkosc, decyduje jak szybko zaladujesz akumulator im wiekszy tym szybciej ale to nie jest wskazane.
    Do prawidlowej pracy LM wymaga minimalniego napiecia miedzy wejsciem a wyjsciem ok.1.5 V .Mozesz tym 7Ah 12V zasilac ladowarke ale musisz uwzglednic poprzednie zdanie. Rozumiem ze chcesz ladowac 6 akumulatorków GP za pomoca tegoz akumulatora 12V. Nie jestem specem w takich sprawach ale wedlug mnie napiecie na wyjsciu ustaw 6*1,4V=8.4V, mi orginalna ladowara laduje do 1,4V jednego akumulatorka GP.
  • #10 17 Mar 2009 20:53
    AREK0882
    Witam sorry że odkopuje stary temat ale zrobiłem do tego układu płytkę drukowaną o wymiarach 3 na 4 cm .Płytka ta nie była projektowana w żadnym tam programie do robienia płytek ,lecz w Photofilrze go grafiki . Wcześniejsza płytka okazała się porażką .Tą którą tu zamieszczam jest bez opisu gdzie co ma iść ale każdy się połapie,zaznaczam że na początku miałem problem z uruchomienie niby nic trudnego,lecz problemem okazała się ta cienka ścieżka na samej górze ,robiła zwarcie. Układ jest sprawdzony i działa .Zaznaczam że przy prądach większych LM350 się grzeje i wymaga chłodzenia ,tak samo grzeje się ten rezystor 5 wat ,ale daje radę .
