| Author |
Message
piotrret Poziom 11
#1
20 Feb 2007 12:44 Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Zakupiłem ostatnio starego Compaqa w obudowie desktop, który ma służyć do podziału internetu itp. Dostęp do tego kompa mam zdalny przez telnet. Klawiatura nie jest mi do niego potrzebna i tu jest problem ponieważ nie mogę w BIOS'ie znaleźć opcji, która pozwoli mi na uruchomienie komputera bez podłączonej klawiatury.
Gdy system się zaczyna bootować wywala error, że brak klawiatury lub jest uszkodzona i za cholerę dalej się nie uruchamia.
Może spotkał się ktoś już z takim problemem i ma jakiś pomysł ?
Proszę nie pisać, że można kupić klawiaturę za 5 lub 10 PLN bo nie chodzi w tym momencie o pieniądze, tylko o to, że nie mam na biurko ani pod biurkiem miejsca na drugą klawiaturę.
Może można zamiast klawiatury podłączyć wtyczkę PS2 odpowiednio spreparowaną (zwarte jakieś odpowiednie piny) aby ten rzęch pomyślał, że to klawiatura ?
| Back to top |
lukzak2298 Poziom 16
#2
20 Feb 2007 12:56 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Można wyciągnąć "elektronikę" z klawy i podlutować do wtyczki na krótkim kabelku.
Ale najprościej znaleźć opcję w biosie...
Jest tan opcja w pierwszym dziale:
| Code: |
| Standard CMOS Features |
Opcja:
i tam zaznacz chyba
albo
i będzie gites.
| Back to top |
piotrret Poziom 11
#3
20 Feb 2007 13:14 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Z tą elektroniką od starej klawy to też na początku myślałem, ale szczerze mówiąc szukałem jakiegoś bardziej prymitywnego rozwiązania.
W biosie niestety nie ma tej opcji, aby komputer nie reagował na błędy pochodzące np. od klawiatury przy starcie systemu.
Jest to stary Compaq Deskpro z MB pod procesor PIII, zintegrowana grafika i muzyka. Taki typowy do zastosowań biurowych. Na MB niestety nie ma żadnych sensownych oznaczeń za pomocą, których można byłoby zidentyfikować bliżej ten sprzęt.
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 13:14 |
| Back to top |
#4
20 Feb 2007 13:19 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Przyznam że nie spotkałem sprzętu w którym by nie było Halt On, ale może mało widziałem. AWARDy i AMIBIOSy mają napewno.
Znalazłem tą opcję na jednym z pierwszych moich pc (lata 90 w moim P100 płyta luckystar - awardbios), ale widze że do teraz ta opcja jest (w płytach pod core2duo)
Dobrze szukałeś? A może coś podobnego?
| Back to top |
piotrret Poziom 11
#5
20 Feb 2007 13:29 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Też mnie to dziwi, bo komputerami zajmuję się od jakiś 15lat i zawsze była taka opcja. Co prawda nigdy nie miałem na warsztacie takiego starego kompa, który ma wszystko w jednym. Podczas bootowania mam do wyboru F10-boot menu lub bodajże F9-setup.
ustawienia w BIOS'ie w ogóle są jakieś takie ubogie. Może trzeba zastosować jakąś kombinację klawiszy aby wejść w jakieś ukryte opcje i wtedy będzie możliwość odpalenia bez klawy ?
Walcowałem dzisiaj w nocy z tym sprzętem dobrą godzinę i lipa.
Chyba rzeczywiście skończy się na wydłubaniu elektroniki z jakiejś starej klawiatury.
| Back to top |
#6
20 Feb 2007 14:01 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
w firmowych kompach zauwazyłem że są zubożone ustawienia - widać robią tak że ustawiają wszystko po swojemu żeby klienci nie psuli
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 14:01 |
| Back to top |
Platon Poziom 26
#7
20 Feb 2007 15:50 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
A ile czasu czekasz po wystapieniu bledu? Moj siemens scovery troche portestuje o brak klawiatury, ale po pewnym czasie rusza dalej.
| Back to top |
piotrret Poziom 11
#8
20 Feb 2007 15:54 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
A co to znaczy po pewnym czasie, bo ja włączyłem kompa, potem zadzwonił kumpel i gadaliśmy ok 5minut, skończyłem gadać a na ekranie dalej komunikat o błędzie klawiatury.
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
Joined: 06 Feb 2005 Posts: 20004 Location: Police, Alesund-Norwegia
#9
20 Feb 2007 15:59 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Wystarczy klawisz F1.Przy braku klawiatury pisze Press F1... A tak na poważnie to płytka elektroniki w klawiaturze nie jest duża,pomysl dobry.
| Back to top |
Romek_xx Poziom 19
#10
20 Feb 2007 16:29 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
| tronic1 wrote: |
| Wystarczy klawisz F1.Przy braku klawiatury pisze Press F1... A tak na poważnie to płytka elektroniki w klawiaturze nie jest duża,pomysl dobry. |
Ciekawi mnie na czym wcisnąć te F1 jak nie ma klawiatury... na myszy nie ma klawisza F1.
A nie można odpalić z klawiaturą i jej później odpiąć? Druga możliwość według mnie, byle jaka klawiatura to koszt parę zet... kombinowanie chyba wyjdzie drożej. Taka jak na zdjęciu to koszt ok 3 dych na allegro. http://allegro.pl/item166036396_silikonowa_wodoodporna_klawiatura_za_24_00_fv.html
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#11
20 Feb 2007 16:51 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Niestety, Compaq to cudactwo nad cudactwa i w biosie przeważnie nie ma opcji wyłączenia "czepiania się drobnostek".
Możesz kombinować do woli, nic to nie da, jedyne wyjście to elektronika od klawy. Swoją drogą pomysł genialny.
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 16:51 |
| Back to top |
tronic1 Poziom 26
#12
20 Feb 2007 17:26 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Romek_xx odpal komputer bez klawiatury to przekonasz się jaki będzie komunikat.
| Back to top |
Romek_xx Poziom 19
#13
20 Feb 2007 20:41 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
| Romek_xx wrote: |
| tronic1 wrote: |
Ciekawi mnie na czym wcisnąć te F1 jak nie ma klawiatury... na myszy nie ma klawisza F1... |
| tronic1 wrote: |
| Romek_xx odpal komputer bez klawiatury to przekonasz się jaki będzie komunikat. |
Dlatego mnie to ciekawi... nie była to krytyka Twojej wypowiedzi, tylko systemu jako takiego, podobnie jak zamiłowanie sprzętów i M$ do FDD, nie raz miałem z tym problem w Windzie.. wciskasz pomiń tworzenie dyskietki, a Winda się upiera przy swoim.
| Back to top |
am44 Poziom 16
#14
20 Feb 2007 21:02 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Uruchomić z klawiaturą, a następnie odłączyć.
Mój Siemens Scovery pracował tak, jako router internetu pod W2k przez ponad rok. Jak chciałem coś zmienić to podłączałem klawiaturę i minitor na "gorąco".
| Back to top |
piotrret Poziom 11
#15
20 Feb 2007 21:17 Re: Jak uruchomić komputer bez klawiatury. |
Stanęło na tym, że podpiąłem płytkę z elektroniką od starek klawy i już.
Koszt rozwiązania w sumie zerowy bo klawa ze śmieci za 5PLN.
| Back to top |
