| Author |
Message
jkk Poziom 15
#1
20 Feb 2007 14:22 Mobile antena na pasmo 2m |
To w zasadzie nic wielkiego, prosta adaptacja ale ponieważ jej rezultat przeszedł moje oczekiwania postanowiłem pomysłem podzielić się z Kolegami. Przenośny transceiver H112 ma niezły odbiornik, problem łączności mobile jak zwyle leży w antenie. Seryjny "koci ogon" od H112 "stroi" w okolicach 150 MHz, postanowiłem dostosować do urządzenia bardziej "czułą" antenę na pasmo 2 m. Wybór padł na fabryczną paskową "ćwiartkę" od "Radmora" FM 315. Tę bez kondensatora w podstawie, ze stożkowym izolatorem. Akurat taką miałem w zapasach. Niespodziewanie okazało się, że przeróbka jest b. prosta, a wynik przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. W zasadzie adaptacja ograniczyła się jedynie do przycięcia anteny na długość λ/4 i wymiany wtyku. Oryginalny "radmorowski" wtyk BNC z nakrętką udało mi się wykręcić z izolatora (w izolatorze jest wewnętrzny gtwint M5) W jego miejsce wkręciłem typową, zaciskaną wtyczkę TNC (oczywiście bez środkowego bolca). By pasowała na ryflowaną część, którą zwykle wsuwa się pod oplot - naciągnąłem koszulkę izolacyjną. By dopasować długość wewnętrznego bolca oryginalnego wtyku anteny, podłożyłem typową podkładkę M5. Po spasowaniu, i pomiarze omomierzem, czy nie ma zwarcia między obudową a bolcem - przyciąlem antenę wg wzoru 300/f [MHz]/4, czyli dla f=145.5 λ/4 wypada 0,515 m, licząc od "górnego" końca obudowy wtyku TNC. Osiągi anteny, w porównaniu z fabryczną od H112: Przy pracy mobile poprzez przemiennik SR1P na dystansie ok. 20km, teren płaski, odkryty moc przemiennika tego dnia ok. 3W, moc TRX przy zasilaniu 7,2V również ok. 3W. Przy antenie fabrycznej raport od korespondenta 23 do 33. Po zmianie anteny na przerobioną "taśmową" korespondent raportował... 59!. Raport zwrotny - 55. Zatem było warto się pobawić! Dodatko ponieważ antena jest dłuższa i cięższa wymieniłem przewód łączący gniazdo TRX z płytką drukowaną. Zamiast oryginalnego sztywnegpo drutu (który zresztą w H112 notorycznie pęka grożąc spaleniem tranzystora mocy PA) zastosowałem dokładnie tej samej długości i średnicy linkę w teflonie. Kolejna poprawka "po fabryce" to wymiana gałek. Przełącznik kanałów i pokrętło siły głosu są teraz większe co zdecydowanie poprawia manipulację.
Pozdrawiam Kuba SQ2LYC
| Filesize: |
85.32 KB |
| Filesize: |
85.23 KB |
| Filename: |
antena01.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
69.89 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 14:22 |
| Back to top |
c++ Poziom 19
#2
20 Feb 2007 19:26 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
co do tego sie zgadzam ze duza antena, ale to ma poprawic zasieg tego urzadzenia.
PZDR
| Back to top |
luki13 Poziom 7
#3
20 Feb 2007 19:39 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
Witam moja ocena 6/6. A i mam pytanie czy antenę można odpiąć. :D PZDR
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 19:39 |
| Back to top |
Tomek515 Poziom 19
#4
20 Feb 2007 20:42 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
nie nie można... chyba widać że można ;)
Antenka fajna, solidnie wykonana!
| Back to top |
danlancher Poziom 21
Joined: 27 Apr 2005 Posts: 1434 Location: 50°846''' N 04°302''' E
#5
20 Feb 2007 21:30 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
Czyli jak ja bym zrobil taka/odpowiednia antene do mojej krotkofalowki (433MHz) to by miala duzo wiekszy zasieg?
| Back to top |
Google
20 Feb 2007 21:30 |
| Back to top |
androot Poziom 21
#6
20 Feb 2007 23:10 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
Mozesz zapiac kazda inna antene na 70cm, bo ta jest na 2m.
| Back to top |
Jane Sea Poziom 5
#7
21 Feb 2007 04:10 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
jak pracowalem na kolei jako monter radiowy to te anteny manewrowi szybko niszczyli wienc zmienialismy te blaszki na linke stalowa przycienta na odpowiednia długosc i wytrzymalosc ich byla niesamowita w porownaniu z blachami oczywiscie niesmiertelne FM315 radia naprawde wytrzymale te nowe ciagle byly uszkadzane mechanicznie ale to juz off topic sorry .
| Back to top |
Andrzej Zoldowicz Poziom 2
#8
03 Mar 2007 16:19 Re: Mobile antena na pasmo 2m |
Popieram budowe anteny.
Sam taka mam-to ma pomoc w odbiorze a nie w wygladzie
Andrzej
| Back to top |
