| Author |
Message
sylwunia35 Poziom 16
#1
21 Feb 2007 18:21 Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
WITAM SERDECZNIE
Przeglądając DIY zauważyłem że przeważają projekty wzmacniaczy, zasilaczy, lamp plazmowych itp. Chcąc troszkę urozmaicić forum pragnę przedstawić swoje rozwiązanie zestawu do nauki programowania procesorów w różnych językach np.Bascom , C itp.
Płytka jaką zrobiłem to nic innego jak nieco zmodyfikowany KIT AVT-854.
Głównym założeniem była prostota i cena całego zestawu. Modyfikacja polegała na „wycięciu” z oryginału wyświetlacza LED założyłem że moje projekty będą opierać się na wyświetlaczu LCD. W miejsce wyświetlacza LED „wkopiowałem” osiem diód LED oraz dwa przyciski. Zdjęcia wszystko wyjaśniają. Płytka została zamocowana do zasilacza od PC który to zasilacz po przeróbce (12V na 20V) zasila laptopa którego kupiłem na Allegro za 60zł. Całość świetnie współpracuje i daje dużo zadowolenia. Na płycie brakuje jeszcze paru gniazd, podstawek, ale na poziomie mojej obecnej wiedzy w programowaniu to co jest wystarcza. Z czasem może to skompletuje. Proszę traktować to jako jeden z pomysłów na szybki start w technikę mikroprocesorową za małą kasę, i nie pisać że wykonanie takie a takie że kabelki są za cienkie itp. Mnie chodziło o sam fakt że można coś zrobić z czegoś za małą kasę a to chyba jest esencja tego działu.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich którzy dotrwali do końca tego tematu. Uff. .
| Description: |
| Filesize: |
25.65 KB |
| Description: |
| Filesize: |
67.75 KB |
| Description: |
| Filesize: |
31.22 KB |
| Back to top |
kaldachar Poziom 14
#2
21 Feb 2007 20:46 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Nie czepiam się ale czy elektronika na spodzie tego pudełka jest na potencjale 230V ? Jeżeli tak to chwila nieuwagi i może być szybki i skuteczny start do nieba , a nie do techniki mikroprcesorowej .
| Back to top |
Google
21 Feb 2007 20:46 |
| Back to top |
grzesiek_re Poziom 13
#3
21 Feb 2007 20:56 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
a jaki jest całkowity koszt ?
| Back to top |
vankonrado Poziom 13
Joined: 15 Aug 2005 Posts: 141 Location: Krynica / Rzeszów
#4
21 Feb 2007 20:59 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Jaki Ci wyszedł całkowity koszt tego (bez zasilacza)?? Sam byłbym czymś takim zainteresowany zwłaszcza żę ma być to tańsza wersja orginału.
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#5
21 Feb 2007 22:16 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Oprócz byle jakiego montażu kitu nie widzę nic ciekawego. To jest dział DIY czyli zrób to sam a nie zmontuj to sam - chyba widać różnicę ?
| Back to top |
szpiq Poziom 13
#6
22 Feb 2007 06:40 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
| Jarema wrote: |
Oprócz byle jakiego montażu kitu nie widzę nic ciekawego. To jest dział DIY czyli zrób to sam a nie zmontuj to sam - chyba widać różnicę ? |
a skąd wiesz że to jest kit? Nie twierdze że tak nie jest ale chciałbym wiedzieć po czym to poznałeś? Jeżeli żeczywiście kit to trochę lipa. Co prawda dużo elementów i napewno było trochę pracy przy tym cudeńku...
| Back to top |
Łizi Poziom 10
#7
22 Feb 2007 08:24 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
| Jarema wrote: |
po pierwsze to krytykować każdy może po drugie to nie masz pewności że jest to kit a po trzecie to trochę czasu musiało zająć zmontowanie tego urządzenia
| Back to top |
praw Poziom 14
#8
22 Feb 2007 08:27 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Po czwarte - czytaj to co użytkownik pisze. To nie jest kit - tylko projekt zbudowany na bazie kitu........
| Back to top |
Google
22 Feb 2007 08:27 |
| Back to top |
c++ Poziom 19
#9
22 Feb 2007 10:17 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
calkiem ladnie ci to wyszlo. Mogłes dac inna obudowe. Jeszcze raz zapytam: ile cie to wyszlo??
PZDR
| Back to top |
aschamed Poziom 11
#10
22 Feb 2007 10:20 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
A mi się tam podoba :D
Jedna rzeczy tylko mi się rzuciła na początku w oczy. Mianowicie po co do diód (chyba 3mm) i to chyba jeszcze nie super jasnych które pobierają kilka mA prądu stosować tranzystory?
| Back to top |
niezgod Poziom 4
#11
22 Feb 2007 10:45 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Witam wszystkich
Mnie tam projekcik się podoba - niewielkim kosztem (tak sądzę) autorowi udało się zrobić funkcjonalne urządzonko. I nie zgadzam się z twierdzeniem że to nie nadaje się do DIY. Można dyskutować czy DYI jest skręcenie szafki z IKEI lub zmontowaniekitu na zasadzie "element nr 1 w otwór nr 5" a co innego podejście do tego ze zrozumieniem działania i wprowadzanie do kitu własnych pomysłów.
Ale co do obudowy to całkowita racja - lepiej zabezpiecz dostęp do zasilacza - przynajmniej dodaj boczne ścianki
| Back to top |
PiotrWitk Poziom 10
#12
22 Feb 2007 17:23 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Witam !
Mi się projekt podoba, tylko jak na obudowie zasilacza masz 230, bo jest przebicie, to nie poprogramujesz długo. Zrób jeszcze jakieś ścianki i podkładkę pod płytkę, jakiś bakelit albo coś takiego. Wykonanie oceniam 5-/6.
| Back to top |
Google
22 Feb 2007 17:23 |
| Back to top |
#13
22 Feb 2007 19:29 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Koszt całości w obecnej formie to wydatek w moim przypadku ok 30zł . Pod płytką jest izolacja w postaci nalepionej paskami taśmy izolacyjnej czego nie widać na foto. A z tymi tranzystorami to przesadziłem mogłem w to miejsce wstawić jeszcze dwa przełączniki. To nie jest gotowy kit tylko jego modyfikacja wykonana od A do Z od początku. A co do bocznych ścianek to są ale złapane na taśmę więc je odlepiłem aby nie było lipy.
Dzięki za wszystkie opinie
| Back to top |
Karol966 Poziom 21
Joined: 30 Jul 2006 Posts: 1486 Location: Obecnie Poznań
#14
25 Feb 2007 22:34 Re: Zestaw uruchomieniowy dla 89CX051 i AVR |
Witam. Pelen podziw i gratulacje. takie cos by mi się przydalo. jak narazie mam problem ze zwyklym wgrywaniem programu do procków za pomocą zwyklego kabla LPT, może ktoś pomoże?
POZDRO
| Back to top |
