Łączenie baterii , jak najlepiej?
Mako12 23 Lut 2007 12:44 6956 6
  • #1 23 Lut 2007 12:44
    Mako12
    Czesc.Rozebrałem baterię 12v 1200mAh od wkrętarki i w srodku było 10 akumulatorków R14 1200mAh 1.2v i byly polączone szeregowo .Rozlutowalem je chce je wykorzystac do zdalnie sterowanego pojazdu.Czy moge je połączyc w 5 par ,kazda rownolegle , i te pary w szereg zeby otrzymac 6v i 12Ah??Czy połączenie równlegle nie zaszkodzi gdy po skonczeniu uzytkowania je sie rozłączy??Czy to dobre rozwiązanie??:)
  • #2 23 Lut 2007 12:47
    adamjur1
    raczej odwrotnie - dwie gałęzie po 5 szt szeregowo i te gałężie równolegle
    Pozdr.J.
  • #3 23 Lut 2007 12:48
    kordan11
    6V i 12Ah nieotrzymasz
    jak już to 6V i 2,4Ah lub 1,2V i 12Ah
    przy podłączeniu równoległym może nastąpić samoistne rozładowywanie na skutek oporności własnej akumulatorków.
  • #4 23 Lut 2007 12:57
    Mako12
    O sory zle obliczylem .Czy pomysł adamjur1 będzie dobry, czy nie pojawi sie to samorozładowanie ? To samoistne rozładowanie moze czy musi nastąpic??:)
  • #5 23 Lut 2007 14:57
    JediMaster
    Pamiętaj jeszcze, że jeżeli łączysz baterie szeregowo to zwiększasz napięcie, a jeżeli równolegle to prąd (czyli moc układu).
  • #6 23 Lut 2007 22:25
    Mako12
    To wiem ale czy nie ma mocnych skutków ubocznych??Po za tym ta bateria nie była nowa więc nie musze tak uwazac.
  • #7 05 Cze 2007 23:33
    bini
    Najlepiej by było dołączyć diody do akumulatorków to wtedy by się nie rozładowywały samoistnie, ale za to byłby niewielki spadek napięcia na diodach. Więc nie ma róży bez kolców :)
