oscyloskop C1-112A ( S1-112A) awaria
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Workshop -> oscyloskop C1-112A ( S1-112A) awaria
Author
Message
elektrofil
Post#1 Post from the author of the topic 23 Feb 2007 20:16
leci dym z R116 , nie ma wysokiego napięcia i co to za element VT43 (w obudowie metalowej - 4 nóżki jak BF214 ) 3iw4 (pisownia fonetyczna) - a mo ze link do schemat ktoś zapoda ....
Back to top
zonko
Post#2 23 Feb 2007 23:20helpful post - solution
Re: oscyloskop C1-112A ( S1-112A) awaria
Tutaj http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic78053.html
Back to top
BUMIRO
Post#3 23 Feb 2007 23:42helpful post - solution
A tu znajdziesz bez punktów
Code:
http://www.cqham.ru/hpa/
Back to top
elektrofil
Post#4 Post from the author of the topic 24 Feb 2007 12:44
no to zonk. elementy sprawne. wysokiego nie ma, przetwornica stoi.
co ruskie wymyśliły to nie mam pojęcia. pomierze napięcia jak ktoś ma ten model to może sprawdzi u siebie i porównamy. po wyjęciu VT43 dym przestaje lecieć. napięcia wzgledem masy ogólnej na mostku +12 i -21. trafo ma sprawne uzwojenia.
Back to top
zonko
Post#5 24 Feb 2007 19:51
Mam taki oscyloskop już z 10 lat. I na razie działa.
Z tym pomiarem to trochę problem. Ze dwa, trzy tygodnie temu rozkręcałem go, żeby polutować poluzowane wejście BNC i powiem szczerze, że ze złożeniem go z powrotem jest trochę zabawy - i nie bardzo chce mi się ryzykować ponownej rozbiórki.
Ale żeby ci pomóc zerknę w schemat i przeanalizuję co mogło się stać (zresztą zrobię to po raz pierwszy, bo oscyloskop chodzi tyle lat bez awarii - twu, twu, żeby nie zapeszyć).
Popatrzyłem na schemat i mam kilka spostrzeżeń.
Tranzystor VT34 prawdopodobnie odpowiada za kluczowanie wygaszania powrotu w S1 i wytwarzanie minusa.
Tranzystor główny generatora przetwornicy WN to VT37 - sprawdź go oraz elementy wokół niego (diody), zobacz czy jest 80V na jego emiterze
VT34 odpowiednik - BC307
VT37 odpowiednik - BD237 (NPN 100V 2A 25W )
Back to top
elektrofil
Post#6 Post from the author of the topic 24 Feb 2007 21:41
sorki, tak jak na początku pisałem to VT43 a nie VT34 sorki, czeski błąd....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Feb 2007 21:41
Back to top
zonko
Post#7 24 Feb 2007 22:11
No to tu jest troszkę problem - ten tranzystor to zwykły FET małej mocy 25V o polaryzacji P. Rzadko stosowany - musisz coś podebrać.
Ale na razie wyjmij go, i bez niego spróbuj odpalić generator napięcia WN (najwyżej nie powinno być ostrości , lub jasności, ale powinny być napięcia zasilające lampę).
Zajmij się obwodem wokół tranzystora VT37 (zmierz tranzystor).
Znalazłem trochę podobnych do KP303:
2N3820, 2N5460, 2N5461,2N5462, BS250
Back to top
elektrofil
Post#8 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 15:39
witam. już wcześniej wylutowałem fet'a. po mojemu to jest regulacja wydajności przetwornicy.
gdy nie jest sterowany ujemnym napięciem idzie duży prąd zasilający przetwornice. gdy przetwornica zacznie działać to ten fet zaczyna sie przytykać i zmniejsza wysterowanie.
ale ok. tutaj zonk.
źródło dren zrobiłem jako pstryczek.
gdy przerwa to:
ujemne napiecie za mostkiem -21
gdy zwarty to ujemne napiecie ok-12, napięcie na r116 4,2V czyli 420mA. tranzystory wszystkie sprawne. trafo nie moge sprawdzić dopuki nie przytacham drugiego oscyloskopu. mam pomysł aby napedzić to generatorem olewająć to uzwojenie sterujące bazą.
nie ma napięcia +80, ponieważ ten tranzystor który je robi nie jest wysterowany, ale przychodzi na niego ok 112V wiec gdyby przetwornica żyła to by było.
wszystkie tranzystory od strony pierwotnej przetwornicy ok. sprawdze dzisiaj FET'a dając na bramke ujemne napięcie i podłącze generator pomiedzy bazę a emiter tranzystora przy uzwojeniu. mam nadzieję, że nie bede pierwszą osobą która zginie z powodu eksplozji radzieckiego oscyloskopu.
ps. czy ktoś z was posiada oscylogramy od tej przetwornicy? bedę musiał zgadywac jaką częstotliwościa ją napędzać. zaczne od 300kHz i będę schodził w dół.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Feb 2007 15:39
Back to top
zonko
Post#9 26 Feb 2007 21:33
Widzę, że jedziesz z nim ostro. Ja tylko pobieżnie przeanalizowałem schemat ( z netu, będący na dwóch plikach, a linia podziału była akurat przy tym tranzystorze).
W zakłładzie mam do niego oryginałną instrukcję papierową. Jutro zerknę i jak będą jakieś oscylogramy czy napięcia to je podeślę.
ps
Swoją drogą to podziwiam cię. Ja nigdy nie lubiłem tych ruskich elementów w elektronice.
Dobrze, że się skończyły czasy Rubinów 202 i Elektronów.
(chociaż sam oscyloskop mi się podoba i dzielnie służy).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2007 21:33
Back to top
elektrofil
Post#10 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 15:22
ruski sprzęt ma odporność ruskiego czołgu, podłączyłem generator do tranzystora sterującego uzwojeniem, ustawiłem tak aby uzyskać +80V. pojawił sie rozmazany obraz.... a raczej bardzo bardzo rozmazany ledwie widoczny ślad.
przypadkiem zauważyłem, że zostawiając sterowanie z generatora i włączając zasilanie pojawia sie przebieg jasny wysokości 2 kratek, rośnie, ciemnieje, zajmuje cały ekran... rośnie dalej... pojawia sie ta ledwo widzialna poświata napędzana generatorem podstawy czasu, wtedy wyłączam bo tym razem tranzystor zaczyna parzyć...
objawy podobne jak w ogóle bym nie podłączał sterowania z generatora. wtedy też przebieg chwilkę był i rósł... bladł... znikał.
wszystkie tranzystory sprawne oporniki i diody też.
czyżby zwarcie w transformatorze? jak sprawdzić?
ps. a ja nie umiem naprawiać analogówki bez oscyloskopu, jest mi bardziej potrzebny niż schemat naprawianego urządzenia. schemat zawsze mogę sobie zrysować. a jak coś mi nie działa w mikrokontrolerach to jednak oscyloskop czasami jest przydatniejszy od analizatora stanów logicznych.
Back to top
rubens
Post#11 28 Feb 2007 16:32
-albo mam rozdwojenie jaźni albo taki kiepski schemat - R116 siedzi w torze Y
-czy o ten rezystor chodzi?
Back to top
elektrofil
Post#12 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 17:23
r116 jest w emiterze vt39
kolektor vt39 idzie do +12 przez uzwojenie trafo przetwornicy wn itp...
oscyloskop c1-112a
Back to top
zonko
Post#13 28 Feb 2007 21:36
Preglądałem całą serwisówkę papierową, ala tam 3/4 opisów dotyczy multimetra. Część oscyloskopowa jest potraktowana po macoszemu. Nie ma żadnych oscylogramów ani napięć.
Przykro mi.
A wracając do twoich bojów, to po tym co sprawdziłeś, to według mnie albo coś obciąża po wtórnej, albo.... trafo (niestety)
(chociaż ruskie trafa WN w telewizorach były dobre, zalewana dobrą żywicą)
A czy tutaj jest zalane?
Back to top
elektrofil
Post#14 Post from the author of the topic 28 Feb 2007 21:54
jak obdłubie z niego papierek to odpowiem. jestem tak zdesperowany, że zaraz dorobie zasilacz 2kV.
istotną dla mnie informacją jest częstotliwość i wypełnienie impulsów sterujących trafo.
Back to top
zonko
Post#15 28 Feb 2007 23:30
Wierzę.
Przewertowałem całą książeczkę serwisową, ale tam nie ma nic na temat częstotliwości pracy przetwornicy.
Według mnie przetwornica chodzi w układzie samowzbudnym (generator Meissnera), czyli nie jest wymuszana z zewnątrz, więc wypełnienie to 50 procent (sinusoida)
Częstotliwość? Popatrzyłbym na rdzeń - jeśli nie z ferrytu to myślę, że nie przekracza 20-30 kHz.
Wiem, że to wszystko mało konkretne, ale próbuję chociaż podtrzymać na duchu.
Back to top
elektrofil
Post#16 Post from the author of the topic 03 Mar 2007 14:59
rzeczywiście chodzi najlepiej w okolicach 15 do 18 kHz. ale tranzystor w ciągu minuty robi się gorący przy wypełnieniu 50% niezależnie czy to sinus czy prostokąt. powyżej 18 kilo spadają napiecia. chwilowo nie mam czym zmierzyć WN. mam tylko sprzęt do pomiaru odporności przeciwprzepięciowej. jak mnie to ussr'trojstwo zdenerwuje bardziej to chyba zobacze jak wygląda po strzale 50kA i wrzuce fotki.
a tak poważnie, jak sprawdzić czy trafo nie ma zwarcia miedzy zwojami???
Back to top
zonko
Post#17 03 Mar 2007 18:06
Nooo, to jest temat rzeka.
Zerknij na tą dyskusję (co prawda dotyczy trafopowielaczy, ale zasady są podobne)
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic71097.html
Back to top
elektrofil
Post#18 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 15:47
dowiedziałem sie troszkę o trafopowielaczach, jednak tutaj jest przetwornica samowzbudna z układem nazwijmy to automatycznej regulacji wydajności/napięcia lub mocy (wybrać właściwe).
jednak cały zonk polega na tym że nie che ona ruszyć!
pod przymusem (generator) coś tam sie dzieje, jednak tranzystor robi sie bardzo ciepły, zaczyna śmierdzieć. przecież nie właduje kd502. dzisiaj pomierze przekładnie transformatora. i chyba oddam go jednak do serwisu. zbankrutuje bez tego zielonookiego wróżyciela. to mój podstawowy przyrząd który jest dla mnie podstawowym narzędziem.
Back to top
rubens
Post#19 05 Mar 2007 16:43
według mojego schematu ten rezystor to R166 - ale to nie istotne
Rozumiem że +12V i -12V masz dobre?
Emiter VT39 jest podłaczony przez R166 z zerem zasilacza +12V i -12V - tu sprawdziłbym czy wszystkie punkty wspólne "zera" są poprawne zaczynając od mostka prostowniczego ( inaczej mówiąc czy nie zrobiło się tzw. sztuczne zero )
Potem są dwie możliwości:
-sprawdzić każdy element na piechotę ( popierwotnej i wtórnej stronie) , odłączając poszczególne gałęzie wtórnego sprawdzić czy tam nie jest problem
-podstawić trafo ze sprawnego oscyla
-ostatnio miałem podobny przypadek w OS-350 - paliło mi rezystory w zasilaczu W.N
-po kilku dniach walki okazało się że trafo miało przebicie do masy - około 600 ohm ale zanim do tego doszedłem nieźle się nakombinowałem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2007 16:43
Back to top
elektrofil
Post#20 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 18:05
mam +12 i -21 do -23 bez działającej przetwornicy!
jak ją sztucznie napędzam z generatora to -21 zmienia sie na ok -12. przez chwilę jest obraz troche rozmyty, pozioma linia robie sie coraz szersza i bledsza, zajmuje cały obraz, ucieka gdzieś za "obraz", nie ma poprawnego WN! trwa to ok 3-5 sekund. moduł woltomierza i omomierza jest całkowicie odłączony (o ile jest to jakaś wskazówka).
ps.
elementy po stronie pierwotnej (niskiego napięcia) są w 100% sprawdzone i sprawne.
Back to top
rubens
Post#21 05 Mar 2007 20:20helpful post - solution
-nie bardzo rozumiem
ze schematu wynika że :
-napięcie +12V i -12V to napięcie z klasycznego zasilacza sieciowego ze stabilizatorami
masa tego napięcia jest poprzez R116 podana na emiter VT39
-po odłączeniu dalszej części układu od zasilacza +12V i -12V i podpięciu sztucznego obciążenia te napięcia powinny być sztywne
znalazłem dobry opis i czytelne schematy które umiesczam poniżej
article_c1-112.pdf
 Filename:  article_c1-112.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  1.41 MB
 Punkty:  2.686 = 1.686 for transfer + 1.00 for the user (set automatically)
Back to top
elektrofil
Post#22 Post from the author of the topic 06 Mar 2007 16:58
śliczny opis, nawet język rozumiem. mam nadzieje, że to wreszczie pomoże. wkrótce się odezwę...
Back to top
dipol
Post#23 17 Mar 2007 00:34
mam taki oscyloskop jak zaczął głupoty dostawać usiadłem wieczorkiem i wywalilem wszystkie elektrolity(-NOWE 105stC),z niektórych obudowy same schodziły, po tej operacji wszystko zaczeło poprawnie działać i problemy znikły( jak w rosyjskich telewizorach ),proponuje w tym kierunku dziąłania,
z serwisu - 90% uszkodzeń- przyczyna kond. elektrolityczne
powodzenia!
Back to top
elektrofil
Post#24 Post from the author of the topic 20 Mar 2007 13:36
witam, przepraszam za tak długą nieobecność, oscyloskop trafił do zakładu rtv, elektrolity wymieniłem w pierwszej kolejności, nie pomogło :(
jak dostane z powrotem dokładnie opiszę co było przyczyną niedziałania.
Back to top
rubens
Post#25 20 Mar 2007 14:23helpful post - solution
w serwisie RTV na 90% nie będą w stanie go naprawić
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oscyloskop C1-112A - kilka pytan (10)
oscyloskop c1-112a - prosze o opinie... (7)
Oscyloskop C1-112A dane techniczne (4)
Oscyloskop C1 - 112A podstawy (5)
Oscyloskop c1-112A problem (3)
oscyloskop C1-112A (3)
Oscyloskop C1-112A (16)
Oscyloskop C1-112A - problem z multimetrem (2)
Oscyloskop C1-112A - jak sprawdzić? (9)
Oscyloskop c1-112a - Problem z wykresem (4)
Page generation time: 0.117 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
