Trilux TAP2105T1- nie startuje
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Trilux TAP2105T1- nie startuje
Author
Message
dex25
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 22 Sep 2003 13:03
Gdy rozpocząłem naprawę telewizor był "zimny". Wymieniłem w zasilaczu TDA4605-2 tranzystor IRFIBC30G ,R607, C605 160uF/385 i przetwornica zaczeła działać. Ma prawidłowe napięcia na wyjściu telewizor jest w trybie standby, nie reaguje ani na pilota ani na klawiaturę lokalną. Po zwarciu zworki TP501 uruchamia się i reaguje na przycisk STORE (wyświetla się odpowiedni napis na ekranie). Podejrzenie padło na PCA84C841P086 po wymianie na nowy nic się nie zmieniło. Napięcie na PCA +4.85V, na szynach SDA, SCL stan wysoki oczywiście sprawdziłem nap. zasilania PCF8582E-2. Nie mam pomysłu co może być przyczyną usterki.Schemat też by się przydał.POMOCY :cry:
Back to top
peter falk
Post#2 22 Sep 2003 13:15
Wyglada na to, że coś blokuje szynę. Spróbuj odpiąć od szyny I2C nogi układu teletekstu i sprawdź na SDA i SCL jakie tam będą napięcia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Sep 2003 13:15
Back to top
dex25
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 22 Sep 2003 13:37
Re: Trilux TAP2105T1- nie startuje
Po odpięciu jest dokładnie taka sama sytuacja +4.85V na obu szynach
Back to top
peter falk
Post#4 22 Sep 2003 13:45
Noto już do odpięcia została pamiątka PCF( nogi 6 i 5) i dźwięk TDA9840(nogi 20 i 1)TDA8425(nogi 11 i 12). Mierz napięcia na pracującym odbiorniku tak jak podałeś w swoim poście.
Back to top
dex25
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 22 Sep 2003 14:26
po odpieciu pamięci sytuacja podobna 4.85 na obu szynach , pomimo zworki nie startuje (czy tak powinno być?), co do TDA 9840 to ten telewizor jest na TDA2616 nie ma również TDA8425. Napisz jakie napięcia powinny być na SDA i SCL.
Back to top
peter falk
Post#6 23 Sep 2003 01:46
Na pracujących liniach SDA i SCL jest od 3 do 4V.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2003 01:46
Back to top
DAREK C
Post#7 23 Sep 2003 10:46
Może to głupie albo zbieg okoliczności uszkodzeń( bo nie pamiętam dokładnie modelu) ale sprawdz pilota.
Może ten tv nie uruchamia się z klawiatury.
Back to top
dex25
Poziom 3
Poziom 3
Post#8 Post from the author of the topic 23 Sep 2003 16:26
Ten model uruchamia się z klawiatury, pilot tez jest sprawdzony - to jest dużo poważniejsze uszkodzenie, ale dzięki za rade :)
Back to top
Bobi.z
Post#9 24 Sep 2003 21:34
Próbowałeś podmienić pamięć :wink:
Back to top
Erni-G
Post#10 24 Sep 2003 22:50
Jeśli mogę coś zasugerować to sprawdził bym klawiaturę miejcową. Jeżeli wyświetla się napis STORE to może być zwarty ten klawisz lub stan na stykoch miałem kiedyś podobmy problem. Przy pomiarach styków nic nie znalazłem a po całkowitym wylutowaniu usterka ustąpiła.
Powodzenia i pozdrawiam.
Back to top
lasertv
Post#11 25 Sep 2003 10:20
wymień elektrolity przy stabilizatorze 5V. (miałem coś podobnego, i było tylko to). POWODZENIA!!!!!!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Sep 2003 10:20
Back to top
pik-rtv
Post#12 25 Sep 2003 13:44
napięcia które podałeś 4.85 to trochę za mało .podstaw zasilacz 5.1v na zasilanie proca.A jeżeli będzie dobrze to sprawdż pojemności albo diodę na tej gałęzi.
Back to top
codmen
Post#13 25 Sep 2003 22:38
4.85V na procu to za malo jak na ten TV.Sprawdz zasilanie ,ewentualnie odlacz kilka ukladow ktore moga obciazac np: odbiornik podczerwieni.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Trilux TAP2834 nie startuje . (3)
Trilux 2846 nie startuje (2)
TRILUX nie startuje (5)
Trilux TAP2105T1 zanika fonia (9)
Trilux TAP2105T1 wycisza fonię (1)
Trilux TAP2105T1 (9)
Trilux TAP2105T1 brak fonii, nie zatrzymuje się na strojeniu (6)
TRILUX TAP2511 nie startuje (9)
tv trilux tap2831,nie startuje (2)
TRILUX TAP2833 nie startuje (5)
Page generation time: 0.068 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
