| Author |
Message
Hansol2_pl Poziom 18
#1
24 Feb 2007 21:01 Discolitez..... kolejny raz....problem |
Witam wszystkich forumowiczow. Zbudowalem sobie discolitez ktory obslugiwany jest programem Lightning. Problem polega na tym ze zamiast ULN2803 dostalem u sprzedawcy uklad TD62083AP. Oblawy jakie sa to po podlaczeniu napiecia stabilizowanego 5V po ukladzik robi sie troszke cieply i taki juz pozostaje. Nie wydostaje sie z niego zaden sygnal na optotriaki. Gdy na chwilke wlacze diody do portu LPT to jest OK. Ale gdy podlacze przez ten uklad to lipa, nie wydostaje sie nic. Powinien on sie grzac? To jest napewno zamiennik? A moze wywalic ten uklad calkowicie? Uklad jest na 8 kanalów.
Bardzo prosze o porady.
Rozmieszczenie elementów.
Acha sprawdzalem wszystkie luty sa OK.
| Back to top |
Google
24 Feb 2007 21:01 |
| Back to top |
BC109B Poziom 17
| Back to top |
#3
24 Feb 2007 22:20 Re: Discolitez..... kolejny raz....problem |
Ok zaraz postaram sie zobaczyc czy jest sprawny, moze to jakas wina producenta. Tj tak ze jest sygnal z LPT a jak podlacze wtyczke do tego ukladu to napiecia wtedy nie ma, dioda nie mryga ani przed ani za ukladem.
| Back to top |
Google
24 Feb 2007 22:20 |
| Back to top |
BC109B Poziom 17
#4
25 Feb 2007 17:07 Re: Discolitez..... kolejny raz...problem |
Portowi LPT daj już spokój. Stany na wyjściach ULN są przeciwne do stanów na ich wejściach. Podaj stan wysoki do wejścia ULN, a odpowiednia dioda na wyjściu powinna zaświecić. Dioda włączona anodą do napięcia zasilania, a katodą do wyjścia ULN (przez jakiś rezystor ograniczający, np. 470R). Możesz też wydłubać optotriaki i zamiast nich powstawiać diody świecące.
| Back to top |
DJpopak;) Poziom 23
#5
26 Feb 2007 22:01 Re: Discolitez..... kolejny raz...problem |
Witam :)
Nie dziwie się że ci nic nie działa masz zwaloną płytkę :) Jak kolega wcześniej napisał ULN na wyjściu ma napięcie ujemne a nie dodatnie jak jest u ciebie :)
Ps. jak układ jest ciepły to może przy okazji jeszcze go uwaliłeś ;) POWODZENIA!
| Back to top |
Google
26 Feb 2007 22:01 |
| Back to top |
VIGOR_PICTURES Poziom 17
#6
26 Feb 2007 22:06 Re: Discolitez..... kolejny raz....problem |
Jak dla mnie, to znaki na niebie i ziemi ( i na stronach WWW ) wskazują, na to, że masz ULN'a źle podłączonego. Powinien być w drugą stronę.
EDIT,
MOCe też jakoś podłączone kompletnie inaczej.
| Back to top |
#7
26 Feb 2007 22:27 Re: Discolitez..... kolejny raz....problem |
Wiec tak plytke mam projektu USZOL 1990 ktora zassalem z jego projektu, doszlem juz co i jak, wywalilem uklad, i dalej nic wiec we wtyczce zamienilem mase z pierwszym kanalem udalo sie odpalic to cudo. Teraz poprostu ustawilem optotriaki pod kontem 45° i wszystko smiga jak nalezy, jestem bardzo zadowolony. Musialem tylko zagiac jedna niepotrzebna noge optotriaka i jak juz pisalem przesunąc go w lewo. Dziekuje wszystkim za zainteresowanie.
| Back to top |
