Przetwornica 12VDC/220VAC 500W - poszukuję schematu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> Przetwornica 12VDC/220VAC 500W - poszukuję schematu
Author
Message
Drzeń Rafał
Post#1 Post from the author of the topic 23 Sep 2003 00:54
przetwornica
Poszukuje schematu przetwornicy napięcia z DC 12V na AC 220 o
prądzie 2A. Chciałbym ją zastosować do pieca gazowego w przypadku gdy
wyłączą prąd ( a zimą zdarza się to u mnie bardzo często i wtedy jest pic
jak ...). W tym piecu nie ma elektroniki ( pompa zawór sterowany silnikiem
pare cewek i kondensatory przeciwzakłóceniowe i przekaźnik).
Z góry dzięki za zainteresowanie
Back to top
starosci
Post#2 23 Sep 2003 07:16
Nie wiem czy nie lepiej byłoby się rozejrzeć za jakimś starym ups-em.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2003 07:16
Back to top
francu
Post#3 23 Sep 2003 21:54
Re: przetwornica
W EdW 12/2000 był artykuł "Prosta przetwornica 12-220". Przetwornica ta nie miała jednak takiej wydajności. Jeśli dobrze pamiętam można z niej było wyciągnąć max. 300W przy odpowiednim transformatorze. Wymagany tam był transformator 2*9V/220V najlepiej toroidalny (trudno dostępny).
Pozdrawiam...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Sep 2003 21:54
Back to top
Drzeń Rafał
Post#4 Post from the author of the topic 23 Sep 2003 23:14
Re: przetwornica
Nie wiem czy Francu miał na myśli coś takiego jak dzisiaj znalazłem i czy to aby nie uszkodzi pieca????????????
AVT2463.pdf
 Filename:  AVT2463.pdf
Download
 Contents:
 Filesize:  189.52 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Sep 2003 23:14
Back to top
Hrabol
Post#5 24 Sep 2003 00:20
Re: przetwornica
Ja tez jestem za tym zebys spobie kupil prostego upsa i podlaczyl do niego nawet samochodowy akumulator dluzej bedzie sie ladowal ale i na dluzej starczal
Back to top
ulyses
Post#6 18 Oct 2003 17:40
Re: przetwornica
zastanawiawielem sie nad tym ale czy przypadkiem nowe upsy nie maja wyznaczonego czasu ladowania akumulatora?
Back to top
Hrabol
Post#7 18 Oct 2003 20:19
Re: przetwornica
no w zasadzie to winstrukcji jest napisane ze 24 godziny to jest tak ze na ful sie naladuje, wiec musza na podstawie napiecia sadowac a poetem doladowywuja, ale moge sie mylic
Back to top
michalgorny
Post#8 20 Jan 2004 17:25
Re: przetwornica
w tanich upsach mozna wymienic akumulator z takiego 4-5Ah np na 36 Ah. mam takie rozwiazane w piwnicy w kotlowni, z tym ze moja dodatkowa inwestycja byl zasilacz regulowany za 20 zl o wydajnosci praowej max 1A, ktory caly czas ladowal upsa - prad byl na tyle niewielki ze akumulator mogl byc caly czas ladowany.... bo ups nie chcial go ladowac dluzej niz 8 godzin:-(.
cala przyjemnosc: ups+akku+zasiacz=ok 350 zl... ale to jest inwestycja na przynajmniej 5 lat... potem wystarczy wymienic akku
Back to top
macek
Post#9 20 Jan 2004 23:03
Re: przetwornica
Jakiego masz tego upsa. Bo jestem teraz na kupnie takiego urzadzenia a niechcial bym kupic takiego w ktorym sie nie da podmienic aku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2004 23:03
Back to top
michalgorny
Post#10 21 Jan 2004 01:00
Re: przetwornica
ares cool 300.
w oryginalnym jest 12V/4.5 Ah firmy GP.
a ja mam bosch'a takiego jaki byl w escorcie... chyba 36 Ah... piekna sprawa... działa bez zarzutu... caly czas ladowarka chodzi i utrzymuje na nim napiecie ok 15V - takie jak w pelni naladowanej bateii ogniw.
Dotyczy wszystkich Panów piszących w tym temacie.
Jeszcze jeden post z niechlujną pisownią a cały temat wyląduje w "koszu", gdzie się spieszycie ??
Czyta nas cała Polska i nie możemy być odbierani jako analfabeci.
Wiele błędów poprawiłem.
ankuch.
Back to top
macek
Post#11 21 Jan 2004 20:44
Re: przetwornica
Jeszcze jedno krutkie pytanko, Na ile godzin starczy taki akumulatorek 36 Ah , powiedzmy przy obciazeniu 250 W.
Back to top
meczete
Post#12 11 Feb 2004 13:32
Re: przetwornica
Witam !
Ja mam zamontowany inverter 700W i akku 52 Ah. Podam Ci wzory, w/g których obliczysz czas i pojemność akumulatora:
Poj. Aku = Czas pracy * Moc Pobierana / Napięcie Zasilania / Sprawność Przetwornicy UPS-a
Np.: 4 godz. * 100 W / 12 V / 0,85 = 39,2 Ah
Z praktyki radzę dołożyć do wyliczeń około 10 % pojemności więcej.
Możesz wyliczyć pobierany prąd :
I = Moc Pobierana / Napięcie Zasilania / Sprawność Przetwornicy UPS-a
Np.: 100 W / 12 V / 0,85 = 9,8 A
Dołączam plik, w którym możesz sobie obliczyć czas pracy z aku.
Pozdrawiam...
Akumulator i przetwornica - obliczanie czasu pracy akumulatora.zip
 Filename:  Akumulator i przetwornica - obliczanie czasu pracy akumulatora.zip
Download
 Contents:  Akumulat...ora.htm
See all...
 Filesize:  1.43 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przetwornica 12VDC/230VAC, uszkodzenie mosfetów, dobór zamienników. (2)
Przetwornica napięcia 12VDC/2x40DC 700W (11)
Spalona przetwornica 12VDC/230VAC 500W (1)
Poszukuję przekaźnika OSA-SS-212DM5 12VDC lub zamiennik (3)
Przetwornica 24-230V 500W. Za mały prąd wyjściowy? (4)
Przetwornica VIPer50. Szukam schematu. (2)
Page generation time: 0.141 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
