Bis 105 - jak podłączyć na 30V?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> Bis 105 - jak podłączyć na 30V?
Author
Message
mirozory
Post#1 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 20:04
Kupiłem niedawno wzmacniacz na alegro i nie jestem pewny prawidłowego podłączenia na 30V. Nie posiadam wtyku na głośnik, a schemat mi niewyrażnie wyświetla na monitorze.
Prosiłbym o podanie zworek na gniezdzie albo trafie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Feb 2007 20:04
Back to top
Tedij
Post#2 27 Feb 2007 01:51
Re: bis 105
Jeśli masz wtyk W3 to aby mieć wyjście 30V numery muszą się pokrywać a więc 1 w gniazdku z 1 we wtyku itd. Jak nie masz wtyku to zmostkuj w gnieździe G3: 1-9 i 3-7.
To jest zgodnie z opisem na schemacie (mam nadzieję że autor się nie pomylił).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2007 01:51
Back to top
mirozory
Post#3 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 02:07
Re: bis 105
Z mojego schematu wygląda że 2, 8, 3, 1, 7 i 9 są razem połączone bo pośrodku jest kropka. Wydaje mi się, że gdybym miał wtyczkę to nie 1 do 1 bo przy 30V schemat wtyku jest obrócony o 180 stopni to 1 do 1 tyczy się podłączenia 120V, no chyba że się mylę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Feb 2007 02:07
Back to top
zibisound
Post#4 27 Feb 2007 16:02
Re: bis 105
Przerabiałem wzmacniacz Bis-101 na gitarowca i wykorzystałem tylko trafa, dlawik i diody oraz lampy EL-34 a reszta poszla do kosza, bo to starocie
a szczególnie trzeba zastosować nowe elektrolity, bo stare są "dorosłe"!
Po analizie trafa głośnikowego, stwierdziłem, że "docent", ktory projektował ten wzmacniacz miał braki w wiedzy. Z teorii wynika, że sekcje wtórne dla 120V, powinny być połaczone w szereg a dla 30V - równolegle. Otóż dla 30 V nie są wykorzystane wszystkie sekcje i nalezy je połaczyć równolegle, bez tego kretyńskiegi złącza. W ten sposób trafo widzimy tak jak stoi na stole i z lewej mamy sekcje anodowe a z prawej wtórne.
Łaczenie wyglada tak:
(podaję opisowo, bo nie mam numerów koncówek na karkasie trafa)
- Lewa górna koncówka zwarta jest z prawą górną i środkowe też ze sobą.
- Dolne końcówki tak samo i łaczymy lewą górną z drugą dolną od lewej i drugą górną od lewej z pierwszą dolną od lewej-.na krzyż.
Mam nadzieję, że trafa są takie same w obu wzmakach. Wyjscie 30 V/ 8 om jest z dowolnego uzwojenia, bo wszystkie są połaczone równolegle. Moc na wyjsciu uzyskalem ok.110 W / 8 om , do początku obcinania sinusoidy. Wzmacniacz gra dobrze i ma dobry wykop a pasmo to 50-15000 Hz bez spadku.
Pozdrawiam-Zygmunt.
Moderated by oldboy:
Slang, regulamin
Back to top
mirozory
Post#5 Post from the author of the topic 12 Mar 2007 16:26
Re: Bis 105 - jak podłączyć na 30V?
Pomogła mi podpowiedż pana zibisound. Wywaliłem wtyk wyjsciowy bo nie umiałem dojść ładu z tymi połączeniami. Połączyłem wszystkie 4 uzwojenia równolegle, ale wg.schematu bisa 105 nie można się sugerować wg oznaczeń początków uzwojeń gdyż są źle opisane. Porównałem 101 i wg tamtej numeracji zgadzały sie początki uzwojeń. Po tym zabiegu na wyjście podłączyłem żarówkę i przy pełnej mocy sie lekko żarzyła czyli jest ok. (wcześniej się świeciła) na kolumnie też jest ok.
Temat uważam za zamknięty.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
bis-105, rezystor bardzo gorący, niesymetryczny inwerter itp (1)
bis 105 po podłączeniu sygnału słychać dżwięk ze środka (10)
transformator głośnikowy bis-105 (8)
Transformator głośnikowy BIS 105 (3)
wzmacniacz bis 105 (10)
Bis 105 (38)
BIS W100. Jak ją przestawić na 30V? (2)
Sprzedam transformatory z Bis-104,bis-105 (1)
Sprzedam wzmacniacz lampowy BIS-105 mocy 100-140W z mikserem (1)
BIS 101 jak połączyć trafo głośnikowe ? (2)
Page generation time: 0.087 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
