Ricoh 3035 i brudny pas transferu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Printer, photocopier service -> Printers, Photocopier Professional -> Ricoh 3035 i brudny pas transferu
Author
Message
pcnet
Post#1 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 20:50
kopiarka nowa, 100k przebiegu, orginalne tonery
wydruki z brudnymi pasami na gorze i dole
rozebrałem transfer, wyczyscilem, wałek pod pasem byl zapieczony na czarno
1 kopia ok a nastepne znowu brudne, troszke mniej ale na pasie zostaje toner i generalnie wydruki wychodza jakby na lekko szarych kartkach z pasem ciemniejszymna dole i gorze
co jeszcze sprawdzic?
Back to top
Janusz.P
Post#2 26 Feb 2007 21:20
Re: Ricoh 3035 i brudny pas transferu
rozumię że skoro brudny pas to kopie brudne sa ob spodu - jeżeli tak to proponuję wymienic listwę czyszczacą pas transferu. a swoja droga to dziwne ze wałek okleił się tonerem no chyba że przez 100k nikt śmieci z pod pasa nie wysypal
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2007 21:20
Back to top
clip7
Post#3 26 Feb 2007 22:02
sprawdź czy bęben jest czysty czy pokryty tonerem?
Back to top
pcnet
Post#4 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 23:03
beben czysty
a brudzi na wierzchu a nie od spodu
Back to top
copyman
Post#5 26 Feb 2007 23:18
A regulowałeś biasem? Zatrzym kartke w połowie i zobacz jak wygląda obraz na bębnie. Piec rozumiem że wyeliminowałeś jako przyczynę. A rolka ładująca bębna?
C.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2007 23:18
Back to top
nyks
Post#6 26 Feb 2007 23:26
najczęściej to rolka ładujaca powoduje takie zabrudzenia
Back to top
pcnet
Post#7 Post from the author of the topic 26 Feb 2007 23:30
tzn? rolka?
ta maszyna ma 100k kopii dopiero i nic tam jeszcze nie robilem
Back to top
nyks
Post#8 26 Feb 2007 23:49
no właśnie nic nie robiłeś:) to ją wyczyść:)
Back to top
salut
Post#9 27 Feb 2007 10:09
100K wydruków bez zadnej konserwacji? Może od tego zacznij.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Feb 2007 10:09
Back to top
pcnet
Post#10 Post from the author of the topic 27 Feb 2007 10:30
źle mnie zrozumieliscie
byly 2 konserwacje to jest trzecia
tylko chodzilo mi o to ze nic grubszego nie bylo wymieniane np beben itp
ale to dopiero przy 150k
ale transfer juz wyczyscilem
Back to top
copyman
Post#11 27 Feb 2007 13:22
Ale to chyba nie problem sprawdzić rolkę ładującą no nie?
C.
Back to top
krzysiup
Post#12 27 Feb 2007 21:40
hmm, stawiam na bęben, miałem w tych maszynach przypadki, że bęben przy 100k kopii padał, oryginalny dodam. Niby ma być na 150k kopii ale słabo one chodzą i ledwo dociągają nominalnego przebiegu.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Oki C5450, zamów pas transferu. (2)
Ricoh Afcio 1018 - brudny wydruk / kreski (4)
Ricoh Aficio 350 czarny (brudny) bęben (17)
Ricoh 1018 - brudny wydruk (11)
Ricoh 2045 brudny pasek ok.3 cm (3)
Ricoh Aficio 3006 Spadający pas transferu i sc452 (6)
Ricoh 4622-brudny pas transferu (4)
oki c5200 wyświetla komunikat wymień pas transferu (2)
Drukarka OKI C5650 jak zresetować pas transferu? (3)
soft do Ricoh Aficio 3035 (3)
Page generation time: 0.084 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
