Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84
Author
Message
Arkadius3
Post#31 05 Mar 2007 09:42
Re: Zegar Nixie na PIC16F84
da rade zapodac fotke tej obudowy w dzien? ile kosztowala jezeli to nie tajemnica;]
Back to top
Gonza
Post#32 05 Mar 2007 12:52
Ja mam znów pytanie:
- czym można zastąpić diodę FR105
- czy dławik musi być taki duży jak na zdjęciu czy wystarczy mały, osiowy? Ewentualnie czy mogę tu wstawić dławik 150uH ?
U mnie 74141 kosztuje 8,10 zł.
Back to top
danielkk
Post#33 05 Mar 2007 13:19
a w tym sklepie są po 4,92zł!
http://elektron.waw.pl/public/NewRodzaje.phtml?search=&a=10&s=210&opened=1&l[]=1
Back to top
ciapciok
Post#34 05 Mar 2007 14:16
Quote:
a w tym sklepie są po 1,64zł!
Raczej po 4,92zł
Back to top
bruno4
Post#35 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 14:44
Diodę FR105 można zastąpić np. UF4004 (ultra fast- czyli szybka) - można znaleźć jeszcze inne odpowiedniki - musi być to dioda przynajmniej na napięcie 300V. Diodę FR105 wydobyłem ze spalonej energooszczędnej świetlówki. A co do dławika to musi być to dławik z przedziału 90 - 110uH /1A czyli taki duży.
Back to top
milypl
Post#36 05 Mar 2007 16:28
danielkk wrote:
milypl jak wygląda metoda termoforowa?? chyba chodzi Ci o termotranswer.
Tak chodzi mi o termotraswer- taki dialekt regionalny"mtoda termoforowa"
:D
a czy jako zamiennik diody FR nada sie 4007 ?
Back to top
dir3ctor
Post#37 05 Mar 2007 16:31
Cholera... zlatalem cale Gliwice dzis i dalej kilku elementow brakuje ;-) No nic... widac bedzie trzeba na necie zamowic :/
Chyba ze:
- znacie jakies odpowiedniki tych tranzystorow MPSA ?
- kwarc i te 33pF mozna tez jakos podmienic... da rade? i jesli jak to jak sie to przelicza ?
- mam tylko dlawik osiowy :/ (nie moge nigdzie dostac takiego 1A) /edit: znalazlem na allegro ;)
Znacie jakis sklep www gdzie mozna detalicznie kupowac? a nie po 10 czy 100 szt ? ;-)
Rozumiem ze ten potencjometr 1k to do regulacji napiecia przetwornicy? Jesli sie myle to mnie poprawcie.
Back to top
milypl
Post#38 05 Mar 2007 19:50
ja wszystkie elementy kupiłem w http://www.cyfronika.com.pl. Nie dostałem tylko diody FR105 i dwóch rezystorków.
Zapytam jeszcze raz - a czy jako zamiennik diody FR nada sie 4007 ?
Back to top
bruno4
Post#39 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 20:24
Kwarcu nie da się podmienić na inny - bo tak jest napisany program.
Diodę FR105 - można zamienić na BYV27-400, BA159, BYV26C
tranzystory MPSA42 na BF420
tranzystory MPSA92 na BF421
Dławiki 100uH/1A występowały m.in. w starszych zasilaczach komputerowych
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 05 Mar 2007 20:24
Back to top
dir3ctor
Post#40 05 Mar 2007 20:30
A mozesz w takim razie wrzucic listing wsadu i chociaz mniej/wiecej wytlumaczyc co by trzeba zmienic gdybym np zastosowal kwarc 16MHz ? ;-)
Juz sie nie moge doczekac az chwyce za lutownice :]
Back to top
bruno4
Post#41 Post from the author of the topic 05 Mar 2007 20:59
Tu możesz zamówić ten kwarc http://www.nikomp.com.pl/cgibin/shop?show=RV000
Procesor PIC16F84A-04/P pracuje z częstotliwością max 4MHz no chyba że masz wersję 20MHz. Ale tu trzeba by było przerobić cały program. Niestety nie jestem w stanie tego zrobić. Zdecydowanie łatwiej zamówić ten rezonator i poczekać 3 dni (tyle czekałem)
Back to top
danielkk
Post#42 05 Mar 2007 23:01
a nie myslałes nad zrobieniem tej wersij zegarka wraz ze wskaznikiem sekund?? mysle ze efekt był by o wiele lepszy!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Mar 2007 23:01
Back to top
bruno4
Post#43 Post from the author of the topic 06 Mar 2007 10:46
Na sześciu lampach jest ładnie opracowany zegar http://homepage.ntlworld.com/steven.rougier/Pixie_clock.html na procesorze PIC16F628. Zamierzam zrobić coś podobnego tylko z wykorzystaniem 74141 i przetwornicą zamiast zasilania prosto z sieci.
Back to top
dir3ctor
Post#44 06 Mar 2007 13:22
Jedyny problem to programowanie tego PICa ;-)
Ma ktos moze jakiegos ebooka ;-)
Dalej mysle jak to jest z tym kwarcem... wg mnie kondensatory moga byc z zakresu od 20 do 40 pF (powinny "poruszyc" ten rezonator kwarcowy).
W kodzie wsadu jest linijka odejmujaca 10sek na dobe wiec teoretycznie dajac inny kwarc mozna by to jakos skompensowac. Niestety moja wiedza = zadna wiedza wiec polegalo by to na metodzie prob i bledow ;-)
Code:
TABLE_DATA
   addwf   PCL, 1
   retlw   B'00110000'   ;0
   retlw   B'00100000'   ;1
   retlw   B'00000000'   ;2
   retlw   B'00010000'   ;3
   retlw   B'10000000'   ;4
   retlw   B'11010000'   ;5
   retlw   B'01010000'   ;6
   retlw   B'01000000'   ;7
   retlw   B'11000000'   ;8
   retlw   B'10010000'   ;9
   retlw   B'11110000'   ;blank
Co do powyzszego... rozumiem ze te pierwsze 4 bity (od lewej) to stany wyjsc RB7-RB4. Skoro tak to rozumiem ze jesli ktos ma inne lampki i inne wyprowadzenia (cyfry nie zapalaja sie w odpowiedniej kolejnosci) to musi tutaj wprowadzac modyfikacje. W ogole nie czaje czemu one sa w jakiejs niestandardowej kolejnosci: A D B C ;-) Przeliczam i przeliczam... i nie moge zalapac o co kaman... moze wrzuc mi swoj listing (porownam sobie z oryginalem).
Back to top
Arkadius3
Post#45 06 Mar 2007 13:52
ale z tego co sie orientuje powinny byc 33pF bo wtedy moga byc problemy z dokladnoscia zegarka...
najbardziej mi jeszcze w tym zegarku brakuje podtrzymania czasu :/
Back to top
dir3ctor
Post#46 06 Mar 2007 14:44
Y.... a myslalem ze jest... To po kiego grzyba w takim razie ta bateria 3,6V ?
O dokladnosci powinien decydowac tylko kwarc. Kondensatory sa tylko po to zeby wzbudzic go w drgania. Dla rezonatorow kwarcowych do 20MHZ dla prawidlowego dzialania stosuje sie kondensatory wladnie od 20 do 40 pF. Tak przynajmniej w jednej madrej ksiazce wyczytalem :-)
Back to top
Arkadius3
Post#47 06 Mar 2007 14:53
sorka zwracam honor :) nie dojrzalem jej ale autor chyba sie nie pokusil o jej montaz w ukladzie
Back to top
dir3ctor
Post#48 06 Mar 2007 15:05
No... o ile nie problem kupic baterie "pastylke" to ja nie moge nigdzie znalezc podstawki pod nia i tez na razie sobie to daruje. Moze kiedys tam sie dolutuje :]
--edit--
Problem rozwiazany. Przypomnialem sobie ze mam kilka starych plyt glownych w domciu :-) Wylutuje sobie z jakiejs 386-tki podstawke. Viva La Recycling !!
Back to top
bruno4
Post#49 Post from the author of the topic 06 Mar 2007 20:41
dir3ctor - tak to wygląda w mojej wersji
Code:
TABLE_DATA
   addwf   PCL, 1
   retlw   B'01000000'   ;4
   retlw   B'10010000'   ;6
   retlw   B'10000000'   ;7
   retlw   B'01010000'   ;8
   retlw   B'11000000'   ;9
a co do obudowy w świetle dziennym to wygląda to mniej więcej tak jak na tym foto. A do podtrzymania można z braku pastylki zastosować baterię od bezprzewodowych telefonów (mogą na tydzień odcinać prąd). Z baterii zasilany jest tylko procesor PIC, a 74141 i pozostałe elementy są odcięte.
 Description:
0.00
 Filesize:  11.29 KB
 Description:
0.00
 Filesize:  38.77 KB
Back to top
dir3ctor
Post#50 06 Mar 2007 21:11
Ja juz sie zamieszalem i to ostro w tym wszystkim... Wynik moich wypocin (analizujac Twoj przerobiony wsad):
Code:
BIN:   ;DEC   ;CYFRA  = KATODA
DCBA
1001   ;9     ;0      = K0
1000   ;8     ;1      = K1
0000   ;0     ;2      = K2
0001   ;1     ;3      = K3
0010   ;2     ;4      = K7 ??
0111   ;7     ;5      = K5
0101   ;5     ;6      = K9 ??
0100   ;4     ;7      = K4 ??
0011   ;3     ;8      = k6 ??
0110   ;6     ;9      = K8 ??
1111   ;15    ;blank
Kolumny opisane od gory, binarne wartosci sobie przeliczylem na dziesietne, i zestawilem obok z tym co wg programu zapala jaka cyfre... a dalej ze schematu zczytane jakie katody podlaczone do jakiego wyprowadzenia w 74141. Jak widac na zalaczonym obrazku nie wszystko sie zgadza. Ja mam na to takie wytlumaczenie: numery katod nie odpowiadaja wyswietlanym cyfrom (?!) Mozliwe to w ogole? bo juz zmysly trace ;-)
Back to top
bruno4
Post#51 Post from the author of the topic 06 Mar 2007 21:54
jak już pisałem na początku - autor czyli Cyril Barbato nie zamieścił ani słowa opisu. Po odpaleniu zegara okazało się że kolejność wyświetlania była następująca 0,1,2,3,7,5,8,4,9,6. Zobacz wyprowadzenia 74141 na oryginalnym schemacie. Może tu pomoże jakiś doświadczony programista, bo ja podobnie nie mam już bladego pojęcia.... Zmieniłem tylko ten fragment kodu i zabrałem się za sprawy wizualne ;) obudowa itd...
 Description:
0.00
 Filesize:  5.43 KB
Back to top
dir3ctor
Post#52 06 Mar 2007 21:56
No to wg tego schematu sie zgadza wszystko. Czyli tak jak przypuszczalem - numery katod NIE odpowiadaja wyswietlanym cyfrom.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Mar 2007 21:56
Back to top
ryborz
Post#53 07 Mar 2007 00:41
Kurcze bruno4 mam dokładnie w 100% taką samą koncepcję na obudowę. Tylko górę zrobiłem z pleksi, teraz muszę kupić drewno do podstawki. Lampy LC-516
Back to top
dir3ctor
Post#54 07 Mar 2007 11:29
Macie ktos moze zbedny neon "kropke" ? Bo nie moge nigdzie dostac (albo sprzedawcy nie wiedza o co mi chodzi). Jesli ktos gotow odsprzedac to prosze o info na prv.
Back to top
Arkadius3
Post#55 07 Mar 2007 11:39
LC-516 maja takie same wyprowadzenia i rozstaw nózek jak LC-513 i Z560M ?? wygladaja bardzo podobnie.
A co do podstawki od bateryjki ja biore z odzysku ze starych plyt glównych od PC :) najczesciej pod baterie CR2032 (3V) ten PIC chyba rusza juz od 2V to nie bylo by problemu
Nie moge zrozumiec po co jest ten rezystor 330R przy bateryjce :|
Back to top
dir3ctor
Post#56 07 Mar 2007 13:15
Tez juz wspomnialem o tym skad gniazdo i baterie wziasc ;P
Co do Twoich lamp, to nawet jak maja inne wyprowadzenia to mozna je dostosowac do twoich potrzeb mieszajac we fragmencie kodu do PICa, ktory wymienilem wczesniej (i cos niecos o nim napisalem). Czyli smiem twierdzic ze projekt jest uniwersalny dla kazdego rodzaju lamp. Szkoda tylko ze sekundnika nie ma ;-)
Back to top
danielkk
Post#57 07 Mar 2007 13:57
Neonki kupicie tutaj:
http://multisort.pl/product/1936.Neonowka;65V;0;6mA.html?mn_cl=1
Back to top
bruno4
Post#58 Post from the author of the topic 07 Mar 2007 14:53
LC-516 ma inny rozstaw nóżek a na dodatek o większej średnicy co wymagało by przerobienia płytki i zastosowania firmowych podstawek lub wymyślenie czegoś do mocowania. Opis i zdjęcia LC-516 znajdziesz na stronie
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Nixie/LC-516.htm
Back to top
ryborz
Post#59 07 Mar 2007 17:01
dir3ctor - neonówki są praktycznie w każdym sklepie elektronicznym.
Back to top
dir3ctor
Post#60 08 Mar 2007 09:39
Ok teraz poproszę o krótki kurs programowania PICa.
Mam złożony ten programator:
http://www.lancos.com/e2p/betterSTK200.gif
I teraz czy dobrze rozumiem ze aby zaprogramować PICa to muszę jeszcze taka przystawkę zmajstrować:
http://www.lancos.com/e2p/pic16-12sch.png
?? Dobrze rozumiem? ;-)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Zegar NIXIE - kolejna wersja (płaska) (27)
Kolejny zegarek NIXIE, wersja w skrzynce. (15)
Podtrzymanie bateryjne do zegara NIXIE AVT-5145. (15)
Generator 1Hz do zegara nixie (11)
Mój pomysł na zegarek NIXIE (PIC16F84) (6)
Zegar Nixie na PIC16F84 (17)
Zegar Nixie na PIC16F84 #2 (75)
Zegar Nixie w butelce - moja wersja (39)
Zegar NIXIE na jednej lampie - SINGLE NIXIE CLOCK (16)
Page generation time: 0.133 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
