| Author |
Message
Gonza Poziom 18
#61
08 Mar 2007 09:48 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Tak, musisz zrobić przystawkę.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
Joined: 11 Nov 2004 Posts: 1079 Location: z internetu
#62
08 Mar 2007 09:56 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Ma ktos wzor plytki moze? Nie chce mi sie w eaglu tego schematu przerysowywac :]
| Back to top |
milypl Poziom 13
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#64
08 Mar 2007 11:12 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Kolejne pytanie z serii glupich... Jak w eaglu wydrukowac sam wzor plytki drukowanej, bez widocznych elementow (do termo-transferu) ? Za cholere znalezc nie moge ;-)
| Back to top |
danielkk Poziom 21
#65
08 Mar 2007 11:34 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
tam po lewej stronie u góry masz takie kolorowe kwadraciki klikasz na nie i odznaczasz warstwy jakie chcesz widzieć. muszą być zaznaczone tylko te warstwy które chcesz wydrukować. jak masz niebieskie ścieżki to zaznaczasz niebieska warstwę oraz zielona musi być zaznaczona bo to są punkty lutownicze.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#66
08 Mar 2007 11:50 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Git, rozumiem ze przy drukowaniu trzeba zarzucic opcje "mirror"...?
| Back to top |
danielkk Poziom 21
#67
08 Mar 2007 11:57 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Nie koniecznie, to zależy od metody jaką stosujesz do wyrobu płytki. Ja robię termotranswerem i nie używam mirror opcji.
| Back to top |
Google
08 Mar 2007 11:57 |
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#68
09 Mar 2007 19:38 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Eee... a mi ten programator wywala blad przy weryfikacji :/ Mozliwe ze to wina windowsa 2003? Chyba wszystkie mozliwe sposoby konfiguracji sprawdzilem i nic... ble.
---edit---
Niby port otwarty... jak wepne diode tam gdzie kondensator to mruga do mnie podczas programowania. A na koniec i tak jest wywalany blad :/ FTF ?
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#69
09 Mar 2007 23:24 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Jest plik icprog.sys w katalogu z programem? Rozumiem że używasz IC-Proga. Oprócz tego w opcjach włączony Sterownik NT/2000 ? Jeśli to masz, próbuj ustawiać różne opóźnienie.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#70
10 Mar 2007 09:12 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
icprog.sys jest, sterowniki ladnie zaladowane... Jak zwiekszam opoznienie to daje sie tylko wyrazniej zauwazyc mruganie diody na progamatorze. Czyli jakies dane chyba leca. Nie podoba mi sie tylko fakt ze napiecie w zadnym punkcie nie jest wieksze od 5V. Czy ten PIC nie potrzebuje przypadkiem 12V do programowania? Jedynie na pinie 1 (ktory de facto jest nieuzywany) napiecie mam ~12V. Namieszalem cos z kablami czy ki ch... ?
| Back to top |
Arkadius3 Poziom 15
Joined: 18 May 2005 Posts: 252 Location: Sępólno Krajeńskie
#71
10 Mar 2007 09:17 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
ten PIC wytrzymuje max 5.5V takze dajac mu 12V skazujesz go na pewna smierc
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#72
10 Mar 2007 09:21 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Czyli jakies glupoty wyczytalem na jednej www... Wnioskuje ze moje napiecia sa jednak ok. No to teraz czemu to cholerstwo nie dziala :/ Wkur... sie i kupie programator na allegro ;-)
Teraz tez ciekawa sprawa... co mi sie przypomnialo. Po odpaleniu IC-Proga okno z danymi jest wypelnione "FF"-ami ;-) A jak dam odczyt danych z pic-a to wszystko sie zmienia na "00". Czyli co... On jednak cos z niego zczytuje ale zapisac nie moze? Gubie sie powoli juz...
| Back to top |
bruno4 Poziom 12
#73
10 Mar 2007 17:04 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
błąd weryfikacji przy adresie 0000h !!!
Przerabiałem już to kiedyś po zmianie komputera i systemu operacyjnego na XP. Po paru eksperymentach i przeczytaniu wielu informacji na temat 0000h !!! udało mi sie rozwiązać problem JDM i ICprog. Moje ustawienia:
Ustawienia sprzętu:
Porty: Com 1
Interface: Bezpośredni I/O
Opóźnienie I/O (4)
Opcje:
I,C
Włącz MCLR jako VCC
Włącz zapis pakietowy
Programowanie:
Weryfikuj po zaprogramowaniu
Różne:
Priorytet procesu: Wysoki
Włącz sterownik NT/2000
Włącz kontrolę dla JDM
i jeszcze jedno wcześniej należy uruchomić program ICprog a następnie podłączyć programator
od pół roku nie miałem ani jednego problemu (odpukać)
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#74
10 Mar 2007 18:51 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Nic.. pozycze od kumpla inny programator i pokombinuje w poniedzialek. Albo skroce kabel (teraz jest 1m).
Ech, myslalem ze zrobie wszystko w ten weekend a tu w zasadzie z miejsca nie ruszylem. Acha... plytke ide zrobic na polibude metoda UV. Zobaczymy jak wyjdzie (pochwale sie fotkami moze).
| Back to top |
PiotrT Poziom 15
#75
10 Mar 2007 23:06 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Miałem podobny problem z zaprogramowaniem PICa.Po zmianie na programator z zewnętrznym zasilaniem problem znikł.
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#76
10 Mar 2007 23:12 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Najpierw tak jak radzimy, popróbuj z ustawieniami w programie. U mnie na początku IC-Prog też wywalał błąd. Dopiero po przejrzeniu wielu tematów na Elektrodzie i odwiedzeniu paru stron www tak ustawiłem program że działa z prostym JDM. Długość kabla też może mieć tu znaczenie, ja gniazda COM mam jak najbliżej płytki z elementami.
Co do zegara, płytki mam gotowe i prawie wszystkie elementy.
Tak lekko poza tematem: czy jest ktoś kto mógłby podesłać mi ten nieszczęsny dławik 100uH ? Oczywiście za odpowiednią opłatą, bądź wymiana na jakąś inną część do zegara. Brakuje mi tylko tego do kompletu. Oferty proszę na PW, maila bądź gg: 4847937.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#77
12 Mar 2007 11:15 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
No nic, zamowilem sobie uniwersalny programatorek do wszystkich PICow z zewnetrznym zasilaniem. Swoja droga to zna ktos jakis symulator dla programow napisanych w C pod PICe? Postanowilem lekko zmodyfikowac ten projekt - dodac obsluge sekundnika ;-)
Port RA dalej bedzie sterowal poprzez 74141 cyframi poszczegolnych lamp, RB 0-5 beda sterowac multipleksowo lampami, a RB6 i RB7 zostaje mi jako inputy do ustawiania godzin i minut.
Tak sie zastanawiam czy nie sterowac wyborem lampy takze za posrednictwem 74141, wtedy zaoszczedzil bym 2 porty RB i mozna by dodac chocby termometr albo inne ustronstwo ;-) No ale to dodatkowy koszt +10zl za kosc 74141 :]
---edit---
Symulator znaleziony - proteus. Prace rozpoczete :]
| Back to top |
milypl Poziom 13
#78
12 Mar 2007 21:02 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Od jutra rusza robota, wróciłem z małej wyprawy :)
| Description: |
| Filesize: |
87.63 KB |
| Back to top |
Gonza Poziom 18
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#80
13 Mar 2007 08:06 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
sam nawin cewke z jakiegos grubszego drutu 1.5-2.5mm powinno byc ok ;-)
| Back to top |
Google
13 Mar 2007 08:06 |
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1411 Location: Częstochowa
#81
13 Mar 2007 13:40 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Panowie zaraziłem się NIXIE! Kupiłem już 4 sztuki LC-513 na allegro i robię taki zegarek. Może odejdę troszke od oryginalnego układu i zrobię zegar na ATmega8... Do PICa trzeba robić inny programator a na to czasu nie mam ;( Twój układ Bruno jest super, obudowa podoba mnie się natomiast moja dziewczyna powiedziała, że "paskudnie wszystkie bebechy widać" ale o to właśnie chodzi! :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
#82
13 Mar 2007 18:13 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Oj... w tym urok zeby bebechy bylo widac :D O to chodzi w takich rzeczach :-)
| Back to top |
Google
13 Mar 2007 18:13 |
| Back to top |
milypl Poziom 13
#83
13 Mar 2007 22:50 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Zaegarek prawie zrobiony jeszcze tylko programator i oby odpalił, ale to jutro :)
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#84
13 Mar 2007 23:01 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
No no, już coś się dzieje poważnego w temacie :D Mój zegarek też gotowy, brak jedynie nieszczęsnego dławika - ale zamówiłem już na Allegro, myślę że w czwartek przyjdzie. Eksperymentowałem z dławikiem 150uH na 0,7A któremu odwinąłem nieco zwojów, napięcie na pinach HV było w okolicy 138V (po wyregulowaniu potencjometrem) jednak zegar nie działał. No cóż, na dniach się przekonamy czy wreszcie jakiś zegar mi zadziała. Poprzednik na 313 ledach (projekt z EdW) do dziś nie działa niestety...
| Back to top |
milypl Poziom 13
#85
14 Mar 2007 11:21 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
| bruno4 wrote: |
Ustawienia sprzętu:
Porty: Com 1
Opóźnienie I/O (4)
Opcje:
I,C
Włącz MCLR jako VCC
Programowanie:
Różne:
zastosowałem sie do twoich ustawien i nadal mam ten bład..
mam taki programator JDM PIC Programmer v.1 http://www.dcc.terramail.pl/tools.php3
:cry:
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#86
14 Mar 2007 14:42 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Próbowałeś zmieniać opóźnienie ? U mnie taki prosty programatorek programował 2 różne modele PICów (16F84A i 16F628A) na dwóch różnych wartościach opóźnienia (6 i 8 ).
Jeśli masz Windows XP to ja proponuję moje ustawienia:
Ustawienia sprzętu:
Porty: Com 1
Interface: Windows API
Opóźnienie I/O (6-8 ale próbować też inne wartości opóźnienia)
Opcje:
I,C
Programowanie:
Różne:
Priorytet procesu: Zwykły
Reszta opcji które podał bruno4 u mnie jest niezaznaczona.
Oczywiście przed każdą próbą zaprogramowania PICa kasujesz go ?
| Back to top |
milypl Poziom 13
#87
14 Mar 2007 19:58 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Gonza- i na Twoich ustawiniach mi nie idzie, pewnie cos skopałem w programatorze...ale on jest taki prosty ze ciezko cos skopac :p
Spróbuje jeszcze pod win98 tylko musze zdobyc
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#88
15 Mar 2007 15:49 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Dostałem dzisiaj dławiki, kupiłem na tej aukcji do której bruno4 podał linka. Po dolutowaniu i podłączeniu całości do zasilacza znów nic. Ale szybko wykryłem malutkie zwarcie pinów HV na płytce lamp. W chwili obecnej zegar działa lecz przy ustawianiu czasu przyciskami zauważyłem dziwną rzecz - mianowicie na drugiej i czwartej lampie cyfry wyświetlają się w kolejności 0,1,2,3,4,5,6, 7 słabo albo wcale, 9,8 i znów od nowa. No nic, szukam dalej jakichś błędów na płytkach. Wieczorem postaram się dać fotki.
| Back to top |
bruno4 Poziom 12
#89
15 Mar 2007 19:11 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Gonza - tylko na 2 i 4 wyświetlanie jest błędne ? czyli jak sie domyślam na 1 i 3 jest prawidłowe ? napisz bo zastanawiam się jak to możliwe !
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#90
15 Mar 2007 19:30 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Świetny projekt, zabieram się za niego :) . Póki co:
1. Wydrukowałem PDF z drukiem (dziekuję za udostepnienie) i wyszedł mały zonk - nie jest w skali 1:1. Co może być przyczyną drukowania nie w skali?
2. Znalazłem w starym zasilaczu dławiki, ale.. nie mają opisu :( Nie mam czym zmierzyć indukcyjności. Jakies pomysły jak zmierzyć lub czy to jest to i który, czy próbować potem organoleptycznie? ;)
| Back to top |
