| Author |
Message
Gonza Poziom 18
#781
24 Sep 2009 18:30 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
To powinny pasować, ja mam Z560M, według tej strony do której link podałeś, ZM1020 można stosować zamiennie z Z560M. Spróbuj wydrukować sobie płytki o wymiarze jak podałem wyżej, i przykładając lampę sprawdź czy będą pasować. Chcesz lutować lampy od razu w płytkę ?
| Back to top |
3enit16 Poziom 3
#782
24 Sep 2009 20:26 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Chtel bych pouzit tyhle dutinky Primo do desky lampy letovat nechci. Nemas presnejsi foto, jak to mas provedene?
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#783
24 Sep 2009 21:15 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Zobacz na mojej stronie: http://www.gonza.tsi.net.pl/nixieclock.htm. Też używam pinów wyciągniętych z wtyków DSUB 25 pin, do tego dolutowane kawałki np. odciętej nóżki rezystora i dopiero potem wlutowane w płytkę.
| Back to top |
3enit16 Poziom 3
#784
26 Sep 2009 23:11 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Super, diky moc za rady.
Jeste jeden dotaz bych mel, jakou maji hodiny (zegar?) spotřebu (mA) pri 9V?
| Back to top |
Google
26 Sep 2009 23:11 |
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#785
27 Sep 2009 13:07 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Pobór prądu przez zegar przy 9V wynosił około 210 mA.
| Back to top |
3enit16 Poziom 3
#786
29 Oct 2009 00:18 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Tak hodiny uz tikaji. Jely na prvni zapnuti...:D
Diky za rady :!:
| Filename: |
DSC00063.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
138.81 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
ebe80 Poziom 9
#787
29 Oct 2009 21:21 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Dysponuję lampami Z5730M , czy pasują do tego projektu , kropke bym zrobił z Z5710M . Jeszcze pytanie , jak sprawdzić lampy , bo tyle lat przewalają się w szafie
wlutowane w starą płytke . Mam gotowy zegar na wyświetlacze led , może zastosować go zamiast PIC ?
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#788
29 Oct 2009 21:44 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Lampy się nadadzą, ale rozkład wyprowadzeń jest inny niż w Z560M czy LC513, także musiałbyś zaprojektować własną płytkę pod lampy, o ile ktoś w tym temacie już takowej nie zrobił.
Sprawdzić możesz, budując prosty zasilacz (stosuj wraz z rezystorem, który ograniczy prąd dla lampy), którego autorem jest Kolega bruno4, schemat jest na jego stronie: http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/nixiepower/index.htm. Taki sam zasilacz jest wykorzystany w tym zegarze nixie.
| Back to top |
PKi Poziom 18
#789
01 Nov 2009 20:25 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Witam serdecznie.
Jako że w końcu zdobyłem wymarzone Z566M w odpowiedniej ilości wraz z podstawkami zaczynam swój projekt zegarka :-) Będzie na PICu i będzie z synchronizacją DCF77. Wiem że jest podobny projekt na atmelu, ja mam ambicję zrobić projekt od nowa.
Czytałem w temacie że spore problemy sprawia przetwornica, jakie napięcie potrzbują te lampy i czy przetwornica wyrobi przy osmiu takich lampach? Jaka ostatecznie wartość i typ dławika?
Druga sprawa to multiplexowanie, z jaką częstotliwością przełączacie lampy i czy przy sześciu lampach to jeszcze jakoś wygląda czy może lepiej to pogrupować lub zrobić pełne sterowanie?
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#790
01 Nov 2009 22:01 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Czy ja wiem, czy są spore problemy z przetwornicą ? Zmontowana z odpowiednich, sprawnych elementów rusza od razu. Napięcie jakie daje, można ustawić do ponad 200V, także spokojnie zasili lampy Z566M (które jeśli chodzi o napięcie zasilania, nieznacznie odbiegają od lamp Z560M użytych w tym zegarze). Inna sprawa - czy wyrobi z zasileniem 8 sztuk. O ile dla Z560M prąd lampy waha się w przedziale 1-2,5 mA, to dla Z566M jest to już 3-6 mA - źródło http://www.akh.se/tubes/htm/z560m.htm. O wydajność prądową przetwornicy najlepiej spytać autora. Co do dławika - należy użyć dławika radialnego 100uH/1A- z takim przetwornica pracuje. Co niektórzy chcieli tu stosować osiowy, mimo uwag autora, że z takim dławikiem przetwornica nie ruszy.
| Back to top |
PKi Poziom 18
#791
01 Nov 2009 23:01 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
OK, wysłałem jeszcze PW do autora żeby się tutaj pofatygował :-)
A co myślisz o multipleksowaniu? Prąd się zmniejsza, albo inaczej, jest niezależny od ilości lamp.
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#792
02 Nov 2009 00:37 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Właściwie, jak by nie było, przy multipleksowaniu w danym momencie świeci tylko jedna lampa. Odbywa się to jednak z taką częstotliwością (tutaj chyba ok. 50 Hz jeśli mnie pamięć nie myli) że jest to niewidoczne dla naszych oczu. Czyli wychodzi na to, że ta przetwornica powinna sobie poradzić.
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#793
22 Nov 2009 13:08 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Witam was mam problem złożyłem na tej płytce ten zegar tylko ze z lampami nixie lc516. Porównując piny z z560 to lampa lc516 nie ma pinu IC i PL, do czego on służy???. Ja moje lampy zrobiłem na podstawkach własnej konstrukcji i podłączyłem przewodami do płytki dostosowanej do lamp z560, czyli piny k0...k9 i A , ale zostały te dwa piny IC i PL i po włączeniu urządzenia świeca sie wszystkie cyfry czy wsad wymaga zmiany?? Jakie panowie macie propozycje??
zegar budowałem na podstawie strony gonzego
stamtąd tez mam wsad do procka
Zauwazylem tez ze przy wyjetym PICu lampy gasna i swieci tylko lampka, a pierwsza lampa tak jakby sie leciutko żarzy, dodam takze ze nie wlutowalem jeszcze baterii oraz switchy do ustawiania godziny, zasilacz jaki zastosowalem to 12V 100mA, a napiecie na stykach HV to okolo 140-150 V
http://cugi253.fotosik.pl/albumy/698690-10.html
| Back to top |
Google
22 Nov 2009 13:08 |
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#794
22 Nov 2009 15:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
IC to internal connection czyli nic pod niego nie podłaczasz.. a PL to jak pamietam kropka, jak nie podłączysz to tez nic nie bedzie
Jezeli pala ci sie wszystkie lampy, tak jak na zdjeciu, to prawdopodnonie masz gdzies mikro zworki miedzy sciezkami, poprzegladaj płytke, sprawdz tez 74141 czy jest ok, zasilacz powinien byc wiekszy, bo LC 516 powinny dostac pewnie cos koło 170V (na przykładzie LC513) Nie pamietam tez, czy 516 sa zamiennikami 513 (Z560M) wiec calkiem mozliwe ze nie sa i poprostu trzeba zamienic wyprowadzenia nózek
| Back to top |
Google
22 Nov 2009 15:42 |
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#795
22 Nov 2009 19:56 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
hmmm ale to na to wyglada ze wszystkie katody sa polaczone ze soba aa to jest niemozliwe. jest miejsce gdzie jest najprawdopodbniejsze zwarcie z takimi skutkami??
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#796
22 Nov 2009 20:28 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Czy PIC został poprawnie zaprogramowany?
Zwarcie mogłoby być w 74141, zdaje się że ktoś miał z nim problemy, ewentualnie tranzystory MPSA. Zasilacz do tego zegara musiałby mieć wydajność ponad 200mA, mój zegar przy 9V pobierał około 210mA.
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#797
22 Nov 2009 20:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
pic zaprogramowany wsadem ze stronki ktora podalem, zdaje sie ze ty jestes jej autorem:) sprawdze jeszcze czy na MPSA nie ma zwarc bo na 74141 napewno nic nie ma. co do zasilacza to mysle ze to nie ma wplywu na swiecenie wszystkich cyfr. poza tym narazie sa wlutowane tylko dwie lampy ale to chyba tez jest bez znaczenia;/
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#798
22 Nov 2009 20:51 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Tak, strona jest mojego autorstwa. Ze zdjęcia trudno wywnioskować, czy świecą się wszystkie cyfry w obu lampach, czy tylko np. po cztery. Jeśli po cztery, to któryś MPSA może być uszkodzony (zdarzyło mi się tak kiedyś, przestawiałem zegar, nagle trzask i właśnie taki objaw, okazało się że uszkodził się jeden z tranzystorów MPSA42 - robił zwarcie). W przypadku zwarcia na pinach HV żadna lampa by się nie świeciła.
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#799
22 Nov 2009 22:39 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Jeszcze jedno spostrzezenie, które mi sie przypomniało podczas budowania, akurat nie takeigo zegara, ale tez na nixie. Miałem tam taki problem ze zawsze 0 zapalało sie z 1, i wygladało to tak jak u ciebie na zdjeciu, problemem były mikro przerwy na sciezkach, które odpowiadaja za wyswietlanie tych cyfr, przerwy były praktycznie nie widoczne dla oka, nawet pod lupa, rozwiazaniem było banalnie proste trzeba było pocynowac te sciezki, nie całe, ale w paru punktach....
PS
Podłaczyłes LC 516 tak jak w schemacie z Z560M (LC513)?? Z tego co mi sie przypomina to nie sa one zamiennikami, wiec całkiem mozliwe ze to w tym tkwi problem..
| Back to top |
pitekb Poziom 11
#800
23 Nov 2009 09:49 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Wygląda to na wewnętrzne uszkodzenie układu 74141. Spróbuj go wymienić. Miałem kiedyś podobny problem z rosyjskim odpowiednikiem.
Co któryś 74141 jest po prostu uszkodzony - mają już swoje lata.
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#801
24 Nov 2009 21:08 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
zrobilem tak wytrawilem nowe plytki i przelutowalem elementy, z tym ze plytki powiekszylem i sciezki pogrubilem i poodalelm od siebie zeby miec pewnosc ze nie ma zadnych zwarc. Niestety jest to samo- wszytskie lampy sie swieca wszystkimi cyframi. Jednak pomierzylem i zauwazylem ze np pomiedzy katoda 1 i 2 jest zwarcie, ale gdy wyjme uklad rzekomo 74141 to zwarcia juz tam nie ma( mierzylem z odlaczonym zasialniem). Napisalem rzekomo bo kupowalem nowy 74141 ale w elektronicznym zamiast tego dal mi UCY 74155. Czy te uklady sa takie same? Czy dobrze wnioskuje z tych obserwacji ze uklad jest uszkodzony?
Zdjecia z budowy:
http://cugi253.fotosik.pl/albumy/698690.html
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#802
24 Nov 2009 23:34 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Z tego co widac po notach aplikacyjnych, to 74155 nie jest decoderem 1 z 10 wiec raczej watpie zeby sie nadało..
Pozatym jesli przetwornica jest dobra.. to mozesz sprawdzic czy sciezki sa dobre i czy dobrze sa podłaczone piny w lampachnp jakims przewodem, masz napiecie HV wiec sprawdz czy lampy sa dobre, pozatym sprawdz tak jak mówiłem juz parokrotnie czy LC516 sa zamiennikami Z560M, bo z tego co ja sie dawno temu orientowałem, to nie były, ale moge sie jendak mylic
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#803
25 Nov 2009 00:25 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Absolutnie UCY74155 nie jest zamiennikiem układu 74141. Pracujący układ 74141 załącza katody lamp, występują tu napięcia zasilania lampy czyli około 150V, co pewnie powoduje spalenie układu, który Ty zastosowałeś i dlatego też wszystkie cyfry Ci się świecą. Poszukaj na allegro dobrego scalaka lub popytaj ludzi z tego tematu czy ktoś nie ma odstąpić jednej sztuki.
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#804
25 Nov 2009 07:45 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
oki dzieki Gonza. Co do lamp LC516 nie sa zamiennikami z560M (maja inaczej wyprowadzone piny) ale ja podlaczylem lampy na przewodach i pozamienialem te piny, wiec tutaj jest wszystko OK. Co do 74141 to znalazlem na allegro zamiennik K155ID1 wiec moze taki znjade w elektroniku nowy.
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#805
06 Dec 2009 13:01 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
witam po wymianie ukladu 74141 prawie wszystko dziala. tylko ze przy naciskaniu switchy zeruje mi sie zegar dosc czesto;/ i nie wyswietla 4 albo slabo;/ jest na to jakas rada?? i mam jeszce pytanie na stronie bruno we wsadzie jest cos pomieszane bo najpierw wyswietla sie 9 a pozniej 8 czy cos w tym rodzaju, bruno podpowiada zeby pozamieniac piny- szczeze to juz nie chce grzebac na plytce , czy mozna bylo by zalatwic to programowo?? moze ktos uostepnic taki wsad do procka?? bo gdzies juz widzialem to na forum, ale nie moge znalezc;/
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#806
06 Dec 2009 13:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Na mojej stronie masz opisane co i jak, jeśli chodzi o zamienione 8 i 9, jak i poradę na słabo świecące cyfry.
Po pierwsze - przewody łączące 8 i 9 na płytce lamp zamieniasz, chodzi o luty przy lampie - ten przewód, który masz przylutowany do 8 przylutuj do 9 i tak zrób z przewodem przylutowanym pierwotnie do 9 - przylutuj do 8. Sprawę masz rozwiązaną - na pewno szybciej niż ponowne programowanie PICa.
Co do słabo świecącej 4 - miałem tak u siebie z cyfrą 7 - pomogło zwiększenie napięcia dawanego przez przetwornicę (oczywiście trzeba znać maksymalne graniczne napięcie lamp żeby ich nie uszkodzić).
Na resetujące się ustawienie godzin jest również rada - dolutowanie równolegle do przycisków kondensatorów 100nF.
Ogólnie wszystko to masz opisane na samym dole mojej strony http://www.gonza.tsi.net.pl/nixieclock.htm.
| Back to top |
Google
06 Dec 2009 13:42 |
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#807
06 Dec 2009 15:25 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
juz wszystko dziala tak jak powinno:) oprocz jeszcze jednej rzeczy:) na 3 lampie zamiast 2 pokazuje mi sie 6. czyli np. gdy mam 12:26 pokazuje mi 12.66, lub 10:25 to pokazuje mi 10:65. sprawdzalem piny lampy i sa dobrze dolutowane. Ale dla pewnosci podmienilem 2 z 6 czyli 6 pin do 2 a 6 do 2 i to samo;/ dziiiwne. macie jakies propozycje??
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#808
06 Dec 2009 23:06 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Spróbuj zaprogramowac jeszcze raz procka, zabacz czy lampa nie jest gdzies uwalona i nie ma zwory, najlepiej zamien ja, np z pierwsza która wyswietla mało cyfr
| Back to top |
cugi253 Poziom 14
#809
08 Dec 2009 20:23 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
juz wszystko dziala:) to jednak nie byla 6 a 9 i dlatego zmiana pinow nic nie dala. glupota, roztrzepanie, szybkosc;/ Teraz juz wszystko w 100% dziala. Dzieki koledzy za rady. Teraz zaczynam robic obudowe, pochwale sie efektem koncowym jak skoncze:)
| Back to top |
lewaros Poziom 12
#810
11 Dec 2009 11:24 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Mam pewien problem
Włączyłem zegar, który robię na 4 573M
I pierwsze 3 lampy się świeciły, sprawdzałem przed wlutowaniem, wszystkie działały.
Świeciły się bardzo bardzo słabo chociaż na przetwornicy mam 150V.
Potencjometr działa, ale zmiany są bardzo nieznaczące.
Niemniej włączylem drugi raz zegar i już nie działają, pali się tylko neonówka, nic więcej.
Potem włączyłem 3 raz i znowu działal chwilę zegar ale po chwili znowu obraz zamilkł.
Wie ktoś może co może być grane>?
Edit 3///
Więc wymieniłem co się da napięcie na masa HV+ 190V, lampki świecą ale tylko 3?!?!?
Dziesiętna się nie świeci, uzywam zasilacza 9V 800mA i strasznie się grzeje IRF
| Back to top |
