Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84
Author
Message
rafixs
Post#841 07 Feb 2010 10:48
Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84
Czy ten układ DM74141 nadaję się do tego zegara ?
Back to top
Piotr_MC
Post#842 09 Feb 2010 12:24
To jest o ile sie nie myle, chińsko - angielsko - rosyjski zamiennik SN74141 więc odpada...ale Prosze podpytac.
Back to top
dir3ctor
Post#843 09 Feb 2010 12:34
http://www.tubehobby.com/datasheets/k155id1.pdf
Nada się.
Back to top
RedBaron66
Post#844 14 Feb 2010 03:10
Witam, czy da się dopasować układ pod lampki ETL?
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/GR10K/gr10k.htm
Generalnie chodzi mi o to czy trzeba jakoś zmienić układ elektroniczny żeby je zastosować, nie pytam o płytke PCB bo wiadomo że te lampki mają więcej 'nóżek' i inaczej ustawione.
Back to top
Gonza
Post#845 14 Feb 2010 23:18
Te lampy mogą być, porównaj parametry np. Z560M i tych Twoich. Napięcie zasilania jak i prąd podobny.
Back to top
Kalaschnikov
Post#846 15 Feb 2010 19:20
Czy są jakieś przeciwwskazania do użycia w tym zegarku jako podtrzymania godziny baterii z telefonu komórkowego? Na razie zamontowałem LI-ION 650 mAh ze starego SE k700i.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2010 19:20
Back to top
Piotr_MC
Post#847 15 Feb 2010 23:02
Moim zdaniem bateria z telefonu sie nie nadaje, Moge sie mylic ale przetwornica nie jest tak zrobiona aby wylaczala napiecie dla bateri po jej maksymalnym naladowaniu, bateria po jakims czasie najpierw sie nagrzeje a potem szlak trafi, tak mialem przy telefonie a co dopiero mowic o przetwornicy, bateria tego typu nie mozebyc caly czas pod napieciem. Nie bez powodu nakazem jest aby baterie w telefonie ladowac tylko wtedy gdy ona sie calkowicie wyczerpie...
Back to top
fazza
Post#848 18 Feb 2010 13:38
witam
Panowie jaki uklad mozna zastosowac zamiast tego pica PIC16F84A bo umnie w sklepie zaspiewali 30zl :)
Back to top
Gonza
Post#849 18 Feb 2010 15:19
Tylko PIC16F84A, zamów na Allegro, 8zł + 6 wysyłka.
Back to top
fazza
Post#850 18 Feb 2010 15:20
witam
ok dziekuje ci bardzo za odpowiedz
Back to top
kordek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#851 20 Feb 2010 12:33
Pomógłby mi ktoś wyciągnąć sygnał 1Hz z zegara, tak, żeby wysterować dodatkowy MPSA 42, żeby neonówka między godzinami i minutami migała?
kordek11
Back to top
marcin_oizo
Post#852 21 Feb 2010 12:29
Migająca neonówka to niezbyt dobry pomysł, mogła by się wcale nie zapalać, to nie takie szybkie urządzenie jak np. żarówka :/
Back to top
kordek4
Poziom 8
Poziom 8
Post#853 22 Feb 2010 11:30
A lampa nixie w zegarku z sekundnikiem to niby co to jest?
Też neonówki, tylko cyferki zamknięte w jednej obudowie, a ładnie się zapalają i gasną.
Back to top
fazza
Post#854 26 Feb 2010 14:28
witam
mój zegarek
a tak a propo jakie napiecie powinno byc na HV ,bo umnie jest 158 V
Back to top
Gonza
Post#855 26 Feb 2010 15:45
Napięcie HV musisz ustawić odpowiednio do użytych lamp. Chodzi mi tu o to, żeby nie przekroczyć maksymalnego napięcia zasilania. Jak lampy w Twoim zegarze świecą ok, to tak zostaw.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2010 15:45
Back to top
fazza
Post#856 26 Feb 2010 17:06
jakie maksymalne napiecie wynosi dla lamp LC-513 ?
Back to top
rollcage
Post#857 26 Feb 2010 17:34
a to tak cieżko spytać wujka google??
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/lc-513.htm
ok .145V, ale jak dasz i 170 to tez sie nic nie stanie, byle nie przekroczyc tych 3 mA prądu
Back to top
fazza
Post#858 26 Feb 2010 17:55
witam
ok dziekuje ci bardzo ,mam jeszcze pytanko po okolo 2 godz swiecenia pojawia sie jakas niebieska poswiata kolo cyfr ,czy to normalne ? Jak to zlikwidowac?
Back to top
rollcage
Post#859 26 Feb 2010 18:22
Tez tak mam, szczególnie z cyfra 7 przy jednostakch minut, z tym ze jest to na Z566M i powiem szczerze ze nic z tym nie robie.. zegar bedzie swiecic niedlugo prawie rok... Napięcie mam ustawione prawidłwo. Mysle ze jest to zwiazane z tym ze cyfry sa multipleksowane, gdyż na innym zegarze nixie własnie na LC513 przy złym wyregulowaniu czestotliwości multipleksowania pojawiala sie taka poswiata. Po skorygowaniu wszystko wracało do normy. Mozesz tez spróbować lekko obniżyc napiecie na lampach
Back to top
RedBaron66
Post#860 27 Feb 2010 19:26
Co oznacza sympol PL w schemacie wyjść pinów? Czy to wyjście jest potrzebne?
Back to top
rollcage
Post#861 27 Feb 2010 20:05
Kropke. Nie jest potrzebna do działania zegarka ♠
Back to top
RedBaron66
Post#862 28 Feb 2010 17:48
Czy zaznaczony na obrazku fragment jest potrzebny, kiedy nie ma kropki?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Feb 2010 17:48
Back to top
rollcage
Post#863 28 Feb 2010 20:51
Tej kropki po srodku? Czy poszczególnych kropek w lampach??
Bo jeśli tej po srodku, to nie jest potrzebne jeżeli nie bedziesz jej stosować.
Back to top
RedBaron66
Post#864 28 Feb 2010 21:07
Kropki w lampach, jak w poście wyżej.
Back to top
rollcage
Post#865 28 Feb 2010 21:42
Kropki w lampach same z siebie nie beda swiecic, nie sa podłaczone, bo zegar ma oryginalnie działac na Z566M, a tamte lampy nie maja w sobie kropki... to co zaznaczyłes na płytce odpowiada tej kropce po srodku, oddzielajacej godzine od minut.
Back to top
RedBaron66
Post#866 28 Feb 2010 21:52
To co zaznaczyłem jest połączone z wyjściem PL w cokole lamp, neon po środku jest zupełnie gdzie indziej. Obejrzyj schemat dokładnie.
Back to top
rollcage
Post#867 28 Feb 2010 21:58
Aaa zwracam honor.. nie patrzyłem na to wyprowadzenie... ale mozesz je usunać..
Pozatym jak wsadziłem zamaist Z566M, LC513 to i tak sie kropka nie paliła, wiec moze jest w oprogramowaniu PIC'a wyłączone.
Back to top
Piotr_MC
Post#868 04 Mar 2010 20:14
Jestem nieszczesliwym posiadaczem znanego problemu z programatorem ze strony Gonzy... nie moge poprawnie zaprogramowac PIC-a, kabel, oraz uklad jest zbudowany poprawnie...ale napotkalem problem w napieciu, napiecie wyjsciowe na PIC wynosi 4,5V, czy nie jest to oby za mala wartość? Problem rowniez pojawia sie w ICprog, wywala bład pod koniec (0000h). Niestety nie posiadam zasilacza o napieciu wiekszym jak 12V. Jak moge rozwiazac problem.... Prosze o pomoc.
Back to top
moeshe
Poziom 3
Poziom 3
Post#869 04 Mar 2010 20:27
Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 v 2
Wykonałem zegar w wersji 2. Uruchomienie bez problemu.
Występuje jednak problem z dodawaniem godzin bez uchwytnego schematu. Czasem przez dwa dni spokój potem nagle z 20-tej robi się 22-ga. Minuty bez zmian.
Płytka sprawdzona, dodałem pod przełącznik kondensator 10nF+ opora 10K i dalej to samo.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Back to top
Pawcio89
Post#870 04 Mar 2010 21:39
Piotr_MC wrote:
[...] napiecie wyjsciowe na PIC wynosi 4,5V, czy nie jest to oby za mala wartość? [...]
Z tego co rozumiem to chodzi Ci o napięcie zasilania i jest ono jak najbardziej poprawne gdyż producent podaje zakres zasilania dla tego układu od 2V do 5.5V Co do błędu przy programowaniu to najprawdopodobniej problem z oprogramowaniem który też miałem na xp więc postanowiłem programowa pod Windowsem 8 i wszystkie problemy jak ręką odjął.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 29 of 33 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33  Next
Jump to page:
Similar topics
Zegar NIXIE - kolejna wersja (płaska) (27)
Kolejny zegarek NIXIE, wersja w skrzynce. (15)
Podtrzymanie bateryjne do zegara NIXIE AVT-5145. (15)
Generator 1Hz do zegara nixie (11)
Mój pomysł na zegarek NIXIE (PIC16F84) (6)
Zegar Nixie na PIC16F84 (17)
Zegar Nixie na PIC16F84 #2 (75)
Zegar Nixie w butelce - moja wersja (39)
Zegar NIXIE na jednej lampie - SINGLE NIXIE CLOCK (16)
Page generation time: 0.548 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
