| Author |
Message
Piotr_MC Poziom 14
#871
05 Mar 2010 14:15 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Czy mozesz Mnie jakos wyratowac z tej sytuacji? Nie jestem w stanie zainstalowac Windowsa 8, nie ma jakiejs mozliwosci aby zaprogramowac ten uklad pod XP poprawnie? Kombinowalem juz na wszystkie sposoby, rozne opcje i nic...wszystko mam skonczone tylko ten cholerny PIC...
| Back to top |
Google
05 Mar 2010 14:15 |
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#872
06 Mar 2010 01:13 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Jest... mozesz np użyć Universal Flash Programmer'a i odpowiedniego adaptera do niego, pozatym nie wiem skad jesteś, ale ja swoje kostki programowałem na uczelni, gdyż maja tam programator do wiekszosci układów.. wystarczyło pójsc i ładnie poprosic. Moze w twojej okolicy jest jakaś Polibuda lub inna uczenia techniczna?
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#873
06 Mar 2010 17:28 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Mysle jednak ze to byla wina ukladu, tranzystory zamontowalem niepoprawnie, zostaly spalone,uklad robie od nowa, http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1538053.html mam tylko nadzieje że PIC jest caly...
| Back to top |
dir3ctor Poziom 20
Joined: 11 Nov 2004 Posts: 1079 Location: z internetu
#874
06 Mar 2010 18:27 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Sorry za offtop, ale skąd wy niby macie Windowsa 8?!
Piotr_MC jeśli masz problemy z portem com (częste w winXP) to zainstaluj sterownik, które go otwierają. Nazywa się to UserPort.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#875
12 Mar 2010 23:49 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Panowie, zegareczek zrobiony, jeszcze tylko obudowa i wstawiam zdjecia...
| Back to top |
mobby777mj Poziom 3
#876
12 Mar 2010 23:50 Ustawianie godziny na zegarze Nixie na PIC16F84 |
witam, mam problem z moim zegarkiem, dokładniej z ustawianiem godziny. Po włączeniu zasilania świecą się wszystkie lampy 00:00 i zegar zaczyna odliczać czas normalnie. Kłopot zaczyna się wtedy gdy próbuję ustawić poprawną godzinę - wciskając przełącznik od minut, ustawiam to co chcę ale wciskając już przełącznik od godzin zegar dochodzi do 01:XX (XX - dowolne minuty ustawione wcześniej) i się zawiesza. Nie mogę przejść dalej niż jedną godzinę. Sprawdzałem już mikroswitch, wymieniłem go, potem całkowicie usunąłem a problem nie zniknął. Wymieniłem też samego PIC'a bo wydawało mi się że to może kwestia uszkodzenia lub błędu przy programowaniu ale sytuacja nie uległa zmianie. Z nowym PIC'em (programowany innym softem i na innym komputerze) dalej jest to samo. Ścieżki sprawdzone, równolegle do mikroswitchów wlutowane kondensatorki. Poza tym od czasu do czasu zegar zaczyna wariować - zmieniają się szybko wskazania. Może ktoś doradzić co z tym zrobić?
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#877
12 Mar 2010 23:56 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Sprawdz 74141, bo wydaje mi sie ze on jest uszkodzony i poprostu blokuje sie po dostaniu od uP jakiejs wartosci
| Back to top |
eustachy18 Poziom 5
#878
13 Mar 2010 16:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
chciałbym się dowiedzieć czy można dorobić budzik do tego zegara i jeśli tak to na jakim układzie. Chodzi mi o prosty budzik. pozdrawiam
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#879
13 Mar 2010 18:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Jak znasz Assemblera to mozesz dopisac kawałek kodu do Pic'a i bedziesz miał budzik.
| Back to top |
eustachy18 Poziom 5
#880
13 Mar 2010 20:06 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
a bez programowania i pisania można cos dobudować ?
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#881
13 Mar 2010 20:13 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
No raczej nie... Musiz fizycze w procesorze dopisac kawałek kodu, który bedzie sprawdzał jaka jest aktualna godzina i porównywła ja z nastawiona.
Wiec albo przepiszesz program na PIC'u, albo zainteresuj sie innym zegarkiem z wieksza iloscia funkcji.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#882
15 Mar 2010 18:34 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Wszystko ładnie pięknie, ale mam problem z zegarem, po USTAWIENIU zegara, pierwszy przeskok minut nastepuje po 40 sekundach(czasu normalnego), nastepne minuty przeskakuja normalnie co 60 s. wgralem poprawiony soft, mam kondensatory na switchach,kwarc poprawny, w czy moze tkwic problem? Dziwna sprawa poniewaz dzieje sie tak TYLKO przy ustawieniu zegara i pierwszej minucie, nie zaleznie czy to bedzie 17:26, czy 15:00...
| Back to top |
eustachy18 Poziom 5
#883
15 Mar 2010 18:42 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
musisz sprawdzić czy kondensatory przy kwarcu masz równe, muszą się zgadzać. Najlepiej sprawdzić za pomocą miernika RLC.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#884
16 Mar 2010 11:36 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Niestety Moj miernik nie posiada takiej funkcji...no coz...KIBEL...
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#885
16 Mar 2010 14:47 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
To jak twój miernik nie ma mozliwosci sprawdzenia pojemności kondensatora, to wymien je w ciemno. Koszt przeciez bedzie niewielki.
Pozatym dobry wlutowałes kwarc?
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#886
16 Mar 2010 19:39 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
tak, Oczywiscie, kwarc jak najbardziej OK...slyszalem ze te kondensatory nie maja az takiego wplywu...
| Back to top |
Google
16 Mar 2010 19:39 |
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#887
16 Mar 2010 20:00 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Hmmm powiem szczerze, ze z tymi 40 sekundami, to moze tak jest napisany soft. Mozliwe ze ja i inni tez tak maja. Ja bynajmniej sie tym nie przejmowałem, bo zegar ogólnie chodzi płynnie i bez wiekszysz opóźnien, bynajmniej nie takie by były jakos odczuwalne w ciagu np jednego dnia.
Kondensatory głównie w tym układzie beda filtrowac syf, wiec nie musza byc idealne. Zreszta elektrolity maja tolerancje 20%
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#888
17 Mar 2010 18:53 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zatem co ma do powiedzenia autor programu...słucham
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#889
17 Mar 2010 19:00 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Autor programu raczej nie potrafi pisac i mówic w naszym jezyku..
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#890
17 Mar 2010 19:47 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Coz, wiec zostawiam sprawe...Na poczatku chcialbym Podziekowć osobom bez ktorych nie byloby zegara, Dziekuje za poświęcony czas i cierpliwość dla takiego cepa jak Ja, Dugi56, Gienek, Dziekuje !I teraz przyszedl czas przedstawic Moje wypociny...Lampy Z570M oraz Z571M. Obudowa jeszcze na wykończeniu wizualnym...tak to mniej wiecej będzie wyglądac, podczas budowy napotkalem MULTUM problemow...NIGDY wczesniej nie robilem takich rzeczy, Sam jestem pelen podziwu że taki wynalazek udalo Mi sie Wykonać.... cala budowa zajela Mi kupe czasu i tyle samo wartosci ma dla Mnie ten zegar. (Czuje ze bedziemy zyc w zgodzie dlugo i szczesliwe a moze i sentyment zaowocuje Między nami...) A tym ktorzy rozpoczeli budowe Życze cierpliwosci i uwagi przy wykonywaniu Zegara...oto kilka fotek. Pozdrawiam Gorąco!
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#891
17 Mar 2010 20:43 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Trochę słabej jakości są te zdjęcia. Ciekawa obudowa, napisz coś o niej.
| Back to top |
Piotr_MC Poziom 14
#892
17 Mar 2010 21:22 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zalożenie było jedno, nietypowa obudowa bez żadych świecidełek i udziwnień. Oglądałem wiele zdjęc i w prawie większosci te lamp zostały pakowane w kwadratowe pudełka...Ja chcialem zrobic cos innego, podkreślić wygląd zegara na nietypowych lampach a jednoczesnie nie robic z niego choinki. Więc wpadłem na pomysl aby obudowe wykonac z pleksi dymnej grafitowej gr.5mm( 3 elementy połączone w całość, górna część, środkowa część z napisem, oraz dolna)dlaczego grafit? chyba to jedyny kolor gdzie kontrast z lampami będzie idealny, dlaczego napis? każda rzecz ma swoją nazwe i Ja chcialem własnie ta nazwą podpisac zegar...dlaczego 5mm? poniewaz pleksi 3mm jest za miękka i za cieńka, otwory wychodzily poszarpane.Najwiekszym problemem było dopasowanie tych 3 płytek tak aby zachowac pomiedzy nimi kąt 45* i minimalne szpary na łączeniach( takie mialem zalozenie, więc pilnik w rączke i szlifowanie),operacja wyszła pomyślnie. Pleksi jest taka jaka chcialem, mialem obawy co do przepuszczalnosci światła ale wszystko wyszło pomyślnie, w dzien widac elementy w srodku a w nocy blask lamp odbija sie na niej, jako boczki uzylem deski, chyba sosna, ma bardzo ładne sęki na czym Mi zalezalo, wymaga lakierowania, mysle ze to podkresli nieco ksztalty...moze pomaluje na kolor ala wiśnia-brąz, takie posiadam meble...teraz pracuje nad tylnią częścią w ciekawym kształcie...musialem równiez zmienic nieco konstrukcje zegara, tak aby mieć wszystko przed lampami a płytki ulozyc w układzie L. Wyszedłem z założenia że skoro zegar posiada dwie płytki to warto je pokazać i wykorzystac jej ciekawe elementy...Całość bardzo ładnie jest ze sobą zestrojona i sprawia wrazenie masywnej i gładkiej konstrukcji...
| Back to top |
kordek4 Poziom 8
#893
11 Apr 2010 12:38 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
A ja ponawam pytanie.
Czy ktokolwiek dysponuje softem, w którym jest miganie kropki?
Ja próbowałem softu kolegi chyba "dir3ctor", ale niestety pali się od niego po kilka cyfr na raz i uniemożliwia to korzystanie z zegara.
Ponadto robiłem obie wersje (z tranzystorami i transoptorami) i zauważyłem, że przy tranzystorach nie mam żadnych duszków, niezależnie od zastosowanej wersji softu, natomiast przy transoptorach pojawiają się lekkie duchy niezależnie od wgrywania różnych softów.
U Was też tak jest?
| Back to top |
lolej Poziom 13
#894
14 Apr 2010 19:08 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Witam, przymierzam się do zrobienia takiego zegara ale na innych lampach konkretnie na Nixie IN-12 I chciałem zapytać ludzi co się znają czy to nie ma problemu ? :D
Dzięki pozdrawiam :)
| Back to top |
rollcage Poziom 13
#895
14 Apr 2010 19:44 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Ogólnie to nie bedzie problemu, jedynie co, to że rosyjskie IN 12 czy to A czy B sa innego kształtu niż popularne LC513 czy Z560M i trzeba przerobic płytke wyswietlacza.
| Back to top |
Google
14 Apr 2010 19:44 |
| Back to top |
DonMartin Poziom 3
#896
21 Apr 2010 17:33 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Zastanawiam się jak przerobić ten projekt, by ominąć zastosowanie PIC-a, (zasilanie i przetwornica WN zostaje tutejsza;)) Zastosowanie zegara opartego na licznikach i czterech układach 74141 spowoduję (jak sądzę), że tranzystory po stronie anody nie będą już potrzebne. Byłbym wdzięczny za wyprowadzenie mnie z błędu w tej kwestii, lub potwierdzenie.
Co dalej... czy w wersji dla 4x 74141, wyjścia dekoderów łączymy bezpośrednio z wyprowadzeniami lampy, czy należy wpiąć pomiędzy, nie "coś"- jakieś tranzystory i rezystory?
Czy jeśli skopiuję układ zasilania z tego projektu, to zniesie on pobór prądu z 8 kości TTL?
I najważniejsze- pomimo tego że nadal szperam za jakąś prostą realizacją czasomierza, to byłbym wdzięczny za jakieś sugestie w tej kwestii.
Dziękuję.
| Back to top |
marcinminka Poziom 1
Joined: 09 Jul 2009 Posts: 1 Location: Bielsk Podlaski
#897
10 May 2010 17:22 Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
mam problem z owym zegarem. Mianowicie po 1 strasznie grzeje mi się element irf730, dokładniej to praktycznie dym z niego idzie ale dopiero po dłuższym czasie co robić gdzie szukać błędu (ps. Ale cyfry są wyświetlane na lampach). A 2 to ustawienie zegara na jakąś godzinę wyświetla mi w szeregu wszystkie takie liczby. proszę o pomoc gdyż dopiero uczę się budować takie wynalazki i nie mam doświadczenia
| Back to top |
blejders Poziom 2
#898
12 May 2010 21:06 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Jeśli grzeje ci się tranzystor to pewnie dławik też jest gorący. Prawdopodobnie rdzeń dławika jest nieodpowiedni wymień go na inny byle nie na taki miniaturowy wyglądający jak rezystor .
| Back to top |
pawelcb33 Poziom 20
#899
18 May 2010 20:36 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
Posiada ktoś projekt w eagle do tego zegarka ?
Bo gdy chcę wydrukować z pdf-ów to czarny nie jest czarny tylko prawie czarny ( lekko w szarawy wchodzi) i wydruki nie są zbyt dobre.
| Back to top |
pulpet369 Poziom 1
#900
07 Jun 2010 16:11 Re: Oszczedna wersja zegara Nixie na PIC16F84 |
siemka mam już płytki tylko lampy mam lc-531
czy też mogą być i co trzeba zmienić
| Back to top |
