| Author |
Message
Gonza Poziom 18
#91
15 Mar 2007 21:03 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Trabi - sprawdź przy pomocy podstawki do układu scalonego czy płytka sterownika też jest w złym wymiarze. Jeśli tak, to przy drukowaniu w Acrobat Reader, jak wyskoczy okno Drukuj, w części Operator strony sprawdź czy masz ustawione Skalowanie strony: Brak. Jeśli jest inaczej płytka nie będzie się zgadzać o 1-2 mm. Proszę o tym zawsze pamiętać przy drukowaniu mozaiki ścieżek z PDF.
bruno4 - tak jest, na 2 i 4 lampie mam błędne wyświetlanie, a na lampach 1 i 3 nie wyświetli się przecież cyfra większa niż 5 - na pierwszej lampie tylko 0,1 i 2, na trzeciej lampie od 0 do 5. Po prostu mam np. godzinę 18:16, następnie wyskakuje 18:17 przy czym siódemka świeci jakoś tak słabiej albo wcale (podejrzewam tu jakieś nienajlepsze połączenie na płytce, może coś niedokładnie przylutowałem), następnie wyświetlana godzina zmienia się w takiej kolejności: 18:19, potem 18:18, następnie 18:20. Czyżby coś nie tak z plikiem HEX? Po zaprogramowaniu PICa weryfikacja przebiega pomyślnie.
| Back to top |
Google
15 Mar 2007 21:03 |
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#92
15 Mar 2007 21:19 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Dzieki za podpowiedź. niestety wszystko ustawione jest jak podałeś. nie wiem, może drukarka mi "oszukuje"? (Canon Pixama-IP1500). Egal, po grzebaniu okazało się, że zamiast Z560M mam ZM1020 - wyglądają tak samo, ale nie zgadzają się piny, więc i tak czeka mnie robienie nowego projektu druku. Nie szkodzi, będzie więcej fajnen zabawy :D . Do tego drugi egzemplarz (na prezent) będzie na Z566M (!) więc projekt druku się przyda i tak :) . Zaczynam zbierać elementy, coś tam już jest.
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#93
15 Mar 2007 21:47 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Gonza - najprościej gdy zamienisz kabelki - bo na nich zrobione jest doprowadzenie do K8 i K9. Możesz zwiększyć napięcie potencjometrem w przetwornicy i zobacz czy się zaświecą mocniej - bo powinny. Jeśli masz Lampy LC513 to tak sie może dziać. Kupiłem kiedyś 10szt i każda miała inne napięcie zapłonu 130 do 160V.
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#94
15 Mar 2007 22:02 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Zamieniłem kabelki, takie proste a sam na to nie wpadłem. A lampy mam Z560M. Właśnie podkręciłem napięcie na 156V i już wszystko gra :D Teraz z czystym sumieniem mogę wystawić odpowiednią ocenę.
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#95
15 Mar 2007 22:04 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Trabi - punkty pod lampy mają minimalnie większą średnicę niż wyprowadzenia lampy. Zrobiłem tak z powodu ich montażu w "podstawkach" własnej roboty - zobacz zdjęcie. Tak jest stabilniej.
| Filesize: |
19.17 KB |
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#96
15 Mar 2007 22:11 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Gonza - no to teraz wystaw foto - bo jest to zegar z numerem 002.
i jeszcze raz to Trabi - ten szary dławik na pewno się nie nadaje - ten czarny bardziej - ale powinien mieć jednak 100uH bo od tego zależy częstotliwość przetwornicy. Zobacz czy któryś nie ma nadruku 101 - jeśli ma to jest ten. A sprawdzić można tylko miernikiem LC - opis takiego miernika jest na mojej stronie http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/projekt/lcmeter/
| Back to top |
Gonza Poziom 18
#97
15 Mar 2007 23:43 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Oto kilka zdjęć zegara nr 002:
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
Joined: 11 Nov 2004 Posts: 1109 Location: z internetu
#98
16 Mar 2007 12:18 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
A ja juz powoli zaczalem prace nad zegarem z sekundnikiem :-)
Calosc oparta na tym projekcie (przetwornica + zasilanie lamp), ale wsad do PICa pisze od podstaw (przy okazji ucze sie assemblera wiec nie idzie to najszybciej :D).
PS.
Gratuluje panom slicznych zegarow :-)
| Back to top |
milypl Poziom 13
#99
16 Mar 2007 12:54 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
A u mnie problem z zaprogramowaniem PIC-a, w poniedziałek kolega ma pożyczyć mi programator,
może i mój zegar otrzyma honorowe oznaczenie "00X" :)
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#100
16 Mar 2007 16:24 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Hehe... ciekawe kto trafi na 007 :D
Kurcze, niedaleko parczewa mam swoja niewiaste, jak nie zrobisz to moze ci podrzuce zaprogramowanego pica kiedys ;-)
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#101
17 Mar 2007 13:56 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Czy te zegary wam chodza idealnie w porownaniu z innymi domowymi ?
Ja mam juz wsad do proca napisany, ale moj zegar przyspiesza o 1s na 20min i nie wiem czy to wina symulatora czy musze dalej kombinowac.
bruno4: biznes mam do ciebie ;-) Widze ze calkiem ladnie ci wyszly te plytki drukowane. Nie chcialo by ci sie je troszke przerobic pod moj projekt? Jak juz wspominalem lamp jest 6 i troche inaczej wykorzystalem porty PICa (tez 2 przyciski, tez 4 porty ida na 74141, a pozostale 6 potrtow wybiera aktywna lampe).
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#102
17 Mar 2007 22:11 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
dir3ctor - jeśli wiesz ze z tym programem jest wszystko OK - to można przerobić płytkę !
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#103
17 Mar 2007 22:31 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Sprawdzony na symulatorze, jak juz wspomnialem jedyne co to kwestia spieszenia... ale to musze sie dokladnie nauczyc jak to tam ten wewnetrzny timer dziala w PICu.
Juz pisze jaka jest moja specyfikacja
RA0-RA3 -> 74141
RB0-RB5 -> do anod poszczegolnych lamp:
RB0 - dziesiatki godzin
RB1 - jednostki godzin
RB2 - dziesiatki minut
RB3 - jednostki minut
RB4 - dziesiatki sekund
RB5 - jednostki sekund
RB6 i RB7 do przyciskow ustawiajacych godziny i minuty.
No, to w zasadzie wszystkie roznice ;-)
PS
Jesli latwiej ci bedzie inaczej ustawic piny to powiedz tylko jak... napisze sie pod nie odpowiedni program ;-)
---edit---
Aa i bylbym zapomnial... RA4 zostaje niewykorzystany... mozna by do niego podpiac jeszcze jeden przycisk? To moze zrobie wyswietlanie daty po jego nacisnieciu albo jakis inny bajer :]
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#104
19 Mar 2007 18:59 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Klamoty już mam, robię na lampach Z566M więc płytkę z lampami i tak muszę zrobić od nowa. Co do skalowalności - dopiero jak ustawiłem drukowanie na 102%, to scalaczki zaczęły pasować w druk. Widać cosik u mnie nie teges, choć programy do projektowania drukują w 1:1.
Biore się za dłubanie :)
| Back to top |
Limonit Poziom 12
#105
20 Mar 2007 14:34 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
| Gonza wrote: |
Ja mam znów pytanie:
- czym można zastąpić diodę FR105
- czy dławik musi być taki duży jak na zdjęciu czy wystarczy mały, osiowy? Ewentualnie czy mogę tu wstawić dławik 150uH ?
U mnie 74141 kosztuje 8,10 zł. |
Ja zastapiłem FR105 diodą 1N4936 (1N4937 też sie spokojnie nada).
Zamiast IRF740 jest 640-tka, działa, ale to akurat nie jest najlepszy pomysł.
| Back to top |
Google
20 Mar 2007 14:34 |
| Back to top |
milypl Poziom 13
#106
20 Mar 2007 15:06 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
A mój zegark tak sie zachowuje jak na zdjeciu, swieca wszystkie cyfty we wszystki lampkach...co moze byc zle????
| Filesize: |
198.09 KB |
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#107
20 Mar 2007 15:16 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Sprawdz czy gdzies zwarc nie masz na plytce ;-)
Wyglada tak jakby wszystkie katody byly razem ze soba polaczone.
| Back to top |
milypl Poziom 13
#108
20 Mar 2007 15:47 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
posprawdzałem wszystko i wydaje sie ze niema zwarc..
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#109
20 Mar 2007 16:56 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Wyjmij procesor z podstawki i zobacz czy dalej wszystko świeci. Jeśli tak to najprawdopodobniej spaliłeś układ 74141. Ale wcześniej sprawdź czy wszystko jest prawidłowo wlutowane.
| Back to top |
milypl Poziom 13
#110
20 Mar 2007 17:08 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
przy wyjetym PIC-u swieci sie tylko neon sekundnika. Luty sa O.K
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#111
20 Mar 2007 17:39 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Przyjrzyj sie dobrze jednej lampie. Nie masz przypadkiem tak ze 1 cyfra sie nie pali, a wszystkie inne tak?
| Back to top |
milypl Poziom 13
#112
20 Mar 2007 18:46 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
| dir3ctor wrote: |
| Przyjrzyj sie dobrze jednej lampie. Nie masz przypadkiem tak ze 1 cyfra sie nie pali, a wszystkie inne tak? |
Ciezko wyczuc.. ktora sie nie pali- wydaje mi sie ze wszystkie sie pala.
Zauważyłm coś takiego jak reguluje jasność świecenia potecjometrem- jak słaby kontrast to swieca liczby na spodzie lampki a jak mocny to wszystkie :?::!:
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#113
20 Mar 2007 19:59 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Jeśli PIC był prawidłowo zaprogramowany i wszystkie elementy są zgodne ze specyfikacją to pozostaje wymienić 74141 na inny. Na fotografii widzę że masz układ produkcji Tesli (czeski). Są różne opinie na temat jakości tych układów. Nie przesadzaj z podkręcaniem napięcia zasilania lamp, bo przy okazji można skopać nie tylko 74141 ale i same lampy.
Spróbuj jeszcze wylutować tranzystor MPSA42 lub rezystor 33K sterujący KDP - kropką w lampach nixie. Niestety więcej nie przychodzi mi do głowy.
A tym którzy uruchomili już swoje zegary - polecam zmianę softu na ten który dołączyłem teraz. Poprzedni miał ustawione "correction of derivation" na -10sek na dobę. Okazało się to zbędne ponieważ zegar spóźniał. Teraz jest OK.
| Back to top |
milypl Poziom 13
#114
20 Mar 2007 20:13 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Pozostaje mi chyba wymaian 74141, wylutowanie nic nie dało.
A czy wam sie grzeje własnie ten układ 74141 bo mi tak.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#115
20 Mar 2007 21:00 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Moj wsad do PICa spieszy teraz 4sek na 20godzin. Chyba pokombinuje z kwarcem 4MHz... bo cos mi sie zle "liczy" to tykanie...
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#116
20 Mar 2007 21:37 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
dir3ctor sprawdzasz to na symulatorze czy już w rzeczywistości ? Pamiętaj że dokładność zależy też od zastosowanego rezonatora i kondensatorów.
milypl 74141 nie powinien się grzać. Jeśli tak jest oznacza że albo gdzieś jest zwarcie albo układ jest walnięty.
| Back to top |
dir3ctor Poziom 21
#117
20 Mar 2007 22:01 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
W symulatorze na razie... pod reala dopiero wczoraj skonczylem rzezbic plytke. Jutro skocze na xero, a w weekend (jak zjade z akademikow do domu) wezme sie za lutowanie.
Uwierz mi ze kondensatory nie maja wplywu na dokladnosc ;-) Ich wartosci musza jedynie zawierac sie w granicach z noty katalogowej danego proca, zeby zewnetrzny kwarc zaczal oscylowac ;-)
A co do mojej dokladnosci zegara... widac namieszalem cos z dzielnikiem czestotliwosci i przerwaniem obslugujacym timer0... popracuje nad tym jak juz zlutowana bedzie calosc, ewentualnie napisze program w C.
| Back to top |
marcin_oizo Poziom 21
Joined: 20 Sep 2005 Posts: 1423 Location: Częstochowa
#118
21 Mar 2007 11:18 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Panowie pytanie dotyczące diody FR105. Znalazłem w swoich zapasach diodki FR10-06, czy one się nadadzą?
| Back to top |
bruno4 Poziom 13
#119
21 Mar 2007 11:43 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
Tak to jest szybka dioda prostownicza 1A/600V - powinna być OK.
| Back to top |
Google
21 Mar 2007 11:43 |
| Back to top |
Trabi Poziom 23
#120
21 Mar 2007 18:42 Re: Zegar Nixie na PIC16F84 |
| bruno4 wrote: |
| ...i jeśli ktoś zrobi taki zegar proszę o foto... |
Ano własnie dziś zmontowałem całość. Przetwornica ruszyła, jeszcze czeka mnie zaprogramowanie (w jakiś sposób :D ) procka. Jak narazie to przedstawiam zrobiony wg. Twojego projektu zegarek. już nie mogę się doczekać, kiedy zacznia chodzić ;)
| Back to top |
